動画 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動画 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"動画"を検索した結果 914件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[5807445] 大きいAVIファイルをDVDに焼きたい
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN18GL)
2006/12/26 22:33:16(最終返信:2006/12/29 10:45:32)
[5807445] ...MovieWriterはドライブにバンドルされるオーサリングソフトの中では数少ないデータレートの詳細設定ができる素敵ソフトなので、動画の容量についてはかなり融通が利くはずですよ。 実際に使ったこともありますが、設定次第ではDVD1枚に6時間分くらいまでぶち込む事も可能なはずです...net/user/r2-m2/clare/dtv/aviutl.html このあたりを参考に・・・ パソコンで取り込んだ動画ファイルを再生できるのは 海外製のDVDプレイヤーなら再生可能な商品が多いです 安いのは5000円以下でも買えます... 詳細
[5703192] 待ちくたびれて→そしてガッカリ
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-RXG18U2)
2006/12/02 01:14:04(最終返信:2006/12/05 20:29:20)
[5703192] ...WinXPと2000のDVD-Video形式に限る機能とのこと。 キズにより普通ドライブでは画像が止まってしまうものは、ブロックノイズというより、動画画面が破損したままの音声もシンクロせずにランニングして、期待外れ。 ただ、ドライブに低質なディスク... 詳細
[5679284] CD-RWからDVDへの交換
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-M821JD)
2006/11/26 02:22:28(最終返信:2006/11/26 19:52:44)
[5679284] ...どんなことでも結構ですので具体的な注意点を教えてください。よろしくお願いします。 1).  スペック的なことについては、Pen4の1.7Gでは少々動画関係の処理速度が遅く感じるかもしれませんが、メモリもしっかり512積んであるようですし動作スペックについては問題ないと思います... 詳細
[5665940] DVD-RAMのディスクが再生出来ないのですが・・・
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-111)
2006/11/22 20:37:42(最終返信:2006/11/22 23:37:52)
[5665940] ...ドライバーのインストールミス? ちなみにアプリとしてPowerDVDが入っています。 教えて下さい。 VRフォーマットされてる動画は対応したプレーヤーで再生できます。 >PowerDVD これではVerがわかりませんね。 sho-shoさん... 詳細
[5602286] 質問です・・・
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-DH516U2)
2006/11/04 14:14:15(最終返信:2006/11/05 18:42:52)
[5602286] ...(特に家電機器で見る場合) 動画ファイルをDVDビデオ規格に変換するのに時間が掛かっているんじゃないの? 動画ファイルにはいろいろ種類があるから、例えばAVIファイルやデジタルカメラから取り込んだ動画をDVDビデオに変換するにはそれなりの変換時間が掛かります... 詳細
[5587514] 無理がありますか?
2006/10/30 22:20:04(最終返信:2006/10/30 23:15:03)
[5587514] ...コマ落ちがヒドイようならやめようと 思っています。 いかがですか? ぼよよよよ〜んさんこんばんわ 動画の鑑賞を行うのでなければ、問題ないと思いますし、デバイスマネージャでDMAになっていれば、問題ないと思います... 詳細
[5528325] 初期不良!?
2006/10/11 20:38:19(最終返信:2006/10/20 01:40:18)
[5528325] ...メモリ不良だとハードディスクからハードディスクへのコピーも正常に行えていないはずですから、一度、FileCompなどのコンペアソフトを使って動画などの大容量ファイルのコピー性能を調べてみてはどうでしょうか。 メモリを疑うならMemtest86も紹介しておいた方が…... 詳細
[5539364] DVDドライブ購入をするのですがそこで??
 (DVDドライブ)
2006/10/15 13:32:53(最終返信:2006/10/15 15:33:54)
[5539364] ...2.0インターフェイスボードを今取り付け終わった所です。よろしくご指導のほどお願いいたします。 動画編集するにはメモリが少なすぎる。 全般的にスペック不足が否めないし・・・ ドライブにバンドルされてるソフトも最新型であるほど高スペックを要求してますので... 詳細
[5407191] 716との比較
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-760A/JP)
2006/09/04 19:29:47(最終返信:2006/10/13 23:12:18)
[5407191] ...連続焼きで速度低下が始まるのは760の方が早いです。 6枚目ぐらいから4倍速しか出なくなります。716は10枚ぐらい まで大丈夫です。後、動画のリッピングは760は2倍速固定です。 716は外周に向けて加速して行きます。 PLEXTORたしかに良いメーカーですが... 詳細
[5479561] DVD-RAM 書き込みについて
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-H10N SL)
2006/09/26 11:04:15(最終返信:2006/09/26 11:37:42)
[5479561] ...3のファイルが移動するだけでエラーになります。 容量的には余裕でCDーRにも収まる程度です。 デジカメのデータなので画像とたまに30秒ほどの動画あり。 データはPC内臓HD内にあります。 Windowsの右下から「・・遅延により・・」 みたいな感じでメッセージがでます... 詳細
[5439123] 質問お願いします。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-RXG16U2)
2006/09/14 17:43:19(最終返信:2006/09/19 20:11:55)
[5439123] ...jp/ProductsPark/Consumer/PCOM/PCG-FX77G/spec.html 使えそうですかね?? 使えるけど、動画の大きなファイルを取り扱う際は(無いかな?)、HDDの未使用領域に注意しておいた方が良いですね。 作業領域が足りないなんてことになりかねま...作業領域が足りないなんてことになりかねませんから。 なべなべ奉行.さんどうもありがとう ございます!! 動画の大きなファイルを取り扱うつもりなので、HDDの空き容量に注意しようと思います。 これで安心して購入できそうです... 詳細
[5401995] 読込速度をアップしたい…
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN16RL)
2006/09/03 00:19:33(最終返信:2006/09/06 12:18:50)
[5401995] ...0のPCが必要になるかと考え始めていましたので大変助かります。 ※DVDの内容は主に自分が作成した資料&写真や動画でして、社内に配布するためにコピーしているんです^u^ USB2.0対応PCカードを取り付けました... 詳細
[5407568] 書き込みについて
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UM16G)
2006/09/04 21:37:59(最終返信:2006/09/05 21:05:19)
[5407568] ...次のような現象がでますので教えてください。 1.ソフトの使い方ですがハード(30分くらいの動画)からインポートしたとき  120ぐらいの動画セルに分かれるのですが良いのですか 2.記録手順の”次ぎへ”の処理で5分ぐらいかかってしまいます...512Mのメモリを増設するつもりですが メモリでそんなに違うんですか 変わりますよメモリ256ではインターネットする位なら良いですが 動画の処理だと足りません (OSがかなり食う) ... 詳細
[5393275] HDDビデオカメラからの動画データ保存
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X1216IU2)
2006/08/31 00:42:51(最終返信:2006/08/31 00:42:51)
[5393275] ...今度購入する予定のHDDビデオカメラで撮影した動画を PCで編集しDVDへ保存するための外付けDVDレコーダーを 探しています。 接続はUSB2,Oでも十分ですか? このモデルのようなIEEE対応のものを選んだ方が無難でしょうか... 詳細
[5386588] 激安メディアの使用感
2006/08/28 22:44:29(最終返信:2006/08/30 20:39:50)
[5386588] ...カーナビ、DVDレコーダー3機、PCドライブ3機、通常再生で止まらないか最後まで再生、無くなっても良い動画に使用、書き込みデータ維持期間未計測。*大切なデータはメーカー指定か国産の有名メーカーをご使用下さい... 詳細
[5359643] ライティングソフトとのマッチング?それともドライバが不適?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X516U2)
2006/08/19 18:07:56(最終返信:2006/08/26 18:58:33)
[5359643] ...書き込みソフトを変えても同じ結果になる可能性が高いと解釈した方が良いのでしょうかね? 購入当時は高性能に思えた我がPCも、動画編集をこなすうちに性能不足な感が否めず・・・。<そろそろ買い替え時期なのかも??? 一先ず、皆様ありがとうございました... 詳細
[5370467] 安くなりました
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL516U2)
2006/08/23 14:13:59(最終返信:2006/08/23 14:13:59)
[5370467] ...私的利用の範囲でリッピング編集した動画ファイルで外付けHDDが満杯状態 二層ディスクに書き込もうと価格もこなれてきたのでヨドバシで購入(¥9,800・P18%) 接続設定ドライバ導入後なぜかPC起動不能... 詳細
[5081877] DVDの読み込みエラー?
2006/05/15 21:56:42(最終返信:2006/08/23 00:30:53)
[5081877] ...お知らせしていただきありがとうございます。 しかしダウンロードしてみましたが、 やっぱり音声のみで動画はフリーズしたままです。(T_T) 一体何が原因なんでしょうかねぇ・・・ PC不調の為、暫く書き込みを控えておりましたが... 詳細
[5362339] 初めてのDVDドライブの購入にアドバイス頂きたいです
 (DVDドライブ)
2006/08/20 16:51:16(最終返信:2006/08/22 07:43:40)
[5362339] ...ん」 RAMは遅いので、個人的にRAMを使うメリットはあまり感じないです。 RAMは、動画編集とか、差分バックアップとか、そういう使い方をする人向けだね。 殻月に対応しているのは...とRAMの速度はDVD-RWとあまり変わらないように思うのですが そんなに遅いんですか 動画編集はしないですね。 日立LGの GSA-H10N SL はRAM12倍速に対応していて...的大きなファイルを取り扱っても、毎晩8時に自動的に行われるから所要時間は気にならない。 動画等をやってる人には、この時間は非常に退屈な一時かも知れませんが。 個人的には、RAMを... 詳細
[5299641] デコーダ?
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-111D)
2006/07/29 15:14:06(最終返信:2006/08/17 14:29:46)
[5299641] ...okwave.jp/oshiete.php3?c=207 で聞くのもいいかもしれません。 さらに動画編集ソフトも必要となると、既に皆さんもおっしゃっていますが、本当にもう一台ソフトつきのDVDドライブを購入したほうがいいでしょう... 詳細
