動画 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"動画"を検索した結果 94件中61〜80 件目を表示
(検索時間:8.203 sec)
[1078917] 途中で切れませんか?
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN7530)
2002/11/20 20:34:56(最終返信:2003/02/10 23:30:20)
[1078917]... 例えば、1Mbpsでストリーミングしていると、ある時に急に500Kbpsくらいに速度が低下して動画が静止画になってしまいます。 それじゃあってことで、その時に500Kbpsで再生しても同じようにぴったり半分の250Kbpsになってしまいます...詳細
[1218590] 買い換えたいのですが。
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN7320)
2003/01/15 15:08:15(最終返信:2003/01/16 17:03:16)
[1218590]...『MN7320』のほうのスループットは何Mbpsなのでしょうか?教えて下さい。 高速スループットが高ければインターネットで動画などをダウンロードした際に 早くなるものなんですか? ぜひ教えて下さい。よろしくお願いします。 ス...詳細
[974742] MSNメッセンジャー4.7には?
 (有線ブロードバンドルーター > PERSOL > PBR005)
2002/09/30 17:13:54(最終返信:2003/01/15 18:19:43)
[974742]...応により Windows Messenger4.0で 音声・動画チャット… 」と記載されていました。そこで質問ですが、4.7でも音声・動画チャットできるのでしょうか?どなたかご存知でしたら教えてください...詳細
[1051599] 音声チャットが出来ない。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR-TX4L)
2002/11/07 20:16:15(最終返信:2002/11/10 18:18:25)
[1051599]...みた感じでは対応していないように思います。 また、 ※ネットミーティングをご利用いただく場合、音声・動画配信はご利用いただけません。 このようにHPにかかれていますが。 UPnPに対応していないようでしたら...詳細
[985415] Bフレッツ100Mで無線LANは意味ない?
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWA7500H+WL54AC*2)
2002/10/06 13:01:41(最終返信:2002/10/15 00:58:17)
[985415]...現在はISDNですので数Mの速度でも格段の差かとは思いますが、WEB巡回だけでなく、音楽のダウンロードも行っていてますし、動画も考えています。仕事で大容量のTIFFやJPG、音声ファイルなどもやりとりしたいとも思っていますので...現在速度は遅くとも無線LANに慣れきっていますので、有線にして線を這わせ、ドアに穴あけるのは抵抗あります。 まあ動画のDLなどのときだけ有線を使えるようにして、普段は無線でといった使い分けをするしかありませんね。 ...詳細
[988625] UPNP同時使用について
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P HG CG-BARSW4PHG)
2002/10/07 23:52:13(最終返信:2002/10/10 23:35:27)
[988625]...UPnPについてです。 WindowsMessengerをLAN内の複数端末から同時に使用(特に音声チャットや動画チャット)できるのでしょうか?(通信相手(WAN)は全く別) HPのマニュアルDLして読んでみたら...詳細
[954209] 買ってよかった
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR2-TX4L)
2002/09/20 09:52:00(最終返信:2002/09/20 09:52:25)
[954209]...ヤマダデンキにてこのルーターを2台買って、最新のファームウェアに アップデートして、友達の家と、遠距離にて Netmeetingを使い動画チャット に成功いたしました。Netmeetingのすべての機能が使えたので感激しました。 この掲示板の情報がすごく役にたちました...詳細
[868480] 本日購入
2002/08/03 00:34:23(最終返信:2002/08/06 00:44:35)
[868480]...& NetMeeting に対応!」と書いてありますが、 その下の方に、 「※外部との通信(音声・動画)は、ご家庭内で1台のみご利用いただけます」と 小さな字で書いてあります。 もう一度、メルコに問い合わせて詰問した方がいいかもしれません...詳細
[833242] 良いと思います。
2002/07/15 18:44:16(最終返信:2002/07/26 21:02:23)
[833242]...最大実行スループットが28MbpsでADSLユーザにとっては十分である、WindowsMessengerの音声・動画チャット、ファイル送受信などに対応している、Up&pに対応予定、などの点が気に入っています。 発熱の具合はいかがでしょうか...詳細
[786585] PBR006-YahooBB-NG
2002/06/22 18:49:50(最終返信:2002/07/13 18:06:05)
[786585]...いろいろ、ご指南ありがとうございます。 PBR001はUPnP未対応のようですが、Netmeetingの動画・音声チャットは可能なのでしょうか?また、その他の機能の可否はいかがなものでしょう。 (HPには、Msn...Msn Messenger4.6対応、Windows Messenger4.0は音声・動画チャットのみ可能と記載されています) 実行スピードもできれば20MB程度ほしいと思っています。 というのも、...詳細
[794518] 教えてください。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P CG-BARSW4P)
2002/06/26 16:05:17(最終返信:2002/06/27 06:01:50)
[794518]...htm BLR2-TX4L >WindowsMessenger対応 >NetMeeting音声/動画チャットに対応。 http://buffalo.melcoinc.co.jp/products/catalog/item/b/blr2-tx4l/index...詳細
[785898] 音声&動画メッセンジャー
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN128-SOHO Slotin)
2002/06/22 10:06:33(最終返信:2002/06/22 23:06:17)
[785898]...MSNメッセンジャーで音声&動画は送信できるのでしょうか? 出来るとしたら設定方法について教えてください。 無理です。あきらめてください 音声はヤフーメッセンジャーなら可能です 動画は録画した物をICQで送るか...詳細
[769562] WindowsMessenger
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis OPT MR-NWG OPT50)
2002/06/13 13:02:23(最終返信:2002/06/13 13:18:01)
[769562]...WindowsMessengerの音声チャット、ファイル転送、動画チャット、ホワイトボードが利用できません。 Microsoftのサポートページより、使用ポートはわかったのですが、ファイアーフォール、DMZホスト設定...to/icq/ 2音声チャット ヤフーメッセンジャーはルータが対応していなくてもできます。 3の動画チャットはまだ無理かな。可能性としてはネットミーティングですね。 ホワイトボードもネットミーティングなら可能...詳細
[635263] 教えてください
2002/04/02 23:56:32(最終返信:2002/05/30 15:53:46)
[635263]...01でルータ-直接接続なら問題ない機種が多いですが 相手もルータの場合は音声・動画がNGの場合があります。 WMは音声・動画が通るけどNMは片側通行のメーカもありました5/20現在。 今必要なら、ノーブ...詳細
[684816] Bフレッツでは?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT60w)
2002/04/30 11:07:06(最終返信:2002/05/20 23:48:51)
[684816]...それとファームウェア更新でupnp(ユニバーサルプラグアンドプレー)対応、待望のメッセンジャーの音声、動画チャット、リモートアシスタンス対応になりますます使いやすくなりましたよ。やっぱYAMAHA最高だとおもいます...詳細
[679342] JDSL
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN7310)
2002/04/27 19:15:39(最終返信:2002/05/19 14:30:18)
[679342]...JDSLの裏掲示板でWMは無理らしいという情報が載っていたので そのまま信用していました。 現在 文字チャットはやっているものの、音声・ファイル・動画・ホワイトボードが 出来ない状態です。 話がずれます。申し訳ありません >管理人さま たまたまODNで「ブリッジ設定」のマニュアルを見つけました...詳細
[699534] NetmeetingとWindows Messenger両方対応のルータ
 (有線ブロードバンドルーター)
2002/05/07 18:03:51(最終返信:2002/05/09 16:46:23)
[699534]...現在YahooBBのモデム直結で、OSがWinMEでNetmeeting(動画&音声)をやっています。今後家族で複数のパソコンを使うために、ルータ(無線LANに対応できるもの)を考えています。今後買い足すパソコンのOSはWinXPになると思うので...今後買い足すパソコンのOSはWinXPになると思うので、NetmeetingとWindows Messengerの両方(動画&音声)に対応したルータがいいと考えています。UPnP対応のルータということになると思うのですが、そのようなルータは今あるのでしょうか...詳細
[683867] メッセンジャーとルーター
2002/04/29 22:50:45(最終返信:2002/04/29 23:33:47)
[683867]...msnメッセンジャーで音声と動画チャットがしたい 接続のたび面倒な設定はいや NetMeetingt対応ルーターでよいでしょうか UPnPルーターでないとだめ? ブリッジ機能が使えるのもかUPnP対応のものがいいですね...ブリッジ機能が使えるのもかUPnP対応のものがいいですね。 MSN Messengerでは動画のチャットの機能はついていなかったですね。それが出来るのはWindows Messengerですね。NetMeetingでも出来ますが・・・ そうですWindows...詳細
[311414] うぅ設定の仕方がわかりません。。。お助けを
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04A)
2001/10/02 17:50:31(最終返信:2002/04/29 01:35:43)
[311414]...すっかりご無沙汰してます。 いつの間にかファームウェアを最新にすることで、なんの苦労もなくメッセンジャーの音声と動画とリモートアシスタントがたのしめるようになってました。 あれから私もYAMAHAをやめて、PLANEXにしてしまいました...詳細
[639335] よくハングします
2002/04/05 01:25:32(最終返信:2002/04/20 03:13:29)
[639335]...ログを削除したことぐらい。 アダルトサイトのリンクのせいかレス消されてしまいましたが・・・  1Mの動画ストリームをセレロン500/WindowsXPのマシンで無線LAN経由でも落ちました。 将来トイレでこっそりみる練習をしていたのに...詳細
