動画 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動画 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"動画"を検索した結果 914件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[9488825] 不思議な現象が起こってます。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL20U2)
2009/05/04 08:17:15(最終返信:2009/05/10 05:00:28)
[9488825] ...先日BOTパソコンを購入したのですが、 動画をエンコードしたとき、 内蔵ドライブの転送速度が 外付けのドライブの方の転送速度より はるかに遅いのはなぜでしょうか。 外付けのドライブはバッファローの DVSM-XL20U2... 詳細
[9468693] Optiarc DVD RW AD-7540A
 (DVDドライブ)
2009/04/29 23:59:07(最終返信:2009/05/02 15:56:52)
[9468693] ...ドライブを購入することに 決定しました。 そこで、 DELL GX270 XP 使用ですが 外付けドライブで用途は動画の焼付けが主です。 中身のOEM先がパイオニア製が希望ですが手ごろで ”おすすめ”ってなど教えていただけませんでしょうか... 詳細
[9408060] DVDの再生
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-P58U2/B)
2009/04/17 20:29:57(最終返信:2009/05/01 01:36:41)
[9408060] ...フリーウェアのGOMという色んな形式を一手に再生できるプレイヤーを入れて使ってます。 DVD他、多数の動画形式に自動対応してくれて便利です。 私は使っていて問題ないですが、(ウィルスやスパイウェア、アドウェア... 詳細
[9448353] デスクのDVDドライブをノートで使うには
 (DVDドライブ)
2009/04/25 23:55:02(最終返信:2009/04/27 18:01:14)
[9448353] ...USBは2.0でなく1.1のようです。どうすれば使用できるのか教えてください。DVDに書き込みたいのは、動画や音楽です。困っています、宜しくお願いします。 こういうもので可能かと思います。 http://kakaku... 詳細
[9343489] 8倍速は遅いですか?
2009/04/03 17:21:01(最終返信:2009/04/06 17:26:46)
[9343489] ...ては、昨年購入のデスクトップとUSB接続、 映画DVD再生、5分〜長くて4,50分程度の動画を焼く、という感じです。 感覚として、時間かかるのはエンコードで、焼くのは余り差は無いの...バイル向けの製品なので、書き込み精度は速度を上げるほど  焼き不良を起こします。(しかも動画とあらばなおさら) 2.デスクトップであらば内蔵ドライブのみを交換した方が  安く上がる...1.やはりモバイル向けと言うことで、基本的に余力は無いと考えたほうが良い感じですね。  動画とか、そういうデータの種類によって、危険性も変わるものなのですね。勉強になりました。 2... 詳細
[9322980] ノートPCをCDからDVDに取り替えたいのですが
 (DVDドライブ)
2009/03/29 23:23:41(最終返信:2009/03/30 12:40:32)
[9322980] ...その前にパソコンの製造メーカー型番使用 OS と VGAの能力が不明だと DVD±RW に変更しても DVD 動画再生が出来なかったり又、スリムドライブ内部のマスター/スレーブ設定改造も 必要に成る場合が有ります...必要に成る場合が有ります。 これ等の問題を全てクリアー出来る自信が有る場合は交換も可能です。 ソフトウェアの問題も有り、動画再生用ソフトや DVD/CD メディア書き込み可能なソフトが必要です。 これ等は交換するドライブに... 詳細
[9273190] 購入を考えています☆
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN20E)
2009/03/19 23:54:40(最終返信:2009/03/26 02:03:56)
[9273190] ...ですがこのPCではインストールできるか分らないし、動作するのかも微妙なところです。 さらに、失礼なことをいいますがこのPCでは古すぎて動画編集やDVDオーサリングの処理に追いついていかないと思います。 結論として、デスクトップパソコンの購入を検討されてはいかがでしょうか... 詳細
[9156208] 買いました。
2009/02/25 23:13:01(最終返信:2009/02/25 23:13:01)
[9156208] ...DELLのInspironMini12(OS:XP)でDVDの映像を見る為に買いました。 この機種では市販のDVDの映画等のDVD動画ファイルの再生ソフトが 入っていない為、フリーソフトのDVD再生プレーヤーを使用して見てみました。... 詳細
[9042801] DVDドライブの増設
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-S7200LE)
2009/02/05 00:36:57(最終返信:2009/02/05 22:46:40)
[9042801] ...光学ドライブの取り出しボタンが押しづらいという話なんで ちょうどいいんじゃないかな。 (^.^) DVDドライブ取り付け動画 http://www.youtube.com/watch?v=zeaFtGBqA1E  baikinnmanさん...何とか自分でできそうに思えてきました。 物理的には取り付け可能のようなのでがんばってみたいと思います。 動画のようにあっさりいくとは思えませんが。。。 また、わからない事があれば相談したいと思います。その時は再度お伺いするかもしれません... 詳細
[9003098] DVD-R DLの書き込みの失敗
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-110D)
2009/01/28 14:57:41(最終返信:2009/01/29 11:38:31)
[9003098] ...B'sはドライブに付属していたモノを昔少しだけ使用しました。 私の個人的な使用感としては、B'sは『無茶してでも書き込む』という感じでした。 動画などを書き込むとノイズや映像・音声の途切れなど多発しました。 書き込み速度は速かったですが、信頼性がなかったのですぐに使用を止めました... 詳細
[8742135] 今更聞けないので・・・
 (DVDドライブ)
2008/12/06 12:08:33(最終返信:2008/12/06 13:38:55)
[8742135] ...なって来たために一枚のDVDに保存したいのです。 これってDVD-Rにはデータは保存出来ないのでしょうか? 動画はDVDに焼けるのに、データとしての画像がDVDに 焼けないのはどうしてなのでしょうか? ちなみにOSはXPです...>XPの標準の書き込み機能ってCD-Rだけでは?(DVD-RAMもいいんだっけ?) そうだったんですね。知りませんでした。 動画はDVDディクリプターで焼いていたので、そっちのライティングソフトを 使ってDVDに焼くようにトライしてみます... 詳細
[8560591] 対応情報について
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-AN20GL)
2008/10/27 18:47:52(最終返信:2008/10/28 14:25:05)
[8560591] ...だとすればケーブル変えてもATA33の性能しか出ないとすれば 転送時にコマ落ちの可能性がありますね。 私の記憶では出始めの頃の書き込みドライブでコマ落ちした動画が いくつかあったのを覚えています。 かといって、HDDと同じケーブルにマスター(HDD)とスレーブ(DVD)で... 詳細
[8497341] DVD再生ソフトについて
2008/10/13 23:57:15(最終返信:2008/10/15 12:40:16)
[8497341] ...Windowsのメディアプレーヤーでは対応していませんと表示されてしまいました。 大変申し訳ないのですが、わかる方がいらっしゃいましたら教えてください。 動画再生には拡張子にあわせて必要なコーデックが違いますが DVDを再生する場合はiso形式の再生コーデックが必要ですね... 詳細
[8270914] 自作動画の書き込みについて
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XE1218U2/B)
2008/08/29 17:29:06(最終返信:2008/08/29 19:44:59)
[8270914] ...いきずまってしまい、またまた質問です、 今「デジカメdeム-ビ-シアタ-3を使ってム‐ビ‐を作り、そのソフトについてたライティングソフトの「B'sDVDProffessional2」を使い、DVDに書き込みをしようとしているのですが、外付けのこのDVDドライブをつけているのに、「DVDを書き... 詳細
[8258888] 動画を書きこめますか?
 (DVDドライブ > LITEON > DH-20A4P-35/BOX)
2008/08/27 00:02:10(最終返信:2008/08/27 00:34:45)
[8258888] ...カナリの初心者なのですが教えてください 友達の結婚式でスライドショ‐をするために、「デジカメでム‐ビ‐シアタ‐3」を購入したのですが、私のパソコン(NEC Lavie 型番PC-LE3006A)にDVDを書き込めるドライブが内蔵されていなかったのでドライブを買おうと思っていますォ このドライブを取り付けると確実にDVDに書き込めるか不安なので、... 詳細
[8056045] 私も迷っています
2008/07/10 10:45:57(最終返信:2008/07/14 00:10:59)
[8056045] ...この度書込みのことをネットで見ていて、DVD-Rはかなり劣化するということを知り、 愕然としました〜動画や音楽はともかく、旅行の写真なども全部-Rに落としているので! ともかくヨドバシ.comさんでポチッとしました... 詳細
[8042965] お勧めしません
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-115D)
2008/07/07 14:16:56(最終返信:2008/07/09 22:23:38)
[8042965] ...2008」・「MADE in China」のDVR-115Dです メディアを選ぶようで、ISOの動画書き込みで、最後まで書き込みますが 再生画像がカクツイたり、停止します DVD−RW・4倍速のTDKと安物バルクので症状発生... 詳細
[7896878] 下の方に状況が似ているのですが
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-AN18GLB)
2008/06/04 19:52:22(最終返信:2008/06/07 16:41:17)
[7896878] ...ちょっと前までOSがWin2000の状況下でこの製品を使っていて、正常に動作していたのですが、XPのProにグレードアップしてから、動画やデータを焼いたDVD-Rを認識できなくなりました。 ライティングソフトは付属品のB's Recorder... 詳細
[7743124] ドライブ認識されないエラーについて
2008/04/30 16:12:46(最終返信:2008/05/01 23:33:51)
[7743124] ...OS XP-PRO DVD 画像再生ソフトと RAM ソフトは何を、使用していますか。 又 DVD 動画等は再生専用ソフトを、使用しないと、再生出来ません。 RAM についても、フォーマット専用ソフトが必要です... 詳細
[7704315] 書き込みソフトについて
 (DVDドライブ)
2008/04/21 16:45:03(最終返信:2008/04/21 23:17:03)
[7704315] ...いうソフトが入っていて説明書にはそれでCDやDVDに焼けると書いてあったのですが、基本的には写真や動画のデータを写すのには変わりないのでしょうか?例えばデータの質が変わったりとか前のデータが見られなく... 詳細
