[24117596] 外付けHDDからの4TB 相当のデータ移行
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220+)
2021/05/04 12:04:53(最終返信:2021/05/04 15:30:51)
[24117596]
...Capsuleがこの度永遠の眠りにつきましたので、これを機にDS220+の購入を考えていますが、過去20年分のたまった動画やら画像やら計4TB相当のデータの移行がどの程度簡単に出来るのかご教授いただけますと大変助かります...
[24094656] Plex Media Serverを使いたい
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2021/04/22 09:43:59(最終返信:2021/05/03 00:51:55)
[24094656]
...ルまでは問題なくできたのですが、ライブラリーに登録した動画を見ることができないのです。指定したフォルダに動画を入れても、Plexからは見えない状態です。いろいろと...『指定したフォルダに動画を入れても、Plexからは見えない状態です。』 「指定したフォルダ」とは、具体的にどのフォルダなのでしょうか? 「動画」とは、具体的にどの...した。 >空軍エースさん >MediaInfoで動画を調べてみました。 念のための確認です、 この動画ファイルですが著作権保護かかってたりしませんよね ^^...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS120j/JP)
2021/04/30 22:34:24(最終返信:2021/05/02 01:46:19)
[24110591]
...スマホの写真や動画のバッグアック及び家庭内のdlnaサーバーを目的していますが、仕様を見たところ、CPUとメモリーの低さに少し懸念しています。何方からアドバイスを頂ければ、助かります。 >CPUとメモリーの低さに少し懸念しています...>CPUとメモリーの低さに少し懸念しています。 だったら、高いのを選べばいいんじゃない? これにこだわる理由は? 『スマホの写真や動画のバッグアック及び家庭内のdlnaサーバーを目的していますが、』 どの程度の性能を想定しているのでしょうか...
(NAS(ネットワークHDD))
2021/04/15 05:54:17(最終返信:2021/04/29 17:34:42)
[24081524]
...Sの利用目的は写真と動画のバックアップ、ノートとタブレットPCのバックアップです。 有線だとPCデスク周囲の場所をとる事、スマホやタブレットから直接保存、閲覧したい事からNASを考えています。』 動画の閲覧では...デオカメラ、nasne、テレビ接続中の外付け HDD 今まで写真はAmazonフォト、動画はGoogleフォトに保存していました。 Googleフォトが有料になる事、PCのバック...ップも各自でやってもらいたい事からNAS購入を考えています。 NASの利用目的は写真と動画のバックアップ、ノートとタブレットPCのバックアップです。 有線だとPCデスク周囲の場所...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2021/04/19 20:44:53(最終返信:2021/04/22 13:12:30)
[24090196]
...55)で撮影した4K動画を、NASに保存し、 その動画をDLNA接続でテレビに映せるかどうか。』 『子供の動画をいくつか取っており、保存されている動画を手間をかけずにテレ...55)で撮影した4K動画を、NASに保存し、 その動画をDLNA接続でテレビに映せるかどうか。 が知りたいです。 よろしくお願い致します。 連投で申し訳ございません。 4K動画を4Kのままでなくて...コーダーで保存 4K動画は、4Kカメラ動画取りこみ対応ブルーレイディスクレコーダー(*1)に取りこみ可能。さらに、ブルーレイディスクにダビング(*2)して保存できます(*3)。フルハイビジョン動画は、AVCHD対応の...
[24067171] 最小権限・暗号化・容量制限のTimeMachine設定(手順書)
(NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2021/04/07 20:17:24(最終返信:2021/04/16 00:09:43)
[24067171]
... 例 ・ComicGlassに書籍用のQNAPユーザで接続 ・File Explorer Proに動画用のQNAPユーザで接続 しかし、Macではそれができないようです。 たとえば、次の両立は不可。...
[24082807] DS120jかDS220jか迷ってます
2021/04/15 20:57:51(最終返信:2021/04/15 21:26:50)
[24082807]
...@スマホやPCのファイルを出し入れするための一時保管場所に。 Aネットワークカメラの録画場所に。 B取りためた写真や動画のコピーを入れてある外付けHDD(USBメモリも)をつなぎ、FIRE TVやスマホなどから家族誰でも閲覧できるようにしたい...
[24082713] 4K h265 10bitカラーのDS videoによる画質変換再生について。
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS1621+)
2021/04/15 20:06:08(最終返信:2021/04/15 20:06:08)
[24082713]
...外出先からiPhone6sで画質を落として手持ちの4Kムービーカメラで撮影した4K h265(HEVC) 10bitカラーの動画(一部ソフトで変換などもあり)を、DS videoアプリで画質を落として(トランスコード?)見たいのですが...※公式ページにはh264の10bitカラーは非対応と書いてあります。 DS220+は公式ページに書かれていないのですが、カラーの砂嵐で音声だけでした。動画変換無しの設定(トランスコード無し)では再生可能でした。DS920+もDS220+と同様だと思います...
[24056128] macOS Time Machine での バックアップについて教えてください
(NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-251D-2G)
2021/04/02 08:25:48(最終返信:2021/04/07 20:21:57)
[24056128]
...Bayさん >添付動画(5倍速)の手順でおこなっておりますが どうやら価格コム側の不具合で、動画が投稿されてない扱いになっちゃうみたいですね...泣 >現在レビュー・クチコミの新規動画アップロードにおいて...見たとき、次の要件をみたしたいケースを想定します。 ・QNAP上に制限なくユーザデータ(動画・音楽・ドキュメント等)を置きたい。 ・TiimeMachineとしては500GBもあれ...-tm」にて、バックアップディスクを、まったく作成できなくなりました。 添付画像・添付動画(5倍速)の手順でおこなっておりますが、昨日時点では、5回おこなって1回成功...ぐらい...
2021/04/03 14:30:05(最終返信:2021/04/03 23:17:05)
[24058530]
...>ねむーーんさん コメントありがとうございます。 なろほど……NASに入れるのは意味ないのかな…。動画サーバー的な扱いでFireTVとかと組み合わせれば、家にあるどのテレビでも見ることができるのかな…とか考えていたのですが……...録画したものは見て終わりにするつもりなので、ムーブはできなくてもよいと考えていました。一応、PCやスマホのデータのバックアップドライブと動画のみのドライブで分けた方が、万一の故障の時などにもいろいろと対応がしやすいのかな〜って感じで分けるつもりでしたが...
2021/04/01 14:27:18(最終返信:2021/04/02 20:10:05)
[24054906]
...4GHz2本5GHz2本なんでしょうか。 古いせいもあって速度はそんなに速くありませんね。 ルータの間近で4Gの動画を転送したところ1:22秒かかりました。 最初は調子がいいのですが後半だいぶ落ちるんですよね。 >LsLoverさん...はデフォルトで無効なんですね。 ターミナルに登録してしまったので削除方法を調べてみます。 >ルータの間近で4Gの動画を転送したところ1:22秒かかりました。 つーことはっすよ、スッゴクザックリとは、 4000Mbyteかける8わる82秒=390Mbps...
[24054755] PhotoStationにおける動画のサムネイル表示について
2021/04/01 12:21:08(最終返信:2021/04/02 03:44:07)
[24054755]
...PhotoStation(DS Photo)にアップロードした動画(iPhone撮影)は、 再生することはできるのですが、 サムネイルが表示されず不便です...メラのフォーマット設定はどうされてますか? 「高効率」の場合コーデックは写真はHEIF、動画はHEVCになるかと思います。 参考:Photo Station の仕様 | Syno...ced Media Extensionsをインストールしたところ、 「高効率」で撮影した動画にもサムネイルをつけることができました! こちらのご回答で望みの結果を得ることができま...
[24021075] DLNAで共有するファイル数の制限はありますか?
(NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-230 [ベイビーブルー])
2021/03/14 16:45:37(最終返信:2021/03/27 22:42:59)
[24021075]
...m/ja-jp/product/ts-230/specs/hardware TS-230を自宅のマルチメディアハブにすれば、写真や音楽、動画をコンピュータやTV、モバイル端末にストリーミングできます。 注意: 非H.264ビデオのストリーミングや再生のためにPlexを使用する場...Serverが実用に耐えうるアプリケーションなのか、十分な注意/評価が必要かと思います。 写真&動画 タグが自動で付くという不思議な写真 物体認識とシーン認識を使用し、被写体(子供、スポーツ、日没など)に基づいて写真にタグを付けします...
2021/03/22 21:00:22(最終返信:2021/03/23 20:53:54)
[24036796]
...それぞれ子供が一人ずついますので、主に その写真や動画の共有がメインの用途になると思います。3家族がそれぞれ 写真をアップロードし、父母がその写真・動画を見るという使い方を想定しています。 初めてのNASとして...できれば全体として5万円以内で環境を整えられたらなと思っています。 よろしくお願いします。 『3家族がそれぞれ 写真をアップロードし、父母がその写真・動画を見るという使い方を想定しています。 初めてのNASとして、また上記使用用途としてこの機種は使いやすいでしょうか...
[24019979] REGZA Z740に接続しても認識しません。
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS720D0202)
2021/03/14 01:20:36(最終返信:2021/03/22 21:06:50)
[24019979]
...01r2.pdf P68 LANハードディスク ● LANハードディスクに保存されている動画、静止画を再生することができます(録画、ダビング、編集などはできません)。 DTCP-...、 DTCP-IP対応のDLNAサーバーの設定では無く、 sambaサーバーを利用して"動画ファイル等"を視聴する為の設定です。 Z740Xではsambaサーバーに録画をしたり録...たデータをNASにコピーしたデータをREGZA【サブメニュー】→【メディアプレーヤ】→【動画】から 機器選択でNASとプライベートビエラが表示されてREGZAで無事に再生が確認でき...
[23997705] セキュリティとDS audioについて
2021/03/02 09:41:30(最終返信:2021/03/18 13:58:00)
[23997705]
...https://eizone.info/synology-diskstation-utilization/ 以下の手順は「動画」のストリーミングとなりますが、「DS file」+「音楽プレイヤー」で外出先からストリーミング再生できませんか... Disk Station Manager(DSM)でNASをメディアサーバー化し外からスマホで動画・音楽をストリーミング再生する方法まとめ ◆スマートフォンからDS1517+へアクセスする スマー...
2021/03/10 04:45:56(最終返信:2021/03/10 19:23:27)
[24012521]
.../usbcopy_general タスクタイプは 写真/動画のインポート になります。よろしくお願いします。 『タスクタイプは 写真/動画のインポート になります。』 [ソース]、[送り先]は、具体的にどのように設定されたのでしょうか...グループに属するユーザーだけがアクセスできます。 USB/SD コピータスクの作成 3.希望するタスク タイプ:画像/動画のインポート、データのインポート、データのエクスポートを選択します。 https://www.synology...
[24005296] Momentsの写真バックアップの速度について
2021/03/06 14:06:52(最終返信:2021/03/07 18:40:56)
[24005296]
...たかのように一瞬で終わってしまう動画もあり、その動画ファイルは検索しても引っかからないため、アップされていない動画もあるかもしれません。インデック...。 スマホは、5GHzで接続しています。 iPhoneで撮影した動画もアップする際に、同じ動画をループしてアップをし続ける不具合もたまにあります。 これも通信速... 検証を含めて、これまでの「すべての画像をバックアップ(写真のみ)」を停止して、手動にて動画のアップロードを試しているところなのですが、画像より容量が大きい割にこちらはサクサクアッ...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2018/07/11 19:38:10(最終返信:2021/03/03 22:48:58)
[21956431]
... ただし、全ての動画ファイルの音声が聞こえないわけではなく、いくつかのファイルは動画再生ボタンを押すとDS Fileアプリが自動で立ち上がり動画・音声ともに問題なく再生されます。 動画の再生を停止するとま...真と動画ファイルを閲覧したいと思い上記の処理を行ったのですが、現状ではビデオカメラで撮影した動画ファイルのみ、DS Photoアプリでは動画は流...ないでしょうか? 動画や音楽ファイルの詳細情報を表示する『Invisor』 Mac:特定のプレーヤーでしか再生できない音楽ファイルや動画ファイルがある、または再生しても音が出ない動画ファイルがある、とい...
