動画 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動画 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"動画"を検索した結果 408件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[15877609] ブルーレイ再生中にスピーカーから異音(ノイズ)が。
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-208BK/WS バルク [ブラック])
2013/03/11 08:24:34(最終返信:2013/08/21 14:42:07)
[15877609] ...この製品で付属ソフトのPowerDVD 10をインストールし、そのままでブルーレイをみようとしているのですが、動画再生をすると再生中のみスピーカーから雑音が混じります。 一応ブルーレイ本編の音声も雑音の奥で聞こえてはいますが...WinDVD11の試用版使ってみたところ無事再生されました。 しかしpowerDVD10では再生すらされず、powerDVD12だと再生はされるのですが動画の頭で異音が発生します。(読み込み中の音かも?) 自作機でしたら OS 再インストールしてみるとか... 詳細
[16379501] 時間が経過しないと認識しない
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH10NS30 バルク)
2013/07/18 18:54:54(最終返信:2013/07/21 05:10:12)
[16379501] ...ケーブルを替えてみてもダメですか? 電源ケーブルを挿し直してみるとか。 コンピューターにドライブは最初から表示されますか? 動画再生アプリをアンインストールしてみては? セキュリティ対策ソフトをアンインストールしてみては? デバイスマネージャー上でドライブを削除→再起動してみては... 詳細
[16350672] HDR-CX270V内の10時間分の動画を退避したい
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PCW6U2-BK)
2013/07/10 11:08:52(最終返信:2013/07/14 20:53:25)
[16350672] ...ら、 「2015年3月にデジタルTVに買い換えるまでは、撮影した動画の TVでの視聴はあきらめ、動画をブルーレイディスク に焼き、念のためPC内にバックアップを置い...2MB 画質について、HD画質の動画をDVDに焼くと相当荒れるらしいと 聞きますが、HDR-CX270VからPCに移動した動画を BRXL-PCW6U2-BKで...ラHDR-CX270V内の10時間分の 録画を安全に「退避」し、HDR-CX270V内の動画を削除して 新たに撮影できるようにしたいと思っています。 急いでいます。 最初はどうせ... 詳細
[16009719] BD-REメディアについて
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH14NS48 BL バルク [付属ソフトあり])
2013/04/13 06:19:18(最終返信:2013/07/02 13:30:59)
[16009719] ...問題なく、23GB未満にすると成功率が上がります。 途中終了したメディアの読み込みは問題なく、最後の 動画がフリーズするだけでその他は問題なく認識し 再生もコピーも可能です。 メディアはBV-E130AW10というスリムケース10枚組です... 詳細
[15646744] 映像が映らない
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BD-U6EP)
2013/01/20 18:31:13(最終返信:2013/07/01 11:37:57)
[15646744] ...お手数おかけしました。 HDMI端子等から別のモニターに配線とかはしてないですか? 2画面分のHD動画を再生するだけのスペックはありませんので、 そういった配線がなされているならば、音声だけになります... 詳細
[15878220] タブレットPCで使えません
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-U6C [パールホワイト])
2013/03/11 12:43:05(最終返信:2013/06/26 09:45:21)
[15878220] ...l  win8ですが普通にインストールもBD再生も出来ましたよ。単純に電源が足りていないかフルHD動画の再生支援が非力なハードなのでは?  ... 詳細
[16295435] 自分のPCで使えるのか、知りたいです。
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BD-U6XL)
2013/06/25 22:23:52(最終返信:2013/06/25 23:08:42)
[16295435] ...D-REに動画ファイルを焼きたいのですが、利用できそうでしょうか? このブルーレイドライブで利用可能です。 ただ、このブルーレイドライブにはBDに動画を焼くソフ...すが、私のPCは、Windows7のAcer V5-171という機種です。 BD-REに動画ファイルを焼きたいのですが、利用できそうでしょうか? どなたか、教えてください!! 書き...データ書き込むだけなら、フリーソフトでもあるから、この光学ドライブ買えば出来る。 けど、動画をレコーダなどで再生できるようにしたいなら、皆さんがいうようにソフト付きを買うのが良い。... 詳細
[16264195] ドライバはどこに?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDC-207DBK バルク)
2013/06/17 16:39:54(最終返信:2013/06/18 15:40:46)
[16264195] ...ディバイスマネージャーからも確認ができます。 内蔵光学ドライブでにドライバは必要なく接続すればOSの標準ドライバで読み出しできる。 音楽/動画再生や書き込みにはそれなりのソフトが必要。 製品版のBDR-208JBKを持っていますが、CD-ROMにはドライバーは入っていませんよ... 詳細
[16119797] ドライブ部分のメーカーについて。
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PME6U3VBK [ブラック])
2013/05/11 07:55:12(最終返信:2013/05/13 08:45:31)
[16119797] ...ケーブルは間違いないですよね? 皆様どうもありがとうございました。 しばらくは安心して使っていけそうです。 PC内の動画をBD-REに書き込み→レグザで再生。結果OKでした。 追記。USB3.0ケーブル1.0メートル(1000円)使用... 詳細
[16011441] このパソコンでは使えますか?
2013/04/13 16:32:09(最終返信:2013/04/26 17:29:44)
[16011441] ...またこちらのドライブを使ってブルーレイの形式からaviにする事は出来ますか? そのPCでも使えます。 BDというのがハンディカムから作成したものなら動画変換可能ですが 市販やデジタル放送のものであるなら著作権保護が掛かっているので変換してはいけません... 使えるんですね。ありがとうございます。 私事で先月大学の友人と卒業旅行に行った時に撮影した動画をブルーレイディスクに保存してあり友人がブルーレイでは見れないとの事だったのでUSBにavi形式で渡そうと思ってるのですが... 詳細
[15990847] BDディスクのバックアップ対策
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BK [クリスタルブラック])
2013/04/07 22:27:45(最終返信:2013/04/08 23:12:35)
[15990847] ...このBDドライブを購入しました。 用途は、ビデオカメラの動画(子供の成長記録)をブルーレイレコーダーにてBDディスクにダビングし、そのディスクのバッ...グ(ファイナライズ済) それをパソコンに接続したこのBDドライブに挿入してみたのですが、動画がパソコンで再生できません。 ディスクの方は認識しているようで、エクスプローラーで見ると...バイスをお願いします。 BDAVフォルダのSTREAMフォルダ内にあるm2tsファイルが動画ファイル本体です。 XPなら適切なスプリッタを入れないとWMPでは再生できないのでMPC... 詳細
[15965051] メーカーHP上Web限定特価?6980円ですね
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PME6U3LBK [ブラック])
2013/04/01 13:45:55(最終返信:2013/04/04 03:41:34)
[15965051] ...C-60(RADEON HD 6290)では、BDも再生できる性能はあります。 YouTubeのHD動画も再生できます。 ただ・・・ブルーレイの再生ソフトが入ってないみたいです。 どうします? >kokonoe_hさん... 詳細
[15970795] Blu-rayディスクに書き込みについて質問です。
2013/04/02 23:15:14(最終返信:2013/04/03 01:32:00)
[15970795] ...burnでBDに焼いて下さい。 PCで単純に動画ファイルをBlu-rayディスクにコピーしていませんか? 動画編集ソフトでブルーレィレコーダーに再生できるファ...00348123/ ただ単にスマホの動画をブルーレイやDVDに書き込んでもプレーヤーで見る事は出来ません。 上記のような動画編集ソフトでブルーレイやDVD用に変換...リングソフト(動画編集ソフト)です。各ソフトとも体験版がありますので、自身が使い勝手の良いソフトを購入すれば良いでしょう。 オーサリングソフト(動画編集ソフト) ... 詳細
[15945439] 複数DVDをブルーレイに
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-U6DM2)
2013/03/27 18:48:54(最終返信:2013/03/29 20:43:54)
[15945439] ...ルーレイにまとめる為にも購入を考えていますが バンドルソフトだけで ・RECBOX内の動画をいったん、DVDにする等をしなくても  ブルーレイにダビングできるのか? ・複数枚のD... 実用になるかどうかは、PCのスペック次第です。 一つ忘れていました。 RECBOX内の動画に関しては、形式が不明なのでどうなるか判りません。 著作権保護のあるものなら、DVDにし...io Creator BD」 で検索してご自分で調べてください。 > RECBOX内の動画を一旦DVDにする そういうニュアンスの事はしなくていいです。 みなさん、ありがとうござ... 詳細
[15944774] DiXiM BD Burner 2011(2013)書き込み&動画圧縮スペック
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD04J)
2013/03/27 15:35:40(最終返信:2013/03/27 17:34:07)
[15944774] ...書き込み&変換スペックでCPUがAMD E-450は対応していないでしょうか。 PEN4以上とのことなのでどうなのかなぁと・・・。 動画の圧縮変換にすごく時間がかかると思うのですが、 もし低スペックマシンで録画のBD化として利用している方がいらっしゃったら... 詳細
[15910887] 動画視聴ソフトの付属について
2013/03/19 13:13:57(最終返信:2013/03/19 17:31:01)
[15910887] ...初自作PCに挑戦中です。 この製品には、動画視聴ソフトは付属されているのでしょうか? 付属ソフト CyberLink(CPRM/AVC-Rec対応日本正規品専用ソフト) Power2Go6 / PowerDVD10... 詳細
[15888830] チャプター切り替わり時の停止
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S08J-BK [ピアノブラック])
2013/03/13 23:10:34(最終返信:2013/03/18 10:34:40)
[15888830] ...メモリーが足りないことはありませんか? 再生中にタスクマネージャーでメモリー使用量を監視してください。 動画再生支援を使っているなら無効に、使っていないのなら有効にして試してみると変化があるかも知れません。... 詳細
[15812713] Microsoft Silverlight
2013/02/24 20:55:12(最終返信:2013/02/28 20:55:59)
[15812713] ...当機を接続しスムーズに動作していたのですが、インターネットの動画ソフトのMicrosoft Silverlightを入れてから、DVDを認識しなくなりました。パソコンはDELLのVOSTRO 230です... 詳細
[15750974] 録画用、データー用のブルーレイ
2013/02/11 19:42:23(最終返信:2013/02/17 21:50:50)
[15750974] ...パソコンにつないで、デジタルビデオカメラで撮影した動画をブルーレイに焼こうと思います。 ソフトは、デジタルビデオカメラについていたソフトです。 録画用のブルーレイでもデーター用でもどちらでも書き込み大丈夫ですか... 詳細
[15763115] ブルーレイディスク作成ソフトについて
2013/02/14 11:49:11(最終返信:2013/02/14 15:07:09)
[15763115] ...どうかよろしくお願いします。 Imgburnは、ライティングソフトです。 使ったことはありませんが、動画をブルーレイ データに変換するmultiAVCHDがあるようです。 http://www.gigafree... 詳細
