動画 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動画 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"動画"を検索した結果 1321件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.138 sec)
[24133356] DS216jから体感出来るスピードアップは望めますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS920+)
2021/05/13 14:27:16(最終返信:2021/05/14 10:05:23)
[24133356] ...速度向上が見込めるでしょうか? 現状は 1.PC・スマホ・TVなどからNAS上の写真・動画を見た際にサムネイルが表示されるのに早い時で数秒、遅くて数十秒かかります。 2.サムネイ...ば再生は数秒で開始されます。 3.スマホなどからDSphotoでバックアップされた写真・動画はNASで再生可能状態に変換されるのに非常に長い時間がかかり、通常翌日以降に閲覧可能にな...善とは数十秒が1-2秒位になるイメージです。理想はPCの内部HDDに保管されている写真・動画と同じレベルの速さで閲覧できる事です。 2ベイ→4ベイに変更するのはDS216jの容量... 詳細
[23996154] ネットワークドライブの割り当ての仕方
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS118)
2021/03/01 14:11:03(最終返信:2021/05/08 17:34:13)
[23996154] ...DDを2020年7月にSEAGATEのST8000VN004に交換し、バックアップから 動画や音楽のファイルをコピーしました。 この時におそらくですが、DS1188Tというフォルダ...ァイルをコピーしたと思います。 それで最近テレビ(BRAVIA 9000F)でも音楽、動画再生できるなと思い 試したところできず、NASがデフォルトで用意しているmusic等のフ...musicなどのフォルダがあったので DS1188TをZにしていたのでローカルのPCから動画を見るときはZをクリック、videoを、 音楽ならmusicとクリックすればよかったです... 詳細
[24117087] 小容量ファイルの大量書き込み時のSSDキャッシュの効果について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS720+)
2021/05/04 03:52:06(最終返信:2021/05/08 14:36:37)
[24117087] ...複数のデバイスでデータを保存&ダウンロードできるHDDとして使用すること、たまにchromecastやスマホなどに動画や画像をストリーミングするぐらいです。 この利用目的ならDS118でも性能的に問題ないでしょうか?(全て個人利用です... 詳細
[24123519] SynologyDriveについて
2021/05/07 13:43:57(最終返信:2021/05/07 22:22:55)
[24123519] ...確かにさきほどのテストフォルダは時間がたったら出てきました。 でも先にコピーしたフォルダは大容量(動画や画像,2TB超え)のせいか,いまだにアイテム無しのままなのですっきりしませんが,もう少し様子を見てみます... 詳細
[24121137] 撮り溜めたmpeg2をREGZAで見たい。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2021/05/06 06:06:26(最終返信:2021/05/06 15:16:58)
[24121137] ...て有ったmpeg2の動画をこのNASに保存し直して、REGZAテレビで視聴したいのですがやり方が判りません。スマホの動画はFotoclipで出来るそうですが、パソコンから動画を保存し直すやり方の...下の内容を参考にして動画ファイルの変換を行ってください。 変換後の動画ファイルをRECBOXのcontensフォルダーなどにコピーしてください。 『 東芝REGZA 42J8で動画再生できません 』 ...ASの動画・画像・音楽をREGZA(レグザ)で再生 パソコンに保存した動画・画像・音楽をREGZAで再生 NAS(LAN対応HDD)の動画・画像... 詳細
[24117596] 外付けHDDからの4TB 相当のデータ移行
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220+)
2021/05/04 12:04:53(最終返信:2021/05/04 15:30:51)
[24117596] ...Capsuleがこの度永遠の眠りにつきましたので、これを機にDS220+の購入を考えていますが、過去20年分のたまった動画やら画像やら計4TB相当のデータの移行がどの程度簡単に出来るのかご教授いただけますと大変助かります... 詳細
[24094656] Plex Media Serverを使いたい
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2021/04/22 09:43:59(最終返信:2021/05/03 00:51:55)
[24094656] ...ルまでは問題なくできたのですが、ライブラリーに登録した動画を見ることができないのです。指定したフォルダに動画を入れても、Plexからは見えない状態です。いろいろと...『指定したフォルダに動画を入れても、Plexからは見えない状態です。』 「指定したフォルダ」とは、具体的にどのフォルダなのでしょうか? 「動画」とは、具体的にどの...した。 >空軍エースさん >MediaInfoで動画を調べてみました。 念のための確認です、 この動画ファイルですが著作権保護かかってたりしませんよね ^^... 詳細
[24110591] 性能について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS120j/JP)
2021/04/30 22:34:24(最終返信:2021/05/02 01:46:19)
[24110591] ...スマホの写真や動画のバッグアック及び家庭内のdlnaサーバーを目的していますが、仕様を見たところ、CPUとメモリーの低さに少し懸念しています。何方からアドバイスを頂ければ、助かります。 >CPUとメモリーの低さに少し懸念しています...>CPUとメモリーの低さに少し懸念しています。 だったら、高いのを選べばいいんじゃない? これにこだわる理由は? 『スマホの写真や動画のバッグアック及び家庭内のdlnaサーバーを目的していますが、』 どの程度の性能を想定しているのでしょうか... 詳細
[24081524] NASによるバックアップについて
 (NAS(ネットワークHDD))
2021/04/15 05:54:17(最終返信:2021/04/29 17:34:42)
[24081524] ...Sの利用目的は写真と動画のバックアップ、ノートとタブレットPCのバックアップです。  有線だとPCデスク周囲の場所をとる事、スマホやタブレットから直接保存、閲覧したい事からNASを考えています。』 動画の閲覧では...デオカメラ、nasne、テレビ接続中の外付け HDD 今まで写真はAmazonフォト、動画はGoogleフォトに保存していました。 Googleフォトが有料になる事、PCのバック...ップも各自でやってもらいたい事からNAS購入を考えています。 NASの利用目的は写真と動画のバックアップ、ノートとタブレットPCのバックアップです。 有線だとPCデスク周囲の場所... 詳細
[24090196] 4K動画のDLNA出力について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2021/04/19 20:44:53(最終返信:2021/04/22 13:12:30)
[24090196] ...55)で撮影した4K動画を、NASに保存し、  その動画をDLNA接続でテレビに映せるかどうか。』 『子供の動画をいくつか取っており、保存されている動画を手間をかけずにテレ...55)で撮影した4K動画を、NASに保存し、 その動画をDLNA接続でテレビに映せるかどうか。 が知りたいです。 よろしくお願い致します。 連投で申し訳ございません。 4K動画を4Kのままでなくて...コーダーで保存 4K動画は、4Kカメラ動画取りこみ対応ブルーレイディスクレコーダー(*1)に取りこみ可能。さらに、ブルーレイディスクにダビング(*2)して保存できます(*3)。フルハイビジョン動画は、AVCHD対応の... 詳細
[24067171] 最小権限・暗号化・容量制限のTimeMachine設定(手順書)
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2021/04/07 20:17:24(最終返信:2021/04/16 00:09:43)
[24067171] ... 例 ・ComicGlassに書籍用のQNAPユーザで接続 ・File Explorer Proに動画用のQNAPユーザで接続 しかし、Macではそれができないようです。 たとえば、次の両立は不可。... 詳細
[24082807] DS120jかDS220jか迷ってます
2021/04/15 20:57:51(最終返信:2021/04/15 21:26:50)
[24082807] ...@スマホやPCのファイルを出し入れするための一時保管場所に。 Aネットワークカメラの録画場所に。 B取りためた写真や動画のコピーを入れてある外付けHDD(USBメモリも)をつなぎ、FIRE TVやスマホなどから家族誰でも閲覧できるようにしたい... 詳細
[24082713] 4K h265 10bitカラーのDS videoによる画質変換再生について。
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS1621+)
2021/04/15 20:06:08(最終返信:2021/04/15 20:06:08)
[24082713] ...外出先からiPhone6sで画質を落として手持ちの4Kムービーカメラで撮影した4K h265(HEVC) 10bitカラーの動画(一部ソフトで変換などもあり)を、DS videoアプリで画質を落として(トランスコード?)見たいのですが...※公式ページにはh264の10bitカラーは非対応と書いてあります。 DS220+は公式ページに書かれていないのですが、カラーの砂嵐で音声だけでした。動画変換無しの設定(トランスコード無し)では再生可能でした。DS920+もDS220+と同様だと思います... 詳細
[24056128] macOS Time Machine での バックアップについて教えてください
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-251D-2G)
2021/04/02 08:25:48(最終返信:2021/04/07 20:21:57)
[24056128] ...Bayさん >添付動画(5倍速)の手順でおこなっておりますが どうやら価格コム側の不具合で、動画が投稿されてない扱いになっちゃうみたいですね...泣 >現在レビュー・クチコミの新規動画アップロードにおいて...見たとき、次の要件をみたしたいケースを想定します。 ・QNAP上に制限なくユーザデータ(動画・音楽・ドキュメント等)を置きたい。 ・TiimeMachineとしては500GBもあれ...-tm」にて、バックアップディスクを、まったく作成できなくなりました。 添付画像・添付動画(5倍速)の手順でおこなっておりますが、昨日時点では、5回おこなって1回成功...ぐらい... 詳細
[24058530] 容量拡張する際の手順
2021/04/03 14:30:05(最終返信:2021/04/03 23:17:05)
[24058530] ...>ねむーーんさん コメントありがとうございます。 なろほど……NASに入れるのは意味ないのかな…。動画サーバー的な扱いでFireTVとかと組み合わせれば、家にあるどのテレビでも見ることができるのかな…とか考えていたのですが……...録画したものは見て終わりにするつもりなので、ムーブはできなくてもよいと考えていました。一応、PCやスマホのデータのバックアップドライブと動画のみのドライブで分けた方が、万一の故障の時などにもいろいろと対応がしやすいのかな〜って感じで分けるつもりでしたが... 詳細
[24054906] 転送速度が思ったより出ません
2021/04/01 14:27:18(最終返信:2021/04/02 20:10:05)
[24054906] ...4GHz2本5GHz2本なんでしょうか。 古いせいもあって速度はそんなに速くありませんね。 ルータの間近で4Gの動画を転送したところ1:22秒かかりました。 最初は調子がいいのですが後半だいぶ落ちるんですよね。 >LsLoverさん...はデフォルトで無効なんですね。 ターミナルに登録してしまったので削除方法を調べてみます。 >ルータの間近で4Gの動画を転送したところ1:22秒かかりました。 つーことはっすよ、スッゴクザックリとは、 4000Mbyteかける8わる82秒=390Mbps... 詳細
[24054755] PhotoStationにおける動画のサムネイル表示について
2021/04/01 12:21:08(最終返信:2021/04/02 03:44:07)
[24054755] ...PhotoStation(DS Photo)にアップロードした動画(iPhone撮影)は、 再生することはできるのですが、 サムネイルが表示されず不便です...メラのフォーマット設定はどうされてますか? 「高効率」の場合コーデックは写真はHEIF、動画はHEVCになるかと思います。 参考:Photo Station の仕様 | Syno...ced Media Extensionsをインストールしたところ、 「高効率」で撮影した動画にもサムネイルをつけることができました! こちらのご回答で望みの結果を得ることができま... 詳細
[24021075] DLNAで共有するファイル数の制限はありますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-230 [ベイビーブルー])
2021/03/14 16:45:37(最終返信:2021/03/27 22:42:59)
[24021075] ...m/ja-jp/product/ts-230/specs/hardware TS-230を自宅のマルチメディアハブにすれば、写真や音楽、動画をコンピュータやTV、モバイル端末にストリーミングできます。 注意: 非H.264ビデオのストリーミングや再生のためにPlexを使用する場...Serverが実用に耐えうるアプリケーションなのか、十分な注意/評価が必要かと思います。 写真&動画 タグが自動で付くという不思議な写真 物体認識とシーン認識を使用し、被写体(子供、スポーツ、日没など)に基づいて写真にタグを付けします... 詳細
[24036796] 初めてのNAS構築
2021/03/22 21:00:22(最終返信:2021/03/23 20:53:54)
[24036796] ...それぞれ子供が一人ずついますので、主に その写真や動画の共有がメインの用途になると思います。3家族がそれぞれ 写真をアップロードし、父母がその写真・動画を見るという使い方を想定しています。 初めてのNASとして...できれば全体として5万円以内で環境を整えられたらなと思っています。 よろしくお願いします。 『3家族がそれぞれ  写真をアップロードし、父母がその写真・動画を見るという使い方を想定しています。  初めてのNASとして、また上記使用用途としてこの機種は使いやすいでしょうか... 詳細
[24019979] REGZA Z740に接続しても認識しません。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS720D0202)
2021/03/14 01:20:36(最終返信:2021/03/22 21:06:50)
[24019979] ...01r2.pdf P68 LANハードディスク ● LANハードディスクに保存されている動画、静止画を再生することができます(録画、ダビング、編集などはできません)。 DTCP-...、 DTCP-IP対応のDLNAサーバーの設定では無く、 sambaサーバーを利用して"動画ファイル等"を視聴する為の設定です。 Z740Xではsambaサーバーに録画をしたり録...たデータをNASにコピーしたデータをREGZA【サブメニュー】→【メディアプレーヤ】→【動画】から 機器選択でNASとプライベートビエラが表示されてREGZAで無事に再生が確認でき... 詳細
