動画 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"動画"を検索した結果 7283件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22524838] SDカードリーダーでの動画読込みについて
 (タブレットPC > APPLE > iPad Pro 11インチ Wi-Fi 64GB 2018年秋モデル)
2019/03/11 13:48:09(最終返信:2019/03/11 13:48:09)
[22524838]...GoPro HERO7で撮影した動画(4K 60fps)をAPPLE純正のカードリーダーでの読み込みが出来ません。 サムネイルを選択し右上の読み込むをタップ、青丸チェックから赤丸!になります。 別のメーカーのカードリーダーでも同じようになります...64GB microSDXC Extreme UHS3 V30 A2 です。 GoProアプリを使用しての動画の取り込み及び再生は出来ます。通信でのやり取りは時間を要するためカードリーダーで一気に取り込めたらと思ったのですが・・・...詳細
[22519346] 使用していてストレスないのはどこのメーカーのタブレットですか
 (タブレットPC > APPLE > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 32GB 2018年春モデル)
2019/03/09 12:06:25(最終返信:2019/03/11 00:27:34)
[22519346]...タブレットを予算10万以内で探しています。 用途は読書、動画鑑賞、子どもにたまに教育アプリで遊ばせるのがメインです。 あまりにも値段がピンキリすぎてどれを選べばいいのかわかりません。 6年ほど前にギャラクシーノートを買いました...長くストレスなく使いたいならiPad Proが良いです。 iPad Pro なら4スピーカーで横向きでもステレオサウンドになるので動画にはProを推します。 新しい iPad Pro 11、12.9 の顔認証のFaceIDは、顔を2つまでしか登録できませんので...詳細
[22519150] ポケモンgoはできますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite LTEモデル CPN-L09 SIMフリー)
2019/03/09 10:36:39(最終返信:2019/03/10 10:04:40)
[22519150]...他のメーカーのオススメなど、何かアドバイスをお願いします。 主な使用は、サイト検索、LINE、たまに動画(ティーバーなど)、子どもがポケモンgoなどのゲームをしています。 アシスト型GPS内蔵なので特に問題ないかと思います...詳細
[22510033] 外出先で音楽を聴きたい
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル AGS2-W09)
2019/03/05 01:08:27(最終返信:2019/03/06 00:39:08)
[22510033]...スマホ、PCってそれぞれのデータ(音楽とか写真とか動画)を自動で判断してそれぞれのアプリが自動で表示(写真アプリなら写真を表示、動画再生アプリなら動画を表示)するようになってるし、管理ソフトというか音楽再生アプリを入れてそれを立ち上げれば...詳細
[22297490] ChromeでYouTubeを全画面表示するとフリーズしてしまう
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 6 Core i5/メモリ8GB/256GB SSD/Office Home and Business 2016付モデル)
2018/12/03 12:41:20(最終返信:2019/03/05 16:05:33)
[22297490]...先週ThinkPadからの乗り換えでsurfaceデビューした者です。 相談は題名にあるとおりなのですが、ChromeでYouTube動画を開き、右下の全画面表示をすると100%の確率で画面が止まりフリーズ(ブーという大きな異音もなる)します...詳細
[22501827] 動画視聴がメインのタブレット
 (タブレットPC)
2019/03/01 18:27:13(最終返信:2019/03/04 21:22:15)
[22501827]...用途、家でYoutubeやNetflixなどの動画視聴、ネットを使うくらいです。 Wi-Fiモデルで探してます。 もっさり感があまりないよ....elppar.com/entry/gadget/fire-tablet-select 動画専用ならハイスペックなd-01J 白ロムがおすすめです。 https://iosys.c...ん HDMI端子のあるテレビにChromecast を付けるという方法もあります。 動画視聴は必ずタブレットでないとダメですか? 自宅TVでも視聴したいという気持ちがあるのでし...詳細
[22502503] どれを選べばよいのか・・・?
2019/03/01 23:11:22(最終返信:2019/03/04 20:22:29)
[22502503]...慣れるまでは戸惑うと思います。 なるほどです。 >あとは、動画を見る場合、スピーカーの位置がどうなるかを、確認した方が良いです。 タブレット自体では恐らく動画を見ることは殆どないと思います。 主にホームシアタ...IpadではITunes経由での受け渡しが主になりますので、慣れるまでは戸惑うと思います。 あとは、動画を見る場合、スピーカーの位置がどうなるかを、確認した方が良いです。 Ipadですと、画面を横向きにした場合...詳細
[22496780] iPad Pro用ヘッドホン
 (タブレットPC > APPLE > iPad Pro 12.9インチ 第3世代 Wi-Fi 256GB 2018年秋モデル)
2019/02/27 08:25:04(最終返信:2019/03/03 14:01:29)
[22496780]...私はほとんど気にせず使ってますが、ワイヤレスであることで困ったことがありません。利点ばかりです。 特に動画視聴時には、AirPodsだと遅延がコントロールされる、通常まあワイヤレスイヤホンには遅延があってAirPodsも例外ではないのですが...詳細
[22501738] グラフィックカード
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Book 2 13.5 インチ HMU-00010)
2019/03/01 17:47:07(最終返信:2019/03/02 15:33:29)
[22501738]...ゲームや動画編集などはする事はありません。 少し重いですがモバイル使用とタブレット使用を主に考えています。 特に重たい作業はしません。 グラフィックカードがないと性能が劣りますか? >>グラフィックカードがないと性能が劣りますか...詳細
[22486388] ゲーム、動画用として11と10.5の差は?
 (タブレットPC > APPLE > iPad Pro 11インチ Wi-Fi 256GB 2018年秋モデル)
2019/02/22 22:02:17(最終返信:2019/02/28 21:30:10)
[22486388]...デレステほどではありませんが重ためのリズムゲーム、荒野行動など3Dを多用したゲーム、 Amazonプライムビデオなどの動画視聴、電子書籍、ブラウジングです。 第一条件として上記ゲームが高パフォーマンス設定でもカクつかず快適に動くこと...詳細
[22463406] 空き容量が足りなくてアップデートが出来ない。
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-01J docomo)
2019/02/13 13:06:01(最終返信:2019/02/27 09:35:02)
[22463406]... >もしかして、音楽データが容量を食ってますか?? まずは他のPCやMicroSDに音楽や写真、動画などのファイルを移動してから再度アップデートを試してみましょう。 >64GBのiPhoneでは...詳細
[22485410] プロ野球中継を見る用にタブレットPCの購入を検討中です。
 (タブレットPC)
2019/02/22 13:23:31(最終返信:2019/02/22 21:18:08)
[22485410]...容量とかスペックはアプリをたくさん入れるとか使うアプリ(重いアプリとか)によって大きく変わってくるけど、動画を見るのがメインってことだったら容量もスペックもそれほど重要じゃないので、まあAndroidタブレットだと2万くらいの製品でも問題ないと思う...詳細
[22482531] トレードにお勧めのタブレット
 (タブレットPC)
2019/02/21 06:18:20(最終返信:2019/02/21 21:20:39)
[22482531]...最近疎くなってしまったのでお勧めを教えてください。 使用目的は 台所でレシピを見る トレードに使用 動画を見る 家の中でWi-Fiのみの使用です。 HUAWEIのT5を勧められているのですが、事足りるでしょうか...詳細
[22444965] Pro 10.5との比較
2019/02/05 17:35:34(最終返信:2019/02/19 01:08:01)
[22444965]...今現在、Pro 10.5を使用しており、動画の視聴、軽いメモ、α7IIIで撮った写真のRAW現像を行っております。 これから大学に進学予定でSurface Proとpenを購入したのですが、こちらを踏まえた上で現在所有しているipad...詳細
[22425964] 子供がプログラミングをするのにどうでしようか。
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go MCZ-00014)
2019/01/28 14:37:50(最終返信:2019/02/17 00:38:11)
[22425964]...子供も私の仕事でも使おうと思っているのですが、どうでしようか。私は主にPowerPointしか使いません。子供の写真、動画は保存したりします。 タブレットPCは、マルチメディア向けモバイルパソコンであって。性能的にもサイズ的にも作業用とは言い難いですし...詳細
[22467356] iPad Pro10.5インチ か iPad9.7インチ
 (タブレットPC > APPLE > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 128GB 2018年春モデル)
2019/02/15 05:34:36(最終返信:2019/02/16 20:57:47)
[22467356]...りません。もし容量の大きい動画編集などの重く、細かい作業をiPadで行いたいというのであれば、Proを買う価値はあるかもしれませんが、動画視聴の用途だけであれば、完...256gbを買うか、iPad9.7インチ128gbを買うかで悩んでいます。 使用目的は動画視聴、文書作成になります。 最高で、1時間の講座を16コマダウンロードして視聴します。ペ...完全なるオーバースペックです。 一般的なメール、ブラウジング、動画視聴でしたら、iPad 9.7でも十分すぎるくらい速いです。Proを買った方がいいのは、...詳細
[22433792] アプリの更新ができません
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab S TS508/FAM PC-TS508FAM)
2019/01/31 21:30:26(最終返信:2019/02/15 13:22:32)
[22433792]...使えないです。 動画は見れます。ポータブルプレイヤー、またはweb閲覧くらいかな ついでにbuletoothイヤホンは繋がりますが huluとかアップデートできないと音が出ず、動画も再生されません。...詳細
[20443705] 故障、返品です!
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA Tab 3 Pro 10 ZA0N0020JP SIMフリー)
2016/12/01 12:59:30(最終返信:2019/02/15 12:57:22)
[20443705]...Amazonで購入し、動画を見てたら突然プツンと画面が消えてそれっきりです。電源長押し、電源+ボリュームボタン長押し、駄目でした。 Lenovoのカスタマーは、王様ですね!送料こっち持ちで送って来いと...簡単な入力をしているだけなのに、 すぐに落ちて使い物になりません。最近ではメーラーも満足できず。 動画視聴やWEBブラウジングだけの、コンテンツ消費型のみの機種ですね。 そしてレビューにて激しく同意したのがプロジェクター機能の使えなさ...詳細
[22454032] 輝度調整について
2019/02/09 18:33:04(最終返信:2019/02/15 08:43:31)
[22454032]...うですが 自動調整機能がないのでボタンがないということでしょうか? WEBブラウザや動画視聴であれば2GBで十分でしょうか? (3GBの8インチモデルと迷います) >>...うか? 照度センサーがないので、自動調整機能はないのでしょう。 >>WEBブラウザや動画視聴であれば2GBで十分でしょうか? >>(3GBの8インチモデルと迷います) Nex...、今まで使ってきたNexus7やAndroidスマホ(メモリ2GB)などと比べて、単一の動画再生アプリやブラウザの利用では、動作の違いは無いと思います。 複数のアプリを動かしたり...詳細
[22342378] イヤホン変換アダプターを使った時のノイズ
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Wi-Fiモデル SHT-W09)
2018/12/22 22:38:43(最終返信:2019/02/14 14:41:17)
[22342378]...先日MediaPad M5を買いました。 ただイヤホンでYoutubeやニコニコ動画といったアプリを一番小さな音量にしているとノイズが出ます。 音割れのようにも聞こえるのですが、音量を上げれば気になりにくいものの...詳細
