動画 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動画 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"動画"を検索した結果 1321件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[24347623] iPhoneで撮影した写真や動画を、Web経由で直接保存できますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j)
2021/09/17 20:08:40(最終返信:2021/09/18 07:01:55)
[24347623] ...DiskStation DS220jについて質問します。 この製品は、屋外にてiPhoneで撮影した写真や動画を、iPhoneに保存しないで 直接DiskStation DS220jに保存することはできますか... 詳細
[24346536] マイファイルって何?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201G)
2021/09/17 08:49:21(最終返信:2021/09/18 06:28:45)
[24346536] ...cess_i/share.html 『 スマートフォン写真・動画保存用アプリ 「Fotoclip(フォトクリップ)」 スマホの写真・動画ファイルを当社製NAS※へ自動的に保存(バックアップ)することができるアプリです... 詳細
[24333198] 動画再生時に証明書エラーが出る
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2021/09/09 21:06:50(最終返信:2021/09/10 11:57:38)
[24333198] ...NASに保存した動画を外出先から見ようとしています。AndroidのDSFileアプリで動画を開くとVLC media playerが起動し動画が見られるのですが、添付画像のようにエラーが出るようになってしまいました...おりました。 https://wwq.mydns.jp/584/ を参考に、下記の手順で問題なく動画再生できるようになりました、ありがとうございました。 80番TCPポートと443番TCPポートを開放... 詳細
[24329756] WEB Accessでの再生時に音声が出ない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2021/09/07 21:26:51(最終返信:2021/09/09 13:43:24)
[24329756] ...cessで公開している共有フォルダ内の動画ファイルをタップすると再生アプリ一覧から「nplayer lite」をタップして動画ファイルを再生して音声も出たということ...ば、動画ファイルを「nplayer lite」で再生は可能かと思います。 返信有難うございます。 WebAccessi iからだと再生アプリを選べず、 動画をタ...erをインストールして、動画タップで開けば、 今のところ問題はありません。 『WebAccessi iからだと再生アプリを選べず、  動画をタップすると映像だけ再... 詳細
[24330088] Photo stationで動画のサムネが表示されない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2021/09/08 00:08:45(最終返信:2021/09/08 22:11:42)
[24330088] ...はある)、photo station上に動画ファイルのサムネが表示されません。 家族がバックアップしているファイルの方は動画も表示されているのですが。 再インデック...フォルダも含め) >家族がバックアップしているファイルの方は動画も表示されているのですが。 動画形式は何か判りますか?家族のと同じですか? >ありりん0061...ectkailash&hl=ja >とむともとむさん >photo station上に動画ファイルのサムネが表示されません。 Photo Stationの設定で 設定 -> 写... 詳細
[24323407] NASの外からの接続について
2021/09/04 12:38:49(最終返信:2021/09/08 10:31:46)
[24323407] ... 外出先からでもWiFiに繋げずに、通常のネット環境で自宅のNASの写真や動画を見たいときはQuick connectを使用すると良いみたいですが、どのようにログインすれば良いかわかりません。 ちなみに外出先はiPhoneで開く予定です... 詳細
[24323378] homeフォルダーにアクセスできない
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-230 [ベイビーブルー])
2021/09/04 12:21:47(最終返信:2021/09/06 20:20:34)
[24323378] ...一度、他のユーザーを削除し再作成しましたが、「home」にアクセスすることができません。 膨大な写真や動画を移し終わったころから、この現象が出ました。 >チョンブリさん 私の環境は別機種ですがQTSのバージョンは「4... 詳細
[24324766] リモートでの使用について
2021/09/05 02:35:40(最終返信:2021/09/05 05:15:00)
[24324766] ...のレビューを見ると最上位機種でないと写真や動画のサムネイルの生成が遅い、生成中は全体的に動作が重くなって不安定になるなどの書き込みがありますが、そういう用途での使用は難しいのでしょうか? 写真は今の所入れる予定はなくて動画は多くても百本前後かと思います...よろしくおねがいします サムネイルの生成は長くても導入後の数日で終わるので、気にする必要はないと思います。 また、動画のジャケットは多分間違ったものが表示されます。ビデオ情報の検索は無効にしたほうがいいでしょう。他の注意点に関しては下記を参照してください... 詳細
[20174636] HDD交換、容量について教えて下さい。
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2016/09/05 22:32:35(最終返信:2021/09/02 18:00:25)
[20174636] ...最低二つのドライブを4TBにしないと3TB分しか認識しないのでしょうか? はい。あっています。 以下の動画が非常にわかりやすいです。1本目交換で増えずに、2本目交換以降で増えていく様子がわかります。 http://www... 詳細
[24313948] 初めてのNAS バックアップ目的なのですが・・・。
2021/08/29 19:44:32(最終返信:2021/09/01 20:08:51)
[24313948] ...で撮った写真や動画のバックアップ用です。 現状、家族4人のスマホ撮影の写真+ハンディーカムで撮影した動画+GoProで撮影した動画のデータを自作...用するアプリとしては下記があります。 DS FILE - リモートからのファイル操作・動画再生 DS VIDEO - 上記アプリを使ったほうが快適なので使わない DS MUSIC...らの音楽再生 BSPlayer − ファイルマネージャー・DS FILE経由でNAS上の動画再生 なお、DSMに搭載されているPhotosの機能は基本的にスマホアプリと同じです。... 詳細
[24317579] REGZA 55Z8のUSBハードディスクのダビング
2021/09/01 03:12:19(最終返信:2021/09/01 08:54:29)
[24317579] ...Bハードディスクに保存している番組のダビング ・MacBookAirで編集している画像・動画のストレージ ・テレビは1台しかないです ・Wi-fi環境あります ・テレビを買い換えた...した番組が視聴したいです ・容量は多め(4T〜) NASで保管した番組、動画、画像をテレビとパソコンの相互で利用する予定はありません。 まず、DLNAとDTCP-I...でも接続出来ますが、NASがWIFIに接続が出来る機種は聞いたことが ありません。 ただ動画の転送は無線よりは有線の方が安定しています。 後HDDは4TBから6TB位で充分だと思い... 詳細
[24309489] Synology Photosデータ圧縮について
2021/08/26 23:17:06(最終返信:2021/08/30 18:10:34)
[24309489] ...iPhoneで写真/動画のフォーマットを変更する 2. iPhoneのカメラの写真/動画のフォーマットを変更する カメラの設定画面から「フォーマット」を選択します。フォーマット画面で写真/動画で使用する形式... 詳細
[24297581] インターネットから自宅」NAS上の動画をVLCで再生したい
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2021/08/19 13:25:40(最終返信:2021/08/20 15:54:06)
[24297581] ...ァイルは見れるのですが 動画ファイルの再生が出来ません パソコンにVLCをインストールしていますが 要はVLCを使ってくれないんです 動画を再生すると「VLCプレ... 『自分のPC上にある動画はVLCで見れます。』 ご自宅のVPNサーバとVPN接続をすれば、インターネット回線速度によっては、NAS内の動画ファイルをVLCで再生...『自分のPC上にある動画はVLCで見れます。』 どうしてもクライアント側のVLCで再生するには、ご自宅のVPNサーバとVPN接続をすれば、インターネット回線速度によっては、NAS内の動画ファイルをVLCで再... 詳細
[24275041] Insta360 360度動画 (.insv)の移送後
2021/08/06 11:09:10(最終返信:2021/08/17 08:17:33)
[24275041] ...教えて頂けないでしょうか。 Insta360 360度動画 (.insv)のデータ移送後、再度ダウンロードすると編集できなくなります。 Insta360 studioを開いても動画を読み込みません。 どなたかご存知ないでしょうか... 詳細
[24293760] 動画の相性について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2021/08/16 23:53:15(最終返信:2021/08/16 23:53:15)
[24293760] ...o5 aにて撮影した動画をds218play上のvideoフォルダ保存し、スマホのds video上から再生すると、解像度が極端に落ちる。 動画によってはコピーガー...ら開いて再生した同じ動画は非常にキレイに再生される。 【検証結果】 ・他のAndroidスマホで試しても結果は同じ ・再生アプリを変えても結果は同じ ・OPPO reno5 a以外で撮影した動画は一切問題無い...無い。 ・動画をダウンロードして、ローカルファイルとしてOPPO reno5 aで再生しても問題無し。 とにかく、「OPPO reno5 aの動画」を「ds... 詳細
[24282386] NASの処理速度について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS120j)
2021/08/10 17:01:08(最終返信:2021/08/11 08:12:31)
[24282386] ...急いでいるわけではないので・・待っていたら、そのタイミングで、115jが手に入ったような感じです。 やりたいことは、家族の写真や動画を保存して、みんな(といっても、嫁と私くらいですが・・)で共有すること、スマホの写真を1箇所に集めておきたい... 詳細
[24274642] video早送り
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS120j/JP)
2021/08/06 00:44:04(最終返信:2021/08/06 00:44:04)
[24274642] ...きるのに動画の録画時間が表示されず早送り、停止、一時停止等の操作ができません。過去2台と同じ設定手順を踏んで同じ動画の取り込み方をしほかのSynology NASからのムーブした正常だった動画も同じ状態です...NASからのムーブした正常だった動画も同じ状態です。 【使用期間】 【利用環境や状況】ジャンルごとにテレビ番組をそれぞれのNASに動画を置き東芝REGZAで再生しています。 【質問内容、その他コメント】今回の設定は新しいDSMになっていたのでそのせいなのでしょうか... 詳細
[24269319] フォルダが名前順に表示されない(涙
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS418j)
2021/08/02 11:21:24(最終返信:2021/08/02 14:05:50)
[24269319] ...だったりも可能かもしれません。 DSMのマニュアルを見ましたが 「動画情報を自動的に取得:インターネットから取得したメタデータ ( ポスター、字幕、その他の動画詳細) で動画を識別。情報の取得のためには、ビデオ情報プラグイン機能を有効にします...アドバイスお願いします。 Plasystation3を接続したTVで、Synology DS418jに保管した動画をDLANを活用して閲覧しています。 最近DSM7.0にUpdateしたところ、フォルダリストの表示順序が不規則になってしまいました... 詳細
[24221095] 仮想デスクトップ
 (NAS(ネットワークHDD))
2021/07/03 22:25:04(最終返信:2021/07/30 21:57:43)
[24221095] ... 行いたいのは、WindowsでOfficeなどオフィスアプリケーションを動かすことです。ゲームや動画変換など重い作業は行いません(普通にPCでやらないのは、あちこちの出先から自分のデスクトップを使いたいからです... 詳細
[24261290] DS220J 内の重複ファイル(動画・写真・その他諸々)を検索削除
2021/07/27 20:54:42(最終返信:2021/07/29 19:29:44)
[24261290] ...個人的には、非常に良いか物をしたかと思っています。 さて、本題ですが、 DS220J 内の重複ファイル(動画・写真・その他諸々)を検索して削除したいのですが、 1)dupeGuru_win64_4.1.1.exe... 詳細
