動画 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動画 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"動画"を検索した結果 914件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.094 sec)
[4264507] 下の質門に似ています
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-716A/JP)
2005/07/06 23:13:43(最終返信:2005/07/10 09:32:56)
[4264507] ...逆に、デジカメ・デジカメで撮影した動画(AVI、mpg等)を 編集して家電のDVDプレイヤー等で見れるように出来ますか? deltaboxさん バンドルソフトのPowerProducer 3 for... 詳細
[4261577] すみません。いろいろ教えていただけましたら幸いです。
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UEM16C)
2005/07/05 13:15:15(最終返信:2005/07/07 20:50:42)
[4261577] ...ので、 やはり、DVR-UM16Cを選ぶのが正解でしょうか? それから、 DVD-Rの動画をHDDに取り込んでから、 DVD-RAMにコピーするのは可能でしょうか? その場合、デ... ないと思うなら後者。 はっきり言ってしまえば、安いほうを買うと(笑 > DVD-Rの動画をHDDに取り込んでから、 > DVD-RAMにコピーするのは可能でしょうか? 可能です...RAMを使用するのでしたら、Panasonicドライブになると思います。 DVDーRの動画をHDDに取り込み、それをDVDーRAMに書き込みすることは可能だと思います。 DVD-... 詳細
[4256631] 付属ソフトのUlead DVD MovieWriter
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABM16ABK)
2005/07/02 23:51:02(最終返信:2005/07/02 23:51:02)
[4256631] .....よかったよかった 付属ソフトのUlead DVD MovieWriterの質問です カットした動画(mpg)をDVDに焼かずにmpgで保存をしたいんですが、 出力ディスクを指定しなければいけないみたいで... 詳細
[4235280] 1.3倍速再生について
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-M760JD)
2005/05/13 00:44:25(最終返信:2005/05/13 06:22:22)
[4235280] ...PowerDVD−5ですが、1.5倍速と2倍速では音声がでます。 最近のDVD再生ソフトはRAMのDVD-VR規格の動画再生もできますから、DVD-MovieAlbum以外のDVD再生ソフトを使ってみましょう。... 詳細
[4228676] ■動画ファイルをRAMに
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UM16A)
2005/05/10 04:35:40(最終返信:2005/05/13 02:32:49)
[4228676] ...ネットワークHDDの動画を見れたり、動画ファイルDVDを再生できたりしますよ。 ちなみにDVD-RAMに保存した場合、ただ保存しただけではDVDレコーダーでは見られません。 動画ファイルはWMV,D...でお教え頂きたいのですが、 入手したPC用のDVD(データ用)の動画ファイル(WMPで再生する動画)を DVD−RAMに保存して、家庭用DVDプレイヤー(東芝RD...? 東芝のRD−X2を使って"テレビ画面"で見たいのです。 さらに、RD−X2の方でその動画を編集とか出来たら理想です。(使い慣れてるので) PCではなく、テレビの画面で見たいも... 詳細
[4221288] DVDドライブについて
 (DVDドライブ > NEC > ND-3520A バルク)
2005/05/07 15:45:15(最終返信:2005/05/09 00:31:09)
[4221288] ...高速書き込みできるDVDドライブを 購入する予定を立てております。 用途は、大容量のデーターの書き込みと、 レコーダーで録画しました動画の編集です。 候補としましては、 ・NEC ND-3520A ・LG電子 GSA-4163B 他には... 詳細
[4220137] 初めてのDVDドライブ購入計画・・・
 (DVDドライブ)
2005/05/07 05:08:39(最終返信:2005/05/08 02:56:16)
[4220137] ...この掲示板では初めて質問させていただきます。  以前、「PC関連すべて」で初めての動画編集について質問させていただいた舞熊と申します。  当初、VHSをPCにキャプチャーし編集、DVDにしたいと思っていたのですが... 詳細
[4217573] 飛びついて買ったが!
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UM16S)
2005/05/06 09:45:00(最終返信:2005/05/06 18:32:59)
[4217573] ...>DVDレコ−ダ−で再生したときに比較して画面が暗く パソコンのモニタはTVと比較しても暗いですし、 パソコンでの動画再生は画質調整が必要だと思います。 >音飛びがするのです。 パソコンのスペックにも問題はないようですね... 詳細
[4210124] WinMeノートでどの程度使えますか?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN16A)
2005/05/03 13:40:59(最終返信:2005/05/03 13:40:59)
[4210124] ...PenV-600MHZ , RAM : 192MB , HD空き : 約8MB です。 DVDビデオの鑑賞や動画の編集までは考えておらず、リッピングやデータ書き込み(DVDのコピー等)が最低限できればと思っています... 詳細
[4199594] 2層DVD-R対応ファームウェア公開!
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABM16A)
2005/04/29 12:01:15(最終返信:2005/05/03 01:43:02)
[4199594] ...またオーサリングソフトの影響すらあるようです。 とにかくしばらくは本格的に使うのは控えた方がよさそうです(泣)。 特に動画や音声は層をまたぐ場合、層を切り替えて連続再生をしなければならないので途中で止まったりすると致命的ですよね(大泣)...以降のアップデータでも有効と思いますので、ドライブの違いでこの差が出るのか、不思議なところです。  当面-R DLでの動画記録は見送った方が良いという結論に異論はありませんけどね。 追伸・・・  CD-R実験室にPart2が出ていましたが... 詳細
[4122811] 動作環境
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-RDM16FB)
2005/03/28 10:04:40(最終返信:2005/04/30 22:02:08)
[4122811] ...れそうですが) 只これから買おうかと思いの方に老婆心ながら注意を申し上げます 古いPCは残念ながら動画用にはあまりにも貧弱です 私は5年間の間に色々な増設をしてきたので問題なく作動するのではないかと思っております... 詳細
[4165638] オーサリングについて
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A09-J)
2005/04/14 22:28:21(最終返信:2005/04/18 17:11:11)
[4165638] ... 今回はあきらめることにします。 宇宙汰さん、ありがとうございました。 オーサリングという意味は動画や音声などのデータを編集して一本のソフトウェアを作ることです。 つまり単純に焼くだけではなく、ビデオ編集といった作業ですとCPUパワーが必要になります... 詳細
[4055909] バージョンアップしたら・・・・。
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A09-J-BK)
2005/03/11 20:58:52(最終返信:2005/04/17 16:09:15)
[4055909] ...えらー回避機能が働いて、ちゃんと書き込めるはず・・・。 これで、だめなら、書き込みソフトの設定が悪いか、元の動画がおかしいです。 >何か理由があるのでしょうか? あなたが台湾製激安メディアを使っている事。 メーカーも誰も推奨なんかしません... 詳細
[4065303] DVD-RAMにDVD-VIDEOを録画するには?
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-M721JD)
2005/03/13 14:50:57(最終返信:2005/04/14 17:18:00)
[4065303] ...教えてください。DVD−レコーダー(DIGA)で録った動画をDVD-RAMを介してパソコンで見ることはできます。逆にDVD-VIDEOをリッピングした動画をDVD-RAMを介してDIGAで見ることはできないのでしょうか... 詳細
[4150229] DVD MovieWriterでの変換速度
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN16S)
2005/04/08 09:48:13(最終返信:2005/04/13 16:42:33)
[4150229] ...先日この製品を購入して、早速いままで取った写真や動画をDVDに焼いたのですが、DVDの容量をフルに使って(片面一層)焼けたのはいいのですが、変換開始から焼きこみ終わるまで1時間30分近くかかってしまいました...Aメモリ1GB BHD空き70GB C写真画質 1093×890カメラ機種フジフィルムM603 D動画 640×480(モーションJPG)カメラ機種フジフィルムM603 何の時間でしょうか? 焼く時間は等倍で1時間... 詳細
[4137716] PX-716A/JP 買い換えたいのですが、メリットはありますか?
2005/04/03 01:08:31(最終返信:2005/04/09 01:21:23)
[4137716] ...jp/special/xcute.asp 早速のお返事、ありがとうございます。 特に動画の編集はしません。 主に動画のDVD-Rのコピーを大量にします。 その場合は、PX-716A/JP を買って、8倍速で使う分にはこのままでは問題ないということでしょうか...CPUのスペックよりHDDの転送速度が重要だと思いますけど? よくスペックの話でるけど・・・ 一番要求されるのは動画援交伴う編集作業。 DVD焼きは×16以外なら×8でもPV1Gであれば十分。 むしろネックになり兼ねないのはメモリーが256以上... 詳細
[4143171] DVD-RからHDDへの転送のエラー
2005/04/05 02:25:18(最終返信:2005/04/06 23:13:01)
[4143171] ...データは×で動画は○だったとの事ですが、 動画や音声はエラーを修正できなくても穴埋めして強引に再生してしまいますし、 壊れていても途中まで再生できたりするので可能だったと想像します。 もしかすると動画もコピーは出来ないかもしれません...他のドライブでHDDにコピーを試みたところ、巡回冗長検査(CRC)エラーが発生してコピーできませんでした。ただ、DVDに書き込んだ動画の再生は問題ありませんでした。また書き込みを行ったこのドライブで読み込んだところエラーなく転送できました... 詳細
[4145634] Media Player 10 再生するとノイズがすごいんですが・・
 (DVDドライブ > IODATA)
2005/04/06 09:09:57(最終返信:2005/04/06 09:09:57)
[4145634] ...どなたか同じ経験ありますか? デジタルビデオで撮影した動画をPCに取り込み、 Ulead DVD MovieWriter 3 SEで編集後、MPEGファイルに変換したの ですが、Ulead DVD Playerでは正常に再生されるのに対し... 詳細
[4119475] 私は初心者なんですさん、お願いします。
2005/03/27 08:17:38(最終返信:2005/03/31 15:53:19)
[4119475] ...マウスを動かしていると書き込み速度は幾分速くなります。 昨日、GOLD8で作業中に書き込み失敗覚悟で試しに途中からWMPにてHDD内の動画を再生していましたら、4GB+αの書き込みに30分もかかりませんでした。 作業ドライブのデフラグ後の書き込みも試してみましたが変わりませんでした... 詳細
[4128702] 僕のパソコンでGSA-4160BK使えますか?買いたいので・・・
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4160BK(white))
2005/03/30 13:23:34(最終返信:2005/03/30 16:46:39)
[4128702] ...なんですけど・・・大丈夫なんでしょうか? データを書き込むぐらいなら問題ないと思うよ。 ただ動画編集系のソフトは快適には動かないだろうけど。 ありがとうございます。 動画編集ソフトはどうにか動きますけど・・・ まぁとにかく情報ありがとうございました... 詳細
