動画 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動画 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"動画"を検索した結果 409件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[17762598] MAC対応のブルーレイドライブで最適な選択は何ですか?
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PME6U3VBK [ブラック])
2014/07/23 17:35:20(最終返信:2014/07/26 20:24:28)
[17762598] ...市販レコーダで地デジ等を録画・書き出したCPRM形式のブルーレイディスクの再生する ・Macに外付けブルーレイドライブを接続し、 動画ファイルを他プレーヤーでも再生可能なBD VIDEOとして書き出す いろいろ調べましたが、Mac... 詳細
[17755607] テレビを録画したものは再生できますでしょうか?
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-UA6CK [ピアノブラック])
2014/07/21 15:44:04(最終返信:2014/07/21 17:54:56)
[17755607] ...という点で完全にスペック不足でしょう。 事前知識として知っておくべきことは、  単に CPUパワーや動画再生支援機能があれば再生できる というわけではないということですね。 著作権保護の縛りが 地デジや市販BDにはかかりますので... 詳細
[17653233] DVDが再生できません
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD05J)
2014/06/22 09:58:52(最終返信:2014/06/30 12:45:20)
[17653233] ...再生ソフトはインストールしましたか? 付属ディスクより、PowerDVDをいれてますよね? Win8.1標準だと、DVDやBDの動画再生は非対応です。 再生ソフトをインストールする ゴムプレーヤーをどうそ http://gom-player-ja... 詳細
[17677890] チャプター数を98より多く増やすことは出来ないのでしょうか?
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PME6U3MSV [シルバー])
2014/06/29 07:44:48(最終返信:2014/06/29 18:33:52)
[17677890] ...[シルバー]購入して、プラグインソフトも購入してブルーレイディスクに動画データを焼き付けることは出来るようになりました。 焼き付けられるチャプター数が最高98(動画数が98)までのようなのですが、チャプター数を98より多く増やすことは出来ないのでしょうか... 詳細
[17503746] 動画をBDに焼きたいのですが
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-UAT16X)
2014/05/11 12:32:04(最終返信:2014/06/08 22:09:51)
[17503746] ...の機種でHDD内の動画をBDに焼く手順を教えて頂けないでしょうか。 >主のPCのHDDに取り込んでいる動画(映画) その動画データの形式は何で...主のPCのHDDに取り込んでいる動画(映画)をBDに焼きたくてIO DATAのBRD-UAT16Xを購入したのですが、詳しい...真空波動拳というソフトで調べられます。拡張子だけでは内部形式は分からないです。 後 動画のソースは 市販 DVDや BDですか? それとも地デジ等でしょうか? それによ... 詳細
[17565562] 焼いたBDが見られない
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMG6U3VBK [ブラック])
2014/05/28 09:49:27(最終返信:2014/06/08 00:35:11)
[17565562] ...の操作方法が分かりく説明されています。 >Q.【TotalMedia Extreme 2】操作方法は?/設定内容を知りたい(ビデオ・動画データ編集編) 〜 ShowBiz 5 〜 http://qa.elecom.co.jp/faq_detail...長すぎ〜〜(^^;; 初心者は尻込みしそう・・・ でも、一番下の○×は、○に投票しちゃいました(笑) UDF2.5の動画ファイルを再生できるBDプレーヤーは、家電メーカー製にはありません。唯一できたのは、知りうる範囲では... 詳細
[17580705] Windows8.1でソフトなしでデータの書き込み・再生はできるか?
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BD-U6XL)
2014/06/01 11:49:07(最終返信:2014/06/01 22:12:41)
[17580705] ...、ブルーレィへ書き込まれたのはあくまでデータですので、動画などはブルーレィレコーダーで再生出来ません。 動画を再生するソフトは入っていないので別途、ダウンロードし...MPEG形式の動画のアイコンをクリックすれば、DWindows media playerまたはQuick time playerが立ち上がり、E動画が再生されます...データの書き込みができるだけです。 「再生」というのが市販のBDプレーヤで見られるような動画のディスクを作成することを言っているのなら、 Windows単独ではそういう機能はないで... 詳細
[17581341] GT5650jに付けられますか?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-209JBK [ブラック])
2014/06/01 14:47:14(最終返信:2014/06/01 16:46:03)
[17581341] ...ブルーレイに記録された動画再生や、ブルーレイディスクへのデータの書き込みも可能ですね。 ただし、CPU性能が微妙ですので、ブルーレイレコーダー/プレーヤーで再生可能な形式で動画を書き込むのにはかなり時間がかかるので... 詳細
[17523557] ソフトの付属しているドライブで最も安いもの教えて
2014/05/17 02:29:40(最終返信:2014/05/31 20:16:18)
[17523557] ... また、私はPowerDirectorのような動画編集ソフトを探しているのですが、フレーム挿入に対応している、動画の音声のキー、高さ変更に対応しているWindow...スクにデータを焼くことはできるのでしょうか? このアプリがあればほぼすべてのコーデックの動画を幅広い形式でディスクに保存できるようなのですが、ディスクに保存した映像をBDレコーダー...版現在の12Ultraとは大幅に機能や品質差あります。12Ultraを1本持っていれば、動画関係で作りたいことの殆どは出来ます。 尚、BUFFALOのBRXL-PC6VU2は家に... 詳細
[17500462] このパソコンでも使用できますでしょうか?
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BK [クリスタルブラック])
2014/05/10 13:52:20(最終返信:2014/05/12 21:40:19)
[17500462] ... もっています。 このブルーレイドライブを動かせますでしょうか? パソコンの中にある動画や(ニコニコ動画やユーチューブのものです) 自分で撮った写真などを保存したいです。 教えて下さい。よろしくお願いいたします... 詳細
[17503287] BD-R XL対応について
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-209XJBK/WS バルク [ブラック])
2014/05/11 09:41:41(最終返信:2014/05/12 14:34:05)
[17503287] ...、当方の使用目的としては、ビデオ撮影の動画保存、及び市販映画(あるいはライブの音楽)またはレンタル映画の視聴程度です。 動画の保存ではDLディスクまでで、XL(T...いらんかなぁとも思っています。 そうなると私は映画やライブ視聴が主なので、ビデオ撮影の動画保存にわざわざ1枚単価の高い(高いというより、かなり高額価格の部類と思います。)XLに保...ほどの差を感じられないからです。(BDの方が若干綺麗かなぁ位の認識です) 今回は自室で動画編集をし、記録メディアに焼き付けをするのと、映画視聴(DVDがレンタル中で借りられない... 詳細
[17465211] 再生する環境について教えてください
2014/04/30 12:00:07(最終返信:2014/05/01 00:33:22)
[17465211] ...producer で 編集ができ、Power DVD10 で 再生が 可能なのでしょうか。 全くの素人です。 動画の編集はやる気と根気があれば出来ます。 >PCに接続するには 別売りのアダプターを 買わないといけないのでしょうか...7とかは関係なく、ハードウェアが条件を満たしている必要があります。 またモニターも対応している必要があります。 動画編集とそれに伴うエンコード処理はCPUとストレージの性能が必要です。 ノートPC等は厳しいので、気長に待てる人でないとかなり辛いのではないでしょうか... 詳細
[17293332] DVDの再生ができません。。。
2014/03/12 00:28:24(最終返信:2014/04/17 21:54:22)
[17293332] ...青いポートにちゃんと刺してますか? 状況としては、私のケースと全く同様で、添付ソフトのインストールはできましたが、動画を再生しようとすると、動こうとするけど、動かずてなかんじで、素直にACアダプターの出番となりました...ASUS Vivotab note8で動きますので CPU同じはすですので。 ただ、ブルーレイ再生は動画再生支援を行わないと CPU使用率が90%前後になることもあるので その状態での仕様はやめたほうがいいと思います... 詳細
[17377256] BDR-XD05BK
2014/04/03 23:51:20(最終返信:2014/04/07 03:06:27)
[17377256] ...aspx?pd_cmpkey=K0000616929_K0000634836 BDR-XD05Jには動画の編集ソフトのPowerProducer 5が付属しています。 オリジナル音源集「Sound Material」も同梱されているようです... 詳細
[17261072] DVDの動画のコピーが不調
2014/03/03 20:42:37(最終返信:2014/03/03 21:54:31)
[17261072] ...DVDビデオのデータをISOに出しているのですが、 ブロックノイズが激しく、見られません。 データで抜き出したときは良いのですが、ISOでHDDに抜き出すと ブロックノイズが激しく、また、ISOファイルをディスクに焼いても ブロックノイズが激しいままです。 このドライブでの固有の問題なのでしょうか?... 詳細
[17172991] 外付けHDDにDVDのデータを保存したい
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BKC [クリスタルブラック])
2014/02/10 06:45:58(最終返信:2014/02/19 06:39:37)
[17172991] ...>BRDを取り込みしたファイル内のAACSとBDAVは全部保存しなければいけないのですか? これはご自分で撮影したビデオカメラ動画をBDレコーダでダビングしたBDですよね。 でしたら、AACSフォルダはコピー制限等のフォルダなので関係しませんが... 詳細
[17055965] 複数書き込みするには?
2014/01/10 13:51:06(最終返信:2014/02/17 13:53:54)
[17055965] ...教えてください。 動画を書き込むとき オーサリングはどのようなツールでやってます? はてさて、困りましたね〜 この機種やパソコンの問題ではなく、動画編集ソフトの使い方の問題のようですね。 動画編集ソフトは、付属の...CDEF)の動画があったら、 6つのチャプターに分けて書き込みたくても 右側に表示される画面にはひとつ(A)だけしか表示されない状態です。 ほかの動画を差し込もう...立ち上げたのなら、 >左から2番目の編集(動画の編集) を起動するんです。 やりました。「プロジェクト」にいくつかの動画を結合して作り、 下の欄に「ここにメディア... 詳細
[17175642] ブルーレイ視聴時の明るさの変更について
2014/02/10 22:38:27(最終返信:2014/02/12 19:04:31)
[17175642] ...ます。 ビデオ機能の動画再生支援を使うと調整が出来なくなります。 先ずはビデオ機能のユーティリティーから、それらの設定がないか動画関係の設定がないか確認してください。 なければ動画再生支援を使わない設...項目が判りません。 動画再生支援機能と動画の相性が悪いと画面が意図した通りにならないので、無効にする機能はある筈です。 動画再生支援を無効にする...フにするのでしょうか? 逆です。 再生ソフトの方で動画再生支援を使わない設定にします。 ハードウェアで動画の再生を行うので、再生ソフトで明るさの調整を行えなくな... 詳細
[16927515] 映画DVDがスムースに再生できないのですが
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S08J-W [クリアホワイト])
2013/12/07 18:39:59(最終返信:2014/02/05 14:52:48)
[16927515] ...第4世代Coreプロセッサー(Haswell)に対応したマザーボードで、グラフィックス性能が格段に向上しているとのうたい文句を信用しての買い替えですが、動画再生の機能はこんなものなのでしょうか? なにか設定に問題があるのでしょうか? どなたかお教えくだされば幸いです...buffaloのbdドライブについてた powerdvd 10を使ってる。dvdまでなら、win8.1でキチンと使えてるよ。h264動画も再生できるが、bdは 8.0では このバンドル品ではわざと使えなくしてある。 確か去年以降のbuffaloドライブ添付のpower... 詳細
[17083637] 動画再生が遅れる−PCのスペックの問題でしょうか?
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-RD [クリスタルレッド])
2014/01/17 23:14:58(最終返信:2014/01/18 00:09:13)
[17083637] ...DVD(Blu-ray)を再生していると、最初の10〜20分位までは普通に再生できますが、だんだんと映像が追いつかなくなったり、停止したりします。Boost端子も差し込んで使いましたが、まだだめでした。 所有しているPCは、NECのLavie LL800LGとHPのMini2140です。どちらもメモリは2Gに増設しています。... 詳細
