動画 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動画 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"動画"を検索した結果 1947件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[24215029] LANポートにAirPlay対応機器を接続した時の事象について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3600HP PA-WX3600HP)
2021/06/30 13:30:05(最終返信:2021/07/19 21:47:35)
[24215029] ...※上記の構成にて、[2]macBookから[1]AppleTV,[3]AppleHomePodを制御し、   動画再生や音声再生が正常に出来ることを確認。   (しばらく放置して異常が無いか確認。)  ※使用中に...製品同士の基盤通信プロトコル「Bonjour」の他に、Apple製の「AirPlay」プロトコルを使用します。 AirPlayは、写真、音声、動画を送るのに使うプロトコルで、Apple製品から AppleTV へ、基本的に文字通り無線で通信します... 詳細
[24244729] 速度が速くならなかった
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C80)
2021/07/17 17:59:11(最終返信:2021/07/18 08:16:02)
[24244729] ...1200Mbps → めちゃくちゃ速い 150Mbitなら、150Mbps → 遅くはないレベル。動画でも、ゲームでも困ることはないスピードですね。 もし、TP-Linkルーターの設定でスピードを速くしようと思ったら... 詳細
[24235967] 落雷による停電の影響で使えなくなりました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GS2-B [ブラック])
2021/07/12 09:24:07(最終返信:2021/07/17 15:22:58)
[24235967] ...皆さん、お返事ありがとうございます。 今私は、昔使っていたPCから、有線でインターネットに接続できています。 ひかりTV、動画も問題なく視聴できているので、やはりルーターが故障してしまったようです。 良いルーターだったので残念です。...皆様、アドバイスありがとうございました。 >今私は、昔使っていたPCから、有線でインターネットに接続できています。 >ひかりTV、動画も問題なく視聴できているので、やはりルーターが故障してしまったようです。 要因の切り分けが出来たようですね... 詳細
[24242310] Lineのスタンプ、Twitterの画像が表示されない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2/N [ブラック])
2021/07/16 07:29:00(最終返信:2021/07/16 17:05:01)
[24242310] ...行き詰りましたので、助けてください。 事象としては、 通常のWeb閲覧、動画視聴等は問題ないと思います。 Lineのスタンプショップのスタンプ画像や、 Twitterの画像だけが表示されません。 (表示される場合でも時間がかかる)... 詳細
[24236451] 何度も途切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHP4-BK [ブラック])
2021/07/12 15:49:32(最終返信:2021/07/16 09:22:55)
[24236451] ...時も途切れますし、玄関から6畳の部屋2つ続きを曲がった奥の部屋でもたまに途切れます。途切れる以外は動画見る分にはそんなに止まることもなく見れます。 PCの型番は、ASUSのX551c-sx029Hです... 詳細
[24232218] 鉄骨2階建て住宅のメッシュWi-Fi構築について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX88U)
2021/07/10 06:02:53(最終返信:2021/07/13 09:30:11)
[24232218] ...んでした。 3台目の子機を設置したにも関わらず、親機と別の階でも2.4GHzの接続不良で動画視聴もままならない状況です。 各部屋で一般的なスマホ、PC利用が可能なレベルにしたいと考...すので、 出来るだけ5GHzを主体にして接続するようにした方が良いと思います。 特には動画視聴の場合は、リアルタイム性が必要ですので、 干渉の少ない5GHzの方が有利です。 >...的に使えます。 >ak451さん 現行システムで、 2.4GHz帯を停波した場合、 動画視聴はどうなるのでしょうか? >kockysさん コメントありがとうございます! 子機... 詳細
[24215498] RE650とRE605X どちらがおすすめか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX11000)
2021/06/30 19:05:50(最終返信:2021/07/04 16:02:29)
[24215498] ...>やり方を教えてほしいです TP-Linkの中継器の設定方法は、以下のURLが参考になります。 機種別の設定方法(動画)へのリンクもあります。 「TP-Linkの中継器の設定方法、つながらない対策(Tetherアプリ... 詳細
[24220636] ご質問お願い致します。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック])
2021/07/03 18:22:46(最終返信:2021/07/03 22:41:30)
[24220636] ...【使いたい環境や用途】 ゲームや動画などです。 【重視するポイント】 安定性 【予算】 1万〜2万円前後 【比較している製品型番やサービス】 こちらのモデルやASUS RT-AX3000などのモデルも気になっております...他にもいいものがあれば教えて頂けますと幸いです。 【質問内容、その他コメント】 安定性や速度など、主にゲームや動画などを快適に使用したいです。家族も無線などで使用するので安定性など重視したいと思っております。 よろしくお願い致します... 詳細
[24216905] 同機種で離れの事務所に設置
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/07/01 16:59:26(最終返信:2021/07/02 19:46:09)
[24216905] ...>けーるきーるさん 焦りましたができるようなのでよかったです >くりりん栗太郎さん ネットや動画でも検索しましたが、この機種で親子設定がなかったので人からのお墨付きが欲しかったのです。BUFFALOにも同質問しましたが... 詳細
[24203154] Wi-Fiルーターの親機と中継機の購入を検討しています。
2021/06/23 20:40:11(最終返信:2021/06/29 03:08:27)
[24203154] ...い。 ・リビングにある、TVでfiretv stickを使い動画を見る際、時々固まってしまう。 ・動画を見ている時は、スマホやタブレットがつながりにくくなる。 ... >・リビングにある、TVでfiretv stickを使い動画を見る際、時々固まってしまう。 動画視聴には干渉の影響を受けやすい2.4GHzは不向きです。 な...stickの動画が固まってしまう事なので、 まず、リビングに設置したいと思います。 >一番改善したいのはリビングのTVでfire tvstickの動画が固まってし... 詳細
[24200826] ルーター買い替えでご教示いただけないでしょうか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2021/06/22 10:40:30(最終返信:2021/06/28 22:42:12)
[24200826] ...用途はスマホ2台、TV1台、レコーダー2台、プリンター1台ただしすべてac対応 【重視するポイント】 スマホでの動画を見るので、速度はできるだけ早くしたい 【予算】 1万円以下 【比較している製品型番やサービス】 当初axのルーターをを考えていましたが...今後スマホやPCなどの端末はWiFi6(11ax)対応になっていくので、WiFi6(11ax)対応のルーターをお勧めします。 特に、複数台のスマホで動画を見るなら、WiFi6の方が良いと思います。 そうなると、バッファローなら、4LDKで予算1万円なら... 詳細
[24125656] 楽天ひかりIPv6対応機種選定で悩んでいます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4S-BK [ブラック])
2021/05/08 18:22:19(最終返信:2021/06/28 21:29:14)
[24125656] ...https://www.youtube.com/watch?v=H5JeB1V4QNw ここの動画で説明している動画が出ていました。 >マルオ22さん 楽天ひかりが正式に動作確認している物が良いと思います。IPv4.../hikari/internet/ipv6/xpath/ 候補の1800AX4Sで良いんじゃないかな? 皆さんありがとうございます。 動画見てみました。親切に解説で解りやすかったですがメッシュというのも現れて来ました(笑) ひとまずIPv6対応の最新機種にするだけで環境は良く... 詳細
[24038911] 読み込みが遅い⁈
2021/03/23 22:43:30(最終返信:2021/06/28 20:29:31)
[24038911] ...こちらの機種を購入しiPhone11で5Gzに接続しているのですが、頻繁に読み込みに時間が掛かるのと画像が表示されません。 回線はフレッツ光です。 テレビで動画は問題なく観れています。 読み込む時は早いのですが、不安定でこれなら前機の安物の方が安定し使えてました... 詳細
[24199753] Atermシリーズでの置き換え候補について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2021/06/21 17:06:02(最終返信:2021/06/26 21:53:17)
[24199753] ...Wi-Fi 4世代のWi-Fiで足りています。 2階のBDレコーダーにある録画番組やDLNAのMP4などの動画を配信しても 1階のTVでは途切れず見れています。 恐らく、いくらお金を掛けても、改善しない可能性もあるかと思います...DVD画質の30分番組でも時々切れていた状況からすると、かなり希望していた通りの改善となり感動しました。 後は二人の子供達 + 妻や自分含め同時に動画鑑賞やZoomの接続、Alexaの垂れ流し等々普段道理の使い方をして貰いながら状況をモニターしてみます... 詳細
[24191102] 中断が本当に多いのです。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S/DWH [ホワイト])
2021/06/16 11:28:00(最終返信:2021/06/25 10:49:49)
[24191102] ...う可能性すらあります。 それだと通信が滞ります。 それでも10Mbpsくらい出れば数人で動画を見たりも不可能ではないですが.. VDSLだとアップグレードは難しいですが、マンショ...は最悪なのですが、慣れたのか、遅い中でもイライラ感はなかったのです。今回本機を購入して、動画の中断を初めて経験した状況です。  1GBタイプのものに切り替わればパワーで諸問題は解...てみます!ありがとうございます。  今回速度は100MBで納得しているレベルですので、動画がコマ落ちしたりとか、そのようなことが無かった状態から、通信が中断したり、繋がらなくなる... 詳細
[24199040] multicast rateの設定について
2021/06/21 06:10:42(最終返信:2021/06/25 09:55:08)
[24199040] ...cles/0803/31/news007.html の >これはYouTubeやニコニコ動画などでも経験があると思うが、特定のコンテンツにリクエストが集中したときは、うまく視聴でき...nfraexpert.com/study/multicastz01.html では、 >動画配信といっても、リクエストしたクライアントに個別にパケットを送信するYou Tubeはユ...ate」の設定は、 映像データーの帯域幅をあらかじめ確保しておく設定なので、 他の通信(動画に限らず)のスピードに影響が出ると思います。 例えば、ひかりTVは、IPv6マルチキャ... 詳細
[24179074] テレビでネット動画がみれません…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DX1167R)
2021/06/08 22:36:59(最終返信:2021/06/23 00:25:26)
[24179074] ...スマホでは問題なく動画視聴できます。 ルームリンクは使用していないのでわからないです。 テレビでYouTuberのサイトまでは繋がりますが、動画再生ができないです...っすね・・・、 >動画が視聴できませんでした。 この「視聴できない」っちゅーのは、「どーゆー画面になるのか?」の、「画像」をお願いするっす。 >テレビでYouTuberのサイトまでは繋がりますが、動画再生ができないです...ビを購入しネットワーク設定を終えたところ、YouTuberやAmazonprimeなどの動画が視聴できませんでした。 パソコンやスマホは問題なくネットに繋がります。 初めはテレビ側... 詳細
[24197913] 下りの速度が期待より遅い、、、
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/06/20 12:40:28(最終返信:2021/06/21 16:50:23)
[24197913] ...念のためにWG2600HS2にPC等を有線LAN接続して 速度計測すると、下りはどれ程の速度になっているのでしょうか? >FSGKさん 4k動画見るなどには困らないし 使用目的でまだ遅いという事ですか? コメントありがとうございます。 回線を使う速度としては快適な速度で問題ないと思っています... 詳細
[24191134] Wi-Fi通信速度改善方法教えて下さい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS PA-WG1200HS)
2021/06/16 12:01:13(最終返信:2021/06/19 23:28:01)
[24191134] ...プラン変更でも、回線速度が遅い場合は接続先の問題も有ります サーバー負荷などでアクセスしにくいとか 4k動画とかを見る場合でも70M程度出れば見れますから とりあえず、何度かリセット掛けて見てはどうですか... 詳細
[24195091] eo光多機能ルーターに接続するための、新しいルーターの購入
2021/06/18 19:33:27(最終返信:2021/06/19 21:08:03)
[24195091] ...Wi-Fi接続機器は、TV2台、スマホとタブレット3台、調理家電1台です。 時々ゲーム、主にAmazonで動画視聴、youtube視聴、ブラウジングが目的の仕様です。 どなたか、アドバイスをいただければ、本当に助かります...>Wi-Fi接続機器は、TV2台、スマホとタブレット3台、調理家電1台です。 時々ゲーム、主にAmazonで動画視聴、youtube視聴、ブラウジングが目的の仕様です。 Wi-Fi6対応の子機(スマホ等)も増えてきていますので... 詳細
