動画 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"動画"を検索した結果 696件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[16963300] これを買うにあたって
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LS2.0TU2C)
2013/12/16 15:28:47(最終返信:2013/12/18 13:18:59)
[16963300]...メモリーカード(SD・USB等)やHDDを接続して その中に動画ファイルを入れれば可能です 動画をいったんダウンロードされるならPS3等の機器を利用することで テレビで動画を見ることができます >私、テレビの録画用に考えております...パソコンからYouTubeをダウンロードして、hddにいれて、それをテレビで見る的なことも可能なのでしょうか? 既に著作権の動画のダウンロード行為は違法化ですが、ダウンロードしたファイルをHDDに入れ、HDDと直接テレビに接続して再生することは出来ません...詳細
[16901858] こどもの写真や動画を保存する媒体を探しています。
 (外付け ハードディスク)
2013/12/01 09:48:33(最終返信:2013/12/01 12:24:53)
[16901858]...こどもの写真や動画を保存する媒体を探しています。 外付けHDD or 3.5インチタイプ+そのケースを検討しています。 容量は1TB程度です。どちらが寿命やコスト その他を考えた場合良いですか? また...ということ自体、実は、ほとんどやらないのですが。 データが少なければ、クラウドサービスという手もあります。動画はともかく、写真くらいなら、無料プランの範囲でもたっぷり保存できるでしょう。保存用と割り切って、複数のアカウントをとれば...詳細
[16893358] 壊れました。。。
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > WD Elements デスクトップ WDBAAU0020HBK)
2013/11/29 01:26:27(最終返信:2013/11/29 14:04:49)
[16893358]...マレーシアあたりに郵送することで、交換が無償になるということで、早速分解してみます。 あげられていた分解するやり方の動画、大変ために成りました。ありがとうございました。 ...詳細
[16860682] HD-LC2.0U3-BKとの差異について教えてください
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LB2.0TU3-BKD [ブラック])
2013/11/20 22:23:38(最終返信:2013/11/21 01:16:23)
[16860682]...Windowsであっても、将来、いつまでサポートされるか、わかったものではないですから。 そもそも、動画や写真は最初から圧縮されていますから、圧縮率は大して期待できませんし、2TのHDDがいっぱいになるようなら...詳細
[16797786] お勧めハードディスクを教えて下さい。画像と動画保存目的です。
 (外付け ハードディスク)
2013/11/05 13:24:21(最終返信:2013/11/07 21:42:52)
[16797786]...子供が生まれたのでデジカメ画像とビデオカメラの動画保存です。 デジカメ画像はパソコンにけっこうたまってきているので、 ハードディスクに保存し、CDにも焼く予定です。 ビデオカメラ動画もパソコンに保存していますが Panasonicのレコーダーで...それによって、今後どのくらい増えそうかを予想して、余裕をもって買うのが良いですy ビデオカメラからの動画をPCで編集ですが、処理能力を求められる作業となります。 今、お持ちのPCは何ですか? それによっては...詳細
[16795451] 壊れたみたです!
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-AET2.0K)
2013/11/04 21:23:33(最終返信:2013/11/07 10:14:19)
[16795451]...今更だが、重要なデータは多重バックアップだね。  オイラは家族写真等は3台のPCに同じコピーを置いてる。動画データとかはどうだってよいけど。 マイコンピューターで見れなくとも、コントロールパネル....「ディスクの管理」でなら認識可能かも...詳細
[16328992] 付属ソフトの、「TurboPC EX2」
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LB2.0TU3-BKC [ブラック])
2013/07/04 19:12:30(最終返信:2013/11/06 15:06:27)
[16328992]...昨日更新ものを、今日も更新し、上書きすると、エラーが出ます・・・。 iTunesのフォルダに、同じ曲、同じ動画なども、上書きできません・・・。 中止にすると、両者のファイルは保持されます。 これらは、パソコンの内蔵HDDでコピーした場合です...詳細
[16774598] 4ヶ月でお亡くなりに・・・サポートだんまり
2013/10/30 19:54:02(最終返信:2013/10/31 02:04:30)
[16774598]...録りためたドラマの動画を保存しているHDD(B社製)が3年を経過したので、 保険のつもりで本製品を購入し、特に大事なものから移動して保存していました。 新しいものもこれに順次保存して行ったのですが、エンコード途中で突然停止...詳細
[16543047] PCとの接続が途切れてしまう。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LB2.0TU3/N)
2013/09/04 09:28:28(最終返信:2013/10/27 07:32:28)
[16543047]...USB接続して、動画保存用に使っています。 最近、動画再生時に接続が途切れてしまいます。 マイコンピューター上からも姿を消します。 複数のUSBポートで確認済み USBは3.0のほうが2.0より発生頻度が高いです...詳細
[16726545] USB3.0の転送速度はこんなもの(28MB/s位)でしょうか?
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > My Book Essential WDBACW0040HBK)
2013/10/19 15:59:09(最終返信:2013/10/20 11:19:42)
[16726545]...USB3.0に接続してますが、やっぱりUSB2.0くらいの速度しか出てないですよね…(汗) サイズの大きい動画やイメージファイルをコピーする場合は速いですが、サイズの小さいファイルを大量にコピーする場合はそんなもんかも...詳細
[16604473] CPU使用率が高い!!
2013/09/18 23:46:58(最終返信:2013/09/19 21:17:48)
[16604473]...ちなみにもう一つつけている外付けHDD(3TB)については、そちらにバックアップしてある 動画を再生してもCPUは50%くらいでスムーズに見れます。 現状、Cドライブは8割は使用している状態です。 (その主な内容が動画ファイルのため、これを外付けに移したいという思いで外付けを買いました)...詳細
[16575632] 動画・写真の管理用に購入しました
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDPC-UT1.0WB [ホワイト×シルキーグレー])
2013/09/12 14:26:41(最終返信:2013/09/12 14:26:41)
[16575632]...windows7/hdd650G/メモリ8Gでの動画・写真のを管理する目的で購入しました。 据え置き型のusb3.0の外付けHDDは1台使用しているので速度の速さは認識していましたが このサイズでusb2...0の10倍という速度は外出用に使うには大変便利な時代になったなと実感しています。 先ほど開封してPC本体HDDに溜まっていた320GBの写真・動画ファイルをusb3.0ケーブル接続にて転送中ですが 現在の転送速度40.3MB/秒で安定して転送しているようです...詳細
[16463707] 無知な僕にご教授を
 (外付け ハードディスク)
2013/08/12 23:09:02(最終返信:2013/08/25 21:40:21)
[16463707]...ノートパソコンでネットで動画を観ていると、必ず空き容量が少ないと表示されます。動画見た後必ず空き容量を増やす動作をして対処していますが...cmpkey=K0000258456_K0000434546 >ノートパソコンでネットで動画を観ていると 画像を保存じゃなくて観ているだけで容量不足?? >必ず空き容量が少ないと表...IScript_Prod_Spec_Summary?prodId=PC-LL550JG 動画を閲覧しているとそのキャッシュが溜まってゆきますから、それをDドライブに溜めるように設定...詳細
[16494925] XPでも使える異色の 4TB HDD
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie Desktop Porsche USB3.0 LCH-PSD040U3 [ダークグレー])
2013/08/22 09:40:40(最終返信:2013/08/25 02:59:08)
[16494925]...まず接続すると特別なフォーマットのプログラムがハードディスクに入っているので、それを使うとXPでも可能です。 仕組みはわかりませんが、3TB以上動画を詰め込んで試しましたが、32bitのXPで再生できました。 説明書にもXPだからといって特に制限は記載されていません...詳細
[16435412] NAS対応HDD どれを選べば良いでしょうか?
 (外付け ハードディスク)
2013/08/04 12:43:30(最終返信:2013/08/08 09:37:48)
[16435412]...ブルーレイなどとの共有の場合のお話でしょうか? 自分の用途としては、ドキュメント・画像・動画・音楽ファイルなどをスマホやパソコン⇔HDD間で送受信して共有したいのですが、その場合も...頂きありがとうございます。 今のところテレビ連携は考えていないので、普通のドキュメント〜動画(サイズの大きいものでも1G程度が主となると思います)が送受信できれば、問題ないです^^...せた容量のものがいいと思ったためです。 (1TBのものでも大丈夫だとは思うのですが、今後動画をたくさん落とす予定もあり、大は小を兼ねると思うので…) スマホから移したいデータだけで...詳細
[16347094] 異音?シーク音?
2013/07/09 10:20:20(最終返信:2013/07/10 12:16:40)
[16347094]...ココを見ている人達にとって「正常」なのか「異常」なのかを判断するのは非常に難しい様にも思いますm(_ _)m  <「録音」して「動画」としてアップ出来れば、「一目瞭然」ならぬ「一耳瞭然」かも...(^_^;   「スマホ」からだとちょっと難しいですね...m(_...詳細
[16311652] パソコン買い替え時はどうしたらよいでしょうか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LBF2.0TU2)
2013/06/30 11:45:26(最終返信:2013/07/05 06:50:47)
[16311652]...office購入するか、office互換ソフトで見れるようにはなります。 また、旧PCでTV録画した動画を、新PCで見ようとした。とか、こっちなら諦めてください。 Office搭載から非搭載です。 やってみます...詳細
[16273685] iPhoneで撮った写真や動画の保存用のHDDのおすすめは?
 (外付け ハードディスク)
2013/06/20 00:06:23(最終返信:2013/06/20 09:30:19)
[16273685]...iPhoneのストレージが不足となってしまいました。 保存用におすすめのHDD教えてください。 ランで繋がったHDDがありますが、 無線ランに変えた時に パソコンと繋がらなくなってしまいました。 今、考える余裕がないので、 新しくHDDを購入したいです。 できれば、1万円以下ぐらいで。 ランを使わないで(USB?...詳細
[16196881] HDDアクセス時にフリーズします
2013/05/30 22:40:42(最終返信:2013/06/09 01:44:29)
[16196881]...主な症状 ・保存した動画(120分程)の再生中ランダムな場所でWindowsMediaPlayerが30秒ほど固まる ・大量の画像を連続で読み込んでいくと途中で固まる なお、上記ファイルはパソコン内にコピーすると正常に再生できるので...詳細
[16132533] どれを買えば良いか分からない。
 (外付け ハードディスク)
2013/05/14 17:22:28(最終返信:2013/05/14 23:12:02)
[16132533]...Apple MacBook Pro MD102J/A(OS X 10.8) 保存するファイル:主に動画 ↑のような使用環境です。 正直どれでも良いような気がしますが 参考にしたいのでもしよろしければ教えて下さい...詳細
