動画 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"動画"を検索した結果 692件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[17713334] iMacAir13(512GB)のバックアップにお勧めのHDD
 (外付け ハードディスク)
2014/07/09 01:16:02(最終返信:2014/07/09 13:25:41)
[17713334]...ていますが、 1TBぐらいが適当かなあとも思っております。 用途は、音楽の管理、写真、動画を主にやっていきたいと考えています。 昔のイメージからHDDは壊れやすいという先入観が...です。 2TBの据置型のHDDは1万円を切っています。 >>用途は、音楽の管理、写真、動画を主にやっていきたいと考えています。 TimeMachineはシステムファイル、アプリ...真、ムービー、書類など、Mac 全体を自動的にバックアップできます。 音楽の管理、写真、動画を外付けHDDで管理している場合、Timemachineのオプションの設定で、外付けHD...詳細
[17712129] 同時配信数
 (外付け ハードディスク > バッファロー > MiniStation Air HDW-PD1.0U3)
2014/07/08 20:07:30(最終返信:2014/07/09 08:37:56)
[17712129]...Q&Aを検索したところ以下のようなFAQがヒットしました。 正常に再生できるクライアントの台数は、ネットワークの速度や動画のビットレートに依存するようですので、注意が必要のようです。 DTCP-IPサーバー対応のNAS...DTCP-IP以外はファイルについては制限はありません。 ※ただし正常に再生できるクライアントの台数はネットワークの速度や動画のビットレートに依存します。 http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/13810...詳細
[17655574] 取り扱い説明書
2014/06/22 20:40:24(最終返信:2014/07/08 13:57:47)
[17655574]...ビデオデッキにより出来ること出来ないことがあります。 (私の場合、フルHDのムーブが一番の魅力) 明日の午前中に届きます。 高ビットレートの動画がストレスなく再生できればイイですけど。 Twonky Beam によるダウンロードダビングですが...詳細
[17691202] どうしても認識してくれない
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie minimus LCH-MND030U3)
2014/07/02 23:04:19(最終返信:2014/07/04 18:59:41)
[17691202]...熱に弱いハードディスクの信頼性を向上しています。 ファンレス設計で静音性UP ファンレス設計なのでハードディスク冷却音が無く、動画視聴などの妨げになる動作音を低減しています。 http://www.lacie.jp/external/lch-mndu3pc/index...詳細
[17631736] PlayMemories Homeへ移行
 (外付け ハードディスク > SONY > HD-D3B B [黒])
2014/06/16 07:20:49(最終返信:2014/06/17 15:38:48)
[17631736]...できるようですが...。 [編集] かんたんな編集はおまかせ 写真の赤目補正やトリミング、動画のカット編集や結合、動画からの静止画切り出しなどが行えます。 http://www.sony.jp/camera/playmemories/home...詳細
[17594991] 3TBをいっぱいいっぱいまで使用することできますか?
2014/06/05 16:15:32(最終返信:2014/06/10 21:59:00)
[17594991]...ば、PCにHDDを接続し、「PlayMemories Home」をインストールして写真や動画を保存しては如何でしょうか? PlayMemories Home http://www...116さん のアドバイスは理解できていますか? レコーダーに保存(外付けHDD含む)した動画などは、レコーダーが壊れたら視聴できなくなります。 修理しても、修理部分によっては、永久... 「PCにHDDを接続し、「PlayMemories Home」をインストールして写真や動画を保存」であれば データがレコーダーにもあるし、PCからの外付HDDにもあり、どちらかが...詳細
[17562859] この製品はWindows7で使えますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LBV3.0TU3/N)
2014/05/27 16:32:18(最終返信:2014/05/28 03:02:17)
[17562859]...「整理」のために「外付けHDD」を購入することは良いと思いますm(_ _)m  <ネットで拾った画像や動画が大量に有るとか...(^_^;...詳細
[17522523] ビデオカメラの動画をこちらのHDDに保存は可能でしょうか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PCT1TU3-WC [クリスタルホワイト])
2014/05/16 21:30:51(最終返信:2014/05/27 15:04:17)
[17522523]...した動画を毎回BD-Rに保存していたのですが、 万が一のためにもう一つどこかに残しておきたいと思って、こちらのHDDを購入しました。 PCに落としてある動画はコ...か、ですらわからないような初心者です。 よろしくお願いします。 ブルーレィへ保存した動画をAVIに変換したり、 WMV、MP4、MP3、3GP、MOV等に 変換出来るソフトはあ...断にはなりませんか? あと、今回購入したこちらのHDDはブルーレイレコーダーにつなげて動画を保存することはできないのでしょうか? USBでつないでも認識しませんでした。 もしでき...詳細
[17411658] 電源をしばらくいれないで放置した場合
 (外付け ハードディスク)
2014/04/14 06:48:07(最終返信:2014/04/14 18:19:51)
[17411658]...バックアップのみと写真動画など用とあります 保存環境による。電磁波出まくりの電子レンジの上だと脂肪。 ・大切なデータなら、定期的に“バックアップのバックアップ”をすべき。 ・どうでも良いスケベ動画なら“放置”おっけ...詳細
[17333276] 3台目を買おうと思うんですが・・・
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LB2.0TU3/N)
2014/03/22 21:10:28(最終返信:2014/03/25 18:52:16)
[17333276]...今回のHDDにそれらのデータのバックアップもとりました。 それで・・・ 現在使用中のPCに入っているデータですぐに使わないような画像や動画や音楽ファイルなどは削除しようと思っているので、そうなるともう一台HDDを用意して、1台目がマスター...詳細
[17306192] 初めて購入する外付けHDDとしてはいかがなものでしょうか。。。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-AET2.0K)
2014/03/15 17:16:51(最終返信:2014/03/18 15:28:08)
[17306192]...使用目的は現在使用しているノートパソコンHPの写真データの移動とテレビの録画なども移動出来るとあったのでテレビのHDDに入っている動画の移動を考えています。 ただIOデータのHPを確認したところ、我が家で使っているテレビが確認できませんでした...『使用目的は現在使用しているノートパソコンHPの写真データの移動とテレビの録画なども移動出来るとあったのでテレビのHDDに入っている動画の移動を考えています。』 ということですが、TVの録画番組については、一般的には、TV側にダビング/ムーブ機能が必要で...詳細
[15963375] Androidやiosからアクセスできる外付けHDD
 (外付け ハードディスク)
2013/03/31 23:07:05(最終返信:2014/03/16 10:57:05)
[15963375]...アプリがだめだったりして上手くアクセスできません。 もう何台も外付けHDDやnas対応のHDDケースを購入するのも嫌なので問題無く安定して動画などが再生出来るアプリを提供している製品を教えてください。 現在使用している製品は、ReadyNAS...インターネット経由でモバイル端末にストリーム配信することができます。例えば、外出先でのちょっとした空き時間に動画を楽しむことが可能です。 ■「Skifta™」 DLNA®※対応の「Skifta™」を活用すれば...詳細
[17265219] ハードディスク購入初心者です。
2014/03/04 21:39:18(最終返信:2014/03/07 00:51:02)
[17265219]...データ保存できるものを探していますが、種類が多くて何を買っていいのかよく分からず。 この機種が上位のため、一眼レフ画像やビデオカメラ動画などの保存には向いているのでしょうか?また、LCやLVBなどの型式の違いがよく分かりません。用途によって分かれるのでしょうか...詳細
[17097824] HD-T2の動作音について
 (外付け ハードディスク > SONY > HD-T2)
2014/01/21 21:14:07(最終返信:2014/02/14 00:20:56)
[17097824]...サイトからとんだ似たような音がする動画のコメントに"parking of the heads"と書かれた文章がありました。 動画のほうも拝見させていただきました。...もしくはHD-T3をご使用の方、スタンバイ状態に移行する際、このような音はなりますか? 動画もアップロードしましたので、お教えいただければ幸いです。お願いします。 鳴る! HDD...。 ※1nm=10億分の1メートル ※プラッタは1秒間に90〜120回転しています。 動画をUPしました。 ST4000DM000 [4TB SATA600]の起動と電源オフの音...詳細
[17108603] 動画編集
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO HD-PB10TS [シルバー])
2014/01/24 20:08:40(最終返信:2014/01/24 23:13:16)
[17108603]...先日購入しました。早速TVを録画し、これをパソコンでDVDにやこうとしましたが、パソコンにつなぎ直すと初期化され、動画がすべて消えてしまいます。何かやり方をご存じの方がいらっしゃれば教えて頂きたいのですが、宜しくお願いします...詳細
[17093293] 会社に家庭用NASを使う場合の問題点は?
 (外付け ハードディスク)
2014/01/20 15:38:11(最終返信:2014/01/24 18:09:21)
[17093293]...同時接続4人ですが、アクセスするデータはExcel、Wordなどの一般的な文書ファイルと理解していいですか? まさか動画ファイルなどの大容量じゃないですよね?^_^;  先ほどの補足ですが、最大で4クライアントライセンス接続でも...詳細
[16963300] これを買うにあたって
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LS2.0TU2C)
2013/12/16 15:28:47(最終返信:2013/12/18 13:18:59)
[16963300]...メモリーカード(SD・USB等)やHDDを接続して その中に動画ファイルを入れれば可能です 動画をいったんダウンロードされるならPS3等の機器を利用することで テレビで動画を見ることができます >私、テレビの録画用に考えております...パソコンからYouTubeをダウンロードして、hddにいれて、それをテレビで見る的なことも可能なのでしょうか? 既に著作権の動画のダウンロード行為は違法化ですが、ダウンロードしたファイルをHDDに入れ、HDDと直接テレビに接続して再生することは出来ません...詳細
[16901858] こどもの写真や動画を保存する媒体を探しています。
 (外付け ハードディスク)
2013/12/01 09:48:33(最終返信:2013/12/01 12:24:53)
[16901858]...こどもの写真や動画を保存する媒体を探しています。 外付けHDD or 3.5インチタイプ+そのケースを検討しています。 容量は1TB程度です。どちらが寿命やコスト その他を考えた場合良いですか? また...ということ自体、実は、ほとんどやらないのですが。 データが少なければ、クラウドサービスという手もあります。動画はともかく、写真くらいなら、無料プランの範囲でもたっぷり保存できるでしょう。保存用と割り切って、複数のアカウントをとれば...詳細
[16893358] 壊れました。。。
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > WD Elements デスクトップ WDBAAU0020HBK)
2013/11/29 01:26:27(最終返信:2013/11/29 14:04:49)
[16893358]...マレーシアあたりに郵送することで、交換が無償になるということで、早速分解してみます。 あげられていた分解するやり方の動画、大変ために成りました。ありがとうございました。 ...詳細
[16860682] HD-LC2.0U3-BKとの差異について教えてください
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LB2.0TU3-BKD [ブラック])
2013/11/20 22:23:38(最終返信:2013/11/21 01:16:23)
[16860682]...Windowsであっても、将来、いつまでサポートされるか、わかったものではないですから。 そもそも、動画や写真は最初から圧縮されていますから、圧縮率は大して期待できませんし、2TのHDDがいっぱいになるようなら...詳細
