動画 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動画 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"動画"を検索した結果 1948件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.099 sec)
[23821580] 10/100の環境でもアリ?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2020/11/30 21:33:33(最終返信:2020/12/01 04:12:07)
[23821580] ...安定性は向上しているのでしょうか? うちでは「ギガ」と言う単位は疎遠な感じになっています。 主にNASにブチ込んだ動画をテレビのアプリで再生してるだけの環境なのですが。 自宅で自宅のNASにアクセスする分には、ルーターの性能は関係ないです... 詳細
[23739459] RT-AC68U APモードでの外部接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2020/10/21 13:54:19(最終返信:2020/11/27 22:37:28)
[23739459] ...どのタイプで設定をすればよいのかご教授ください。 宅内の電波は、ルータの設置場所の移動をしなくとも一応どの電波も動画視聴が可能なレベルのようです。 >おそらくNoro光に変えた時から、宅外の接続ができなかったのだと思います... 詳細
[23796088] WXR-1900DHP2(2015年製)との交換
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5700AX7S [ブラック])
2020/11/18 22:29:50(最終返信:2020/11/20 00:31:47)
[23796088] ...子機の規格がWiFi6に対応していなければ、無線LANルーターへのアクセスは現状と変わらないからです。 現状、オンライン授業やテレワークで動画の送受信が増えたため、その端末の無線LANルーターとの通信や占有時間も増えるため以前より負荷が増えます...下り21.8/上り1.43 30Mbpsの回線でも結構頑張っているようですね。 YouTubeだと動画で5Mbpsほどあれば良いです。 https://support.google.com/youtube/answer/78358... 詳細
[23783486] Wi-Fiルーターの買い替え
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/11/12 15:57:55(最終返信:2020/11/19 00:15:32)
[23783486] ...っていますが、 離れている部屋で動画を見ると固まる、家電など沢山のものをつないでいるせいか、通信が遅い、アマゾンプライムなどの動画が固まるなど不便を感じており買い... 【重視するポイント】 離れた部屋で安定した通信で使いたい アンドロイドTVで安定して動画をみたい PC、スマホ2台、カメラ2台、エアコン、アマゾンエコなど沢山接続する 【予算...きるものが希望です。 >離れた部屋で安定した通信で使いたい >アンドロイドTVで安定して動画をみたい >PC、スマホ2台、カメラ2台、エアコン、アマゾンエコなど沢山接続する まず... 詳細
[23795535] 海外動画だけ速度が遅いです。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/11/18 18:09:36(最終返信:2020/11/18 20:49:59)
[23795535] ...いるポイント】 海外動画だけ速度が遅いです。 【使用期間】 1カ月 【利用環境や状況】 楽天ひかり。コールセンターにてルータの設定確認済み。 【質問内容、その他コメント】 YouTubeなど動画を見る分には特に問題...そういう類の動画は元々相手側の送り出し速度が遅い。 スマホは低解像度版を送ってるんじゃない? 解像度同じであることを確認してますか? そもそも動画を海越しに見...ないかと。 youtubeでさえ怪しいですからね。 >動画がスローではなく、止まります。 海外の動画だけ、このような症状となるのなら、 相手のサーバが遅いのと... 詳細
[23778622] 中継器側のwifiがすぐ途切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-2533DHP2)
2020/11/09 22:09:13(最終返信:2020/11/11 20:02:29)
[23778622] ...。 しかし、中継器だけが頻繁にwifiが途切れます。 親機は正常に動作しています。 iPhoneで動画やテレビでYouTubeなどを見ていても勝手に切れます。 何が原因なのでしょうか? 途切れる時だけ...頻繁に途切れていたのが今のところですがなくなりました。 電波も△なのに、テレビのプライムビデオやYouTubeの動画もさくさく動いています。 iPhone8も遠くに行かない限り、wifiの扇マークは全部ついています... 詳細
[23777983] 本体USB端子に接続したUSBメモリーのファイル共有
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP)
2020/11/09 16:47:42(最終返信:2020/11/09 17:27:02)
[23777983] ...す。 この内の一台が常時接続のデスクトップPCで内臓HDDや、外付けUSB-HDDの中に動画や写真を収めて他のPCやiPhoneでファイル共有して見ています。 これは全てのPCで見...更に、本機のUSB端子にUSBメモリーを接続し、その中に上記の外付けUSB-HDDと同じ動画を保存して見ていますが、1台のタブレットPCのみ、このルーターUSBに接続した機器にアク...更に、本機のUSB端子にUSBメモリーを接続し、その中に上記の外付けUSB-HDDと同じ動画を保存して見ていますが、1台のタブレットPCのみ、このルーターUSBに接続した機器にアク... 詳細
[23765090] 機種選定時における本機種と上位機種の違いについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/11/03 12:53:58(最終返信:2020/11/03 20:38:35)
[23765090] ...などがメインであまり重要視していません。 あくまでインターネットやNetflixなどでの動画のストリーミング視聴です。 上位機種を購入すれば電波がより遠くに飛ぶなどとは思っていませ...心ください。 私がアンテナ2本機で気になっているのは、極端な例ですが子機10台が同時に動画を見ようとした時に、アンテナ4本の方がアンテナ2本よりアンテナ1本あたりの子機の数が減り...ではないか?そう考えると2本機はどうなのかな?と思ったのです。 もっとも10台で同時に動画を見ることもありませんし、結局はインターネット速度がボトルネックになるので意味のない議論... 詳細
[23754570] ファームウェア3.05
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2020/10/29 02:54:12(最終返信:2020/11/02 03:28:32)
[23754570] ...デフォルトで自動更新になってることを信じて使っておくしかなさそうですね。 ちなみにその後3.05にした後も突発的な再起動が発生しました、、誰も動画を見てないタイミングでした。まだまだ安定運用は遠いのかもしれません。背面に14cmファンおいてゆるゆる冷やしたりもしているのですが... 詳細
[23760537] アンテナの取り外し方
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2020/11/01 09:59:17(最終返信:2020/11/01 12:50:30)
[23760537] ...ROUTER ttps://youtu.be/p7RBAHi-j1Y?t=286 ※youtubeの動画なので 動画を見る場合はURL先頭に h を入れてください。 上記を確認する限り、アンテナは取りはずす必要はないのでは... 詳細
[23755625] deco X20にM4を追加する場合について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/10/29 19:01:32(最終返信:2020/10/31 12:25:23)
[23755625] ...1つには優先LANのポートがありましたが、もう一つにはないように見えましたが、2つとも同じなのでしょうか? どこの動画っすか? 「2個とも、おんなじ物」っすよ。 >NTTの光フレッツといっても我が家の場合、100Mbps以下である場合が多いこと... 詳細
[23734521] ネット環境の構築に関して質問です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4/DBK [ブラック])
2020/10/18 19:57:46(最終返信:2020/10/29 14:52:19)
[23734521] ...テレビにスマホやノートパソコンの画面を表示させたいからです。 テレビの方も、パソコンからの無線で繋ぐようにすれば解決する話ではあるのですが、動画を見るため回線速度はできれば妥協をしたくないので有線が良いです。 デスクトップパソコンの方も、同じ理由で有線が良く... 詳細
[23750457] ルーターの買い換えについて
2020/10/27 00:29:17(最終返信:2020/10/28 13:25:18)
[23750457] ...・結局アンテナは多い方がいいとか2×2の2ストリームで問題ないとかどっちなんでしょうか…?3号室でのゲームや動画鑑賞がサクサクになってほしいです。 ・デュアルバンド、メッシュはついてた方が良さそうですか? ・セキュリティについてWPA3...>・結局アンテナは多い方がいいとか2×2の2ストリームで問題ないとかどっちなんでしょうか…?3号室でのゲームや動画鑑賞がサクサクになってほしいです。 「おんなじアンテナ本数同士、の中継」ってことを考えれば、「ぜーんぶ... 詳細
[23740992] 教えていただきたいです
2020/10/22 11:23:07(最終返信:2020/10/26 23:35:13)
[23740992] ...・コロナの影響で在宅勤務が主になっており、一日中自宅でPCを使用しています。 仕事柄、10GB前後の動画を何ファイルもダウン&アップロードしています。 ・現在のインターネット速度は 下り180〜230Mbps/上り80〜90Mbps...WiFi5で良いなら色々ありますが、最大通信速度は866Mbpsになります。 ただ、 >仕事柄、10GB前後の動画を何ファイルもダウン&アップロードしています。 ということであれば、有線LAN+無線LANにして1... 詳細
[23746955] wifi環境の構築について
2020/10/25 09:37:20(最終返信:2020/10/26 08:48:49)
[23746955] ...現状wifi6に対応しているのはiPhone11が1台です。 (今後wifi6対応機器導入が増えてくると思われます) 使用用途としては、ネットや動画サイトの閲覧になります。 4k映像も含みます。 メッシュwifiがいいのか、中継器のがいいのか悩んでおります... 詳細
[23707853] Internetランプが消えると切断します
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック])
2020/10/05 21:07:40(最終返信:2020/10/26 02:16:31)
[23707853] ...たほうがいいっすよ。 価格.com ご利用ガイド > 「削除」に関するFAQ 「画像(動画)だけの削除はできますか?」 「カテゴリを誤って投稿された場合や個人情報を含む内容であっ...速くていいのですが、やはり途切れる(切断まではいかないラグ)時があり、オンラインゲームや動画が途切れます。。 何か手立てはあるでしょうか、、>AsRockオーサーさん すみません...速くていいのですが、やはり途切れる(切断まではいかないラグ)時があり、オンラインゲームや動画が途切れます。。 速度が速くなったのに、ラグが大きい場合は、 単に相手のサーバの応答が... 詳細
[23744041] WG2600HS2からの乗り換え
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX82U)
2020/10/23 21:15:28(最終返信:2020/10/24 21:08:22)
[23744041] ...回線速度が著しく低下しました。 WG2600HSを使っていたときは400Mbps出ていた回線が20Mbpsまで下がってしまい動画閲覧でさえプツプツと止まってしまいます。 これはなにか設定が間違っているのでしょうか。 それともW... 詳細
[23738073] 光回線導入にあたり
2020/10/20 18:34:52(最終返信:2020/10/24 14:19:10)
[23738073] ...機器や設置方法のおすすめがあれば教えてほしいです。 【質問内容、その他コメント】 光回線は2階に引き込みます。 動画を見たり、軽いゲームやWeb観覧をメインとした環境です。 まずはっすね、環境を把握するために、念のためってことで... 詳細
[23727160] 導入開始時点でのつまづき
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2020/10/15 10:23:58(最終返信:2020/10/24 00:40:43)
[23727160] ...何度やっても間違っていると表示され進めません。 何度も見返しIDとパスワードは間違いはありません。 レビュー動画など見ているとそういう場面はなく自動で接続されているものばかりなのですが、なぜこういうことになるのか... 詳細
[19517651] 動作中にWAN側プライマリDNSの情報が消える
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2016/01/23 19:24:53(最終返信:2020/10/20 21:25:28)
[19517651] ...定してつながるので、NUROの回線スピードの効果もあってか、家族4台の端末でそれぞれ同時にゲーム、動画、Web参照利用する状況でもネットワークで待たされるようなシーンは発生せず、非常に快適な環境になりました... 詳細
