動画 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"動画"を検索した結果 696件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[16122419] Xpから、7にバージョンアップした、ボロディスクトップHDD
 (外付け ハードディスク)
2013/05/11 20:52:53(最終返信:2013/05/12 22:01:14)
[16122419]...そちらへ入れること。 これが、今出来る簡単な方法。 ただし、自分のデータは特になく、ネットが出来てYoutubeなど動画が見れれば良い。というのであれば外付けHDDは不要。 手を加えるとなると、HDDを高速なモノに交換したいのだが...詳細
[15992464] ピープ音?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LBF2.0TU2)
2013/04/08 12:18:41(最終返信:2013/04/18 18:22:07)
[15992464]...質問です購入1ヶ月。PCにて動画を保存してましてDVD作成しようと編集後、作成ボタンを押した後、エラー音?ピピピピピピピピピピピープと音が連続して鳴っていました。作成中の音かな?と一晩置いて翌朝PCを覗いてみると【DVD作成失敗しました】との表示が・・...詳細
[15973226] ビデオカメラのデータ保存
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LS2.0TU2C)
2013/04/03 17:03:35(最終返信:2013/04/14 04:22:34)
[15973226]...続のHDDを繋いでも動画は見られません。 お持ちのビデオカメラをお持ちのテレビに接続して、ビデオカメラ内の動画を再生できるのであれば、ビデオカメラのフォルダ構造と同一のフォルダ構造で、外付けHDDに動画を書いておけば...現在パソコンにあるビデオカメラの動画をこの商品をパソコンに繋いでデータを移行・保存出来るのですか?保存してデータはテレビに繋いで動画は見れるのですか?全くの無知なの...付けHDDに動画を書いておけば、HDD内の動画をテレビで再生できる可能性があります。 オーサリングソフトを使って、 動画を DVD なり Blu-ray なりに書...詳細
[15922757] バックアップとしての外付けハードドライブについて
 (外付け ハードディスク)
2013/03/22 11:09:12(最終返信:2013/04/01 14:05:31)
[15922757]...なら2台必要じゃないでしょうか。失って困るのはWindowsじゃなくて、写真や動画のほうですよね? ムアディブさん、その通りです。万が一失って困るのは、写真・動画の方です。2台必要、確かにそうですね、保存するほうと、それのバックアップ...詳細
[15910957] Windows7機と、Mac機 との共用について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PA1.0TU3)
2013/03/19 13:45:00(最終返信:2013/03/20 18:34:37)
[15910957]...時間があればMacのBootCampでの測定結果を載せたいと思います。 なお、Windowsで4GB超えの動画、Macで2GBの動画ファイルを書き込みしましたが、それぞれのOSで読み込みが出来たことを確認しております。 キハ65さん...詳細
[15833350] フォーマットは必要ですか?
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > My Passport WDBY8L0020BBK [ブラック])
2013/03/01 12:49:35(最終返信:2013/03/10 11:17:07)
[15833350]...ついでにもしご存じならお聞かせいただきたいのですが、 SDカードに入っているビデオカメラで録画した動画(AVCHD)、 デジカメで撮影した写真は、 「コンピューター」上でドラッグして移動、 もしくは切り取り&貼り付けでOKですか...>もしくは切り取り&貼り付けでOKですか? 元ファイルは消える >>SDカードに入っているビデオカメラで録画した動画(AVCHD)、 >>デジカメで撮影した写真は、 >>「コンピューター」上でドラッグして移動、 >>もしくは切り取り&貼り付けでOKですか...詳細
[15849644] 付属ソフト?それともWin7
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO HD-PB10TS [シルバー])
2013/03/04 22:59:12(最終返信:2013/03/07 14:50:25)
[15849644]...また、ご回答有難うございます。 バックアップでも色々あると思いますが、システムのバックアップ(音楽や動画、静止画等PCに入力したデータは別にバックアップしてます)だけを考えると、どちらが使いやすいですか...詳細
[15682800] 動画が早送り不可です(古いPCのせいか)
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > WD Elements デスクトップ WDBAAU0030HBK)
2013/01/28 15:22:29(最終返信:2013/03/03 12:50:22)
[15682800]...今回3Tを買いました。 しかし保存した数百メガバイトの動画再生中に、早送りやシークバーをいじると動画が止まります。 PC自体のフリーズではなく、動画が止まってもそのとき再生ソフトの終了はできます。 その他は使用して特に異常はありません...詳細
[15806365] バックアップしたらファイルが0KBに…
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO DESK HD-EA20TK [ブラック])
2013/02/23 17:39:01(最終返信:2013/02/24 21:51:04)
[15806365]...不一致の場合は「左フォルダのファイルを優先する」を選択しました。 その結果、多くのファイルが0KBになってしまい開かない。種類は写真、動画、Wordファイルが主。1回目と2回目のバックアップの間に追加した写真は全滅。古いHDD-Aに何もコピーされず...アイコンは全てそのまま存在するのに0KBになっていて開かない。それ以外にも調べていくと何年も前の写真や動画、文書ファイルが所々0KBになってしまっている。最悪なことにこれらはHDD-BだけでなくHDD-Aにもきれいに同期されており...詳細
[15671664] XP→7 データ移行
2013/01/26 08:41:37(最終返信:2013/02/06 19:11:32)
[15671664]...XP機の設定等は引き継げない可能性はありますが、どうでしょう? 自分としては、HDDの多くを占めている音楽ファイル、動画、エクセルデータ、筆ぐるめね住所録位が移行出来たら文句はありません。 ソフトウェアの環境やデータというのは...詳細
[15716764] 外付けハードディスクの違いについて
 (外付け ハードディスク)
2013/02/04 16:45:25(最終返信:2013/02/04 22:20:37)
[15716764]...1テラと書きながら「容量」と記載してしまいました・・・うっかりしてました。 ごめんなさい。 仕事の動画などを保存しておくのに使う予定です。 やはり、もしもの時に損失の拡大を防ぐには、小分けにして保存しておいた方が宜しいですよね...詳細
[15708934] 3.0ポートがないPCでも利用できますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LB2.0TU3-BKC [ブラック])
2013/02/03 00:22:07(最終返信:2013/02/03 17:30:05)
[15708934]...デジカメで撮った写真や動画のバックアップ用にこちらの商品の購入を考えています。 あまり知識がないのですが、バッファローのホームページの商品仕様を見ていると、対応機種はUSB3.0端子搭載のWindowsパソコンとなっているのですが...詳細
[15583181] LABI新宿西口店
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO HD-PB15TW [ホワイト])
2013/01/07 00:02:22(最終返信:2013/01/18 18:03:21)
[15583181]...残念ながら300円値上げされていましたが 自分も10%ポイント+1000ポイント頂いたので実質1万円以下でいただきました。 自分の動画や音楽ファイル用の外付けHDDが異音を発し始めていたのでバックアップ用に使用させてもらっています。...詳細
[15563585] ゲームをインストールしたい
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LB2.0TU2/N)
2013/01/03 11:58:07(最終返信:2013/01/10 03:13:27)
[15563585]...外付けはPCが起動してから認識するまで数秒かかるので、正しくインストールされていない等のエラー表示が出る可能性があります。 画像ファイルや動画ファイル等ならインストール不要なので問題ないのですが。 読み込み速度だけで言えば遅くなるでしょうね...詳細
[14903447] 前のHD-D2とどこが具体的に違うのですが?
 (外付け ハードディスク > SONY > HD-D2 BE)
2012/08/06 19:23:14(最終返信:2013/01/07 11:51:48)
[14903447]...ブルーレイにして22倍速に匹敵します。 そのような高速なスピードを求める方は私のような1つ数GB〜数十GBの動画を扱うような人です。 >>最後に‥‥今頃初期のHD-D2を買う人はバカでしょうか? 普通は安い方を買いますが・・・...詳細
[15562843] この商品は品質はどうですか?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCA-U2.0CKB [ブラック])
2013/01/03 08:16:03(最終返信:2013/01/04 13:06:25)
[15562843]...中にどんなハードディスクが付いていたのか、100GBくらいのデータをコピーするのにかかる時間を教えてください。 用途は動画ファイルのバックアップで、こちらから再生、編集もしたいです。良いものならこれ2台で2重にバックアップ取りたいです...詳細
[15554970] このハードディスクは壊れやすいのですか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LB2.0TU3J)
2013/01/01 09:56:52(最終返信:2013/01/03 09:46:56)
[15554970]...USB3.0が少し魅力です。 IODATAのHDCAU2.0も同じ値段なので迷っています。用途は動画のバックアップで、壊れにくいのを探しています。 セールは明日なので早めに回答いただけると助かります...詳細
[15491678] ZP2では、長時間録画できませんか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HDX-LS2.0TU2/V)
2012/12/17 14:32:51(最終返信:2012/12/17 22:57:14)
[15491678]...「TR」の画質指定が出来るかどうかにかかっています。 「ZIP」などの「データ圧縮」では無く、「動画圧縮(トランスコーダー)」という手法なので、 「特殊な動画データ」である必要が..._| ̄|○  <「B-CASでデコードしただけのデータ」だと...詳細
[15354761] ビデオカメラのバックアップ
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LS1.0TU2J [ブラック])
2012/11/17 22:51:37(最終返信:2012/12/09 22:18:21)
[15354761]...ある程度の基準になりますm(_ _)m  <その時「PMB」は使わないで下さい。   「GOM PLAYER」など、「フリーの動画再生ソフト」を利用してください。 その状態が確認できれば「REGZA」でも再生できるかも知れませんが...詳細
[15420979] USB3.0対応の外付けHDDについて
 (外付け ハードディスク)
2012/12/02 10:40:29(最終返信:2012/12/02 14:18:20)
[15420979]...回答ありがとうございます。 使用可能という事で安心しました。 ひとつ質問があるのですが、ブルーレイなどフルハイビジョン動画を滑らかに再生するのに必要な伝送速度は、USB2.0でも問題ないのでしょうか?USB3.0と2.0のどちらを購入するか選択する際に...詳細
