動画 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動画 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"動画"を検索した結果 1964件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[23717240] 特定のデバイスがインターネットに繋がりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/10/10 15:45:22(最終返信:2020/10/14 00:07:36)
[23717240] ...・PS4の症状については、タイミングによって異なります。 メイン目的はAmazonPrimeやNETFLIXの動画視聴なのですが、画面に砂時計マークがでて進まなくなったり、アプリのアイコンを押しても画面を読み込まなくなったり... 詳細
[23721192] 2LDK 1人暮らし
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHP4-WH [ホワイト])
2020/10/12 12:10:31(最終返信:2020/10/13 10:17:47)
[23721192] ...こちらのルーターをすすめられました。 回線はマンション全体でJ:COM NET 光1Gコースに入っています。 ・在宅勤務で動画データなどダウンロードすることが多いので、速度が気になる。 ・リビングにルーターを置いて、一部屋挟んだ先にある寝室にプロジェクター(popIn... 詳細
[23711919] 設定画面から入れません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/10/07 21:17:30(最終返信:2020/10/12 20:55:10)
[23711919] ...ちなみに後面のスイッチはMANUAL & ROUTERにしてみて下さい。 改善されません(T ^ T) 写真付けますね。 動画からの切り出しです。 この画面が一瞬で消えてadmin 画面に戻るのです。 設定に使っている、PCの「型番」は... Edgeを開くとこのバッファローの画面が出てインターネット側の設定をします。と出て、admin 動画パスワードを聞いてきます。 今までのエアステーションは無いみたいです (>人<;) >Excelさん... 詳細
[23718378] IPv4をIPv6に変更したいのです
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3)
2020/10/11 01:49:56(最終返信:2020/10/11 18:58:50)
[23718378] ...s、アップロードが57.6Mbsで低速という診断になってしまいました。 今後ネット配信の動画を快適に見るためにこれを高速にしたいと思っています。 どうやら当方はIPv4というもの...ドコモのスマホフォン、タブレット(特に契約なし)を使用しています。 >今後ネット配信の動画を快適に見るためにこれを高速にしたいと思っています。 目的は高速化なのですね。 >ど...になっているようです。 見にくくてすみません。 (只今パソコンをインターネットに繋いで動画再生中です。) うん、「WHR-1166DHP3」の設定画面を開いて、「WHR-116... 詳細
[23642313] 有線LANて同時に何台まで接続して利用可能?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/09/04 23:34:49(最終返信:2020/10/08 11:03:00)
[23642313] ...文字だけのサイト閲覧やメールとかでの利用なら3Mbpsも問題無いと思いますが、動画などを利用するなら厳しいでしょう。文字だけサイトも広告などで動画情報などが配信されてたりしますしね。 >Wi-fi接続は36台/12人とありますが有線LANの記述が見当たりません... 詳細
[23707146] ルーターについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2020/10/05 14:42:50(最終返信:2020/10/07 14:56:43)
[23707146] ... 一軒家でPC一台、スマホ二台使用、それに増えるとしてスマホ二台くらいです。 ゲームなどはせず、動画視聴、ネットサーフィンに主に使います。 PCは午前中から昼間、スマホは夕方から夜に使い、同時に使用することはほぼありません... 詳細
[23707851] ルーターを買い替えたいのですが
2020/10/05 21:07:13(最終返信:2020/10/07 03:21:23)
[23707851] ...長年使い続けてきたバッファローのwhr-600Dが限界になりました。買い替え後はまた当分使うと思うので合ったものが欲しいのですが、おすすめサイトやら動画やらを見ても決められません。。 利用したいのは、テレビでの4K視聴、Switch、タブレット、スマホ... 詳細
[23705507] WSR-1166DHP4 購入に向けてご相談
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHP4-BK [ブラック])
2020/10/04 18:15:29(最終返信:2020/10/05 21:17:32)
[23705507] ...ドコモ d-01H、iPad(第6世代) いずれもHP閲覧、ポチポチプレイのゲームアプリ利用程度、動画視聴はほぼなし ニンテンドーSwitch(オンラインはあつ森の通信ぐらい) ノートPC(ライフブック... 詳細
[23674521] Wi-Fiについて
2020/09/20 07:35:18(最終返信:2020/10/05 19:24:59)
[23674521] ...google.com >にアクセスしてみて下さい。 YouTubeでは問題なく720pや1080pの動画が見れているので、多分大丈夫かと思いますが、試してみます >私の場合は従来からの「with F'LTES」なので... 詳細
[23672828] 初期設定について
2020/09/19 14:45:18(最終返信:2020/10/01 20:07:46)
[23672828] ...eよりは少し遅いかな、といったくらいです。表示まで2〜3秒でしょうか。 デスクトップは、動画付きのページなどは10〜20秒掛かるので、待っているとイライラしてしまいます。 きっと、...せいなのですね。それと、SSDIが出てこないのも古いせいなのですね。 >デスクトップは、動画付きのページなどは10〜20秒掛かるので、待っているとイライラしてしまいます。 これ・...の実効速度がいくら速くても ある程度の時間はかかる場合もあります。 >デスクトップは、動画付きのページなどは10〜20秒掛かるので、待っているとイライラしてしまいます。 きっと、... 詳細
[23672489] 屋内のwifiを繋がりやすくしたいです
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Nighthawk MK62-100JPS)
2020/09/19 11:40:16(最終返信:2020/10/01 12:59:36)
[23672489] ...ご教授いただければ助かります。 下りが約10Mbpsですね。 確かに充分速いとは言えないです。 動画再生においては、各サービスによって、 解像度によってある程度の速度の目安が提示されています。 YouTubeだと以下です... 詳細
[23692050] 二重ルーターにする繋ぎ方はどちらでしょう?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > BELKIN > LINKSYS VELOP WHW0303-JP [ホワイト])
2020/09/28 01:24:26(最終返信:2020/09/29 13:38:44)
[23692050] ...中途半端に「ウイルスバスター for Home Network」を疑ってしまっていました。 こちらの機材も、怪しいサイトやら、動画試聴時間の管理を家族ごとにやってくれたり大変便利な機能を発揮してくれるもので、お世話になってます。... 詳細
[22681526] ブリッジモードについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2019/05/21 11:11:51(最終返信:2020/09/29 11:59:00)
[22681526] ...リビングにDECOを設置 したいんです また、リビングのTVで別部屋に設置予定のLANDISKから、動画配信を行いため、TVの LANは、接続を安定させるためにも有線接続としたいと考えています DECOの設定変更... 詳細
[23692842] PR-400NEで IPV4 over IPV6
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2020/09/28 15:51:25(最終返信:2020/09/29 07:52:17)
[23692842] ...最近、動画鑑賞でネットワークの遅さを痛感して、なんとかIPV6での利用が可能になりました。 環境は  PR-400NE Archer A10(ブリッジ設定) プロバイダはwakwak です。 IPV6接続は確認できてます... 詳細
[23534418] ルーターの選び方についてご指南ください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/07/14 21:41:16(最終返信:2020/09/29 02:35:07)
[23534418] ...ょうか。 ここはっすね、最終的には、「ゴホンニン様」の判断につきるっす。 確かに、「動画ガンガン!」「ネットゲームガンガン!」って使い方はキビシーっすけど、だからといって、だれ...ADSLは使用人口が減っているため相対的に快適になるような現象も起きているため、ゲームや動画アップロードなどしないのであれば、現行のプランがコスパとしてはよいという見方もある、とい...か考えがまとまってからにしようかと思いました。むずかしい問題ですね(;><) >ゲームや動画アップロードなどしないのであれば、現行のプランがコスパとしてはよいという見方もある、とい... 詳細
[23677727] IPv6オプション(ビックローブ)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C3150)
2020/09/21 14:28:49(最終返信:2020/09/25 16:58:00)
[23677727] ...加入状況も問題なく 対応していないルータを使っていた私の問題でした。 正しく使う事により、ゴールデンタイムでも 動画はHD画質になり、表示が遅かった特定のサイトが早く表示され ゲームのパケットロスもすくなくなりました...させていただいております。特に製造に関して問題なく大丈夫みたいです。 ここまで差が出るんですね。 特に動画がブロックみたいにがガタガタ表示されていたのがHDで綺麗。 ありがとうございました。(^o^) うんうん... 詳細
[23681107] Archerのルーター、機種選びお手伝いお願いします。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX10)
2020/09/22 21:57:23(最終返信:2020/09/23 00:38:40)
[23681107] ...2階対角線上の部屋でWiFiは通じません。 総じて2階部分ではWiFiは弱いです。 ゲームはしませんが、動画を見たり、在宅でTV電話を使うのにWiFiが不安定で困っています。 ルーター設置は変えられないので同じ位置で今よりWiFiが安定し... 詳細
[23658387] 発熱とMacBook Proとの相性はいかがでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2020/09/12 19:19:57(最終返信:2020/09/21 21:49:50)
[23658387] ...ただairとProのNICが同じなのか判りませんし、出来ればPro 13inchの例があればありがたいです。 (GPU関連ではありますが発売直後の動画編集系のバグの大騒ぎもairやPro16inchでは起きずPro13inchだけ出てましたし、、、)... 詳細
[23674618] nas機能は搭載されていますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M9 Plus(2ユニットパック))
2020/09/20 08:44:30(最終返信:2020/09/21 17:20:24)
[23674618] ...今までUSBポートがあった機種はnas機能が使えるからこれもだろう的な感じでしょうか ↑ NAS機能は数年前からあるから、動画で紹介する必要もないし すでに使われてるから今更説明する必要もないかと思います。 この機種、こ...新しく説明する必要性がないのだと思います。 社員A+Bさんどうも有難う御座います >NAS機能は数年前からあるから、動画で紹介する必要もないし >すでに使われてるから今更説明する必要もないかと思います。 確かにその... 詳細
[23659304] 中継機は同製品の方が良いのでしょうか。
2020/09/13 07:31:59(最終返信:2020/09/20 04:12:30)
[23659304] ...計測時に立ち上がっていたソフトは、 ・chrome (計測に使用。タブは7〜8個立ち上がっていました。 youtube等の動画のタブはありません) ・excel (計測データのスクリーンショット貼り付け用) ・Thunderbird... 詳細
