動画 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動画 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"動画"を検索した結果 681件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[22238661] crystaldiskinfo リードエラー ライトエラーが多い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2018/11/08 12:09:35(最終返信:2018/11/23 08:58:21)
[22238661] ...。 動画ファイルを他にコピーしようとした所、決まった場所で転送が0になるので、 crystaldiskinfoで確認したところ添付画像のような状態でした。 動画倉庫...ピーできない状態です。 たとえばその動画ファイルをエンコソフトなどに放り込んでも読み込みが途中で止まり 認識されません。 動画を再生したら途中で再生が止まります。...ような状態にあるのか教えていただきたいです。 必要な情報があれが指摘してください。 >動画ファイルを他にコピーしようとした所、決まった場所で転送が0になるので、 これって、普通... 詳細
[22234224] 停電したときの動作と復旧方法
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST6000DM003 [6TB SATA600 5400])
2018/11/06 11:26:56(最終返信:2018/11/09 08:18:00)
[22234224] ...どちらかというとHDDの保護的な利用方法をされているようにみえます。 ヘッドへのフィルム状配線がバネの役割をしている…だったかと。 この辺の動画みていると分かります。(7:30くらいから) https://www.youtube.com/watch... 詳細
[16148506] 内臓タイプHDDの再利用方法
2013/05/18 23:13:37(最終返信:2018/10/20 16:38:07)
[16148506] ...きるとしたら 動画編集途中のデータや消えても問題の少ないデータの 保管用程度に使用しようかと持っています。 (既にBDやDVD等に保存済の写真や動画を時々PCで見...40GHz Win7 )の外付HDDとして使用したいのです。 (PCバックアップや画像、動画のデータ保存用) 今のデータを全て消去し再フォーマットした方がいいのだろうと思うのです...す。 Pavilion dv4-5101TU スタンダードモデルのWindows起動の動画 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000384985/SortI... 詳細
[22175498] あるフォルダへのアクセスでフリーズ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA400 [4TB SATA600 7200])
2018/10/11 14:52:29(最終返信:2018/10/12 14:58:21)
[22175498] ...あるフォルダだけ(例D:\A\TV)を開く時だけものすごく遅い状態になりました。 そのフォルダ内はTV録画の動画が入るのですが今はほとんど削除して軽くしていますが、アクセスが遅くHDDはカタカタカタと大きな音を立ててずっとバーが頑張っている状態になります... 詳細
[22095830] 6TB
2018/09/09 12:46:37(最終返信:2018/09/09 15:32:36)
[22095830] ...6GBの方がお勧めだけど^^;壊れた時に痛手も大きいかな? >あさとちんさん >揚げないかつパンさん 回答、ありがとうございます。 4K動画の保存です。 4TBだとすぐに一杯に・・・ 壊れた時の代償も気になっています。。。 ただ、壊れた時は... 詳細
[14455286] クローンコピーしたHDDが遅い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2012/04/19 00:49:57(最終返信:2018/08/01 07:57:57)
[14455286] ...あまりぶれまくる場合や速度が極端に変な場合はハズレ商品です。 壊れるかどうかはさておいて、低圧縮で動画のキャプチャなどをするとコマ落ちするかもしれません。 いくつかのハードディスク載せ替えを行ってみましたが... 詳細
[21882181] お助け下さい!
2018/06/08 19:39:10(最終返信:2018/06/09 06:36:56)
[21882181] ...コンにはあまり詳しくありません。 WD red 2TBを新品で購入しました。 子供の動画を保存しておく為、NASで使用するのではなく、通常使いとして購入したのですが、まだ全然使...アルを入れれば調べられるのでしょうか? どちらにしても、とにかく子供の生まれた頃からの動画が入っているので万が一ダメになってしまう前に他のHDDを引っ張り出してき て今、コピー...なくなり、あえなく取り外しました。 配線を疑って、外部接続で外付けHDDとして認識させて動画を再生してみましたが、やはり一部再生出来なくなっているので、HDDに問題があると確定しま... 詳細
[21861249] DiskInfoで5700回転?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EZRZ-RT [6TB SATA600 5400])
2018/05/30 07:23:18(最終返信:2018/05/30 08:18:43)
[21861249] ...先日13,800円で底かと思って買ってしまいました^^(下がり始めましたね) 動画の一時的な倉庫用にと、古くなった2TB 2個と交換しました。 スペックでは5,400回転となってますがどうなんでしょう... 詳細
[21470514] WD30EZRZ-RT は買ってはいけない
2017/12/30 10:20:02(最終返信:2018/04/15 19:29:32)
[21470514] ...WD製だったかどうか、記憶が曖昧というか確認しようがない(仮想記憶域でまとめている為)ですが、 過去に動画データのブロックノイズはあった気がします。 が、元々のものだったりもありましたし、途中でなったのかもしれないし... 詳細
[21724896] HDDの買い替えタイミング
2018/04/03 11:09:16(最終返信:2018/04/08 18:10:00)
[21724896] ...参考に指せて頂きます。 所で皆さんはバックアップはどのようにされていますか? 子供の録画データや写真、その他残したい動画や資料などがかなりの容量になっています。 時折(気付いた時に)、それらのデータを別のHDDにコピーしています...いかんともし難いですが。そのときは、命の心配の方をしましょう。 >>子供の録画データや写真、その他残したい動画や資料などがかなりの容量になっています。 写真データなどはある程度溜まったらブルーレイに焼いたりする事もあります... 詳細
[21696149] 回転数
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM004 [4TB SATA600 5400])
2018/03/22 20:36:04(最終返信:2018/04/04 18:30:27)
[21696149] ...4K60Pの動画をコピーして再生しましたが・・・時々カクカクします。 ST3000DM008の方はスムー...す。 回転数により再生も影響するのでしょうか? ST3000DM008と置き換えて、同じ動画ファイルでの症状なら、回転数が原因かも知れません。 使用されているパソコン?(OS?)で...しく断片化でもしていなければHDDの転送速度は問題ではありません。 仮に100Mbpsの動画があったとしても、12.8MB/sでしかなくUSB2.0の実効転送速度でも余裕なくらいで... 詳細
[21207248] 音がうるさすぎます。初期不良でしょうか。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S04005 [4TB SATA600 7200])
2017/09/18 08:52:57(最終返信:2018/02/01 16:11:24)
[21207248] ...ケース全体で剛性を確保しているケースだと、部材ごとの強度が低いので共鳴して唸るような音になる場合があります。 それはそれとして動画を聞いた限りだとアクセス音のガリガリというところは、こんなものじゃないかと思います。が、ギーギーいってるのはちょっとどうだろ…... 詳細
[21555137] クーポンを使えば39800円
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD101KRYZ [10TB SATA600 7200])
2018/01/30 16:35:04(最終返信:2018/01/30 22:50:54)
[21555137] ...jp/_II_WE15518752 ぬぬぬ もう一つ買おうかなw 安いと買いたくなりますよねぇ 私はは4K動画の為に買い増ししました 高いけど、その値段に見合う性能ですしね これNTTXで37800位まで下がったことあるはずなんですがw... 詳細
[21493122] データのみがすっかり消えていた。原因がわからいません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2018/01/08 11:15:01(最終返信:2018/01/12 14:24:46)
[21493122] ...この8TBのHDDに、撮りためていた動画を保存していました。 ところが、昨日、突然、データがきれいに消失しており驚愕。 すべて消... ありがとうございます。 データは8割バックアップしていましたが、最近の2割が・・・。 動画なので容量が大きく、ソフトでの復旧は無理のようです。 20年以上のPC歴があり、HDDが...ません。 データ保存用ですので、コピーするのみで、このディスクで編集なども行いません。 動画なので再生するのみの使用に使っております。 日立のNSA用HDD(800GBx5枚構成)... 詳細
[21426871] レグザTVで録画用には?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD80EFZX [8TB SATA600 5400])
2017/12/12 19:48:46(最終返信:2017/12/12 20:40:41)
[21426871] ...違いがわかりません。 WD80PURZ [8TB SATA600 5400 動画保存で耐久性はどちらを選べば良いでしょうか? >動画保存で耐久性はどちらを選べば良いでしょうか? その2つならどっちでもいいんじゃない...ン用かな?ってのもあるけど、タイムシフトだったら撮って消しの繰り返しだから保存って感じでもないし、動画保存と言っても録画したものってバックアップ取れるわけでもないからこのHDDなら大丈夫みたいな感じで信頼しても壊れればおしまいだからねぇ... 詳細
[21258099] デスクトップのシステム用に今オススメのHDD物?
2017/10/07 10:34:04(最終返信:2017/10/14 17:07:10)
[21258099] ...あと。Windowsは、未使用状態のメモリをファイルキャッシュとして使ってくれますので。動画編集をするのなら、扱う動画のサイズより多いメモリを積んでおくと、編集作業に結構効果があります。HDDで多少の高速化よりずっと効果は大きいので...こんにちは。 基本的にはシステム用ですが動画編集もするのでSSDではなく容量余裕あるHDDで探しております。 WDが良いと思っていたのですがブラックで2〜3TBは今市場に無いらしく、どういったものが適切か判断付けにくくなっておりました... 詳細
[20818846] 動作音
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2017/04/15 10:08:58(最終返信:2017/04/16 16:56:53)
[20818846] ...動画の保存などのデータ用に考えてるんですが5400回転のものと比べた場合動作音?はかなり違いますか? 7200回転だからということではなくて、このHDDは煩い方です。 レビューも参考にしてください。...最近のものだと5400rpmのHDDでも読み書き速度は180MB/sほど出ます。 7200rpmですと220MB/s出るものもあります。 動画の編集が趣味ですが、個人的には180MB/sも出れば十分かと思います。 ありがとうございます。 SSD上で加工したものの1次保管用に考えて... 詳細
[20646362] 外付けハードディスクとして
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2017/02/10 17:01:39(最終返信:2017/02/11 08:13:10)
[20646362] ...touchで録画した動画ですが、USB保存は容量が大きいので出来ませんと警告されました。他に良いものがありますなら教えて下さい。 HDD増設に関する注意書き、パーティションに関すること、動画保存に最適なもの...staに戻します。 HDDに保存するデータで一番大きいのはiPodtouchで録画した動画です。容量は1本8G、HDDでしか保存出来ませんでした。 で、HDDにも寿命があると聞き...いので諦めも必要です。 >HDD増設に関する注意書き、パーティションに関すること、動画保存に最適なもの、これまでの流れで指摘するものがありますなら書いて下されば助かります。 ... 詳細
[20475289] 一般的なハードディスクの寿命は?
2016/12/11 21:40:48(最終返信:2016/12/30 07:08:23)
[20475289] ...0時間に巻き戻った)、何時間使っているかわからない状態ですが、テレビでニュースなどを聞いていない時以外は、動画を常に再生するなどと言った使い方をしているので、PC起動時はある程度のアクセスを常にHDDにしている状態になっていますが... 詳細
[20443219] 一定時間ごとに音がします。
2016/12/01 09:18:31(最終返信:2016/12/05 15:34:57)
[20443219] ...com/watch?v=QweygKc0Ke0 こちらの動画と同様です。 不良ではなく、こういう仕様なのかもしれません。 ただ、他のレビュー動画では静かに動作していたので、ロットで外れを引いたようで不安です... 詳細
