動画 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動画 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"動画"を検索した結果 1944件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[24032587] アンテナ配線の色について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2021/03/20 19:53:59(最終返信:2021/03/23 22:56:45)
[24032587] ...左から1本目も白色でした。 結果、アンテナ線の白色は合計2本(左から1、3本目)でした。 YouTubeのレビュー動画を見たら気が付きました。 >結果、アンテナ線の白色は合計2本(左から1、3本目)でした。 色自体はそれほど気にする事ではないのでは... 詳細
[24036500] 教えていただければ幸いです
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX56U)
2021/03/22 18:26:33(最終返信:2021/03/23 15:51:34)
[24036500] ...WRC-1750GH)は壁を隔てた少し遠い部屋だと通信が不安定になるので買い替えたい。 主にスマホで動画視聴やネット閲覧 【質問内容、その他コメント】 こちらはv6プラスに非対応だと見たのですが、以下のプロバイダ契約をしている場合... 詳細
[24026219] 定期的にインターネット接続が切れる。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2021/03/17 14:47:19(最終返信:2021/03/22 15:44:03)
[24026219] ...今のところ症状は再現されず安定運用ができております。 メッシュ中継も問題無く動作中で、回線速度もYouTubeの8K動画が全く途切れること無く視聴 可能な状態になりました。 なんとも何が原因で切れていたのかが分からないままに解決... 詳細
[24001214] 帯域2.4GHzでのユーチューブの速度改善
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/03/04 05:48:31(最終返信:2021/03/21 18:44:35)
[24001214] ...800mbpsではなく346mbpsに初期値なっているので、 これを800mbpsに変更したら2.4GHzの方でも動画を観られるレベルまで速度改善しました。 2.4GHz でユーチューブのサムネイルが表示されない問題は... 詳細
[24027457] ソフトバンク光かau光
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/03/18 05:25:47(最終返信:2021/03/18 23:15:38)
[24027457] ...iphone 12を2台、プリンターを接続予定です。 ケータイのバックアップが全くできていないのでそのためと動画を見るためにwifiの導入をするのですが、 ソフトバンク光とau光どちらがおすすめか? またそれに合わせてどのルーターがおすすめか教えて頂ければ嬉しいです... 詳細
[24014782] ひかりTVの地デジが映りません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2021/03/11 12:02:23(最終返信:2021/03/18 17:51:52)
[24014782] ...IPv6のIPアドレスなどの情報は受け取れてるようでした。 恐らくご案内のURLの説明は、ひかりTVのCSなどのストリーミング系配信動画は見れるということなのかと思います。 >『同じ機種を買い増ませばよいのかと思いますが、もしも「DECO... 詳細
[24001603] RT-AX86UとMeshを組む2台目の機種について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX86U)
2021/03/04 11:57:44(最終返信:2021/03/15 21:12:52)
[24001603] ...です。 1階はLDでたまに私ほか3名の家族がiPhoneやMacBookでブラウジングや動画視聴、あるいは同時に1名だけがLINE、Zoomなどでビデオ会議をする程度です。 2階は...台のiPhone、MAC、Win PCなどが同時にZoom、MS Teamsの会議または動画視聴をすることがあります。 2階では5Gは届くこともあるものの非常に不安定なので2.4G...ですね。 iPhoneは仕様頻度と台数は多いですが、複数PC/MACでのオンライン会議、動画視聴も結構ありますので。 実は私もRT-AX82Uでどうかと思っておりました。 >でも... 詳細
[24007454] 動画がカクカク
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC85U)
2021/03/07 14:02:20(最終返信:2021/03/13 10:42:28)
[24007454] ...速度は十分だと思いますが、動画のカクカクは起こります。 やはり、ルーターのメディアサーバ機能に難ありのようだと思われます。 パソコンで動画を見るのは以前のハードディ...取り付けて、メディアサーバー有効にして、ソニーのdsp6700でハードディスク内のmts動画を見ようとしているのですが、カクカクして視聴が事実上できません。プレーヤーもLANケーブ...取り付けて、メディアサーバー有効にして、ソニーのdsp6700でハードディスク内のmts動画を見ようとしているのですが、カクカクして視聴が事実上できません。 本機にPCを有線LA... 詳細
[23904346] IPv6にできるでしょうか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2021/01/13 10:02:26(最終返信:2021/03/11 22:59:55)
[23904346] ...ので、そのサービスを 使いたいと思いました。お話をうかがうと、それと、今回のひかりTVの動画が きちんと見られるようになるIPv6とは違うのかもしれませんね。 「ひかりTV」チュー...00HP2」に「PPPoE設定」したおぼえはありますか? >それと、今回のひかりTVの動画が >きちんと見られるようになるIPv6とは違うのかもしれませんね。 そーゆーことっす...ように、私はひかりTVチューナーは使わず、 普通のインターネット(ストリーミング)経由で動画を視聴しています。 >IPv6有効にしようとしたら、「ひかり電話オフィス」の場合は有効... 詳細
[24007148] アンドロイドスマホが急に繋がらなくなった。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2021/03/07 11:31:04(最終返信:2021/03/07 14:09:24)
[24007148] ... https://www.youtube.com/watch?v=2JrSf1Sy-ec ここの動画にヒントがありと思います。 スマホのアプリで接続確認してみることをおすすめします。 接続リセットした時になぜかデバイスが接続ブロックされます...上流はA10やauひかりのHGWまで含めてやってみて下さい。 早速のご返信ありがとうございます >からうりさん 動画みました。何も設定せずに使っていましたが、設定が必要なんですね。やってみます。 >瑠璃乃鳥さん... 詳細
[23981903] 機種選定アドバイスお願いします
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-WH [ホワイト])
2021/02/22 13:59:15(最終返信:2021/03/04 00:52:31)
[23981903] ...Excelさん 4年前にSpftbank光にしました。 PCはこれだけで現状使用に全く問題はありません。 動画はYoutubeくらいしか見ないし遅いとは感じてません。 (こんなもんなのかな?と思ってます・・・)...2階の子供部屋のスマホに中継器無しでWifiが届いてくれれば・・・ と願っている次第です。 >PCはこれだけで現状使用に全く問題はありません。 >動画はYoutubeくらいしか見ないし遅いとは感じてません。 2.4GHzの11nしか対応していないPCならば... 詳細
[23998293] IPoE契約でPPPoE接続(オンラインゲームでのラグ)
2021/03/02 15:28:48(最終返信:2021/03/04 00:47:19)
[23998293] ...Switch(無線)どちらでも起きております。 三週間程は問題なくゲームも出来ておりましたし、ゲーム以外の使用(ネットや動画視聴)は問題ありません。 特に設定などは触っていないのですが、気になる点はONUのUNIランプ点滅(以前はここまで点滅してなかったような)... 詳細
[23995208] wg1200cr中継機、親機の場合
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2021/02/28 23:04:07(最終返信:2021/03/01 13:39:09)
[23995208] ...wg1200crを、2階の窓際ほぼ中央に設置しています。1階のテレビでAmazon fire stickの動画が細切れ若しくは時折切断されてしまいます。しかしながら、1階でWindowsPCでのリモートワークweb会議は全く影響なく利用できています...いーんでないかしら。 どうでしょうか。(^^)/ >1階のテレビでAmazon fire stickの動画が細切れ若しくは時折切断されてしまいます。 あと、中継機の置き場所は、ちょっとした注意がいるっすよ... 詳細
[23760770] 繋いだ瞬間は速かった
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > HUAWEI > HUAWEI WiFi AX3 [ホワイト])
2020/11/01 12:01:29(最終返信:2021/02/28 00:05:15)
[23760770] ...どのような構成で使用されているのでしょうか? 同時に100台接続し運用するならこのモデルは力不足です 特に負荷の掛かる動画などなら20台もつながればラッキーでしょう ... 詳細
[23984072] NAS機能について
2021/02/23 16:04:12(最終返信:2021/02/27 12:14:37)
[23984072] ...かに4GBまでだと4Kで撮影した動画があるので厳しそうですね。 違う方法を検討してみます。 >確かに4GBまでだと4Kで撮影した動画があるので厳しそうですね。 >違...USB2.0側:4TBの外付けHDD をそれぞれ接続しNASとして使用。 USB3側は動画等の重いデータの格納用、 USB2側はドキュメントなど軽いデータの格納用としての使用を想...、チョットした制限があるっすよ。 「ファイルサイズ」が、「8GBまで」みたいっすよ。 「動画ファイル」だと、場合によっては、キビシくなる場面はないっすか。(;^_^A https... 詳細
[23988611] オクタチャネル機能をOFFすると安定しました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2021/02/25 23:07:35(最終返信:2021/02/27 12:07:35)
[23988611] ...デフォルト設定のまま5GHz帯でハイビジョン動画(AVCHD形式ファイルや、Sony PC TV Plus)を試聴していると安定せずに時々接続が切れたので不審に思い、試しに[オクタチャネル機能]をOFFにすると抜群にWifi接続が安定し快適になりました... 詳細
[23985014] /E の違い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DEAX1800GR/E)
2021/02/23 22:31:37(最終返信:2021/02/24 00:29:31)
[23985014] ...WN-DAX1800GR/E の違いを教えてください。 よろしくお願いします 紹介WEBはほぼ一緒、動画も同じモノを使っていますが 保証期間を短くした型番変更の、廉価版というところみたいです。 製品自体は同じで... 詳細
[23975984] BUFFALOの2機種を検討中
2021/02/19 15:05:09(最終返信:2021/02/19 22:44:19)
[23975984] ...純粋にExcelさんは4000円高いスペックの方が評価が低い理由はなんだと思われますか?使用方法としてはネット使用、ゲーム使用と動画閲覧くらいです。おそらく安い方で良いと思われます。そこで不満を感じれば買い換えを考える程度が良いと言うことですかね... 詳細
[23967881] ソフトバンク光での使用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-BK [ブラック])
2021/02/15 11:39:14(最終返信:2021/02/16 13:39:56)
[23967881] ...自宅での使用状況は1日で子供がテレビでYouTubeやHuluなどを1時間程度、大人が映画一本程度、スマホで動画をちょこちょこ見る、ネットサーフィンをちょこちょこやる程度です。今後夫の在住勤務が定着するかもしれず... 詳細
[23944551] Wi-Fiルーターの選び方
2021/02/03 19:39:59(最終返信:2021/02/14 20:43:13)
[23944551] ...現状の悩みはドコモ光×ニフティでエレコム WRC-1167GS2-Bを使用中、Wi-Fiには繋がっていてもインターネットページが開かない、動画が止まる、オンライン会議の音声が途切れるなど、不安定な状態。速度が下り時々50以下になる。 ONU検査...>現状の悩みはドコモ光×ニフティでエレコム WRC-1167GS2-Bを使用中、Wi-Fiには繋がっていてもインターネットページが開かない、動画が止まる、オンライン会議の音声が途切れるなど、不安定な状態。速度が下り時々50以下になる。 niftyだとv6プラスをサポートしています... 詳細
