動画 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動画 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"動画"を検索した結果 1944件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[24107553] メッシュか単純に中継器を増やすか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M3(2パック))
2021/04/29 12:59:14(最終返信:2021/05/01 20:04:41)
[24107553] ...wex733dを使って1階で4部屋無線でつないでいます。 最近リモートが盛んになってきて、1階で無線を使用する機器の台数と動画が増えたせいか、電波感度は高いものの、途中ではじかれる機器が出たりして、支障が生じていました。 1階に中継器を入れる事しか浮かばなかっですが... 詳細
[24108751] 有線・無線の実効スループット
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2021/04/29 23:06:42(最終返信:2021/05/01 00:44:50)
[24108751] ...>一番の目的は動画をストレスなく見る程度のことを、 >安定して、やりたいと考えております。 動画が主目的なら、全て有線LAN接続するだけで、 それなりに安定性は達成できると思います。 動画視聴に必要な実効速度...ローカルルータ 約940Mbpsの 台数分割り算になるのかを知りたいです。 一番の目的は動画をストレスなく見る程度のことを、 安定して、やりたいと考えております。 今はバッファロ...程速くはないですので。 最大でも1視聴あたり、30Mbps程度あれば充分でしょうから。 動画視聴は間欠的にずっと通信していますが、 ピーク性能はそれほど要らないです。 マルチコア... 詳細
[24086983] 買い換えのご相談です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/04/17 22:54:27(最終返信:2021/04/29 12:13:28)
[24086983] ...4/613-002107_AM/docs/overview-363.html >uimikiさん 自分はこのルーター使ってますが ユーチューブ動画を見られなくなったのでオススメはしません。買わない方がいいルーターだと思ってます。 詳しくはレビューや口コミを見てみてください... 詳細
[24057302] DS-Liteプチ切断検出バッチファイル
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2/N [ブラック])
2021/04/02 21:22:48(最終返信:2021/04/18 22:26:14)
[24057302] ...DS-Liteが1分程度切断することがあり,Youtubeなどの動画閲覧をしていないと気づかないことがあるので, nslookupコマンドでIPv6およびIPv4を監視するバッチを作ってみました。 稼働中のWindows10上で動作します... 詳細
[24083186] 困ってます…買い替え検討
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WMC-2LX-B [ブラック])
2021/04/16 00:25:38(最終返信:2021/04/17 23:57:40)
[24083186] ...--------------------------- >Excelさん 暫く黄色ランプの状態で試していたのですが、 テレビでhuluで動画を見始めた後辺りから頻繁にwifiから切断される事象を確認。 そこで、ご説明いただいたバンドステアリングが悪さをしていそうと予測し... 詳細
[24081001] 子機の構成について
2021/04/14 21:02:21(最終返信:2021/04/17 08:25:23)
[24081001] ...3階にもWX6000HPと有線接続しているLANポートはあります。 ■やりたい事 スマホやタブレットでは、ストレスなくYoutubeや動画配信サービスの動画視聴が出来ればオッケー。 2階と3階でechoでビデオ通話を安定して行いたい(子供の見守りを行いたい)... 詳細
[24078518] ルーター購入質問です。電波の届きにくい部屋でもネット利用
2021/04/13 17:44:35(最終返信:2021/04/14 22:24:23)
[24078518] ...電波状況が安定するということなのでしょうか? >最終目的地」になるっすか。 中間地点だと思われるような場所です。 質問前に動画を見て、到着地点ではだめだということだけは分かっていましたが、文章にしていただき、より理解が深まりました...「スマホだけ・・・」ってことならばっすね、「親機のスグそば」で計ってみるっす。 どうっすか。('ω')ノ >からうりさん様 為になる動画が良かったです。 いろいろお教え頂きありがとうございました。 >LsLoverさん キッズタイマーやi-フィルターなど... 詳細
[24076979] バッファロー製品の設定を引き継げるでしょうか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/04/12 21:03:41(最終返信:2021/04/12 22:20:31)
[24076979] ...引っ越し機能付きのバッファローの無線ルータを使っているのですが、NECのこちらの機種にもSSIDなどはコピーできるでしょうか 逆はできるという動画は見つけました。よろしくおねがいします。 キホン的には、できるっすよ。(^_^)v だけんども、... 詳細
[24069027] スピードがかなり速いがこれで良いのですか?
2021/04/08 19:40:53(最終返信:2021/04/09 09:59:41)
[24069027] ...でも十分だった気がします。YouTubeの4K動画も30Mbpsあれば問題ないですし。 AmazonプライムのHD動画も特に問題なかったです。 >よこchinさん...有りますか? スマホだけで常時90Mbps以上出ていれば必要無いと思います。 TV等で動画視聴が多く成ればWi-Fiでは無く 有線接続が有利です! 出ますよ。 320コースを契約...om120MのMaxに近い値ですから、320Mコースなら速度upの可能大ですかね。家族が動画中心なので速度upした方が安定するかもと思っています。 >ZAQ333さん ご家族から... 詳細
[24066350] ファームウェア更新してもダメでした。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2021/04/07 12:11:56(最終返信:2021/04/07 14:27:50)
[24066350] ...使い方としてはネット検索・スマホアプリでゲーム・Switch接続・SHARPのエアコンや電子レンジ接続、たまにYouTuberで動画みるくらいですかね? オススメしてもらった機種の口コミなどもみて、買い換え検討したいと思います(^^)... 詳細
[24053483] おススメルーター親機と中継器
2021/03/31 18:39:57(最終返信:2021/04/06 01:32:05)
[24053483] ...WEX-G30 共にIPv6非対応です) 通常はPCやスマホは快適に使え、動画配信も普通に視聴できているのですが、 時々繋がらなかったり、動画が止まってしまったりするので 近々光回線の乗り換えと共に、IPv6対応のルーターに買い替えようかと...鉄筋の為か1階と3階には届きにくく ネット利用の大半がamazonプライム、Netflix、Disney+、Youtube などの動画配信試聴と 家族の内ひとりだけがゲームをするので、中継器「WEX-G300」をそれぞれ設置しています... 詳細
[24062334] 詳細設定ができません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ロジテック > LAN-W300N/R)
2021/04/05 10:40:54(最終返信:2021/04/05 21:41:35)
[24062334] ...ADSLから光に変わります。 IPv6のためにもWXR-1900DHPを親ルーターにした方が良いだろうと考え、そして離れでも動画を楽しみたいので今に至っています。 けれども教えていただいたようにWXR-1900DHPをルーターとして使わないのなら... そしてLAN-W300N/Rが無線中継器として使えないのなら、入れ替える必要はなさそうですね。 動画は見れませんが…。 新しい光モデムにルーター機能があるかどうかはよく分かっておりません…。 業者... 詳細
[24061609] 速度テストでは問題ないが動画視聴になると遅くなる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX56U)
2021/04/04 22:27:49(最終返信:2021/04/05 21:30:17)
[24061609] ...はある程度の速度が出るのですが、いざニコニコ動画やPixivといったサイトにアクセスしようとすると途端に遅くなり、動画視聴や画像のダウンロードが快適にできません。...はある程度の速度が出るのですが、いざニコニコ動画やPixivといったサイトにアクセスしようとすると途端に遅くなり、動画視聴や画像のダウンロードが快適にできません。...理由は簡単です。 fast.comやYouTubeはIPv6対応サイトですが、 ニコニコ動画等はIPv6非対応サイトなのでIPv4で通信するからです。 ドコモ光はフレッツ回線なの... 詳細
[24060476] L2TPに対応していますでしょうか。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DX1200GR/E)
2021/04/04 14:16:37(最終返信:2021/04/05 01:34:13)
[24060476] ...ロケフリ・テレビ+動画ストリーミングの視聴環境の設定にこのルーターは問題ありませんでしょうか。PPTPしか使えないタイプのBuffaloルータではVPN接続はできません。”との事ですので買い替えを考えています... 詳細
[24046542] BUFFALO WSR-5400AX6 中継機の質問
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2021/03/28 00:14:03(最終返信:2021/04/04 12:41:45)
[24046542] ... >中継機の設定 中継機の設定はBUFFALOの公式サイトの手順と配信しているYou Tubeの動画に則り正確にしており 中継機の設定が終わったあとの中継機の前画面の点灯も上から緑緑消灯消灯でBUF... 詳細
[24046892] 楽天ひかりの設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2021/03/28 08:49:27(最終返信:2021/04/03 12:13:32)
[24046892] ... サムネイル画像などは移るのですが、サムネイルを選択し動画を再生しようとすると くるくるまわるだけで一向に動画が再生されない状態です。 ChromeCastも同様...雲行きが怪しくなってきました。 (特定のサイトが開けない、テレビのNetflixアプリで動画がうまく再生できないなど) Excelさんがおっしゃるように、本ルーターはあきらめたほ...りがとうございました。 >(特定のサイトが開けない、テレビのNetflixアプリで動画がうまく再生できないなど) これはWi-Fi接続ですか。? IPv6マルチキャストの変... 詳細
[24051236] 無線LANルーターの選び方教えてください。
2021/03/30 15:30:29(最終返信:2021/04/01 22:13:22)
[24051236] ...。 現状は有線接続で古いデスクトップPC2台が繋がっています。NTTの光回線&光でんわ 基本的に動画を扱うような重たい作業はほぼありません。(エクセル、インターネット閲覧) 古いPCでも問題無いレベルです... 詳細
[24046514] 楽天ひかり(IPv6)とひかりTVの接続で(ひかりTVどこでも)
2021/03/27 23:48:28(最終返信:2021/03/29 16:17:30)
[24046514] ...問題なく視聴できています。 昨日は1時間ほどで乱れが生じたので、もう少し経過観察します。 ただ、動画の通り、ルーターに接続しているHUBのランプが高速点滅しているのが気になります。 ひかりTVチューナーを接続していないときは... 詳細
[24039952] HDDの共有の方法を教えてください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX82U)
2021/03/24 15:50:09(最終返信:2021/03/27 16:36:57)
[24039952] ...ネットワークサーバとして使いたい。 ・メディアサーバとして使いたい。 それによって操作方法が異なります。 主に動画を置いてpcで見れればと思っていました。 @まず、「USBアプリケーション」→「AiDisk」を選択...Windowsのエクスプローラでネットワークのところに「ルータ名」が表れます。 それをダブルクリックしたらフォルダが出てきますので、そのフォルダに動画をぶち込めばOKです。 HPのノートではできるようになりました。 ありがとうございます。 画像アップしますが... 詳細
[24008855] 中継器について
2021/03/08 05:50:07(最終返信:2021/03/26 11:55:39)
[24008855] ...https://www.youtube.com/watch?v=EheD3jY9W7s ここで説明している動画が出ています。 >現在中2階にWXR-1900DHPを設置し、1階に中継器としてWEX-733Dを使用しているのですが... 詳細
