動画 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動画 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"動画"を検索した結果 681件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[19379817] 22000円税抜で購入しました。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA600 [6TB SATA600 7200])
2015/12/06 03:09:58(最終返信:2015/12/06 21:53:33)
[19379817] ...写真1枚目がCrystalDiskInfo。 写真2枚目がエクスプローラのデータコピー速度です。 DVD1枚分の動画を書き込みをして平均速度160MB/sです。 マザーボードのSATA接続は4台分しかないので、大容量はいいですね... 詳細
[19116024] アクセス時のカリカリ音が気になる件
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2015/09/06 15:15:20(最終返信:2015/11/11 21:28:08)
[19116024] ...スマホをHDDに近づけて音声を録音してこの掲示板にアップしてみるのもいいカモ。 動かない動画アップロードしてみました。 上手く撮れてない感じですが、音量マックスにすると聞こえます。 動画のいらない部分はムービーメーカーでトリム編集しましたがそれ以外加工なしです...2.html >mook_mookさん 御覧いただきありがとうございました。 正直アップロードした動画は微妙でしたよね。 製品をお持ちの方だとお見受けしますので、 ご自身のと比べて取り立てて大きくないということですね... 詳細
[19265819] フリーズに関して
2015/10/28 00:04:35(最終返信:2015/11/01 06:30:38)
[19265819] ...ブラウザはchromeとironを使っており、IEは使用していません。 割と、画像の多いサイトやストリーミング動画を見ている際にフリーズすることが多い気がするので、ビデオカードの可能性もあるのかな?と想像しています... 詳細
[17944807] ケースについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRX [4TB SATA600])
2014/09/16 20:55:56(最終返信:2015/09/06 12:22:10)
[17944807] ...皆様 返信ありがとうございました。 クレードル希望は、単にケース代を抑えられそうであること、 今後、動画の撮影をよくする予定なので頻繁に入れ替えるかもしれないこと、 という理由があります。 このタイプはリジェクトボタンでお手軽に差し替え可能かと思っていました... 詳細
[19017486] HDDクラッシュ?
2015/08/01 19:39:08(最終返信:2015/08/01 22:29:03)
[19017486] ...コピーできないファイルは途中でエラーとなります。 SATAのHDDはウエスタンデジタル社製の2TB 中のデーターは写真と一部動画 容量の約60%位使用 パソコンはノートパソコンで3台ありi7メモリ8GBWIN8.1、i5メモリ8㎇WIN7... 詳細
[18962502] HDDの不具合について。
2015/07/13 15:47:42(最終返信:2015/07/18 11:25:27)
[18962502] ...保存してある動画をビデオカメラ付属のソフトで再生しようとしても15〜20秒ほどで止まってしまいます。 フリーソフト(VLC)でも再生できなくなってしまいました。 他のHDDに保存してある動画は再生できるので...他のHDDに保存してある動画は再生できるので、ソフトではなくHDDに問題があると思うのですが・・・。 何とか他のHDDに動画をコピーしようとしたのですが、コピースタート・・・コピー時間が延びて・・・結果、エラー表示です。 シロウト予測(苦笑)では... 詳細
[18926205] 書き込み速度について
2015/07/01 15:46:44(最終返信:2015/07/02 14:08:43)
[18926205] ...そも「アーカイブ」と謳っているので、書き込みしながらの動画視聴は想定外じゃないかな。 全データ完全記録後に動画読み出しなら問題は起こりにくいと思われます。 ありがと...と思います。 (でも今まで買ってきたHDDで一番ログ部分が長い) 既に回答済みですが、動画ファイルでもTSファイル(3GB〜6GB/ファイル)を4〜5個転送だと コピー速度はそれ...に転送速度が 遅くなります(10MB以下になる) 多分、そういう仕様なのだと思います。 動画ファイルの保管用に使っていますが、上記特性からTSファイルの保管専用に使っています。 ... 詳細
[18883576] データ移行について。「MimicXLS」
2015/06/18 13:35:28(最終返信:2015/06/22 14:08:27)
[18883576] ...現在製作者と連絡が取れず継続使用料がお支払できない為に試用期間を超過してアクセスできない状況になってしまいました。 大切なデータ(子供の動画300GB位)なので、とりあえず別のHDDにデータを移行したいのですが、OSをWin7にしてつなげばデータは見れるようになるのでしょうか...サブ機はDELLの古〜いタイプ(Athlon64 X2 5200+)なので、動作するか?ですが・・・。(苦笑 毎週末に20〜30GBの動画が増えるので、週末までに復帰もしくはデータ移行できるよう、何とか本日中にはインストール・確認したいと思います... 詳細
[18548606] WD20EARSからの交換
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EFRX [2TB SATA600 5400])
2015/03/06 12:38:11(最終返信:2015/05/30 18:31:09)
[18548606] ...0のポート活用しRAIDやsingle設定可能なHDDケースを加え、充実した使い勝手を模索した方が良いと思う。 ※裸族のインナーの動画はYoutubeにて公開中です。 懸念されるところとして、Ivy世代の家電メーカー既製PCでUSB3...TVをちょっと見ていれば終わってしまう感じです。 録画データですが、もしかするとクローンでも再生出来ない可能性があります。 大事な動画だったら、MOVEでBDに焼いてしまった方が良いと思います。(機能があればですが) また、作成し... 詳細
[17158746] HGSTヘリウムガス封入のULTRASTAR HE6シリーズ発売
2014/02/06 14:57:42(最終返信:2015/05/16 09:02:27)
[17158746] ...ま〜私も大容量SSDの方にするかな。 熱なし省エネが良いし。 やはりオリさんもSSD買っちゃいますよねw 私は動画再生のシークが気になるので、HDDを倉庫以外の用途に使う事は無いかな。 そんなことお構いなしに製品として世に出すHGSTは... 詳細
[18666676] 音楽再生で使用する場合について
2015/04/10 10:06:28(最終返信:2015/04/16 20:56:45)
[18666676] ...余力を考えても10MB/sもあれば大抵の音楽で問題になることはないです。 動画に関してはどれだけのものを使うのかが全く見えないのですが、動画圧縮をすることを前提にすれば20〜30MB/sもあれば十分でしょう。...8TBという大きさのこのHDDへの買い替えを検討しています。 そこで質問なのですが、このHDDは入れたハイレゾ音源や動画などを再生したりする用途で使用した場合も十分実用に耐え、少なくとも2年は使い続けられるようなものなのでしょうか... 詳細
[18533106] メディアプレーヤー対応情報
2015/03/01 22:15:36(最終返信:2015/04/10 11:28:33)
[18533106] ...LT-V100はHDDケース1),2)共に認識されませんでした。 PAV-MP2YTはどちらのHDDケースでも動画ファイル、ISOファイル共に問題なく再生されています。 今までLT-V100に2TBのHDDをUSB-HUB接続で数台接続していましたが... 詳細
[18636038] 30分〜1時間の間隔で「ガツン」という音(動画あり)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA050 [500GB SATA600 7200])
2015/03/31 23:21:30(最終返信:2015/04/02 17:15:36)
[18636038] ...不定期(大体30分〜1時間の間隔)で 「ガツン」という鈍い音が鳴ります。 皆さんも同じように音が鳴っている状態でしょうか。 動画をアップしましたのでご確認いただければ幸いです。 これが正常なものであればこのまま使い続けたいと思います... 詳細
[18496936] RAID 0できますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2015/02/20 03:34:12(最終返信:2015/04/02 01:02:48)
[18496936] ...化ではないと思われます。 そう考えると,動画データ用には比較的高速なモデルのHDDを用意(あるいは編集が済んだ保存用動画は外付けHDDに退避するなど)し,ゲーム用...は高いと思いますが…) また,3TBが本命でRAID0となると約6TBとなるわけですが,動画編集もされるということで容量を考慮するとHDDになると思いますが,その場合には評判などを...と並んだデータをそのまま読み書きする状況の速度,というようなことです。そのため,たとえば動画データを頭から順に読み取る(フラグメンテーション等を考慮しない)場合などはその値に近い,... 詳細
[18268822] 動作音について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA300 [3TB SATA600 7200])
2014/12/14 11:32:18(最終返信:2015/03/26 18:30:38)
[18268822] ...なんか壊れそうな感じで気持ちのいい音では無いですね(苦笑 うまくアップロード出来てなかったみたいなのでもう1度。 またうまく行ってないのでもう1回。 動画形式じゃないとダメなんですね。 とりあえずしばらく様子見で使います。 >nyaroimoさん ちょっと気になる音ですよね... 詳細
[18587661] wd30purxと
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30PURX [3TB SATA600])
2015/03/17 11:10:29(最終返信:2015/03/20 18:25:27)
[18587661] ...kokonoe_hさん 回答、ありがとうございます。 AVCHDで動画撮影したデータを保存したいのですが、どちらでも良いのですか? 私は録画した動画ファイルを4TBのWD Purpleに保存しています。 特に問題は無いです...ありがとうございます。 こんにちは、越乃さん!その2つドライブの違いは皆さんが説明した通りですね。しかし、AVCHDで動画撮影したデータを保存したいなら、WD AV(WD30EURX)の方がお勧めします。こちらはそもそもオーディオ/ビデオストレージに向けのハードドライブですし... 詳細
[18520843] WD20EARXの代わりに
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2015/02/26 18:02:38(最終返信:2015/02/28 23:19:50)
[18520843] ...のですが、これはメインのHDDとして使用できるものなのでしょうか? PCの使い方は、ネットの閲覧と動画や音楽の再生、デジタルのイラストや漫画制作です。 あくまでもデータ用で、メインとしては使えないものなのでしょうか... 詳細
[18506704] USB外付け版もあるようです
2015/02/22 18:06:56(最終返信:2015/02/24 11:59:23)
[18506704] ...Item=N82E16822178682 http://www.amazon.com/dp/B00R45V3SW 動画レビューが出ています。 https://www.youtube.com/watch?v=NAW26fW5fgY... 詳細
[18401246] ハードディスクの耐久性の比較
2015/01/24 13:21:00(最終返信:2015/01/25 23:40:13)
[18401246] ...某掲示板でSSDを拒否している連中の様な不安を持つことも無い。 昨年、やっとS599がお亡くなりになって次はM5Pが古い物になるが、動画エンコ用のファイル置場として2年経ってもしぶとい('A`)M5Pハヨシネヨトイイナガラツカウオレ... 詳細
[17603528] 2TBまでしか認識しなくなってしまいました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2014/06/08 00:56:23(最終返信:2015/01/25 00:21:11)
[17603528] ...作成が終わり、しばらくは何もなかったのですが3TBのHDDの内部を確認していると、特定のフォルダの動画ファイルが全て開けない事が発覚しました。具体的な日時は不明ですが、先週からであること、移動させたばかりの時には閲覧できていたのは間違いありません... 詳細
