動画 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"動画"を検索した結果 4515件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[23428448] モーションを付けた画像の移動
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 18 Standard 通常版)
2020/05/26 19:21:21(最終返信:2020/05/30 22:08:51)
[23428448]...します。 サンプル動画はこの2つのテキストを同時にモーションさせたものです。 動きは右から左にキーフレームモーションさせて、上への移動をキーフレーム追加して動かしてます。 尚、PDRは動画編集ソフトなのでキー...がご理解いだだいていないご様子で、それはそれで気持ちが悪いのでw 動画にしてみました。 要は動画中にある2つの「Radja Nainggolan」というテキストを...からと、【モーション】タブに頼ろうとしている様子がアップロードした動画の中で目に付く。 基本動画編集は各個人の練習と工夫次第なんだから、それを怠ったらそれ以上は身...詳細
[23427583] BR-Dに書き込めない
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6)
2020/05/26 09:49:38(最終返信:2020/05/30 06:08:19)
[23427583]...と表示が出ます。特に何もしていません。 といったパソコン仕様です。これで、何とか、動画編集・書き出しを行っています。 動画編集ソフトは、Authoring Works 6と、10年ほど前から使っていたVideo...バッファローBR-H1016FBSで、ドライバーも入れている。 *TMPGEnc Authoring Works 6で編集した動画の書き込みができずエラーになってしまう。 *エラーメッセージは以下のように出ます。  コマンドエラーが発生しました...詳細
[23431789] powerdirectorでdolbyからLPCMへの変換について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra 特別優待版)
2020/05/28 11:57:38(最終返信:2020/05/28 18:22:05)
[23431789]...黒に近いグレーのようです わかりました、ありがとうございます。 仮にMP4動画ファイルの元がブルーレイディスク版によるもので、それをmp4動画ファイルに変換しアップロードされて、第三者がファイル共有サイトからダウンロード後...デスクトップキャプチャーソフトで映画(動画)録画したものを使い、光学ディスクに書き込む行為は海賊版と同じ行為なので、上記の行為と共にどちらも親告罪でアウト案件ですね。 自身で撮影した動画を、高額ディスクに書き込むオーサリング行為と異なることから...詳細
[23429230] PowerDirector18  AVCHD について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 18 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2020/05/27 02:57:05(最終返信:2020/05/28 10:04:20)
[23429230]...購入数日の初心者です、Ultra版をテストで動画(MP-4)をファイル2分ほどを取り込み AVCHDで出力するため {2Dで書き込み}をクリックするも 反応がありません。 未設定があるのかな? 簡単なタイトル6文字はつけてBGMはなし・・・WIN10です... やり方は色異夢悦彩無さんの方法で間違いないです。 私が先に書いたやり方は、単純なmp4等の動画ファイル形式による出力方法です。  >ガリ狩り君さん  >色異夢悦彩無さん  >key=208さん...詳細
[23419304] ライブラリに挿入できません
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X8 通常版)
2020/05/22 11:13:15(最終返信:2020/05/23 17:51:41)
[23419304]...しています 動画もUSBドライブにはいってます USB容量は4GBで空きが1.23GBです 動画の種類はwmvファイルです 動画はwidow...ノートPCを使われているのでしょうか? 動画ファイルをソフト側または動画ファイル側の問題により、wmv動画ファイルのデコードが出来ていないのかもし...社ソフトで他の拡張子動画ファイルによる問題があった記憶があるので、その対処法として先ず問題起きている動画ファイルをフリーのエンコードソフトを使い、mp4等いくつかの動画ファイルにエンコード...詳細
[23414669] メディアファイルをライブラリに正常に挿入できない
2020/05/19 22:36:17(最終返信:2020/05/22 17:38:17)
[23414669]...【困っているポイント】 動画をライブラリに挿入したところ、ライブラリにははいるのですがprojectで再生すると音だけ流れて画面は真っ暗です Clipで再生すると動画も音もみれます 動画はパソコンで見ると普通にみれます...動画はパソコンで見ると普通にみれます。 【編集に使われているPCの仕様、mp4など動画拡張子やフレームレート等を含む映像クリップの詳細、編集後の映像出力ファイル再生の状態】 上記の内容記載されていないと、返答される側はエスパーではないので...詳細
[23414979] 比率変更時の出力で解像度がおかしい。
2020/05/20 01:38:29(最終返信:2020/05/21 22:58:38)
[23414979]...と9:16画面アスペクト比の縦長動画で書き出せます。 [出力]での状態は当方画像の通りです。 ご返信ありがとうございます。元動画が16:9、プロジェクトは9:1... >元動画が16:9、プロジェクトは9:16 まず、縦長プロジェクトに横長素材を入れると<画像1>のようになりますね。 それを90度回転して拡大させたのですね。 そもそも、16:9横長の動画素材を縦にする意味が...プローラーでプロパティを見ても同じです。 動画編集ソフトではこのプロパティ情報に基づきます。 例えばAdobeの動画編集ソフトのPremiere Pro(Pr)...詳細
[23401152] オーサリング作業
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2020/05/13 13:14:05(最終返信:2020/05/17 02:29:37)
[23401152]...上です。 >みっときさん 詳しい事はTMPGEncの動画圧縮アルゴリズムを確認しないと無いと分かりませんが、動画のビットレートを変えると、圧縮処理の内容が大幅に変わ...と同じような事になっているのではないでしょうか。 もしこの辺の内容を詳しく知りたいなら、動画圧縮アルゴリズムを確認するしかないと思います。 また、別のソフトを使用すれば、違った結果...形と言えるかと・・・ そのソフトだとまともな画質で 25GBに収めるには1時間48分の動画 が限界だと思う・・・ 最新のソフトなら同じ画質で5、6時間は 25GBに収めることがで...詳細
[23370076] スクリーンレコーダー
2020/04/30 09:34:50(最終返信:2020/05/17 00:56:52)
[23370076]...er1.3.2)を使い、レビュー向け動画などの用途に利用しています。 こちらは時間制限は殆ど無いものですが、キャプチャーした動画ファイルを収めるHDDまたはSSDの...では。 >動画に音楽を足す事ができるのはありますか? 正にスレ主様が今書き込まれているPower Director 18 Ultraがそうです。動画編集ソフトで...でしょうね。 昔、いじったことはありますが動画編集ビギナーさんにはお勧めできません。 インストールから使用できるまで動画編集初心者には苦労です。 又、AviUt...詳細
[19604541] IEEE1394経由でHDV取り込み時にフリーズ
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2016/02/18 23:05:22(最終返信:2020/05/15 08:13:27)
[19604541]...リソースモニターで何かわかるかと表示しながら再試行しましたが、フリーズ直前までCPUやメモリに不穏な動きはありません。 SDカードに保存されている動画を取り込みDVDにオーサリングすることはできているので、 おそらくIEEE1394周辺かな?とは思っていますが…...詳細
[23392890] 動画のキャプチャ取り込み機能は付いていますか
2020/05/09 19:16:33(最終返信:2020/05/10 12:37:52)
[23392890]...うな感じなのでこれで行けそうです 動画編集はできませんが、簡素なものにすると不満が後々でるのもよくありますから やっぱり動画編集するにしても、Stabdard版...ゲーム画面やPCなどの動きを動画で取り込みたいです ほかの簡素なキャプチャソフトなどでやるとカクカクします サイバーリ...違和感なく取り込めるでしょうか キャプチャ専用ソフトより、簡単な動画編集もできそうなこのソフトが良さそうに思い 多くは望まないので、スタンダード版を考えてい...詳細
[23246147] AC3ファイル非対応な仕様である事が発覚。
2020/02/22 21:21:25(最終返信:2020/05/07 00:30:47)
[23246147]... この表の[動画]の定義は動画ファイル形式のことなので、映像と音声のコーデックはそれらの形式に含んでいる意味です。 AC3は動画付帯の音声スト...3が標準であり、その編集に家庭用動画編集ソフトであるPower Directorはは当然に対応します。 画像はAVCHD撮影動画のmtsファイルを読み込んで、[...れます。 追伸です。 あずたろうさんの画像を見ても対応しています。 読み込みの[動画]にAVCHD(M2T、MTS)がありますよね。この意味は映像H.264、音声AC3に対...詳細
[23377730] バツ印を表示する方法
2020/05/03 17:17:32(最終返信:2020/05/05 02:28:10)
[23377730]...ビューしたいのですが 動画編集でつまづいてます 数年前にPowerDirectorに挑戦・挫折しており今回バージョン18で再挑戦です。 動画編集は難しいですね。 ...を作ってみました。 動画Upします。 バッテンはPDR18のカラーボードをシェイプ(図形)に作ってます。綺麗です。それをPiPオブジェクトにカスタム登録したので、どの編集でも使えます。 又、動く動画に6つのバッテンを1...4%A8%E6%96%B9%E6%B3%95 尚、動画のトラッキングというのは多種の方法がありますが、一般的な動画編集ソフトに搭載されているのはPDRのような単純な...詳細
[23379527] 動画ファイルの画像について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 7)
2020/05/04 10:47:39(最終返信:2020/05/04 18:13:58)
[23379527]...MP4に変換したのですが右のファイルのように動画ファイルに画像が 見えるようにするにはどうすれば良いでしょうか? 最初は出来ていたのですが・・。 それGOMプレーヤーインストールした時のロゴマーク。...詳細
[23037542] パワーディレクター17メニュー作成について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 17 Ultra 通常版)
2019/11/09 23:11:55(最終返信:2020/05/02 08:40:03)
[23037542]...Aはメニューデザイナーによる編集では【字幕メニュー】を選びます。 やり方は暇見て動画で投稿しておきます。 サムネイル画像編集の応用動画 BGMの演奏時間延長...詳細
[23351080] 圧縮について
2020/04/21 07:33:11(最終返信:2020/05/01 10:38:15)
[23351080]...かると思います。 面倒でも, 自分で設定変更するのが 動画編集の楽しみでも有ります 2~3分の動画作成をして  比較する事から始めてください 少しずつなら...。 色々有りそうです。 >【2019最新まとめ】PC/iPhone/Android向けの動画サイズ縮小方法 https://www.apowersoft.jp/reduce-vid...ざいました。 You Tube向けのモードがあります。 こちらを選択すると200GBある動画なら128GBに収まるようにエンコードされるのでしょうか? >Leofotoさん Y...詳細
[23359326] AMD Ryzen 7 3700X で使えますか?
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 通常版)
2020/04/25 13:58:17(最終返信:2020/04/29 11:12:02)
[23359326]...8700の方はQSVによるハードウェアエンコーディング可能な状態にしてハンディは無い状態。 UHD解像度H264/AVCによる同じ内容の設定、mp4動画ファイル出力を比較してみましたが次の通り。 Threadripper 3970X→60秒 Core...詳細
[23366209] 【Tips:HitFilm Pro】火星へワープ VC ORB
 (動画編集ソフト)
2020/04/28 17:18:52(最終返信:2020/04/28 19:01:08)
[23366209]...https://youtu.be/bW_5T-uHs1A 何故か価格コムでの動画アップが反映されませんでしたので、リンクしましたYouTube動画をよろしければご覧ください。...HitFilm Pro 14(HFP14)でVideo Copilot社のORBを使い作ってみました。作例動画をアップします。 外出できない中いっそのこと火星へワープ!です。 Video Copilot社のORBは優れたプラグインで...詳細
[23359005] Quick Titlerでの一部文字色変更について
2020/04/25 10:48:57(最終返信:2020/04/26 21:00:55)
[23359005]...それをインストールして使うと容易にできますよ。 利用の際にはNewBlueFXのログインアカウント登録は必須ですがね。 参考動画は3分程度で作りましたけど、Titler Pro 5に慣れて利用頻度が増え用途幅広い事から、Quick...詳細
[23360079] とりあえず登録されましたか (^_^)
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 20 Ultra 通常版)
2020/04/25 20:08:40(最終返信:2020/04/26 00:57:52)
[23360079]...ご近所さんもBMWなんですね。 うちの近所もとなりがメルセデスでお向かいはBMWですが・・ うちのは先ほどの動画とベースは同じ車両で、マフラーがブラバスなのですが、ご近所でもう一軒GクラスのAMG乗ってる方がいまして...詳細
