動画 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動画 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"動画"を検索した結果 914件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[7659357] DVD−RWでのCPRM動画の再生できますか?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XE1218U2/B)
2008/04/11 14:44:34(最終返信:2008/04/13 23:35:44)
[7659357] ...PCで見るしかないのですが 最近ここを見てこのドライブを買ってみようとしたら DVD−RWのCPRMの動画の入ったDVDが認識してくれませんでした。 どうやったら再生できますか? ファイナライズをしてもVRモードのままでも認識してくれなかったです...再生ソフトがバンドルされてないのは痛いですね; WinDVDとPowerDVDもフリー版試してみたけど  「CPRMの動画をスキップします」 「このバージョンではCPRMは再生できません」 みたいな表示ばかりで; 安くてもいいから買わないといけないんでしょうけど... 詳細
[7603382] テレビで見たい
2008/03/29 17:30:38(最終返信:2008/03/30 21:13:39)
[7603382] ...皆様からの情報もお待ちしております。 現状使用予定 PC シリアルポートが USB2.0Hi に対応していない場合、特に動画編集コピーで 使用予定の場合は USB2.0Hi 対応ポートを、増設する必要が有ります。 デスクトップ... 詳細
[6618646] 素人で困っています…是非お助け下さい。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL1218IU2)
2007/08/07 19:37:52(最終返信:2008/03/20 06:30:11)
[6618646] ...のか?良く判りませんが、 1つの動画を複数枚焼く方法のおさらいをします。 例えば体育祭で撮った動画ですが、元動画はVIDEO形式(avi)などで...す。 2時間の動画の書き込みで16〜20分程度掛かってます。 高速を求めないので有れば問題無いと思います。 テストとして、IEEE1394接続で動画を1枚焼いてみ... ハッキリ言いますと動画を編集するには古い機種ですので。。。 逆に古い機種だから、お金を掛け過ぎず妥協できる位置を求めることです。 まず、動画を扱う扱わないより動... 詳細
[7504534] 付属ソフトについて
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN18GLV)
2008/03/08 21:40:16(最終返信:2008/03/15 12:41:02)
[7504534] ...パソコンに初めからインストールされていたCDライティングソフトは、削除してあります。 自己解決しました。 ビクターのDVDレコーダでVRモードで撮った動画との相性が悪かったようです。 ビデオモードでは、大丈夫でした。... 詳細
[7521105] Click To DVDでのDVD作成
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN18E)
2008/03/12 02:11:24(最終返信:2008/03/14 03:02:12)
[7521105] ...「問題ない」という意味合いがいまいち伝わってこないのですが、Click to DVDでも、B'sでも編集した動画を焼けるということでしょうか? 理解が足りず申し訳ありませんが、なにとぞよろしくお願いします。 2008/03/12... 詳細
[7488979] 外付けDVDドライブの選び方
 (DVDドライブ)
2008/03/05 18:34:48(最終返信:2008/03/06 01:08:57)
[7488979] ...ライティングソフトが文句を言わずに焼いた時点でしょうか? BRDさん、まさにその通りなんです!ありがとうございます! DVDに拘る理由はDLした動画の保存の為ですが、遅くても綺麗に焼けるのであれば 問題無いです。 SHIROUTO_SHIKOUさんの回答も参考にさせていただきます。...れました・・・ DVD-RAMを使用すれば、ほぼ問題無いのだろうかとも考えていますが・・・ PCの動画を誤って消去したり、PCごと駄目になってしまった時のことを考えて DVD保存をと思いましたが、甘かったです。... 詳細
[7441878] ドライバインストールについて
 (DVDドライブ > LITEON > DH-20A4P-35/BOX)
2008/02/24 20:37:32(最終返信:2008/02/24 22:35:09)
[7441878] ...今日PCDEPOTにて購入しました。 ¥4980でした。 コピーガードですが、自分でデジカメで撮った動画なので、ガードはないです。 同梱包のディスク2枚はインストールしてないんですが、そのせいでしょうか... 詳細
[7385026] 初歩的な質問ですが・・・
2008/02/13 13:39:03(最終返信:2008/02/14 00:14:37)
[7385026] ...※CDへの書き込みはできます。 なので、外部取付けのDVD書込み可能のドライブが欲しいのです。 PCに取り込んだ動画をDVDへ書込みたいのですが、このDVSM-XE1218U2/B はそれが可能でしょうか? どなたか詳しい方... 詳細
[7231964] 書き込み速度
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL20IU2)
2008/01/11 12:25:06(最終返信:2008/02/08 20:27:25)
[7231964] ...。 その動画は友人からもらったもので、著作権があるとしたら その友人、という動画ですので違法性はないものです。 付嘱のソフトが動画ファイルか...購入して動画ファイルをDVDにしようと思ってしていますが、 速度が速くなりません。(泣) IEEE1394を使用し、2時間ほどの動画を8倍速のDVD−R...焼く以前の問題かもしれませんね。 動画を編集している最中に止まってしまうのであれば、ドライブの問題ではないと思います。  動画編集の問題ならPen4 1.7GH... 詳細
[7274943] ROM化できません。
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-H42N BL (BLACK))
2008/01/21 15:15:35(最終返信:2008/01/22 09:21:12)
[7274943] ...GSA-H42N購入後、DVD+R DL(imation製)で2層式の書き込みに初トライしているのですが、8GB程度の動画データ(ISOファイル)をDVD Decrypterにてライティングし、通常書き込みはできたのですが... 詳細
[7182882] プレステ2で見れるのでしょうか?
2007/12/30 18:53:38(最終返信:2007/12/31 17:19:22)
[7182882] ...購入を検討中です。WEBサイトからダウンロードした動画をDVDに焼いた物をプレステ2で見ることが出来るでしょうか?どなたか教えて下さい。 ちゃんとオーサリングすりゃ見られるんじゃね? 一番初期のプレステ2はDVD-Rなんかには正式に対応していません... 詳細
[7157436] 光学ドライブを交換したら・・・
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-112)
2007/12/24 20:24:15(最終返信:2007/12/27 08:14:36)
[7157436] ...PowerDVDの既定ドライブ設定の事? >交換後、マイコンピュター→DVDドライブ(E)→右クリックで(再生)がありません  動画ファイルの右クリックで再生が出てくるのと勘違いしていませんか? DVDドライブの右クリックで再生は出て来ませんよ... 詳細
[7165765] DVDの読み込みについて
2007/12/26 18:49:50(最終返信:2007/12/26 19:29:53)
[7165765] ...数日前まではメディアの読み込み&書き込み、ともに問題なく使用出来ましたが 今日いつも通りにDVD-R(太陽誘電)に動画・画像ファイルを焼き付けて 確認の為に読み込んでみたところ、【このディスクから読み取れません。ディスクが...>数日前まではメディアの読み込み&書き込み、ともに問題なく使用出来ましたが  今日いつも通りにDVD-R(太陽誘電)に動画・画像ファイルを焼き付けて  確認の為に読み込んでみたところ、【このディスクから読み取れません。ディスクが... 詳細
[7099775] 私のPCで使えるでしょうか。
2007/12/11 10:35:08(最終返信:2007/12/11 19:47:54)
[7099775] ...DVR-UEN18GLVがよろしいかと。 USBの増設ボード買わなくてすみますし、安定性も増設カードで使うよりいいでしょう。 動画編集も出来ます。ただし時間はすごくかかります。 ragzoさま、さっそくのご回答ありがとうございます... 詳細
[7012302] 内蔵型DVDの接続インターフェースについて
 (DVDドライブ)
2007/11/21 22:33:44(最終返信:2007/11/23 09:03:34)
[7012302] ...(スペック情報を見ると「ATAPI」と「SATA」があるのですが・・・) あと出来れば素人な私におすすめなドライブがあれば教えてください。主な用途は写真や動画の書き込みです。 フライングフォックスさん  こんにちは。 具体的にお使いのPC(製品名・型番・メーカー等)は何でしょうか... 詳細
[6926530] 再生について
2007/10/31 11:56:47(最終返信:2007/11/04 07:23:32)
[6926530] ...外付けのDVDドライブの購入を考えてます。 1、外付けのDVDドライブはDVD再生、DVDに書き込んだWMVやAVIなどの動画を再生できますか? 2、うるささはどのくらいですか? 1.出来ます。 2.各メーカーの採用しているドライブによるので一概にはなんとも... 詳細
[6917986] DVDドライブのトラブル
 (DVDドライブ)
2007/10/29 01:16:23(最終返信:2007/10/31 21:06:45)
[6917986] ...DVR-111 【電源】 ケース内蔵450W 【OS】 Windows XP HOME 【動画再生ソフト】 GOMプレイヤー 皆さんのお知恵をください。 ☆にゃおき☆さん、こんばんは。... 詳細
[6917925] DVR-UN18Eについて
2007/10/29 00:59:10(最終返信:2007/10/30 22:42:41)
[6917925] ...使用してるパソコンがDVDの読み込みは出来ますが 書き込みが出来ません。機種はFMV-BIBLO NB10Aです。 デジカメで撮影した動画をDVDに焼いてDVDプレイヤーなどで 見たいと思っています。 『DVDコピーソフト 無限DVD2』というのを持っていますが... 詳細
[6909478] PCG-Z505GR/Kでやけますでしょうか?
2007/10/26 22:59:46(最終返信:2007/10/27 12:38:04)
[6909478] ...76GBしかありません。 そこでDVDドライブを買おうと思ったのですが。。 写真くらいは焼けるのでしょうか?動画はレコーダーで焼くので写真だけでよいと思ってます。 だから何倍速とか出来なくても良いです。遅くても良いとおもってます... 詳細
[6872765] お客様渡しDVDとしてと編集ソフトの質問です。
2007/10/16 10:41:41(最終返信:2007/10/17 19:45:20)
[6872765] ...今までのマウスコンピュータのでは4年がいいとことか。。 この機種はどうでしょうか? それと、ゆくゆくは動画を編集したいのでそれ用として このDVR-UN18Eに付いている編集ソフトはどのくらい 編集できるのかが知りたいです... 詳細
