動画 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動画 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"動画"を検索した結果 1959件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.102 sec)
[23612929] 購入した方がいいでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/08/21 14:08:51(最終返信:2020/08/22 16:18:12)
[23612929] ...よろしくお願い致します。 通常:他の使い方。 ※PCは、1F2F共に、激しいゲームなどはしません。  動画を再生してもYouTube位です。また、  サイトが無料で提供してくれるオンラインゲームをしてます... 詳細
[23606527] Wi-Fiの速度について質問です。
2020/08/18 06:49:45(最終返信:2020/08/20 12:55:22)
[23606527] ...Buffaloの中継機として使用する場合の設定のページを見ながら初期化して設定してあります。 手順の動画を見ながらやったのですが、AOSA/WPSのプッシュ式の方法だと途中でパソコンが必要になる様だったので手動の手順でスマホから設定しています...Buffaloの中継機として使用する場合の設定のページを見ながら初期化して設定してあります。  手順の動画を見ながらやったのですが、AOSA/WPSのプッシュ式の方法だと途中でパソコンが必要になる様だったので手動の手順でスマホから設定しています... 詳細
[23605592] 有線イーサネットバックホールの接続とipv6パススルー設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/08/17 17:33:32(最終返信:2020/08/18 09:57:31)
[23605592] ...的に問題があるともあるので通常のWEB使用なら有効にする 必要もないともあるのですが配信動画やオンラインゲームも使用するので どのような場合にipv6パススルー有効にしないといけな...ん」ってことは、考えなくっても、いいってことっすよ。 >必要もないともあるのですが配信動画やオンラインゲームも使用するので んで、「配信」とか、「特殊な設定を必要とするオンライ...無理な場合はIPv4に置き換わる?的なものだと 思っていましたがあまり考えず今の所、配信動画もみれて オンラインゲームも切断エラーなど不具合はないのでこのままでいいんですね v6... 詳細
[23597112] ルーターの買い換えについて教えて下さい
2020/08/13 12:44:18(最終返信:2020/08/16 11:08:24)
[23597112] ...インターネット回線の通信速度が少なくとも220Mbpsという中で、リモートワークやオンライン学習で動画のような多くのデータ量を送り合うような事を多用していれば、無線LANルーターを買い換えたとしても改善しない可能性があります... 詳細
[23596049] 子機によって速度が全く違う
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/08/12 21:44:53(最終返信:2020/08/13 13:11:48)
[23596049] ...今回WG2600HSを接続する直前までは速度は200Mbps程度出ておりましたが、通信が遮断される(動画読み込みが途中で止まる、ページの読み込みが途中で止まるといった事象が多発してました)ことが多かったのでルーターを買い換えようと思った次第です... 詳細
[23594949] v6プラスについてブリッジで使用する場合
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M9 Plus(2ユニットパック))
2020/08/12 12:19:19(最終返信:2020/08/12 23:46:57)
[23594949] ...機能させた方がいいのではないかとも考えています 本機を考えている理由は木造二階での4K動画視聴が 弱いのでトライバンドのこちらをと考えました ブリッジで使用するなら本機2台よりM...違うっす。 ゴリッパなもんだと考えるっすよ。 >本機を考えている理由は木造二階での4K動画視聴が んで、ここまで、「有線LANを引く」ってことは、「ちょっと苦労」がいるっすか?...^^♪」って保証は、だーれもできないんっす。 >本機を考えている理由は木造二階での4K動画視聴が 視聴する端末は、「無線接続」っすか? まぁ、あくまでも、ザックリとしたことでは... 詳細
[23589719] Wi−Fi電波が弱い時のインターネット速度について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2020/08/09 23:55:48(最終返信:2020/08/10 15:27:08)
[23589719] ...は上げれないようです、、 電波1本の環境で、常時接続が必要な用途としてはビデオ会議、動画閲覧程度です。 皆様の話から察するに、現在の通信環境を劇的に改善することはできないし、用...が起こり使用に支障が出るかと思われます。 しかし、ネット検索など一時的なアクセスで済む、動画閲覧でも多少までは読み込むような使い方であれば、ときおり遅いと感じることはあっても、使用...波1本の状態でも実効速度が40Mbps - 45Mbps 程度でていれば、 ビデオ会議、動画閲覧等の用途に対しても充分使える速度だと思います。 >Wi-Fiルーターが現在何割の... 詳細
[23590040] 初心者向けwifiについて
2020/08/10 07:30:30(最終返信:2020/08/10 15:21:57)
[23590040] ...二階の部屋での映画鑑賞とスマホが常時4台程接続された状態で来客時増えると10を超えます。 かなり動画や読み込みが遅く困っていて 中継機を使うかメッシュwifiというものを使うか迷っており、アドバイス頂きたいです...無線LAN区間がボトルネックとなってしまい、 インターネットの実効速度は遅くなってしまいます。 >かなり動画や読み込みが遅く困っていて 中継機を使うかメッシュwifiというものを使うか迷っており、アドバイス頂きたいです... 詳細
[23583007] 中継機と接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-BK [ブラック])
2020/08/06 19:31:35(最終返信:2020/08/09 20:37:50)
[23583007] ...「手動設定」するには・・・。 以下のホームページ「動画」でもいいし、下のほうの、「テキスト版で確認する」ってところをやってみるっす。 「 【動画FAQ】Wi-Fi中継機「WEX-1166DHPS」を手動で接続する方法...jp/product/detail/manual/wex-1166dhps.html WindowsやiPhone、Androidでの接続の仕方が動画や文章で説明がありますので参照されると良いでしょう。 手動接続は、 https://www.buffalo... 詳細
[23581038] 接続が時々切れます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2)
2020/08/05 19:27:30(最終返信:2020/08/07 11:00:49)
[23581038] ...ファームウェアは最新の状態にしてあります。ランプの点滅も同じ症状に遭遇しているため、見間違いではないとは思いますが次また同じ症状が出た際は動画に記録しておこうと思います。 お二人から頂いた意見を参考にして、ルータの電源を入れなおしWG52に固定して様子を見ようと思います...ルータの不具合であると問題が切り分けられた場合はNECのサポートに問い合わせたいと思います。 >次また同じ症状が出た際は動画に記録しておこうと思います。 うんうん、それはいいことだと考えるっす。(^-^) >・コマンドプロンプトを起動し... 詳細
[23571932] mesh環境の導入について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2020/08/01 12:18:53(最終返信:2020/08/02 18:49:56)
[23571932] ...っちゅうです。特に夜は遅くなります。 また、2階はスマホは普通にwifiがつながりますが、PCで動画を見ると途切れることがあり、また、1階のルータに繋いだプリンターでの印刷も不安定です。 中継器WEX−733DHPを導入したこともあるのですが...場所、環境もあるのでしょうが、目に見えた向上はなかったため、今は外しています。 (2階でどうしても動画をみないといけないときなどは有線ケーブル(15m)を引いたりしています。 このような環境ですが、Deco... 詳細
[23554715] USBファンの接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2020/07/24 13:40:03(最終返信:2020/08/02 07:24:10)
[23554715] ...アマゾンのFireHD10が電波強度「中」だと全く使い物にならなくて・・・・。 タブレットに表示されている電波強度が「中」だとブロックノイズが出て、さらには動画すら再生されなくなるんです。 ちなみに「強」だとスムースに再生されるんです。 2階がどうしても電波が届かなくて... 詳細
[23569013] 2台目設定後のランプの状態について
2020/07/30 22:13:36(最終返信:2020/07/31 23:17:17)
[23569013] ...インターネットはきちんとできているんっすよね? >Excelさん 親ルーターは、ちゃんと生きてます。 携帯で、動画を見てもギガを全く消費しないので、間違いないです。 解らなくなったら最初からやり直す。これは、基本ですね... 詳細
[23560813] nasneが繋がらない
2020/07/26 22:54:47(最終返信:2020/07/27 00:33:31)
[23560813] ...1800hpからは無線でX9000F(テレビ)、スマホ、ノートPCに接続しており、いずれのデバイスからもnasneに接続し動画の再生やファイル管理が出来ていました。 今回3000hpに買い換えたところ、テレビからもnasneにアクセス出来なくなり... 詳細
[23546759] 分譲×10端末×動画視聴重視×在宅勤務×アルテリアネットワーク
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/07/20 19:21:01(最終返信:2020/07/20 23:19:10)
[23546759] ...近々700戸オーバーの分譲マンションに引っ越します。 そのマンションにはアルテリアネットワークスのインターネットがあり、 有線ではインターネットを利用することができます。 そこでルーターを買って無線で飛ばそうと思いましたが何が良いか悩んでおります。 有識者の方々のお知恵をお貸しいただければとおもいます。... 詳細
[23541590] WiFiルーター選びがわかりません。。
2020/07/18 10:09:52(最終返信:2020/07/18 11:12:46)
[23541590] ...部屋は、10畳ワンルームです。大人数で一度に繋ぐ事はないです。スマホとパソコンを繋げて、動画や、リモート授業がカクカク止まらず繋がればよいです。 あと、壁とWiFiルーターをLAN...部屋は、10畳ワンルームです。大人数で一度に繋ぐ事はないです。スマホとパソコンを繋げて、動画や、リモート授業がカクカク止まらず繋がればよいです。 ってことならばっすね、 ・NEC...部屋は、10畳ワンルームです。大人数で一度に繋ぐ事はないです。スマホとパソコンを繋げて、動画や、リモート授業がカクカク止まらず繋がればよいです。 11ac対応のエントリー機で良さ... 詳細
[23540993] NAS
2020/07/17 23:19:11(最終返信:2020/07/18 09:55:32)
[23540993] ...>音楽位しか共有しないので、USBメディア程度の容量が丁度でした。 >ネットワークHDDほども容量は必要ないので・・・ 動画でなく音楽ならまだ実効速度はそれほど必要ではないので、 昔のアダプタでも何とかなるのかも知れませんね... 詳細
[23474764] Wi-Fiがつながらない
2020/06/17 14:30:10(最終返信:2020/07/17 22:47:17)
[23474764] ...つながらなかったりします。 原因がよくわかりません。なんとなく1.が悪い気はするのですが…。 私はよく自宅一階で録画した動画をWi-Fiをかいしてスマホで見て、家族はよく4.の通路 (敷地内)で歩きながらYouTubeを見るので困っています... 詳細
[23525658] V6プラス接続に関する質問
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2/DB [ブラック])
2020/07/11 07:58:30(最終返信:2020/07/17 12:01:12)
[23525658] ...速度制限されちゃうのは筋違いだし、 仮に上記難癖をつけられる対象になっちゃってたにしても、動画のストリーム視聴に堪えるくらい≒いまどきの4K動画が無難に通る程度のせめて24Mbpsかくらいは出してくれなきゃ話が違うんでない...PPPoEであれv6プラスであれ関係なくフレッツ網を経由するユーザーに、且つ混雑する時間帯を対象にするよ、でも動画のストリーム視聴に支障ないくらいの最低速度は確保してあげるからね、と言ってる風に読めます。 文面通りに受けとれば... 詳細
[23532168] Wi-Fi接続時のみ動画再生できない症状。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-2533DHP2)
2020/07/13 21:13:09(最終返信:2020/07/15 11:43:18)
[23532168] ...note9です。 動画が再生できないのは、HuluとU-NEXTです。 Huluはメニュー画面や設定画面などは問題なく表示される。 U-NEXTはメニュー画面すら表示されない。 どちらも、見たい動画を再生しようとすると...ので、問題なくゲームできます) サブで持っている、楽天ミニもHuluのみ試しましたが、動画再生できない。 WXR-2533DHP2の再起動、それぞれスマホの再起動は試しましたが...ももちろんダメでした。。。 説明が下手で本当に申し訳ありません。 Wi-Fi接続し、動画再生・ゲームなど普通にしたいです。 奮発して購入しましたが、ルーターの買い替えも考えて... 詳細
