動画 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動画 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"動画"を検索した結果 1964件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.101 sec)
[23965720] データ通信量が増えるとインターネット接続なしになる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2021/02/14 12:28:24(最終返信:2021/02/14 18:29:14)
[23965720] ...なく申し訳ありません、よく調べてから質問すべきでした。 動画とLINEに関しては別々で起きています。動画に関してはそれ以後やっていないので試してみようかと思います...、見えてくることがあるかもしれないっすね。('ω') >動画とLINEに関しては別々で起きています。動画に関してはそれ以後やっていないので試してみようかと思います...レビ電話をしたところインターネット接続が切れつながらなくなります。 以前から4GBほどの動画をダウンロードしているときにスイッチで通信するとインターネットが切れることがあり データ... 詳細
[23951093] 楽天ひかりでの使用(IPv6経由で使用できている)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2021/02/07 00:48:43(最終返信:2021/02/08 08:57:30)
[23951093] ...い、試しにIPv6メーカー接続確認済みのWSR-1166DHPL2を購入し試したところ、速度計測や動画再生、体感的に全く違いがありませんでした。 なお、WSR-1166DHPL2では回線が数時間に1度... 詳細
[23952047] 接続後の設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2021/02/07 15:07:10(最終返信:2021/02/07 22:06:22)
[23952047] ...アクセスポイントモードにしたところ、速度は改善されたのですが、YOUTUBE以外のネットが表示されません。YOUTUBE動画は観れるのですが。 どうしたらアクセスポイントモードで普通に使用できるのでしょうか? 宜しくお願い致します...アクセスポイントモードにしたところ、速度は改善されたのですが、YOUTUBE以外のネットが表示されません。YOUTUBE動画は観れるのですが。 フレッツ系の回線ですよね。 多分APモードの場合は、IPoEでIPv6ではインターネット接続できるものの... 詳細
[23952450] DLNAについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ROG Rapture GT-AX11000)
2021/02/07 18:15:02(最終返信:2021/02/07 18:53:16)
[23952450] ...動画が観れるのでしょうか? これはっすね、 ・ネットワークを介して接続しているNASとか、PCとかが、DLNAサーバー機能を持っていて、 ・そこに入っている動画...部屋のテレビで視聴する使い方をするのですが、ぶっちゃけDLNAの記載がなくても他の部屋で動画が観れるのでしょうか? 例えば昔のバッファローは、中堅機位になると、どの機種でもDLNA...部屋のテレビで視聴する使い方をするのですが、ぶっちゃけDLNAの記載がなくても他の部屋で動画が観れるのでしょうか? 無線LANルータ以外に別途メディアサーバがあるのなら、 無線L... 詳細
[23937906] 購入検討中
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック])
2021/01/31 11:38:32(最終返信:2021/02/06 23:55:07)
[23937906] ...2階:PC×2台、  1階2階:スマートフォン×2台 特に、今のところ、ゲーム等はしない。メール、ヤフー、動画等の閲覧、ライン等の使用ですので、100メガコースで、継続予定ですが、 将来的には、ギガコースも... 詳細
[23946942] 中継器の設定方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/02/05 00:12:07(最終返信:2021/02/06 21:07:30)
[23946942] ...でしょうか。 >Excelさん ありがとうございます。そうなんですね! 3階ではテレビで動画サービスとスマホくらいしか使用していないので上げていただいたWG1200CRでほぼ変わら...でこの機種で考えたいと思います。色々ありがとうございました*_ _) >3階ではテレビで動画サービスとスマホくらいしか使用していないので上げていただいたWG1200CRでほぼ変わら...複数の中継機でも大丈夫なWG1200HS4の方が拡張性があります。 >3階ではテレビで動画サービスとスマホくらいしか使用していないので 「テレビ」とかは、「有線」っすか? 「3... 詳細
[23863142] 画像や動画の読み込みが遅いのは何故でしょうか。。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2020/12/22 11:18:58(最終返信:2021/02/06 11:30:15)
[23863142] ...1階WXR-1900DHP3をアクセスポイントモードで使用しています。 契約は光1Gです。 スマホで、WXR-1900DHP3使用の時より、各段に画像や動画の読み込みが遅くなりました。 Twitterの画像やyoutubeを開いたとき等、表示にかなりの時間がかかります... 詳細
[23927765] 中継機としての利用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX55 [ブラック])
2021/01/25 23:36:02(最終返信:2021/02/03 20:26:03)
[23927765] ...(感度はそこまで良くない為に現在はこちらでもADSLが引いてあるのでそちらを使用) 2万とか3万の機種は購入できないのですが、VR動画の視聴や動画のDLもするので少しでも速度が上がれば…とこの価格帯を検討しております。 >少しでも速度が上がれば…とこの価格帯を検討しております... 詳細
[23923651] DLNA非対応です?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5700AX7S [ブラック])
2021/01/23 22:35:10(最終返信:2021/02/03 16:47:06)
[23923651] ...これはっすね、 1. ・ルーターにUSB端子があって、 ・そこにつないだUSBハードディスクなんかに入った動画ファイルを、 ・「DLNAクライアント機能」のある端末で再生する。 ための、「サーバー機能」ってことっすか...・ネットワークを介して接続しているNASとか、PCとかが、DLNAサーバー機能を持っていて、 ・そこに入っている動画ファイルを、 ・同じく、ネットワークに接続している「DLNAクライアント機能のある端末で再生する」... 詳細
[23940825] インスタライブ時にメッシュか強力ルーターか迷っています。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2021/02/01 20:44:43(最終返信:2021/02/03 00:44:44)
[23940825] ...PR-500MIに近づけたのですが、引き続き風呂場では、WiFiはPR-500MIから弱く届くだけで、動画再生などは難しい感じです。 かなり改善されたので、そこまで喫緊ではないのですが、トータルの解決策で言うと... 詳細
[23907936] Wifiを安定させるには?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX92U)
2021/01/15 12:16:24(最終返信:2021/02/01 10:19:39)
[23907936] ...   設定したSSIDを選択し、PWを入れるとwifiは拾っています。   調子の良い時はスマホで動画を見ても画質良好・途切れることなく見られますが、   ダメなときは全くつながらない状態です。しばらくするとまた繋がります... 詳細
[23913760] ソフトバンク光から変更によるルータの買い替えか中継器の追加
2021/01/18 13:00:17(最終返信:2021/01/31 00:22:11)
[23913760] ...jp/support/faq/detail/16079.html >羅城門の鬼さん wsr3200AX4sでギリギリ届くようになりました 若干動画を見ている時動画がボヤけたり、読み込んだりするときがありました 安定してる時は平気ですが、たまにあり不安定です...新しいインターネットはIPv6のオプションをつけましたので対応しているものが欲しかったです 中継器は対応してないので性能でないことになりますが 中継先では動画見たりします >新しいインターネットはIPv6のオプションをつけましたので対応しているものが欲しかったです... 詳細
[23933242] Atermのサポート情報
2021/01/28 23:22:06(最終返信:2021/01/30 17:22:01)
[23933242] ...NECもバッファローも手順書通りに設定していてもできない経験がありました。 やはり問い合わせ窓口は必須、と感じます。 先日ビデオカメラからBDレコーダに動画を取り込もうとして、 うまく行かず電話で問い合わせたことがあります。 それですぐに解決しましたが、... 詳細
[23929391] ソフトバンク光IPv6設定後について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2021/01/26 22:05:05(最終返信:2021/01/29 01:03:13)
[23929391] ...実用上は意味があまりありません。 少なくとも体感速度は変わりません。 >羅城門の鬼さん なるほど!そうなんですね! 今動画を見てみたのですが、今までと違い早送りしたりしてもストレスなく見れてほっとしました! ありがとうございます... 詳細
[23926536] iPhoneとの相性
2021/01/25 11:22:22(最終返信:2021/01/27 11:10:25)
[23926536] ...悔しいですw あれ、送信出力…?ほーなるほど。 そういえばスマホやノートPC、PS5やSwitchの分解解説動画は見ますが ルーターのは見た事がなくヒートシンクまで気にしていなかったです。 付いてたんですね。...ようです >takazoozooさん ありがとうございます。 そこが怖いですよね。 各容量の分解動画見るまで手が出せないの難点です。 高いの買っておけば大抵東芝なんですけど 今後はSSDだけじゃなくintel入ってるかも気にしないとなぁ…... 詳細
[23926890] 接続が不安定で困っています。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GST2 [ブラック])
2021/01/25 15:33:42(最終返信:2021/01/27 09:47:58)
[23926890] ...例えばYouTubeアプリでは画像の読み込み中の白丸がずっとクルクル回って一向に動画が始まりません。 >Twitterアプリでは文字情報はすんなり表示されますが画像や動画が読み込まれません。 >楽天アプリでも文字情報は表示され... 詳細
[23924909] ipv4 over ipv6を利用したい
2021/01/24 14:36:38(最終返信:2021/01/25 02:04:11)
[23924909] ...メッシュWi-Fiを利用し始めてすぐはとても速かった気がするのですが、最近夜はU-NEXT 等の動画を見ようとすると低画質にしない限り途中で止まります。何とか解決したいので、 詳しい方がいらっしゃれば... 詳細
[23923090] 自宅内のLAN速度を早くする方法を教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2)
2021/01/23 17:54:20(最終返信:2021/01/23 22:22:16)
[23923090] ...e-speed/ によると、4K動画に必要な帯域は約24Mbpsです。 なので問題はPC側になろうかと思います。 もしかして動画のコンテンツを格納しているのはH...crystaldisk/ >羅城門の鬼さん 動画や画像はHDDに入れています。 結果は以下の通りです。 >動画や画像はHDDに入れています。 >結果は以下の通...を引いており、PCをNAS代わりにして各部屋のテレビと有線でつないでいるのですが、 4K動画の再生で必ず途中で止まってしまいます(止まって少し動いて止まって少し動いて・・・の状態)... 詳細
[23918479] 買い替えしたいのですが、
2021/01/20 23:19:34(最終返信:2021/01/22 21:42:23)
[23918479] ...90m2のマンションで設置場所はリビングの端(実質間取りの1番端です)になり、リモートワークが不自由なくできれば良しで、動画のダウンロードやゲームはしません。 どの機種がおすすめかアドバイス頂けたらと思います。 >予算的にこちらのPA-WG2600HS2の他に... 詳細
[23342745] 頻繁に途切れるのはルーターのせいでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GST2 [ブラック])
2020/04/16 21:08:27(最終返信:2021/01/22 11:38:01)
[23342745] ...光回線使用。 ONUにルーターモードで接続しています。 PCでもスマホでも無線接続の際に起こります。 動画再生、ウェブ閲覧、スマホゲームなど。 特にスマホゲームの際に不思議なのが、戦闘に入っても例えばメニューや設定... 詳細
