動画 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動画 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"動画"を検索した結果 408件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[17078419] 外付けのブルーレイドライブ、どれを購入すべきか迷っています。
 (ブルーレイドライブ)
2014/01/16 13:04:33(最終返信:2014/01/16 21:31:50)
[17078419] ...VAIO・VPCL225FJ 予算→ 15,000円まで 用途→ CDを聞く、DVDを見る、ビデオで撮った動画をブルーレイディスクに保存するなど 色々な書き込みを読んでも、よくわからず…(泣) 購入して使えない... 詳細
[17028895] ブルーレイディスクへの書き込みについて教えてください
 (ブルーレイドライブ)
2014/01/03 10:28:48(最終返信:2014/01/03 11:35:31)
[17028895] ...>>この場合DIXIMのビットレート設定はどうすればよいのか教えてください。 もし3時間の動画を容量いっぱいに入れる場合は、動画と音声を足して平均ビットレートで約17Mbps(動画を17Mbpsにして音声を256Kbpsにするとか)になります...ただし、変換時間+書き込み時間 を考慮に入れるとビットレートが低くても書き込み時間は差ほど変わりません(動画の変換時間の方が書き込み時間よりも長いので)。 ビットレートはデフォの9000で使ってます 25GBのBD-Rだと確か容量23... 詳細
[17001043] 動画編集(動画ファイルに対応等)
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH14NS48 BL バルク [付属ソフトあり])
2013/12/26 16:08:25(最終返信:2014/01/03 10:44:03)
[17001043] ...オカメラで撮りためた動画をパソコンに取り込み、このドライブでBlueRayに整理しようと 思っています。そこで質問なのですが、このドライブに付属のPowerProducer 5.5で 動画ファイル(mts...はたぶん無理でしょう。 また、あくまでオーサリングウェアなので、動画に文字を入れるような本格的な動画編集はできません。素材をカットして並べるだけです。 貴重な情報あ...m2ts)を読み込み、メニュー付きでブルーレイディスクに書き込むことは 可能でしょうか?動画中に文字を入れられると最高なのですが・・・。調べても、PowerProducerの バー... 詳細
[17026528] 2012年製デスクトップPCで使えますか?
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BK [クリスタルブラック])
2014/01/02 17:53:34(最終返信:2014/01/03 07:55:39)
[17026528] ...BDにも保存しておきたいのです。 2012年製のPCには、問題なく使えます。 さっそくのご回答ありがとうございました。 BD動画の鑑賞予定はありません。 あくまでもデジカメ画像の保存用です。 これで安心して購入できます! つまり... 詳細
[17012864] BD-REに書き込んでBDレコーダで再生したい
2013/12/29 21:13:56(最終返信:2013/12/30 11:30:25)
[17012864] ...Roxio Creator LJ を使ったことがないので、はたしてこのソフトがBDMVまたはBDAV形式に動画ファイルを編集できるのか(オーサリング機能があるのか)と疑問に思っていたのですが、 この比較表 http://www... 詳細
[16936951] 付属のPowerDVD10の番組タイトル表示などの質問
2013/12/09 21:52:35(最終返信:2013/12/21 16:30:09)
[16936951] ...後の方の番組を再生しようとすると、何度も早送りボタンを押して飛ばしていく必要があり、とても使いにくいです。 2.地デジ番組の再生動画を見ると、動く場面で横縞の線が出て見にくい状態です。このソフトでは「インターレース解除」の設定はできないのでしょうか...BD/DVDムービー で、ドライブの選択表示は出ますが、録画の一覧表は出ません。 >2.地デジ番組の再生動画を見ると、動く場面で横縞の線が出て見にくい状態です。このソフトでは「インターレース解除」の設定はできないのでしょうか... 詳細
[16972799] BDドライブを購入するにあたって、アドバイスが欲しい
 (ブルーレイドライブ)
2013/12/18 23:14:48(最終返信:2013/12/20 23:27:37)
[16972799] ...BDC-207BK はブルーレイは読み込みだけですので ご承知の上お買い求めください。 越後犬さん、動画編集やBD録画はしませんので、一応「DVD-R書き込み」ができれば充分と考えています。 LITEO... 詳細
[16957691] これってブルーレイ書き込みできる?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-208JBK [ブラック])
2013/12/15 01:57:59(最終返信:2013/12/18 10:05:05)
[16957691] ...十和田モデルの方が信頼性が高く値段も高いです。 それだけの理由でこんな高いんですか? 静音設定、BD動画視聴など条件合わせて低速回転で静音化も可能。付属ソフトもよく、ちょっと高いモノも付属する。 単品でそのソフトも買うこと考えるとお得と選ぶ人もいる... 詳細
[16945083] 購入を考えてますが?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD04BK [ブラック])
2013/12/11 21:04:23(最終返信:2013/12/12 10:48:07)
[16945083] ...HDの動画をすべて再圧縮するとなると気が遠くなるような時間がかかってしまいます。そういう時にスマートレンダリングのような再圧縮しない機能があると、BDへの動画の出力.../kakaku.com/item/K0000348123/ \8,645 上記のような動画編集ソフトでスマートレンダリングのような機能を使い無劣化で出力すれば、Athlon 64...下さい。 AMD Athlon 64 X2 3250e は非力という意味で書きました。 動画の拡張子を変えることなく、 ただ焼くだけなら問題無いです。 >>非力とありますが、PC自... 詳細
[16915704] バンドルソフトについて
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S08J-KR [ラバーブラック])
2013/12/04 19:46:21(最終返信:2013/12/05 17:45:33)
[16915704] ...ブルーレイビデオを見るだけでしたらPowerDVD 10のインストールだけで構いません。 動画編集ソフトをすでにお持ちでしたら、そのソフトにBD・DVDに焼く機能もあるのでバンドルの動画編集ソフトのインストールもいりません。 BD-Rにデ...ドライバがバッティングしたりしましたけど 何も不具合もありませんし、 パソコンが重くなることもありません。 動画編集などされないのでしたら、全部入れる必要はありませんけど・・・。 必要なソフトだけ入れられた方がいいですよ... 詳細
[16904350] SONYのBD(ブルーレイ)レコーダで録画した地デジ番組の視聴
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-U6CK [ピアノブラック])
2013/12/01 21:19:15(最終返信:2013/12/02 19:08:30)
[16904350] ...失礼ながら現在のほぼ下限の性能でしょう。  ただし、今の再生ソフトは、CPU以外に GPUの動画再生支援も使うので、ソフトがRADEONの動画再生支援機能を使ってくれるなら再生できる可能性はあります。 例えば、 http://kakaku...amazonのこの機種のレビューにpower DVD9製品版でbd再生バリバリokというレビューがある。それを信じるならgpuの動画支援が強力なんじゃないかと思ってるけど。 バスパワー前提って、アドバイスしにくいよね。再生は良くても... 詳細
[16857508] BD−R(6倍速)の作業時間について
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PCW6U2-BK)
2013/11/20 00:35:42(最終返信:2013/11/30 16:08:00)
[16857508] ...はユーチューブなどの動画サイトで保存したMP4・FLVなどが入っています。 ポータブルHDDは、よく見るものを中心にMP3・FLV動画ファイルとPCデータ...゙ーター)と移動用に使っています。 1週間に1度PC内の動画データー(動画サイトのMP4・FLV)をRECBOXにデーターを移動、地デジデ... ホラフキーさんがご教示いただいたとおり、動画データーですのでHDDのほうがメリットが多いと思いました。 沢山体験談や動画のアップにてご教示いただきありがとうござい... 詳細
[16817338] お勧めのブルーレイ外付けドライブを教えてください。
 (ブルーレイドライブ)
2013/11/10 09:46:23(最終返信:2013/11/26 18:19:38)
[16817338] ...LBD-PME6U3LBK [ブラック] ロジテック LBD-PMG6U3VBK [ブラック] \7,619 の違いって、動画編集ソフトが付くか否かですか? >>ロジテック >>LBD-PME6U3LBK [ブラック] >>ロジテック... 詳細
[16771023] MacBook Air mid 2013で動く外付けドライブはありませんか.
 (ブルーレイドライブ)
2013/10/29 21:27:34(最終返信:2013/11/01 12:47:54)
[16771023] ...ますが、CD、DVD、ブルーレィディスクの再生は出来ます。また、ビデオカメラのテープから取り込んだ動画ファイルをブルーレィディスクを焼きました。 この、ブルーレイドライブはMac対応モデルとなっていますが... 詳細
[15016999] エラー報告
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S07J-BK [ピアノブラック])
2012/09/03 15:18:32(最終返信:2013/09/26 11:28:43)
[15016999] ...マイクロソフトサービスを全て隠した上で 全て停止を行いました。 (動画編集のソフトのみ起動、名前で判断できました) 動画編集ソフトは付属のVideo Browserです。 しかも、動画編集中に行ったため再起動はかけられない状態での... 詳細
[16607446] ドライバは?(バルクだけど・・・
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDC-207BK バルク [ブラック])
2013/09/19 20:10:39(最終返信:2013/09/20 11:48:01)
[16607446] ...せられると。 接続すればOSが光学ドライブとして認識する。これでファイルの読み出しは可能。 音楽・動画などのメディア系ファイルの再生には対応したソフトが必要、OS内蔵ソフトでも可。 書き込みはWindowsの書き込み機能を使うか... 詳細
[16467163] 書き込み速度の速い機種は?
 (ブルーレイドライブ)
2013/08/14 00:58:44(最終返信:2013/09/17 02:47:01)
[16467163] ...ら、対応ソフトならおそらく1時間程度で可能です。 動画の時間が書かれていなかったんですが、ブルーレイにする動画は2時間30分程度でしょうか?(それだと変換に1時間...イブが悪いのではなくて、ソフトの使い方ですね。 テストモードやベリファイを行ってないか、動画変換などしてないか。 10時間って”エンコード+書き込み(テスト&ベリファイ込み)”の...いるソフトとPCの性能ですから、ドライブを替える意味はありません。 亀レスですが・・・ 動画編集初心者ですので、その辺を考慮して参考程度にして頂ける幸いです。 PCスペック OS... 詳細
[15787230] こちらのPCにて使用できますか?
2013/02/19 14:00:41(最終返信:2013/09/11 23:22:04)
[15787230] ...D-500G空き300G 用途としてはSONYビデオカメラHDR-CX180にて撮った動画をBRに残したい。 当方のBRレコーダーはPanasonicですのでAVCHDで問題ない...ております。 宜しくお願い致します。 当方、説明足らずでしたらご指摘くださいませ。 動画ファイルの容量が40GB以下ならAVCHDファイルをtsMuxerGUIで読み込ませてO...等でBDに焼けばBDMV形式の家電で再生できるディスクになるはずです。 その際の変換は、動画に関してはエンコード作業が行われないため短時間で済みます。 書き込み可能なBDドライブと... 詳細
[16516744] BD-REの書き込みは安定性していますか?
2013/08/28 13:06:32(最終返信:2013/08/28 18:16:38)
[16516744] ...ソフト無しのモデルです。 データの書き込みだけなら、それでも良いかと。フリーソフト使えば。 BD視聴や動画編集などもあれば、と言うなら選択肢は変わってくると思います。 日常的に使用するのであれば、スリムタイプより5インチサイズの方が良いと思います... 詳細
[16502493] BDを観たいのですが。
2013/08/24 16:20:05(最終返信:2013/08/25 15:10:04)
[16502493] ...古いスレッドに別のパソコンではありますが 同じような回答をされてる方がいらっしゃって >Youtubeのフルハイビジョンの動画をスムースに見られますか? とあり観にいった所止まる事もなくきちんと再生できてたので 大丈夫なのかな... 詳細
