動画 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動画 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"動画"を検索した結果 1316件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[24216117] メモリの交換は可能でしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS120j/JP)
2021/07/01 02:37:27(最終返信:2021/07/14 09:07:58)
[24216117] ...自宅に防犯でIPカメラを設置したのでNASに興味を持ち調べていたのですが、助かりました 現状、カメラ1台なのでDS120j/JPで撮影動画保存とちょっとしたファイル共有なら問題ないと思うのですが 先々HDD以外もカスタマイズできるのかなと思い質問いたしました... 詳細
[23562981] iphoneデータのmomentsによるバックアップについて
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2020/07/28 00:22:17(最終返信:2021/07/13 01:06:10)
[23562981] ...先日DS200jを購入し、スマホの写真&動画データをmomentsを使用しバックアップを取ろうとしています。しかし、途中で空き容量の不足を理由にバックアップが保留されてしまい、先に進めません。(重い動画のところでスタックします)... 詳細
[24221765] HDDストレージアナライザーに関して
2021/07/04 10:32:31(最終返信:2021/07/10 01:49:29)
[24221765] ...スパンとかストライプボリュームは、何かあったときに全データ失うので使いません。 (ミラーリング以外信じてない) その前に動画だけ分離するかも。 NASにオリジナルを入れるのは危ないのでデスクトップ機に入れて、バックアップをサーバに取ってますが...ご教授有り難う御座います。 @〜Bまで理解しました。 Cなのですが 現在、オリジナル動画等メインにNASに入れていてそれを自動バックアップで外付けHDDに毎週バックアップさせているのですがそれも危ないのですか... 詳細
[24200352] ストレージについて
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220+)
2021/06/21 23:54:53(最終返信:2021/06/25 21:13:17)
[24200352] ...基本デスクトップPCをベースにして、 NASと外付けのHDDに同じデータを保存するようにします。 まずは散らばっている画像や動画データを集約して重複を削除しなければなりません。 >LsLoverさん アドバイスありがとうございました... 詳細
[24199901] 購入検討 写真動画保存 Macバックアップ
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS118)
2021/06/21 19:12:22(最終返信:2021/06/21 23:05:04)
[24199901] ...【使いたい環境や用途】 こんにちは。DS120jでNASを始めました。 使用目的は自分と妻の写真と動画を保管、そしてMacのバックアップです。 【重視するポイント】 DS120jがあまりにも遅いので、結構ストレスです... 詳細
[24192141] DS420+の筐体から「ゴトゴト、ゴトゴト」と音がしませんか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS420+)
2021/06/16 22:23:57(最終返信:2021/06/20 16:33:33)
[24192141] ...実は私もご指摘の可能性があるのではと思っていました。やはりそうですか。その点は納得致しました。 >「音がわかるよーな、動画」を上げてみてください。 iPhoneで録画した動画をアップします。ぜひ、聞いてみて頂き、皆様のご意見を頂戴したいと思います...「どーしても、なんとしても、納得できーん、(; ・`д・´)」 ってことならばっすね、「音がわかるよーな、動画」を上げてみてください。 どうでしょうか。('◇')ゞ Excelさん、ありがとうございます。 そうなんです... 詳細
[24186891] 自動でサムネイル画像以外をコピーする方法はありますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0301G)
2021/06/13 19:42:04(最終返信:2021/06/19 06:48:19)
[24186891] ...Public]以下には、動画、音楽、写真などのサムネイルが作成されていることは確認できました。 (セキュリティの観点から、)テスト用の動画、音楽、写真を共有フォル...した。 共有フォルダ[share]の配下に動画、音楽、写真を作成して、各データをコピーして、使用しておりますが、動画、音楽、写真などのサムネイルが作成されており... Playerで画像や動画ファイルのフォルダを選択するとサムネイル表示しているようです。 この場合には、以下は参考になりませんか? 動画ファイルのサムネイル表... 詳細
[24173971] 購入を検討しています(初導入)
2021/06/05 21:09:30(最終返信:2021/06/09 17:49:54)
[24173971] ...@スマホやデジカメで撮った写真を保管(今はPCに保管) Aスマホやビデオカメラで撮った動画を保管(今はスマホの動画はPC、ビデオカメラの動画はBDレコーダーに保管) Bこれら写真や動画をスマホやタブレットで宅内外から視聴 Cその他PCの... 詳細
[24173810] movファイルとgifファイルの表示についてご教授ください
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2021/06/05 19:23:40(最終返信:2021/06/07 00:31:28)
[24173810] ...Build)(64 ビット) ■問題 ・iphone XS(ios14.5)で撮影した動画(movファイル:H264 MPEG4 AVC1)が  photostaionとQuma...ファイルをダブルクリックすると、movファイルの保存ウインドウが   表示されてしまう(動画は再生されない)  →ただし、上記の事象が発生しているにもかかわらず   サムネイル一覧...から該当のmovファイルを   ダブルクリックすると、中央に丸い輪が回った状態が継続し、動画が再生されない ・gif(アニメーション)ファイルがQumagieにて動いたファイルと... 詳細
[24163921] アップロードできません というメッセージが
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS720+)
2021/05/30 21:53:52(最終返信:2021/06/03 22:58:43)
[24163921] ...うです。 NASにある動画データ見るのに、ダウンロードしないといけないのが手間 ストリーミングできれば良いのだけど >NASにある動画データ見るのに、ダウンロ...S720+ に保存した動画を iPadで見る場合です。 自宅内 だと同じネットワークになっています。 File station から動画を指定、開こうとしたら...S内の動画や画像・音楽を再生する方法【FileExplorer】 https://rezv.net/iphone/1219/ >DS720+ に保存した動画を i... 詳細
[24163307] RAIDとバックアップについて
2021/05/30 16:47:04(最終返信:2021/05/30 23:23:05)
[24163307] ... RECBOXを最初購入したときは録画データのホームネットワーク視聴が目的でしたが、途中から写真と動画をメインに保存したくなって、今はテレビやレコーダーは視聴しやすくなりました(お部屋ジャンプリンクが使いやすくて)ので... 詳細
[24145807] データ保存時の更新日。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-TA2)
2021/05/20 12:39:33(最終返信:2021/05/20 15:00:47)
[24145807] ...【困っているポイント】  先日購入しiPhoneの写真や動画のデータを保存しているのですが、ある日HDDへ保存したデータの更新日時が 保存した日になっていました。 それまでは、写真や動画の撮影日で保存されていたのですが… 【使用期間】... 詳細
[24132313] USBハードディスクへアクセスできない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS710D0401)
2021/05/12 21:12:47(最終返信:2021/05/16 13:22:41)
[24132313] ...TH-32C300のUSB接続してあるバッファローハードディスクHD-AVS2.0U3/Vに保存してある動画をダビングしたいのですが、本NASのアプリケーション→コンテンツ管理画面→ダビング→メディアサーバーの順にクリックしますが... 詳細
[24135387] REGZA X920 で写真や動画視聴
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218/JP)
2021/05/14 20:24:31(最終返信:2021/05/15 19:16:30)
[24135387] ...18に保存した写真や動画をREGZA X920にて再生したい ■現状 ・メディアサーバー インストール済み ・music、photo、videoなどのフォルダが作成され、それぞれにテスト用の写真、動画、音楽ファイルを格納...ざいます! REGZA 55x920なんですが、サブメニュー→メディアプレーヤー→「動画」or「写真」を選択すると、 機器選択画面になります。(ご教示いただいたREGZAリンク...18)は 表示されないう状態です。 また、「みるコレ」ボタンから「メディアプレーヤー(動画or写真)」から入っても同様です(同じ画面に遷移するので当然と言えば当然なのですが) も... 詳細
[24117491] Momentsアプリにおける4K動画のアップロードについて
2021/05/04 11:12:14(最終返信:2021/05/14 15:03:32)
[24117491] ...としたところ、4K動画だけがアップロードされませんでした。 (4K動画だけ残して「アップロード完了」となる) ※フルHDの動画はアップロード可能...、 画像/動画の管理を主目的に3日前に本製品を購入したNAS初心者です。 現在iPhone11Proを利用しており、Momentsを利用して画像/動画のアップロ...どのような方法で4K動画をアップロード可能でしょうか?  (外付けHDDからUSBCopyなどでアップロードとかでしょうか・・・)   ※最終的にiOS版「Moments」アプリにてスマホから画像/動画を閲覧できれば一番良... 詳細
[24133356] DS216jから体感出来るスピードアップは望めますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS920+)
2021/05/13 14:27:16(最終返信:2021/05/14 10:05:23)
[24133356] ...速度向上が見込めるでしょうか? 現状は 1.PC・スマホ・TVなどからNAS上の写真・動画を見た際にサムネイルが表示されるのに早い時で数秒、遅くて数十秒かかります。 2.サムネイ...ば再生は数秒で開始されます。 3.スマホなどからDSphotoでバックアップされた写真・動画はNASで再生可能状態に変換されるのに非常に長い時間がかかり、通常翌日以降に閲覧可能にな...善とは数十秒が1-2秒位になるイメージです。理想はPCの内部HDDに保管されている写真・動画と同じレベルの速さで閲覧できる事です。 2ベイ→4ベイに変更するのはDS216jの容量... 詳細
[23996154] ネットワークドライブの割り当ての仕方
2021/03/01 14:11:03(最終返信:2021/05/08 17:34:13)
[23996154] ...DDを2020年7月にSEAGATEのST8000VN004に交換し、バックアップから 動画や音楽のファイルをコピーしました。 この時におそらくですが、DS1188Tというフォルダ...ァイルをコピーしたと思います。 それで最近テレビ(BRAVIA 9000F)でも音楽、動画再生できるなと思い 試したところできず、NASがデフォルトで用意しているmusic等のフ...musicなどのフォルダがあったので DS1188TをZにしていたのでローカルのPCから動画を見るときはZをクリック、videoを、 音楽ならmusicとクリックすればよかったです... 詳細
[24117087] 小容量ファイルの大量書き込み時のSSDキャッシュの効果について
2021/05/04 03:52:06(最終返信:2021/05/08 14:36:37)
[24117087] ...複数のデバイスでデータを保存&ダウンロードできるHDDとして使用すること、たまにchromecastやスマホなどに動画や画像をストリーミングするぐらいです。 この利用目的ならDS118でも性能的に問題ないでしょうか?(全て個人利用です... 詳細
[24123519] SynologyDriveについて
2021/05/07 13:43:57(最終返信:2021/05/07 22:22:55)
[24123519] ...確かにさきほどのテストフォルダは時間がたったら出てきました。 でも先にコピーしたフォルダは大容量(動画や画像,2TB超え)のせいか,いまだにアイテム無しのままなのですっきりしませんが,もう少し様子を見てみます... 詳細
[24121137] 撮り溜めたmpeg2をREGZAで見たい。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2021/05/06 06:06:26(最終返信:2021/05/06 15:16:58)
[24121137] ...て有ったmpeg2の動画をこのNASに保存し直して、REGZAテレビで視聴したいのですがやり方が判りません。スマホの動画はFotoclipで出来るそうですが、パソコンから動画を保存し直すやり方の...下の内容を参考にして動画ファイルの変換を行ってください。 変換後の動画ファイルをRECBOXのcontensフォルダーなどにコピーしてください。 『 東芝REGZA 42J8で動画再生できません 』 ...ASの動画・画像・音楽をREGZA(レグザ)で再生 パソコンに保存した動画・画像・音楽をREGZAで再生 NAS(LAN対応HDD)の動画・画像... 詳細
