動画 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動画 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"動画"を検索した結果 914件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.096 sec)
[4503572] 書き込み速度がのろいんです。
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-M760JD)
2005/10/14 21:45:19(最終返信:2005/10/31 11:04:39)
[4503572] ...2倍速ディスクで4,50分掛かります。 しかも、動画の長さによって掛かる時間がかわるようです(同じサイズで10分と20分の動画なら、倍近く差がでる)。 実際の動画の長さよりも時間が掛かるわけでもないので、エンコードはしてないようです...DVDレコーダーで録った動画をPCで編集して、MtvMAGenを使ってDVDMovieAlbum4で再びRAMに書き込んでいるのですが、どうにも遅いんです。 例えばRAM一枚分の4ギガほどでしたら、2倍速ディスクで4... 詳細
[4372584] IOとの比較
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X516FB)
2005/08/25 01:00:12(最終返信:2005/09/28 01:59:15)
[4372584] ...DVD初心者です。念願のデジタルビデオを購入し、これから動画編集&焼きを勉強しようとしています。で、DVDドライブの購入を検討しているのですが、自宅のHD-DVDがPana製なので、あまり使わないような気もしつつ... 詳細
[4413544] DVDプレーヤーでの再生について
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UM16C)
2005/09/09 17:53:21(最終返信:2005/09/27 22:52:25)
[4413544] ...イトルの変換に約2時間45分トータルでは約3時間30分かかりました。 データは約8GBの動画です。 PCはXPペンティアム4 2.6GH メインメモリ500MBと言ったところですが...変換には再生時間の1.5倍ほどかかるんじゃないかと思われます。 はい約1時間50分位の動画ですのでその位の時間がかかっています、データが大きいとそれ相当の時間がかかると言う訳です...らマイクロソフトムービーメーカーで DV−AVIファイルとしてキャプチャした6GB程度の動画を ムービーライターで焼こうとしたらすごい時間がかかりました。 改めてムービーライターで... 詳細
[4457120] PCにある動画をDVD-Rニ保存して、HDレコーダーでみるには?
 (DVDドライブ)
2005/09/26 01:11:38(最終返信:2005/09/26 21:35:54)
[4457120] ...PCに保存してある動画をDVD-Rに保存して、東芝のHDレコーダーで見たいのですが、何かお勧めはあるでしょうか? 用途としては東芝のHDレコーダーで見れればいいです。 ヤマダ電機などで見てみるとIODATA...いいかもしれません。 実際に購入する際には値段と採用ドライブで決めてしまってもいいでしょう。 PCの動画ということはAVIやWMV、MPEGなどと思いますが、DVDオーサリングソフトで DVDビデオ形式に変換してやれば... 詳細
[4441529] 新たな問題・・・動画途切れ
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-DH516FB)
2005/09/20 01:43:04(最終返信:2005/09/23 01:44:55)
[4441529] ... 以前使っていたドライブでCD-Rに焼いた動画を新しく 付けたDH516FBで再生すると途切れ途切れになるのです。 動画の途切れについて何とか原因を調べていたので...ハードディスクへ一旦動画をコピーしてCDを焼き直し しましたが残念ながら、再生中に途切れる症状は直り ませんでした。 補足ですが、動画以外も当方がバックア...いるデータは たくさんあります。それらのデータも読み取り自体は問題ないです。 ですが、動画はちょっと別みたいですね。 読み取ることが出来ても読み取りが追いついてないような そんな... 詳細
[4382541] 初めてなので
 (DVDドライブ)
2005/08/28 21:36:11(最終返信:2005/08/29 07:44:13)
[4382541] ...>FMV(WinMe)使用 DVDドライブつけるのは良いんだけど・・パソコンのスペックは?。 使ってるOSから想像すると・・動画編集には向いていないかもね。         ★---rav4_hiro >PCにDVDドライブをつけたいのですがどれにしたらよいのやら…... 詳細
[4378689] DVDの焼き方
 (DVDドライブ)
2005/08/27 12:57:25(最終返信:2005/08/27 18:34:26)
[4378689] ...この板でいいのかわからないですけど、動画ファイルをPowerProducerというソフトで焼いてプレステでみようとしたのですが、画面の半分しかその内容は映らず、残りの半分にはメニュー画面のような物が出ています... 詳細
[4379004] LF-M660JDの参考書
2005/08/27 15:31:20(最終返信:2005/08/27 15:31:20)
[4379004] ...PanasonicLF-M660JDを購入しました。 WindowsXPに接続して動画像 をDVD-VRでDVD-RAMに書き込み編集してみたいと思っていますが、 解り易くて適当な価格のソフト及び参考書をご紹介ください... 詳細
[4373646] 初めてなので
 (DVDドライブ)
2005/08/25 17:35:18(最終返信:2005/08/26 19:53:57)
[4373646] ...OSがMe時代だとDVDの書き込みは無理がありそうですね MeのデータファイルFAT32は4GBまでですから、動画には向かない 外付けの場合、USB2.0接続の環境が難しい それとスペックがPentium III世代ではスペック不足が考えられます... 詳細
[4361202] 保存した動画におかしな線が・・・
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4163BB)
2005/08/20 14:16:04(最終返信:2005/08/26 10:56:44)
[4361202] ...こんにちは。 この機種を購入後、動画をDVD−RAMに保存しました。 そのうちの1枚のSideA、3つの動画のうちひとつが、PowerDVDで再生すると 上部に黄色い線に青の模様が規則的に並んでいる線...WMPで再生すると問題ありません。 ですが、そのDVD−RAM、SideAに同じく保存してあるほかの2つの動画はPowerDVDで問題なく再生できるのです。 これはどういうことなのでしょうか。 また、何とかPowerDVDで正常に見れないものでしょうか... 詳細
[4354803] 迷っています・・・
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-iUN16W)
2005/08/17 18:18:36(最終返信:2005/08/17 21:55:34)
[4354803] ...動画編集(VHS→DVD)のために購入を検討中ですが 当方のPC(バイオPCV−LX33/BP) スペック CPUーセレ1G メモリ 512 OS XP で満足に編集できますか?それともPCを買い換えた方が... 編集といっても色々あるので。 それによって回答はかわります。 セレロン1Gでメモリ512では動画編集はつらいですよ。 最低でもP4の3G、メモリ1GあたりのPCに買い換える事を お勧めします。 ... 詳細
[4352232] これを買おうかどうか迷っています
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UEH16A)
2005/08/16 17:16:16(最終返信:2005/08/16 17:25:41)
[4352232] ...WindowsMeの場合、PCはおそらくUSB1.1仕様だと思うのですけど、USB1.1の場合転送速度が遅いため、動画再生などでこま落の恐れもありますから、USB2.0インターフェースボードを増設されるか、IEEE1394での使用をお勧めします... 詳細
[4344886] こんなもの??
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN16D)
2005/08/13 10:32:53(最終返信:2005/08/14 06:10:32)
[4344886] ...C3環境でもこのソフトのタイム表示(下部に表示されてるもの)で約30分のMPEG 8Mbpsで作成した動画ファイルが27分17秒でエンコード&書き込みができました。 動画関係のソフトは年々良くなってるようですね。 マクセルの8倍速対応メ...すべてを含めてるような感じがしますね。 もう少し行程をあきらかにして下さいな。 DVD MovieWriter3.5SEは動画のエンコードとDVDのライティングがセットになってるソフトだと思うのですが・・  そのPCのスペックでエンコードの時間としたら妥当なほうと思いますが... 詳細
[4342582] 焼いたDVDがゼロバイト
2005/08/12 10:05:38(最終返信:2005/08/12 21:16:42)
[4342582] ...はじめまして。 nero backit upで動画ファイルを焼きました。 OS    ;XP homeedition DVD   ; LG GSA-4163B メディア ; 三菱化学メディア メディアには焼いた跡があるのですが... 詳細
[4341209] 1画面に表示できるメニューの数
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UEM16C)
2005/08/11 18:40:21(最終返信:2005/08/11 18:40:21)
[4341209] ...どなたか教えて頂ければ幸いです。 デジカメで撮り溜めしておいた動画を一度に30作品ほど書き込みました。付属の「DVD MovieWriter 4」でオープニングメニューを作成しようとしたところ、用意されているテンプレートでは... 詳細
[4317072] 助けていただけませんか?「レンダー」って何ですか?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN16S)
2005/07/31 09:48:03(最終返信:2005/07/31 18:53:46)
[4317072] ...金曜日に秋葉原にて購入し、昨日つないでマニュアルを見ながらセットアップしました。 過去に撮り貯めてあった動画類をディスクに焼く寸前まで順調に推移したのですが「書き込み開始」ボタンをクリックすると「この作業を... 詳細
[4314737] DVDの選び方&VHSコードのためのカードの増設
2005/07/30 11:05:51(最終返信:2005/07/31 01:39:23)
[4314737] ...質問1:書き込みのできるDVDの増設 (希望条件) ・使用目的は、動画をDVDメディアに記録するためです。 ・できたDVDは家庭用DVDでも再生可能なことを希...イスお願します。 すみませんがもうひとつ質問させてください。 質問2:VHSデッキの動画をPCに取り込みに必要なパーツ 現在VHSテープの整理をしています。 VHSテープを処分...?・・・と言われると人によって用途が違うので自分に合ったアプリを探しましょう。 例えば、動画の編集とかするのであればDVDオーサリングソフトなどが必要だと思います。 バルク品でもそ... 詳細
[4301679] 16:9の動画
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A09-J)
2005/07/24 14:45:21(最終返信:2005/07/30 00:46:13)
[4301679] ...でも付属ソフトは使いにくいような…。使ってる方は如何ですか? 質問なんですが、DVDから取り込んだ16:9の動画をこの付属ソフトで編集しようとすると、4:3の縦長の映像になってしまいます。何か設定を替えれば16:9のまま編集・書き込み出来るのでしょうか...宜しくお願い致します。m(__)m PLACEO さん こんにちは。 >DVDから取り込んだ16:9の動画 取り込んだDVDは何でしょうか?差し障り無ければ教えてください。 神様の宿題 さん こんにちは... 詳細
[4271831] 添付ソフトについて
2005/07/10 17:21:17(最終返信:2005/07/19 12:50:11)
[4271831] ...PCとテレビを繋がないと見れないと思います 繋げば見れますが、これを買わなくても見れます・・・ DVD-Rに入っている動画ファイルを付属のオーサリングソフトで DVD-video形式にした物をDVD-Rに焼けばTVで見ることが出来ます... 詳細
[4284831] 動作環境についておしえてください
 (DVDドライブ)
2005/07/17 00:23:37(最終返信:2005/07/17 01:41:15)
[4284831] ...ビデオカードメモリー128MB以上というのが気になるのですが? DVD鑑賞、動画再生が目的でしたら、ビデオカードのみもう少し新しいバージョンに交換すると良いと思います。 データを焼くには十分だと思いますし、実際に動画再生をして不満が出てからでも遅くないと思います... 詳細
