動画 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"動画"を検索した結果 94件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[11152511] 設定や速度について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2010/03/28 10:39:05(最終返信:2010/04/02 06:55:36)
[11152511]...ノートPCでの「調子が悪い」のはネットに繋がらないという意味で、デスクトップPCは初期ISDNのように画面表示切り替わりが遅く、動画などは頻繁に固まってしまうという状態です。これはルーターの不具合かもと考え今はルーターを外して直結しています...詳細
[11103167] どれを選べばいいのやら・・・
 (有線ブロードバンドルーター)
2010/03/18 10:49:46(最終返信:2010/03/18 18:43:43)
[11103167]...PCを買ってもらうことになりました。 PCも何を買おうかまだ迷っています。 SA等のオンラインゲームや、動画を観たりしたいです。 一応、OSはWindows7 64bitとかのデスクトップを日本橋らへんで買おうかと・・・...詳細
[10992123] VOD (ビデオ・オン・デマンド)
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2010/02/24 17:47:12(最終返信:2010/02/25 16:20:47)
[10992123]...でてます。(動画をみるには6Mbpsが推奨らしいですが。)サポートから原因を調査して連絡します!とのことですが、連絡なし。 MN8300ルーターで、動画、VOD を...トに繋ぎました。がしかし、普通にインターネットとかできてYAHOOサイトとか観れるのに、動画を観ようとすると、E5000というエラーがでて観れません。(ちなみにアクトビラのトップペ...ビアで、こちらもVOD (ビデオ・オン・デマンド) 対応です。 アクトビラにアクセスして動画も観れます。 パソコンMAC,WINでも観れます。 MN8300の設定についてNTT...詳細
[10892999] 有線ルーターを買おうと思っているのですが。。。
 (有線ブロードバンドルーター)
2010/02/05 23:05:20(最終返信:2010/02/09 12:22:25)
[10892999]...そんな状況がここ続いております。ちなみにIPが変動する時に切れます。それにYoutubeやらニコニコの動画再生に待つ事も多くなってきました。 ですので、買い換えようと思っているのですが、お勧めのルーターは御座いますか...詳細
[9765436] 購入を考えています。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2009/06/27 14:57:57(最終返信:2009/06/29 19:31:24)
[9765436].../ SHIROUTO_SHIKOU おはようございます。 度重なるご返信ありがとうございます。 動画等の大量データのやり取りはあまり無いので、回線速度は今のところ問題はありません。 接続端末は1台のみでルータ設置の理由はセキュリティ面のみですね...詳細
[8484679] 自宅サーバーで不通。。。。。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2008/10/11 13:57:25(最終返信:2008/11/08 03:00:10)
[8484679]...解決方法は、 ルーター無しでWEB公開してみる。 LANで5分以上かかるファイルのコピーを行う。 動画配信サイトで5分間ひたすらダウンロードし続ける。 でしょうか?・・・ こ一時間有ったら確認出来ますね(苦笑...詳細
[8205851] ルータの導入について教えて下さい
 (有線ブロードバンドルーター)
2008/08/14 11:44:53(最終返信:2008/09/07 13:31:08)
[8205851]...無効にしてあります。起動時にケーブルを差し替えて使用。 ・インターネットは、Web閲覧、メールが主で、たまに動画を見ます。 ・無線LANは使用してみたいと思っていますが、セキュリティを犠牲にしてまでは  考えていません...Aルータを購入するコストを投じても、それに見合うセキュリティ強化になりま  すか。 以上、よろしくお教え願います。 1.動画や大規模なアップデートファイルなど、大容量のファイルを落とす時に感じる程度。 普通のブラウジングではそう体感的な差は出ないと思います...詳細
[8244510] ギガビットルータ購入にあたって
 (有線ブロードバンドルーター)
2008/08/24 00:49:17(最終返信:2008/08/27 21:28:23)
[8244510]...VAIOノートVGN P90PS 持ってて 現在はビブロしか使ってません あと自作でPC作りたいと思ってます 映像(動画)重視でDVDにHDDにDLしたいので  CPU Quad M/B P5Q  VGA EN8600GTかEN9600GT...ロフトにもうまく配線をすれば手間は1回、あとは快適、です。(^_^) あと大きなお世話かもしれませんが、映像重視の自作と お書きですが、動画編集にはグラボ能力はあまり関係ないのは ご存知ですよね。 予算がタップリというのであれば別ですが、ゲームをしないので...詳細
[7282877] 接続台数
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG-R)
2008/01/23 14:07:28(最終返信:2008/01/23 17:11:58)
[7282877]...質問はスループットのことでしょうか。 通常のデータ搬送だけであれば、あまり気にすることはないと思います。 使い方で、NASから動画を呼び出したらそれなりにデータ詰まりを起こすかもしれないですね。 データベースの検索などであれば、反応速度が極端に遅くならなければ大丈夫でしょう...詳細
[7099918] eo光1ギガコース:ルーターを迷ってます
 (有線ブロードバンドルーター)
2007/12/11 11:36:07(最終返信:2007/12/17 05:39:04)
[7099918]...使用環境はXPsp2のPCを家族全部で4台使っております。 2台は1000base-t対応です。 使用はネット閲覧、動画等ダウンロード、ネットゲーム位です。 有線で利用予定です。 できれば、1Gbpsを最大限有効に利用したいのですが...詳細
[7003663] BRC-14VGで質問なんですが
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRC-14VG)
2007/11/19 20:52:54(最終返信:2007/12/08 11:05:00)
[7003663]...自ホストのプライベートIPをバーチャルコンピュータ、ローカルサーバーに設定し、 サービスはオールトラフィックに設定。 それでもGyaoの動画は再生されず。 検証のため、FTPサーバをたててみたりもしましたがこちらは問題なく認識されていました...詳細
[6691988] PS3とのDLNA接続
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > MZK-04G)
2007/08/29 11:24:23(最終返信:2007/09/01 11:42:03)
[6691988]...何とかならないわけでもないと思うのですが・・・ またムービーもほとんど開けないものが多いです。MP4の動画でも開けたりだめだったりです。 まだこの機能は使えないのでしょうか? ルータのUSB設定のところでDLNAの有効オプションがあると思いますけど...詳細
[6640543] 二つのプロバイダを簡単に切り替えて使いたいのですが・・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2007/08/14 16:22:09(最終返信:2007/08/15 10:15:00)
[6640543]...もう一方は動画コンテンツを目的にしたプロバイダを契約しているだけなんですが・・・・・  >>動画コンテンツを目的にしたプロバイダ 具体的に書かれていないのでよくわかりませんが、、で?動画のそのプロバイダに繋いだままですと...メインのプロバイダに関するサービスで何が問題になるのですか? また、逆にメインのプロバイダに繋いだままだとそのお気に入りの動画はアクセスできない仕組みなのですか? VPNなど特定のIPに対して回線を振り分ける話なら判りますが...詳細
[5835294] ルーター初心者のぼくです
 (有線ブロードバンドルーター)
2007/01/03 16:47:12(最終返信:2007/01/03 21:37:40)
[5835294]...理論的にはダウンロードの速度が速くなります。大容量のファイルを落とすときは差が出ますが、定常的な通信(ゲームやIP電話・動画のストーミングなど)はあまり大差がないです。大抵のホームページは数百KB程度なので、差は0.1秒と0...詳細
[4347865] 接続が頻繁に切れます
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRM)
2005/08/14 20:31:05(最終返信:2006/05/01 01:18:03)
[4347865]...同じUSENのマンションタイプでうまく接続されているのですね。うらやましいです。接続出来ないのではなく、予告なしに切断するので困っています。(動画ストリーミング中にプツンです) ところで、整流タップについて教えてください。どんなもので、どこで入手できるか...詳細
[4804414] BEFSR41C-V3とTEPCO-VDSL不具合について
 (有線ブロードバンドルーター > LINKSYS > BEFSR41C-JP V3)
2006/02/08 19:06:17(最終返信:2006/04/10 21:37:53)
[4804414]...1480殿の書き込みを見てさっそく試してみました。 環境:前回書き込みと同じ環境(ファームは1.18)  PC(Win2000)でネット動画を見ている最中にFedora側とFTP通信 結果:セッション切断されました まったくもって同じ現象です...詳細
[4803048] 勝手に再起動します・・・
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2006/02/08 04:17:27(最終返信:2006/02/08 04:17:27)
[4803048]...のワイヤレスセットを使用しています。 普通のホームページ閲覧や小さいファイルのダウンロードなどは問題ないのですが、ウェブラジオや動画配信などを利用している最中に、Web Caster V110 がよく再起動します。 なにか規制のようなものがかかっているのでしょうか...詳細
[4781867] アタックブロックをオフにしたときのファイアウォール代替は?
2006/01/31 10:59:31(最終返信:2006/02/01 12:21:43)
[4781867]...Gyaoの動画を日々楽しんでおりますが、映画やドラマで動画が時々瞬間的に固まります。4HGのセキュリティを低にして下りを速くすれば少しは改善が期待されるでしょうか?前述のIP Spoofingが動画鑑賞時に目立つので...詳細
[4264551] V110でストリーミングで問題が
2005/07/06 23:26:47(最終返信:2005/11/22 01:08:14)
[4264551]...メディアプレーヤーを使用して、動画を見ることが出来ます。 しかし、インターネット内では リアルプレーヤーを使用して聞いていたNHKのラジオが聞けなく なりました。同様に、メディアプレーヤーでもインターネット 内の動画やラジオだけが視聴できません...詳細
[4420768] ネットワークカメラ
2005/09/12 01:32:20(最終返信:2005/09/19 11:58:40)
[4420768]...でブロックされていたようです。ご迷惑お掛けしました。 しかし外部から見るとTopの画像は確認出来るのですが、動画が見れません。 Microsoft VMは入れました。圧縮率や解像度、フレームレートも負担が 掛からないように設定したのですが見れません...掛からないように設定したのですが見れません。アプレットは開始される のですがフレームレートが0となり動画が表示されません。 回線が細いんでしょうか?CATVの上りは最大2Mbpsです。...詳細
