動画 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動画 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"動画"を検索した結果 407件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[23058205] ビデオカメラと直接繋ぎたい
 (ブルーレイドライブ > IODATA > EX-BD03K [ピアノブラック])
2019/11/20 03:21:47(最終返信:2019/11/29 05:31:02)
[23058205] ...、動画変換→ライティングソフトがあれば、書き込めるのでしょうか?? ご指導よろしくお願いします。 >重ねて質問なんですが、こちらの製品をPCに繋いだ場合は、動画変...殆ど触っていません。 初心者の方がPCに取込まれた動画を編集し、Blu-rayディスクやDVDにオーサリング(動画のメニューなど加え光学ディスクに書き込む)されるの...生できるように書き込むのと2通り有ります。 PCで読めれば良い場合は、PCに取り込んだ後動画変換しなくてもそのままBDディスクに書き込んで、PCの再生ソフトで視聴することが可能です... 詳細
[23065846] 補助電源について
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD07LE)
2019/11/24 00:47:55(最終返信:2019/11/29 04:42:30)
[23065846] ...私自身はI・O DATAのブルーレイポータブル(中身はパナソニックのドライブ)を使い、稀に編集した動画のオーサリングしていますが、一応オプションでACアダプター販売されているものの、給電にACアダプターを使う機会は全く無いです... 詳細
[23052056] ビデオカメラのブルーレイへの保存について
2019/11/17 07:25:21(最終返信:2019/11/17 10:48:28)
[23052056] ...私の場合は既にプロユースソフトを2種類利用しているので、サイバーリンクのソフトは殆ど使う機会も無い状況ですけど、動画編集を覚える良いきっかけになると思われます。 ブルーレイドライブにバンドルされた編集ソフトは、最低限の機能が備わるものとなっています... 詳細
[23048210] パソコンへの取り込み
2019/11/15 09:10:35(最終返信:2019/11/15 18:05:39)
[23048210] ...詳しい方アドバイスお願いします 先月PCをマウスコンピューターのDAIV(動画編集出来るスペック ドライブは非搭載)に買い換え この外付けブルーレイで 【SONYの家庭用ビデオで撮影して ディーガにてブルーレイに保存(AVHCD)... 詳細
[22967506] ガコガコガコ
 (ブルーレイドライブ > HLDS > BH14NS58 BL バルク)
2019/10/04 20:39:16(最終返信:2019/11/10 13:35:29)
[22967506] ...が止まりません。(サムネイルを作ろうとしている?) フォルダの中身(VOB)を直接再生した場合にも、動画が再生スタートするまでガッコガッコと音がする場合があります。 再生ソフトはバンドルされていたPowerDVD12を使いました... 詳細
[15536293] 購入後の初期セットアップでの質問ですが、、
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-SV [メタリックシルバー])
2012/12/27 16:28:50(最終返信:2019/10/25 11:02:13)
[15536293] ...してみます。 続報です、、  ジャンクのACアダプター(アイオーデーター)接続で  DVDメディアには動画を見る事も焼く事もできました    後はブルーレイメディアの確認が残ってますが、今回の問題はUSBの2系統給電に... 詳細
[22973737] PCに繋ぎブルーレイディスクを入れても何も始まらない
2019/10/07 16:27:11(最終返信:2019/10/08 18:02:19)
[22973737] ...体はそもそも開いても意味ないですよね? どうかお助けを。 ビデオカメラやスマホで撮った動画ファイルは有りますか? >ブルーレイは取り込んで、ブルーレイがなくても見れる状態で保存し...どうやるのでしょうか? >ヴィンセントベガさん ライティングソフトを入れれば、画像や動画を書き込みすることはできますよ。 ただし、製品版のBDの映像ソフトなどの複製はできません... BDはセキュリティがしっかりしているので、ディスクの使用が無理な場合はストリーミング配信などの 動画配信サービスではどうでしょうか?... 詳細
[22956815] このBlu-rayドライブを搭載する為には
 (ブルーレイドライブ > ASUS > BC-12D2HT [ブラック])
2019/09/29 23:31:46(最終返信:2019/09/30 02:30:53)
[22956815] ...※デスクトップPCに詳しくない為文章が多少わかりづらくなっているかもしれません。宜しくお願いします。 このBlu-rayドライブを搭載したいのですが 動画を見て搭載する方法を確認する限りオーブンベイと呼ばれる土台の様な物が自分のPCには入っていないようです... 詳細
[22859200] バンドルソフトについて
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XS07B-UHD [マットブラック])
2019/08/15 14:24:52(最終返信:2019/08/15 14:44:24)
[22859200] ...付属のDirectorは、ブルーレイディスクへの動画書き込みはできますでしょうか?また付随して、ultraなのかultimateなのか、バージョンをご教示いただけると幸いです。宜しくお願いします。 バ...ディレクターもLEと名売っているように限定版です。 >>付属のDirectorは、ブルーレイディスクへの動画書き込みはできますでしょうか? 映像編集アプリ。 ライティングアプリはPower2Go。 >>また付随して... 詳細
[22815413] プレイメモリーズでBDに焼く
2019/07/23 00:51:01(最終返信:2019/07/23 10:57:46)
[22815413] ...ビデオカメラで撮影した動画をこちらを繋いでプレイメモリーズでBDに焼くことはできますか?他の動画編集ソフトを購入しないとできませんか? >し... Home で、本機を使ってBD メディアに焼くことができます。 >動画の保存 >取り込んだ動画を、BD/DVDプレーヤーで再生可能なディスクに記録することができま...upport/software/playmemories-home/about/ 他の動画編集ソフトを購入することなく、Play Memories HomeだけでBDへ焼くことが... 詳細
[22814436] BD-R DLへの書き込みでエラーとなります
2019/07/22 16:31:53(最終返信:2019/07/22 17:50:33)
[22814436] ...2019/07/15に購入しました。 録画した動画をISO化したものを書き込みしたところ2回連続で失敗となりました。 以下、詳細です。 ------------------------------ <ライティング環境>... 詳細
[22791936] ブルーレイドライブとブルーレイレコーダー
 (ブルーレイドライブ)
2019/07/12 08:00:17(最終返信:2019/07/13 18:12:51)
[22791936] ...GPUでしか再生出来ませんし... 必要な動画再生支援がないと辛いのは間違いないですが、GPU性能は3Dレンダリング性能なので別に高いGPUだから動画もということではありません。 それにこのCPUなら動画再生支援がなくても通常のBlu-rayなら... 【それにこのCPUなら動画再生支援がなくても通常のBlu-rayなら何とかなるとは思います。】 頑張ってね。フルHD なら何とかなるけどね。 4Kの60fpsの動画なんて、花火しかないけどね。... 詳細
[22630982] バッファローBRUHD-PU3-BKと迷ってます
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD07J-UHD [ブラック])
2019/04/28 20:25:57(最終返信:2019/05/09 19:47:26)
[22630982] ...外付けBDドライバーの購入を検討しております。 BDドライブの主な使用目的は、CD/DVD/BDの再生と書込み及び一部動画編集になります。 そのためBD-R/DL書き込み速度重視で考えており、PCは一体型なので持ち運びはまずしません... 詳細
[22611431] ドライブが認識しない
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-BDR209LBK [ブラック])
2019/04/19 04:53:01(最終返信:2019/04/21 08:37:05)
[22611431] ...エクスプローラーには、BD-REドライブとでています。 video to BD DVD X というソフトで、動画作成しBDに焼き「成功」と表示され、トレイが開いた状態でしたが そのディスクを認識させると、空のディスクと表示される状態でした... 詳細
[22564530] BS録画したブルーレイの再生は付属のソフトで可能ですか?
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PVA6U3VBK [ブラック])
2019/03/28 20:34:16(最終返信:2019/04/19 23:19:29)
[22564530] ...odアンサーと,させて頂きます。 なおウラで他のソフトが動いているとBS の1920x1080の動画が一瞬音声に追いつかなくなることがあるようです。地デジの1440x1080の方は起きませんでした。当方... 詳細
[22406266] B's Recorder14がうまく動かない方いますか?
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-UT6CK [ピアノブラック])
2019/01/20 08:58:44(最終返信:2019/04/07 22:55:08)
[22406266] ...複製しているのは市販品などではなく、 私や子供繋がりであったり、趣味を通じて知り合った友人達で作りあってるブルーレイに焼いた動画です。 (試合や発表会などを、毎回輪番で撮影して渡しあっている) ImgBurnというソフトがあるのですね... 詳細
[22553701] 3D
2019/03/23 22:30:22(最終返信:2019/03/23 23:11:22)
[22553701] ...この製品は3Dの再生には対応してないのでしょうか? 3D動画の再生は、3D動画対応再生ソフトを使えばできます。ハードは、関係有りません。 例えば、PowerDVD 18。 >3D DVD (サイドバイサイド... 詳細
[22539491] 在庫薄?
2019/03/17 21:03:15(最終返信:2019/03/21 10:56:02)
[22539491] ...単にケーブルを接続するだけで、テレビで録画したBDディスクを挿入するとpower DVD16が立ち上がり綺麗な動画が見られました。 以前のドライブとは雲泥の差を感じました。... 詳細
[22436665] BD-R DLだけ失敗します!
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PCW6U2-BK)
2019/02/02 08:13:39(最終返信:2019/02/21 23:48:19)
[22436665] ...はじめまして! Windows10のパソコンで動画をBD-RDLに焼き付けようとすると、途中で必ずエラーになってしまいます!BD-R25ギガなら焼けます! なぜでしょうか?教えて下さい! 買い換えた方がいいですか... 詳細
[22387061] 調べておりますが分からず、教えていただけないでしょうか。
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD07BK [ブラック])
2019/01/11 23:41:28(最終返信:2019/01/27 11:40:10)
[22387061] ...って、やはり、写真、動画の綺麗さの違いは出てくるのでしょうか。 >データを写真屋さんでプリントすると、写真屋さんによって、色が微妙に違うので、違いがあるのではと悩んでいます 写真、動画を容量を減らすとか...Bほどとします。 フルHDの動画(13Mbps)であれば、30分間で4GBほど使用します。CD-Rなら5分間しか入りません。 SD動画(0.6Mbps)で、1時間...いと思います。 >フルHDの動画(13Mbps)であれば、30分間で4GBほど使用します。CD-Rなら5分間しか入りません。 >SD動画(0.6Mbps)で、1時間... 詳細
