動画 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"動画"を検索した結果 7283件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20627097] いまさらの購入直後の感想。
 (タブレットPC > HUAWEI > Qua tab 02 au)
2017/02/03 20:57:13(最終返信:2019/05/25 18:10:13)
[20627097]...のか?  これで自動車運転中のナビに使えるんかね?それともアプリ側で強制制御?  確かに動画再生アプリでは画面が落ちることは少ないですけど。  以前、手持ちのスマホも同じなので、で...1段階上げた  だけで相当大音量になるケースも結構ある。オフで使うのが無難と知る。 ・動画再生  下にもしましましたが、ネット環境にも依存します。普通にFHD再生はやってのけます...生対応していないRECBOX内の情報も閲覧できる点もよかったです。  しかし、これだけ動画再生等が優秀な端末なのに残念なことです。TVで見るよりキレイに  見えると期待しただけに...詳細
[22686131] iPad Pro2017と比べてどちらの方がお得ですか?
 (タブレットPC > APPLE > iPad Air 10.5インチ 第3世代 Wi-Fi 64GB 2019年春モデル)
2019/05/23 14:11:57(最終返信:2019/05/23 23:44:34)
[22686131]...ピンクノイズも100 - 315Hzを除く音域でiPad Proを上回っています。一方で縦向き専用であるため、動画視聴には向きません。...詳細
[22685624] 初期不良?
2019/05/23 09:14:16(最終返信:2019/05/23 10:52:01)
[22685624]...アプリもインストールしておらず、 ブラウザで多数のタブを開いておらず、 内蔵ストレージの空き容量も多く、 動画を再生していないのに、 そういう症状になるなら、初期不良です。 交換を依頼した方が良いです。 初期不良は購入先...詳細
[22683984] 動画の外部出力は可能でしょうか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite Wi-Fiモデル 32GB BAH2-W19)
2019/05/22 14:02:26(最終返信:2019/05/22 21:35:10)
[22683984]...スペック表を見てもよくわかりません。この機種は映像の外部出力が可能でしょうか? 現在、サムスンタブ(T-800・有機EL10.5インチ)を使用してプレゼン(プロジェクター&スクリーン)を行っていますが、バッテリーの持ちが悪くなり買い替えを考えています。 最近のタブレット(アンドロイド)はこうしたことに対応していないのでしょうか?...詳細
[22680281] 外付けドライブでCDやDVDの取り込みやコピーできますか?
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go MHN-00014)
2019/05/20 20:11:11(最終返信:2019/05/20 21:23:44)
[22680281]...問題なく出来るなら使用感もお聞かせください。 合法的な話題? 返信ありがとうございます。 もちろんです。孫の写真や動画をDVDに残して置いたり、複製したりを考えています。 後、音楽CDのデータをスマホに転送したいとも思っています...まあ変換アダプタ使うのが現実的とは思う >JUNKBOYさん 音楽CD のリッピングや著作権保護のかかっていない動画DVD のダビングには、高性能のパソコンは必要としません。 本機を書かれた用途に使うことができます...詳細
[22673424] 急ぎの質問お願い致します
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル AGS2-W09)
2019/05/17 23:16:05(最終返信:2019/05/19 18:30:24)
[22673424]...充電で時間意外と取られそうだし、仕事中に充電なくなったりする場合もあるだろうし。 上級者?だと怪しいサイトへ行ったり、有料動画にアクセスする人もいそうな?? その辺の面倒事もあるし、法人で電子辞書は面倒そうだし。 素直に雑誌の方が良いんじゃないかな...2台目にこちらの安い方を購入して、データ移行しても全てのデータが移行出来て、質問にしていた、、 雑誌をたくさん入れる。動画を見るは何も問題がなく、非常に良い商品だと思いました。 残り8台もこちらの安い方で購入致します。...詳細
[22672649] ipad pro 11とどちらがいいか?
2019/05/17 17:03:37(最終返信:2019/05/19 15:38:35)
[22672649]...antutu.com/en/ranking/ios1.htm RAW現像重視ならProです。 また、動画を横向きで見る際に、スピーカーでステレオ再生できるのもProだけです。 >>でも使用用途はネットやyoutube...詳細
[22674785] 迷い中です。
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go MCZ-00014)
2019/05/18 15:25:42(最終返信:2019/05/19 07:42:57)
[22674785]...パワポの編集にも関わりますが、動画の編集や取り込み等ももたつくことなくできるでしょうか? >>パワポの編集にも関わりますが、動画の編集や取り込み等ももたつくこ...ル、パワーポイントの編集ができるものを探しています。 ネットに関しては、検索ぐらいです。動画を見ることはありません。 ただ、DVDの映像をおとして、TVにつなぐことはあります。 S...パワーポイントの編集ができるものを探しています。 >>ネットに関しては、検索ぐらいです。動画を見ることはありません。 Surface Goで十分な性能をもっています。 >>ただ...詳細
[22672571] 質問です。ネットショップ、スカイプに
2019/05/17 16:23:16(最終返信:2019/05/17 20:37:17)
[22672571]...用途は主にネットショッピング、動画閲覧、スカイプ語学レッスンです。iPadと悩んでいます。主にこちらは2Gとありますが、当方の用途に使えるでしょうか?家のみ使用wi-fi有。大きい画面希望。以下質問です...RAMはどうでもよいですが、ROMが16GBしかないので、ちょっとアプリを多めに入れるとあっというまにアウトです。 ネットや動画、スカイプ限定ということなら、ぎりぎりなんとかなるでしょう。 googleにも最低限のウィルス対策はありますし...詳細
[22670100] U mobile
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 LTEモデル AGS2-L09 SIMフリー)
2019/05/16 14:44:28(最終返信:2019/05/17 17:45:56)
[22670100]...ください。後で後悔します。 >momosho36さん 〉ナビと動画見るのに使う予定です。 動画を見るというのが、ストリーム再生なら、内蔵ストレージ容量をあまり...、いろいろ教えて下さりありがとうございました♪ ちなみにオススメはありますか?? ナビと動画見るのに使う予定です。 ワイモバイルが良いんですかね?^^; >ソフトバンク系の格安S...うデータの保存先をSD カードに設定できる機能があるため、 アマゾンプライムビデオなどの動画ファイルをSD カードに保存できるので、内蔵ストレージが16GB でも、 なんとか運用で...詳細
[22665868] この機種でのみビデオパスのストリーミングに問題がでます
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 wp Wi-Fiモデル)
2019/05/14 15:53:52(最終返信:2019/05/15 22:52:34)
[22665868]...Chromeで「PC版サイトを見る」にチェックを入れて ビデオパスのサイトにログインして試したところ、動画を普通に見ることができました! とりあえずこれで見ること自体はできるようになったので、とても嬉しいです...詳細
[22664088] 万能的な使い方
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 6 Core i5/メモリ8GB/256GB SSD/Office Home and Business 2019付モデル)
2019/05/13 19:30:40(最終返信:2019/05/13 22:33:09)
[22664088]...普段は電子ブックを読んだり、カメラで撮った動画を見たり、ネットしたりしていきたいです 他の使い方として、 外付けDVDドライブをUSB接続してDVDプレーヤーとして使うことは可能でしょうか?(iOSのiPadでは無理)...詳細
[22655422] 外付けHDD
 (タブレットPC > APPLE > iPad Pro 11インチ Wi-Fi 64GB 2018年秋モデル)
2019/05/09 17:35:15(最終返信:2019/05/11 19:16:03)
[22655422]...「読み込みが可能」 という記述しか見つけることができませんでした。この「読み込みが可能」の意味ですが、動画ファイルを見る場合、 @一旦本体にダウンロードしてからであれば見ることが可能 Aダウンロードせずに見ることが可能...com/jp/app/idiskk-pro/id1006564880?mt=8 とあるように、音楽や動画を直接、再生できるとのことです。 >ニックは使用中ですさん 本機は、USB-C 搭載でしたね...詳細
[22637919] クリップスタジオを使いたいです
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T101HA T101HA-G128)
2019/05/01 15:49:41(最終返信:2019/05/11 18:43:10)
[22637919]...jp/docs/column/hothot/1160708.html >ドスパラのワコムペン対応10型タブレットは漫画/動画制作でもストレスなく利用可能 https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1158294...詳細
[22652417] 家電量販の実店舗でこの価格はお買い得でしたでしょうか
2019/05/08 02:01:59(最終返信:2019/05/10 16:30:00)
[22652417]...Windowsマシンでないとファイル名やフォルダ名などの変更が大変ですので単にファイル管理マシーンです。 動画はほとんどありませんのでUSB2の転送速度で困らないかと思いました。 今年の初売り、かつ、一部店舗限定で...詳細
[22656446] DAZN視聴
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE410/JAW PC-TE410JAW)
2019/05/10 07:39:42(最終返信:2019/05/10 08:08:42)
[22656446]...ハード的な仕様には問題有りません。 ネット環境が悪くない限り、快適にDAZNやTouTubeのようなストリーミング動画は視聴出来ます。...詳細
[22617839] iPad mini 4との速度差
 (タブレットPC > APPLE > iPad mini 7.9インチ 第5世代 Wi-Fi 64GB 2019年春モデル)
2019/04/21 22:34:19(最終返信:2019/05/09 07:44:05)
[22617839]...換えで、 出先で電子書籍や、 動画試聴のみの場合、 大幅な速度改善などは体感することが出来ましたか? タブレットの場合、 本とか動画ぐらいしか利用していません。 ...ス改善を感じる程度でしょう。Mini4でもそれほどもたつかないのではと思います。 あと、動画用途なら横向きでもステレオスピーカー再生が可能なiPad Pro 10.5インチ Wi-...体感できるかは別問題です、 爆速だぁーと実感できなくなっても早くなってるはずですよ 本と動画くらいじゃさほど体感ないのでは? 3Dゲーム ARKとかすれば誰もがわかるほど性能差、劇...詳細
[22627177] SSD 交換についての質問
 (タブレットPC > Dell > XPS 12 2 in 1 プレミアム Core m5 6Y57・4Kディスプレイ搭載モデル)
2019/04/26 20:57:30(最終返信:2019/05/06 11:16:45)
[22627177].../ WDS100T2B0B とかでも 動作しますでしょうか?(動作する可能性はありますか) 分解動画を見ていたら この機種に載っているM.2は 切り込みが 2つ あるようですが? >>M.2 SSD...詳細
[22644656] ケースに付いて
 (タブレットPC > APPLE > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 32GB 2018年春モデル)
2019/05/04 12:09:53(最終返信:2019/05/04 15:08:35)
[22644656]...ルビ)付きの物があれば尚良いと考えてます まぁ、基本実家で家族が集まった時に使う、幼い子にお絵描きや幼児向け動画を見せる…という感じなのでブラウジング、動画視聴しかしないと思いますが… この範囲ならBluetoothキーボード付きカバーは必要ないですかね...この範囲ならBluetoothキーボード付きカバーは必要ないですかね? 家族が偶に海外に行くのでその際持って行って、ブラウジング、動画視聴、卓上ゲームをやるかも?程度ですが 宜しくお願いします ノートPC的に使うならキーボードは必須だけど、タブレットとして使うなら不要...詳細
[22634620] 熱問題について
2019/04/30 10:08:59(最終返信:2019/05/01 22:46:15)
[22634620]...ブラウジングや動画視聴をする程度のライトユーザーですが、30分も使用していると本体が暖かくなってきます。充電しながらだと特に。 持てない程ではありませんが、「熱いな〜」と感じる程度です。初期不良なのでしょうか...だから何度くらいまで上がるって指標がないと何とも言えない話ですけどね。 mini5でブラウジングや動画視聴を30分以上使っていますが、別段熱くはなりませんね。 他の人も仰っている様に購入店やメーカーサ...詳細
