動画 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"動画"を検索した結果 697件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[20578711] 故障?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3/N)
2017/01/17 23:25:32(最終返信:2017/01/22 04:04:16)
[20578711]...10月に購入して、PCにあった写真や動画のデータを移し、12月までは使えていましたが、1月になって使用しようとしたら、『パラメーターが間違っています』というエラーメッセージが出てしまい、データを見ることができなくなってしまいました...詳細
[20419022] ultraとの違い
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > My Passport WDBYFT0040BBK [ブラック])
2016/11/23 05:46:52(最終返信:2016/12/03 12:03:36)
[20419022]...ultra」の違いと自分の用途に対するオススメを教えて下さい。どちらも4TBを考えています。 用途は 、月イチ程度のPCデータ(写真、動画、その他諸々のファイル)のバックアップ。 出張のときや旅行(どちらも年に1回程度)、災害避難時に持ち出す程度で通常は家で使います...詳細
[20067884] 8TBで税込み27,900円
 (外付け ハードディスク)
2016/07/26 11:25:08(最終返信:2016/11/26 17:31:25)
[20067884]...ほんと田舎者になっとります(笑) また教えてね(^_^) こんにちは。 SSDかなり安くなってきましたからね〜 さっきーのは動画いっぱい撮るからまだまだHDDのお世話になりそうです(*^^*) こんにちは。 中身がSeagate...詳細
[17275619] アロケーションユニットサイズとは??
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie minimus LCH-FMN020U3)
2014/03/07 17:19:19(最終返信:2016/11/22 21:16:58)
[17275619]...1バイトなので 無駄が出るので、4Kのセクタに 丁度4Kを格納すれば 無駄はなくなります。 まとめると、動画ファイルのような大きなファイルを格納する場合は、クラスタは大きい方が管理テーブルは小さく済み、効率的です...詳細
[16078784] 大容量ファイルコピー不可
 (外付け ハードディスク > PQI > Air Bank 6W31-500GR1 [ブラック])
2013/04/30 22:31:24(最終返信:2016/11/15 02:19:11)
[16078784]...どういう接続方法での話なのでしょうか? 3.0 USB接続の時です。 ちなみにwifiでスマホから170mb程度の動画データを転送しようと スマホから送ってみたのですがクソ遅いので途中でやめました。 あのままだと30分くらいかかりそうだったので...詳細
[20304595] とにかく遅くいつまでも読み込み続けています
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > WD Elements Desktop WDBWLG0050HBK)
2016/10/17 15:41:58(最終返信:2016/10/20 14:48:22)
[20304595]...以前はバッファローの外付けHDD2TBを使っていたんですが、こんなことはありませんでした。 例えば 1000個の動画ファイルが入っているフォルダを並び替え(ソート)をかけるとだいたい2分位かかります バッファローのときは30秒以内...詳細
[20294505] 質問です動画のエクスポート
 (外付け ハードディスク > PQI > Air Bank 6W31-001TR1 [ブラック])
2016/10/14 10:37:36(最終返信:2016/10/14 16:12:23)
[20294505]...airbank+で動画のインポートは出来たのですかエクスポートが出来なくてどうするんですか? ダウンロードしてもipadのカメラロールに出てきません。写真のエクスポートは出来ました。 『ダウンロードしてもipadのカメラロールに出てきません...詳細
[20222035] 至急HDDが何をしても読み込みません。お手上げです・・・
 (外付け ハードディスク)
2016/09/21 02:46:40(最終返信:2016/09/24 14:09:24)
[20222035]...が低い可能性も否定できない。 ディスクのアクセス許可による問題だったら、俺が作った下記の動画URLを参考に進めると解決できると思う。 ディスクアクセスキョカノホウホウ('A`...ありませんか? >Hippo-cratesさん やってみます。。。 >ガリ狩り君さん 動画みました。 しかしマイコンピューター上にHDD自体が表示されないので何もできません(泣)...ケースなど、給電用電源やケーブルを使ったケースを利用します。 データ復元については、私の動画チャンネルで紹介しているフリーソフトを使い、知人から壊れた3.5インチHDD(WDの緑)...詳細
[20194315] 購入を検討中です。
2016/09/12 16:30:36(最終返信:2016/09/13 01:50:30)
[20194315]...ウィンドウズ8のダイナブックを使っていますが、壊れてしまいそうなので、データを移行できる外付けHDDを探しています。 写真、動画、エクセル、ワードが主なものになりますが、この商品はどうでしょうか? HDDやファイルに損傷がある場合は時間が経つにつれて悪化(劣化)することがある...割高になりますが2台購入して正・副の二重に保存するのも良いかもしれません。 私はと言いますと、本当に必要なデータはバックアップしてますが、動画などは消えたら消えたで仕方ないことと割り切っています。 4.給電方式 HDDには2.5インチと3.55インチの二種類の大きさがあります...詳細
[20169265] セクタサイズを知りたいのですが…
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3-BKD [ブラック])
2016/09/04 02:52:44(最終返信:2016/09/06 12:25:26)
[20169265]...実際には、複数クラスタを連続してアクセスすることがほとんどなので。そこまで効率は下がりません。まして動画データなら、さほど気にする必要は無いでしょう。 とまぁ。上は読み飛ばしていただいて良いのですが...詳細
[20141299] 子どもの写真と動画。ポータブル?据え置き?
 (外付け ハードディスク)
2016/08/25 01:24:01(最終返信:2016/08/25 13:28:28)
[20141299]...子どもを撮影した写真や動画の保存法方で悩んでいます。 すでに外付けHDD、diskで保存しておりますが、下記の理由から外付けをもう1つ購入しようと考えております。 パソコンを毎回棚から出して使用しているため...書き込みに使うとき以外は使用しない。 どちらがいいのでしょうか? また、もうひとつHDDを購入した際、動画などを、元から持っているHDDから新しいHDDにコピーしたいと思っているのですが。 エクスプローラを開いて直接コピーしても問題ありませんか...詳細
[19982547] 両方使い
2016/06/24 19:24:27(最終返信:2016/08/22 17:47:03)
[19982547]...ローカルPCIさんに伺いたいのですが、ビデオカメラで撮った子供の動画をディーガに保存していたら、ディーガのハードディスクが一杯になってしまったので、子供の動画をこのハードディスクに保存(退避?)しようと思い、先ほどポチッと購入してしまいました...先ほどポチッと購入してしまいました。 駄目でしょうか? >駄目でしょうか? 殆どダメです。 ビデオカメラの動画フォーーマットによって変わるのですが、 現在の主流のAVCHDやMP4は、USB HDD(SQV除く)にダビング(コピー)出来ません...詳細
[20076855] 転送速度が遅い(相対的に)
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDPC-UT500KC [ブラック])
2016/07/30 00:39:44(最終返信:2016/07/30 17:42:05)
[20076855]...少し前に買ってあった本製品に動画を転送しました。 質問ではないので、PC構成などの詳細は省略しますが、それよりも以前に買っておいたHDPC-UT1と比べ転送速度が3分の1ぐらいしか出ません。 全く...詳細
[19992661] 簡易NAS?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LB1.0TU3J)
2016/06/28 10:23:32(最終返信:2016/06/28 19:16:14)
[19992661]...FAT32になると何か不都合があるのでしょうか? 現在バックアップしているファイルは、音楽ファイル、写真、動画(音楽PV)です。 >LsLoverさん ありがとうございます。 HDDを認識させるという事は現在入っているファイル等は消去されるのでしょうか...フォーマットが不要でしたら、データはそのまま使用可能です。 >現在バックアップしているファイルは、音楽ファイル、写真、動画(音楽PV)です。 あとメディア共有(DLNAサーバ機能)もあるので、ホームネットワーク内のDLNA端末(PCやスマホ...詳細
[16757919] 動きがもっさりです。
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO SLIM HD-SA50GS [シルバー])
2013/10/26 18:13:14(最終返信:2016/05/16 11:01:33)
[16757919]...HDDが不安が残りますバイオが日立製のHDDで逝かれました それにパナの再生機で動画や音楽を見ようとしたら固まりだす始末 動画用にはアイ・オーが良いでしょう ...詳細
[19771614] MinistationAirに接続されていませんと表示されてつながらない
 (外付け ハードディスク > バッファロー > MiniStation Air HDW-PD1.0U3)
2016/04/09 08:53:59(最終返信:2016/04/30 19:42:06)
[19771614]...Wi-Fi接続で自宅や社内のネットワークに参加できるので、同一ネットワークに接続されたテレビやパソコンなどの機器からも、本製品のデータを利用できます。 動画や音楽の再生中でもSNSの通知やメールを受信可能。 本製品をWi-Fiルーター(無線LAN親機)とWi-Fi接続していれば...詳細
[19801526] 大容量の外付けHDD
 (外付け ハードディスク)
2016/04/19 16:52:03(最終返信:2016/04/20 21:39:56)
[19801526]...USB端子の緩みやUSBケーブルを交換しても改善しませんか? >LsLoverさん 録画された動画が飛び飛びになります。 『録画された動画が飛び飛びになります。』 データの読み込みスピードが不足している可能性があります...詳細
[19769085] 認識しなくなりました(T_T)
 (外付け ハードディスク)
2016/04/08 09:57:51(最終返信:2016/04/08 12:46:20)
[19769085]...同型HDDの可動アーム部分を換装するという手段もありますが。ユーチューブに3.5インチHDDで実際やっている投稿動画があります。自身も、可動不良のHDDのアーム部分を弄ったら3回ほど稼働状態となって大切なデーターだけは取り出したことがありました...詳細
[19621224] データ整理、バックアップに購入検討中。
2016/02/23 14:29:58(最終返信:2016/02/23 19:19:57)
[19621224]...A大切な成長記録のためバックアップは万全にしておきたい B子供が大きくなってきたら、それまで撮ったデータをパソコンで動画編集(ムービーメーカーや結婚式ムービーソフト)で作りたいので、ビデオカメラはAVCHDよりmp4形式で撮影した方がよいのか...PC用にHDDを2台用意して、正と副の運用が望ましいと考えます。 Blu-rayレコーダへ外付けHDDを接続して、動画の保存用とするのはお薦めできません。 保存するならテレビでお手軽に観るためと割り切って、消えても良い位に思っておくべきでしょう...詳細
[19591644] 認識されなくなりました。。。
 (外付け ハードディスク > HGST > Touro Mobile USB 3.0 1000GB 5400 JP 0S03805 [スムースブラック])
2016/02/15 03:49:10(最終返信:2016/02/15 14:17:24)
[19591644]...写真や動画の保存用に購入したのですが、 使用中に急に中身が読み取れなくなり、 フォーマットされていませんとエラーが。 ネットで検索したところパーティションが壊れたらしいということで その時は何とか復旧出来たものの...ディスク表示もされなくなってしまいました。 電源ランプは点灯するし、 動作音もするのに認識されず困っています。 思い出の写真や動画が入っているため、 下手にメーカーへ修理に出すとデータが消されそうで二の足を踏んでいます。 データ量としては少ないのですが...詳細
