動画 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"動画"を検索した結果 697件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[15420979] USB3.0対応の外付けHDDについて
 (外付け ハードディスク)
2012/12/02 10:40:29(最終返信:2012/12/02 14:18:20)
[15420979]...回答ありがとうございます。 使用可能という事で安心しました。 ひとつ質問があるのですが、ブルーレイなどフルハイビジョン動画を滑らかに再生するのに必要な伝送速度は、USB2.0でも問題ないのでしょうか?USB3.0と2.0のどちらを購入するか選択する際に...詳細
[15398659] HDDについて質問があります。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LBF2.0TU2)
2012/11/27 14:02:45(最終返信:2012/11/28 23:00:30)
[15398659]...りますか。また、違いがある場合は、耐久性のあるメーカーをお教えください。 ちなみに、動画、画像、もし可能ならばitunes、を保存する予定ですので、1TBのものでも十分かなと考...itunes本体をダウンロードするのなら外付けHDDで良いでしょう。データーとかも!  動画、画像データーなら外付けHDDで良いでしょうね。 2.2年ぐらいとは限りません。5年以...存したいと考えています。 iTunesは、普通にOSと一緒にCドライブで良いかと。 曲や動画といったデータだけ、外付けHDDにいれておけばCドライブの容量を圧迫せずに済みますy ...詳細
[15397928] RAID1機能を持った機種を検討しています。
 (外付け ハードディスク)
2012/11/27 09:54:15(最終返信:2012/11/27 17:56:44)
[15397928]...質問に重ねて質問で申し訳ないのですが教えていただけたら幸いです。 こんにちは。 Macと自作機を使っていて写真、動画を数台の外付けHDDに保存してます。 LaCie 4big quadra LCH-4B8TQを2台...詳細
[15393337] すみません、、、初心者です。
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie hard disk DBNP TV LCH-DB2TUTVS [ブラック])
2012/11/26 09:53:10(最終返信:2012/11/27 12:24:22)
[15393337]...れお勧めとかあったら教えて下さい。 動画もファミリーで撮った子供の成長記録のみなので、そこまでは多くありません。 動画は多分まとめても今のところ3時間もないと...PCに保存してある写真やビデオカメラの動画をバックアップしようと思っていますが、 そういったのにはこういうのでしょうか… 今のと....0に対応しているなら HDDもUSB3.0対応品が良いと思います。 特に容量の大きな動画を保存するなら転送時間が かなり違ってきます。(およそ5倍程違います) 同じ2Tならバ...詳細
[15341120] TV専用?でも・・・
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie hard disk DBNP USB LCH-DB1TUTV [ブラック])
2012/11/14 22:26:26(最終返信:2012/11/25 00:46:41)
[15341120]... 10GBくらいの動画ならUSB2.0で6分ほど 10GBくらいの動画ならUSB3.0で1分ほど 100GBくらいの動画ならUSB2.0で1時間ほど 100GBくらいの動画ならUSB3.0で1...。 写真や、動画、ワードや、テキストなどです。 よろしくお願いします。 >>写真や、動画、ワードや、テキストなどです。 動画の大きさ次第で...どは、数M程度です。 動画は、知人、家族などの動画で、1つ、3〜4Gで、100個近くあります。 今後、書面、写真、動画とも増えていきます。 ...詳細
[15305178] 本体を傾けると異音があります。
2012/11/06 23:35:58(最終返信:2012/11/14 22:51:33)
[15305178]...本人以外の確認は非常に困難です。 http://kakaku.com/help/guide_04_45.html で動画(音声)をアップできれば、状況は判り易いかも知れませんが...m(_ _)m  <カメラを近づけて...詳細
[15316401] フォーマットの形式について質問です。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LB2.0TU3J)
2012/11/09 16:17:48(最終返信:2012/11/10 09:32:04)
[15316401]...るのですが、以前HD-CLU2のときは購入した状態のまま(FAT32形式?)で4G以上のファイル(動画)も保存できております。 今回のHD-LB2.0TUJにコピーするときは、NTFS形式にしたほうがいいのでしょうか...思う。 >以前HD-CLU2のときは購入した状態のまま(FAT32形式?)で4G以上のファイル(動画)も保存できております。 へぇ〜、その後の読み出しでも問題なかったのでしょうか? 今回、「HD-CL1...詳細
[15270365] 微妙な製品でした・・・
 (外付け ハードディスク > トランセンド > StoreJet Cloud TS64GSJC10K)
2012/10/30 02:44:14(最終返信:2012/11/01 14:35:40)
[15270365]...が動画データが大きく端末内蔵のストレージでは不足すると 考えた購入でした。しかしやはり色々問題が発生し運用方法にかなり制限がでることがわかりました。 まず動画サ...か380pくらいでスマホ視聴がちょうどよいストレージですね。 逆にスマホ内にはフルHDD動画を入れてもきちんと再生できることを考えると微妙、という感じ。 スマホの進化で内蔵ストレー...待するべきでは ない製品で。それを承知で実施するのは自己責任としてください。 次に特に動画のストリーミング再生は全く出来ません。専用アプリでも途中で止まるのは 仕方がないとしても...詳細
[15274517] 容量がないと言われます
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LB2.0TU3-BKC [ブラック])
2012/10/31 00:55:59(最終返信:2012/10/31 03:22:08)
[15274517]...写真や動画などは、データがたまったらDVDやBDに焼くなどして別にバックアップするなど。 空き容量がゼロってすごいですね^^ やる時ゃやりますね^^ 動画や音楽...けは、外付けHDDではないですが、他のHDDなどにバックアップしています。 動画動画専用HDDに保存して、たまったらブルーレイに保存して日の当たらないクローゼッ...動画や音楽データが大きいんでしょうね。 音楽は消したくないでしょうから、 動画の要らないのから削除していったらどうでしょうか。 ハードディスクをもう一丁購入というの...詳細
[15207264] WEBカメラ録画
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LS2.0TU2J [ブラック])
2012/10/15 14:08:56(最終返信:2012/10/15 14:29:56)
[15207264]...録画に使っているソフトで保存先の変更ができるなら可能。 通常はそのPCでしか保存できないという事はないので、外付けHDDに動画を録画する事は可能です。 録画ソフトの方で、保存先をそのUSB2.0で繋げた外付けHDDに指定してください...詳細
[15201752] pcで使うにあたり
 (外付け ハードディスク > エレコム > LCH-SH1TUTVS)
2012/10/14 09:47:43(最終返信:2012/10/14 10:15:37)
[15201752]...ノートパソコンでこの製品をつかうことはできるのですか? 用途は音楽、画像、動画の保存等です。 回答よろしくお願いします! ただの外付けハードディスクとして使う事は可能です。 この外付けハードディスクはUSB2...詳細
[15180279] HDC-AET2.0Kとの違いとインターフェースカードの選択
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCA-UT2.0KB)
2012/10/09 06:15:11(最終返信:2012/10/09 11:12:40)
[15180279]...録り放題2 Selectionは使う予定はありませんので HDC-AET2.0Kでよさそうです。 それと動画などのダウンロードも厳しくなりましたから。 3TBとの比較では、2TBの方が値引率が一番良いようですから...詳細
[15152511] NASで使用できますか?
2012/10/02 20:40:49(最終返信:2012/10/06 14:03:26)
[15152511]...品がNASで使用できたとして、TV(BRAVIA HX850)やPS3等でHDDに入れた動画はみれますか? 初歩的な質問で、申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。 使用するこ...部だけです。 DNLAに対応したNASを用意する必要があります。 更に著作権保護された動画になると、もう一つDTCP-IPにも対応している必要があります。 早速のご回答ありがとう...3からネットワーク上のNAS-HDDにアクセスして、HDDにある音楽ファイルを聞いたり、動画を見たりするのは、できないということでよろしいでしょうか? あと、PCからはファイルの...詳細
[15152625] パソコン素人の分際で・・・
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LS1.0TU2J [ブラック])
2012/10/02 21:06:04(最終返信:2012/10/04 23:39:54)
[15152625]...がこれはバックアップしてるのですよね?(購入当初に1回やった記憶がある程度ですが…) 当初の目的は動画データ等の移動で考えていましたが上記のフルバックアップしたデータは削除してWindowsエクスプローラーでファイル移動というだけでも良いのでしょうか...詳細
[14919577] アンドロイドで4GB以上のISOファイルを再生できますか?
 (外付け ハードディスク)
2012/08/10 23:21:04(最終返信:2012/10/01 09:27:10)
[14919577]...外付けの光学ドライブを搭載する仕組みのない端末で、ISOファイルをマウントして再生というのは考え難いです。 MX動画プレーヤーでISOの再生は可能です。 FAT32の制限で4GB以上は認識しないのですが、NAS経由...僕には有効です。 Splashtopはちょっと癖のあるリモート接続アプリケーションですが、動作も速く、何より動画と音声を視聴することが出来るというのは最大のメリットです。...詳細
[15000764] 初代iPadで動画をTV画面に送れますか?
2012/08/30 22:04:40(最終返信:2012/09/16 09:54:54)
[15000764]...初代iPad16GBを使っています。 動画をiPadで再生し、それをアダプタを使ってTVに写したいのですが、初代iPadはミラーリ...種類」って訳でもなさそうですm(_ _)m 製品ページの説明は読みましたか? 「動画再生」なら「メディアプレーヤーアプリ」を使った方が、 この製品の利用方法なら良いのでは?...ad本体とファイルの移動などができるようでそれは便利のようですね。 ただこのアプリでも動画の再生は専用アプリで行うようなので、ポケットサーバーと同じように、初代iPadではiPa...詳細
[14979723] 転送速度
 (外付け ハードディスク > HGST > Touro Mobile MX3 Black 750GB JP 0S03465)
2012/08/25 17:40:20(最終返信:2012/08/27 03:35:52)
[14979723]...虎mamaさんのベンチマーク結果ではシーケンシャルで 80MB/s 超えていますが これはあくまで連続書き込み(単体で大きな動画ファイルなど)を行った場合のことなので 一般的なサイズのファイルに関しては 512KB or 4KB...込むとその分のインデックス生成があるので遅くなります。」 そうだったんですかぁ! 試しに2G近い動画ファイルをHDDに移してみると80MB/Sからスタートし50MB/S程度で転送完了しました。これくらいなら普通ですかね...詳細
[14954888] 富士通FMV-BIBLO NB55S に対応していますか?
2012/08/19 12:37:40(最終返信:2012/08/22 06:46:51)
[14954888]...com/item/K0000310253/ こんな「ネットワーク接続型のHDD(NAS)」 との組み合わせをすると、 「撮影した画像や動画を無線LANを利用して、NASに自動で転送してくれる」 という使い方も有ります。  <つまり「PC」をいちいち起動する必要は無い...詳細
[14749494] 今日接続しました。
 (外付け ハードディスク > PLANEX > PL-35STU3-2RZ)
2012/07/01 17:22:16(最終返信:2012/07/05 15:04:40)
[14749494]...アフターは大事ですよね。 自分の場合、最悪USB2.0かレコーダで使う予定でした。 230GBの転送も問題なく、動画の再生も問題なかったです。 自分がやったことはUSBドライバーを最新のものに更新したくらいでした。...詳細
[14059729] 不定期に異音が発生
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CL2.0TU2/N)
2012/01/23 21:38:08(最終返信:2012/07/04 07:12:32)
[14059729]...同じような異音がする という方は見当たらず、故障した時の作動音等も動画投稿サイトにて確認もしてみました。 しかし、投稿されていた動画の音はガガガガッという今にも何か削っているような音でした。 そのほかにも一度ハードウェアフォーマットをしたらいい...い(アイドル点灯の緑ランプが点いてるだけの状態)ときもあります。 ちなみに発生中及びデータの操作中にこれがなると非常に重たくなります。 動画再生中だと一時的に数秒音や映像が飛んでしまうこともあります。 間隔としては完全に不定期で、ならないとなると数週間くらい何もならない(普通...詳細
