動画 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動画 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"動画"を検索した結果 914件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.096 sec)
[5336027] 微妙ですか?
 (DVDドライブ)
2006/08/11 04:13:40(最終返信:2006/08/14 04:04:24)
[5336027] ...によるトラブルの書き込みもあり、どちらがいいのか 迷っています。 読み書きの速度は諦めてるので、動画のこま落ちや 音飛びがなければいいのですが・・・ どなたかアドバイスお願いします。 本体はスリムのようだけど...とりあえずWindowsのを使ってみるのが良いでしょう。 僕はCeleron1.4Gも現役で使ってますが、オンボードビデオで動画再生に不満は無いです。 ただ、僕はOSがWindows2000なのとメモリ512MBなので、そちらが重いOSの割にメモリが少なめな分... 詳細
[5308625] 読み込みが良い
 (DVDドライブ > BenQ > DW1670 (ブラック))
2006/08/01 15:57:30(最終返信:2006/08/01 23:58:11)
[5308625] ...ドライブ別メディア読み込みレースでトップだっただけあって, なかなかの読み込み性能です。 以前,記録した韓国製のDVD-Rの動画データを IO-DATAのDVR-4550(NEC)では, ハードディスクにコピーできなかったのに... 詳細
[5281066] 市販DVDデッキで見たい
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XH516U2)
2006/07/23 15:33:59(最終返信:2006/07/24 03:48:33)
[5281066] ...つい1年ほど前このバッファロの製品を買ったんですが、焼いた 動画はPCでは見れるもののDVDデッキでは見る事は出来ません。 この掲示板にもあった【ファイ...こんなもんですか?) オーサリング(エンコード)は場合により長い時間かかります 2時間の動画をエンコードする場合 CPUによっては半日かかる事ありますよ AVIをMPGにする場合...に掛けなくていいね 無事正常にDVDに収める事が出来ました。(泣ノ*´Д`ノ;; 今は動画を1つだけオーサリングして焼いた訳なんですが、1つのDVDに複数書き込んでも大丈夫なんで... 詳細
[5282440] 初心者に愛の手を・・。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-RXG16U2)
2006/07/23 22:34:12(最終返信:2006/07/24 02:47:33)
[5282440] ...Dメディアに使用する動画をオーサリングして、その後焼くわけですが、使用する動画はDVD-VIDEO規格に適合したMPEG2でなければ、オーサリングの段階で、エンコード(動画変換)が必要になりま...動画がAVIやWMVなどの形式なら、変換が必要ですが、そのスペックのPCでかなり非常にヤバく厳しいでしょう(しつこくてごめんなさい) うちのVL300/5で動画... DVDRが16倍で焼けるというのは、あくまでUSB2.0での場合になります。 また、動画の編集作業をされるようでしたら、PCの買い替えをお勧めします。 現状では、現在の標準的な... 詳細
[5230910] 市販のPCに内蔵型は、取りつけ出来ないのでしょうか。
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABM16G)
2006/07/06 13:25:34(最終返信:2006/07/13 16:20:53)
[5230910] ...0対応に対応していれば外付けがBEST PC本体のドライブから外付けドライブへ焼くことも出来るし・・・ 但し、動画編集をするにはPCが非力過ぎる デバイスマネージャで現在搭載しているCD-R/RWドライブの型番を調べて下さい... 詳細
[5244937] DVD-VR形式のmpeg変換
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-CX516IU2)
2006/07/11 13:14:25(最終返信:2006/07/12 17:03:49)
[5244937] ...えるようにしたく。 動画変換でいろいろ調べてるのですが、VR方式のmpeg変換のフリーソフトは存在しない(?)という書込みをどこかで見た記憶もあり、念のための確認をしたく。 動画変換の世界はなかなか自分には難しく...PanaのHDDレコーダ DIGAで録画したTV番組をDVDRAMに保存して、PCで読み込んで携帯動画変換君でiPod用に変換して鑑賞したいのですが、DVD-VR形式をmpegに(変換君で読み込める形式に)変換するソフトは別に準備しないといけないのでしょうか... 詳細
[5115840] 保存データの再生について
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A11-J)
2006/05/27 19:29:48(最終返信:2006/07/07 01:05:04)
[5115840] ...詳しい方にご質問です。どうか教えて下さい。 子供のデジカメ写真画像やデジカメ撮影動画を、DVD-Rにどんどん保存しています。 (いつもMAXELL製です) ちゃんと保存はできてると思うのですが(B'sレコーダー使用)... 詳細
[5196411] ファイル名の文字数制限で困っております
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-M821JD)
2006/06/24 12:14:05(最終返信:2006/06/26 21:39:53)
[5196411] ...どのみちDVD-R なのだから、やりようはあるでしょうに。 TXTファイルを一つ作って、収録している動画・アニメの一覧 を作って、一緒にCDに焼きこめば? いずれにせよ、長すぎるファイル名は、Win上で扱いづらいですよ... 詳細
[5192747] 作動しないのですが
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-H10N SL)
2006/06/23 00:43:40(最終返信:2006/06/24 08:13:41)
[5192747] ...てすみません。 了解。 どなたか ご覧の方でお分かりでしたら よろしくお願いします。 動画ファイルはHDDに格納してないのでメディアからメディアへのコピーができればよいという事で...0N SLを追加したという) オンザフライで対処できると思いますよ。 HDDにある動画ファイルを複数のドライブを用いてコピーするなら、他のライディングソフトでそのような機能を...ライブ指定にしても可でした。 まずは、第一関門クリアです。 第二関門の 「HDDにある動画ファイルを複数のドライブを用いてコピー」 只今、検索中で可能かどうか解りませんがその様な... 詳細
[5145072] MacOSXに対応している機種を教えてください
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UM16R)
2006/06/06 17:07:38(最終返信:2006/06/09 22:18:15)
[5145072] ...たまたまLDR-TA165FU2/WMを持っているので紹介させて頂きました。 そんな訳で詳しい事は解りませんが、TOAST6は動画変換とかも出来るようです。 ただ箱には「Mac OSの仕様で、DVDレコーダで録画したDVD-RAM... 詳細
[4842512] 激しい振動なのかな…?これが普通なのかな…?
2006/02/21 01:30:24(最終返信:2006/06/09 12:30:55)
[4842512] ...馴染みのソフトは無いので、何でも、使えればいいです。   ほとんどがデジカメの静止画画像の保存です。動画・音楽編集は一切しません。   CDやDVDの丸ごとバックアップは、違法にならない範囲で行いたいと思います... 詳細
[5088943] RAMとHDDの速度差って?
2006/05/18 12:35:17(最終返信:2006/05/21 21:47:35)
[5088943] ... ユーザーには判断が難しい以上、 5倍速以上のDVD-RAMによる高速化は、 DVD-VR規格での動画書き込みを除き、絵に描いた餅状態です。 遅くなりなりましたが続報です 試しにXPをクリーンインストールし... 詳細
[5059376] 初心者で 困っています。
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4167BK(white) バルク)
2006/05/07 21:52:20(最終返信:2006/05/11 22:42:22)
[5059376] ...Creator 8 Sonic RecordNow!7 WinCDR 9.0 Zulu2 その他にも動画作成ソフトに付いている書き込みソフトが入ってますが正常に動いてます。 自称トラブルメーカーさん PAPA184さん... 詳細
[5029987] 映りません><
 (DVDドライブ)
2006/04/27 12:54:50(最終返信:2006/04/27 21:12:46)
[5029987] ...よろしくおねがいします あーすいません起動して普通に写るんですが メディアプレイヤーでCD起動させても動画が写らないんです 音声はでます^^;連続投稿すいません>< MIFさん ので解決だと思いますが・・... 詳細
[4990057] DVDドライブの動作環境について教えてください。
 (DVDドライブ)
2006/04/11 21:26:40(最終返信:2006/04/13 10:16:51)
[4990057] ...事を目的に開発され、キャッシュなどが小さいので、マルチメディア系には適していません。 動画のデコードとエンコードはクロックが高ければ問題ない事が多いですが、再生ソフトウエアによっ...ATI社が当時ノートPC用に提供していた ATI Rage Mobility Mという、動画再生に強いGPUをPCIバスに接続していますし、内蔵DVD-ROMドライブを持っている機...すので、CPUパワーが弱いと、DVD-VIDEOで使われているMPEG2と言う圧縮された動画のデコード(解凍または展開?)が不十分で、激しいアクションシーンなどで駒落ちが発生する事... 詳細
[4952700] ロム化できますか?
2006/03/28 15:14:46(最終返信:2006/04/09 13:51:41)
[4952700] ...Gateway GT5026jを使用してDVD+R DLに動画書き込みを行いましたが 車載用プレーヤーで再生できる時と、出来ない時があります。 (メディアは三菱DLで同じ物)ソフトはネロを使ってます。... 詳細
[4977560] DVD−R、RWに書き込みが出来ないのですが・・・
2006/04/06 22:00:45(最終返信:2006/04/07 21:12:31)
[4977560] ...パソコンはHITACHIのpriusY57C5SWDAを使っています。取り付け後 まずはDVDに写真や動画を保存しようとしたのですが、DVD−RもDVD−RWにもエラーがでて書き込むことが出来ませんでした...RWには書き込み出来ました。 ちなみに、Ulead DVD MovieWriter 4.0 を使って動画をDVD−RWに書き込むことは可能でした。 何か設定を忘れているのでしょうか? 付属のライティングソフトから書き込んでください... 詳細
[4963532] DVD-Rの相性が、、、
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-H10LE)
2006/04/01 18:26:02(最終返信:2006/04/04 19:23:04)
[4963532] ...同じメーカーのDVR-UH16A(外付DVDスーパーマルチドライブ・内蔵ドライブも同じ日立製)で、問題なく焼けるだけに残念です。 動画編集ソフトは付いていませんが、基本的なライティングソフトは付いているし、Nero6でもちゃんと認識するので... 詳細
[4918344] 編集ソフトですが
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-110D)
2006/03/16 23:18:04(最終返信:2006/04/03 08:20:27)
[4918344] ...PEG2の動画を DVDに焼いてしまいそうな勢いに感じられるのですが大丈夫でしょうか? DVDプレイヤで観るには,通常MPEG1かMPEG2の形式に動画を変換して...したソフトを持っていません。そこでソフトを購入しようと思うのですが、編集やライティング等動画データ関係を取り扱ういいソフトは無いでしょうか?もしあれば教えて下さい。 > 私はテレビ... を持っていません。そこでソフトを購入しようと思うのですが、 > 編集やライティング等 動画データ関係を取り扱ういいソフトは > 無いでしょうか?もしあれば教えて下さい。 MPE... 詳細
[4949143] DVR-ABN16D 書き込みについて
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABN16D)
2006/03/27 09:39:58(最終返信:2006/03/30 13:08:09)
[4949143] ...らのファイルは最新の動画圧縮規格でファイルの容量が小さく抑えられていますので、古い圧縮規格を採用しているDVDビデオに変換すると容量が大幅に膨らむ可能性があります。 片面一層のDVD-R1枚に収録できる動画の時間は...DVR-ABN16Dを数日前にNEC PC-VL7006Dに取り付け、動画をDVD-Rに書き込もうとしていますが書き込めません。MovieWriter3.5を使用...ィングソフトをアンインストールしてくださいと表示されたため、アンインストールしています。動画の容量もDVD-Rには十分入る容量です。MovieWriter3.5を使用し書き込みボタ... 詳細
