動画 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"動画"を検索した結果 4514件中161〜180 件目を表示
(検索時間:6.201 sec)
[22867336] パワーポイントで書きだしたMP4データの取り込みについて
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2019/08/19 16:50:10(最終返信:2019/08/22 10:59:22)
[22867336]...解決策はあるのでしょうか? アナログな方法だけど、Bandicamやアマレココなどでデスクトップキャプチャーした動画で取り込む。 EDIUSが出している「AVCHD converter」はご存知ですか? EDIUSですんなり読み込めないファイル等でも...詳細
[22869785] コーデックに詳しい方、よろしくお願いします
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 17 Standard 通常版)
2019/08/20 22:12:42(最終返信:2019/08/22 04:11:58)
[22869785]...動画再生ソフトについて。 コーデックの詳細画像を添付いたします。 (テキストでは無くて申し訳ございません) ご存知の方も多いとは思いますが、私は動画再生に...または、その逆で音声のみの動画があるので、コーデックの存在を知るようになりました。 そこで、ご質問です。 添付したコーデック情報の動画を「VLC」で再生すると、...コマ落ち(カクツキ)が酷いです。見れないほどでは無いですが、せっかくの高画質動画(FHD)なのに残念になります。しかし、MediaPlayerの方で再生してみると、安定...詳細
[22868692] avchd書き出し時にfat32の場合4Gに分割してくれないの
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 17 Ultra 通常版)
2019/08/20 10:46:14(最終返信:2019/08/20 12:59:08)
[22868692]...mp4の動画をfat32しか対応していないBDレコーダーに取り込みたくavchdに変換してSDに書き出しているのですがどうも4G付近でeA 000 0001と表示されて書き込み完了しません。fat32に書き出す時に自動で分割してくれないのでしょうか...詳細
[22829307] power director16からadobe
 (動画編集ソフト > Adobe)
2019/07/30 13:08:17(最終返信:2019/08/16 15:11:55)
[22829307]...もう少しご説明されればと思います。 あるいは題名通りPDR16からAdobeの動画編集ソフトに移行したいということでしょうか。 Adobeの動画編集ソフトならプロ仕様のPremiere Proかホームユース仕様のPremiere...詳細
[22849175] PD17 エフェクトや素材の管理について
2019/08/10 19:22:54(最終返信:2019/08/13 22:55:41)
[22849175]...とです。 【例】元の動画は子供が走っている所。 この動画に、アニメーション素材のもくもくとした煙を重ねる。 上記のような動画素材です。 ファイル...煙等のエレメント動画素材ですね。 PDRでご希望のように使いやすくする当方案を書きます。 【動画素材のサムネイル変更】 これはPC自体のサムネイル表示に関係するので、PDRとは別の話です。動画内の分かりや...o.com/archives/71016 たぶん素材動画は黒背景から開始するようなものと思われるので、これで動画の分かりやすい箇所の画像にしておけば便利です。サムネ...詳細
[22852250] GoPro画像の読み込み
2019/08/12 08:27:58(最終返信:2019/08/12 14:55:20)
[22852250]...初心者です、宜しくお願い致します。 初めての動画編集ソフト購入を検討しており、PowerDirectorの無料体験版をインストールしてお...そこで質問です。 私が撮影したGoPro動画が読み込めず「現在ご利用になっているPowerDirectorのバージョンは この機能に...のか?  トイドローン(1080 30P) キャノンデジカメG7X(1080 60P)動画は読み込みできますが 圧縮が色々弄れるGoProHERO7は(1080 60P H.26...詳細
[22845093] 素材の取り込み方法について
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 通常版)
2019/08/08 11:40:26(最終返信:2019/08/10 13:57:17)
[22845093]...300個ほどのフォルダが入っているフォルダをエクスプローラーで開いた状態にして 検索フォームに「*.mp4」などで動画ファイルの拡張子で検索してやると動画だけが表示されるので その状態でファイル選択して適当なフォルダにコピー(切り取り...詳細
[22845398] トラックに追加した写真のズーム方法を教えてくださいませ。
2019/08/08 15:20:14(最終返信:2019/08/09 13:48:51)
[22845398]...初めてパワーディレクターを使うのですが、Vトラックに配置した写真をズームする方法を教えて下さいませんか? 具体的には、動画動画の間に静止画(写真)をはさみ、その静止画に動きをつけるため少しずつ大きくなるようにしたいと思います...詳細
[21689815] 収益化できないので要注意!
 (動画編集ソフト > Wondershare)
2018/03/20 14:03:23(最終返信:2019/08/09 09:34:54)
[21689815]...る事ができません。 動画内での音声・音楽・その他素材を全て製作者に申請して、商業利用OKの物だけを使用してきたのに、今まで作成した動画は全て無駄になりました。 (fimoraに直接動画を確認して頂いたとこ...残念ながらこれは個人ライセンスになっていて、収益化はダメみたいですね。 YouTubeに動画投稿したら、第三者コンテンツに一致したとかで収益化できないと知恵袋でも書かれてました。 ...せんので、収益化にご遠慮ください。 (収益化しなければYouTubeに動画を投稿することは可能です。) https://www.youtube.com/wa...詳細
[22819895] マスクやレイアウターをいじると急に落ちる件
2019/07/25 15:57:34(最終返信:2019/08/04 11:38:32)
[22819895]...レイヤーの数も1VAに加えて2V〜4Vまで部分的に使用しているのですが、 静止画やPCのキャプチャー動画(QuickTimeのキャプチャー動画でmov形式)をインサートしているだけなので、 PCのスペックを考えると正直急に落ちるほどのものを扱っていると...ExtremeProをローカルディスク運用では、プレビュー時に暴走気味な状態が幾度となく起きていたため、個人的には動画編集のプロジェクトファイル置き場として使う気力は無いです。 現在、9月に販売される予定のRyzen9...詳細
[22836355] PowerDVD12の再生トラブルの対処法について。
 (動画編集ソフト)
2019/08/03 14:06:20(最終返信:2019/08/03 16:35:29)
[22836355]...の画面) ・pc内に保存された動画を再生  →「PowerDVD12.exeは動作を停止しました」と出て強制終了する これらの動画はは体験版のPowerDVD1...コンに付属していたpowerdvd12 (Media Suite10からインストール)で動画を再生しようとするとフリーズまたは「PowerDVD12.exeは動作を停止しました」と...たつもりなのですが一向に解決できません…助けて下さいよろしくお願いします。 >これらの動画は体験版のPowerDVD19では正常に再生できる。 また、pc購入時(今年の1月くらい...詳細
[22834618] 4k動画について。
2019/08/02 16:56:25(最終返信:2019/08/02 21:13:51)
[22834618]...このソフトは4kで撮影した動画も編集出来ますか、何方かお分りになる方がいらしゃいましたら、お教え下さい。 製品紹介HPより。 >最新フォーマットへの対応 >・4K UltraHD ビデオ形式の読込み、編集...詳細
[22820631] vegas pro16のプロジェクト保存について
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2019/07/25 23:32:15(最終返信:2019/07/27 21:33:31)
[22820631]...が良いのでしょうか?(まだ、13の方が使い勝手が良いので) 動画編集は孫、町内会、友人などの写真、動画をDVDにして楽しんでます。 以上よろしくお願いします。(V...vegas pro13を使って動画編集を楽しんでいました。この度vegas pro16を購入し、16でプロジェクトを作成し...のような「動作」が遅くなったとお感じなんでしょうか?(編集の際のプレビューウィンドウ内の動画の動き、書き出しの際のスピード等々) <ココアの父さん さんへ ありがとうございます。v...詳細
[22820323] vegas16で保存するには
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 16 Edit 法人・官公庁・教育機関向け)
2019/07/25 20:53:19(最終返信:2019/07/27 16:53:23)
[22820323]...今まで作成しておりましたVegaspro13のプロジェクトも16で開くようになりました。 別のコラムで書きましたが、動画編集作業が異常に遅いので困っております。 ...詳細
[22795844] トランジションの一括変更について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 通常版)
2019/07/14 00:12:39(最終返信:2019/07/21 01:25:07)
[22795844]...トランジションについては、タイムライン上に配置された全ての動画クリップ前後でしたら、変更したい複数の動画クリップをドラッグして、トランジションの効果と配置を一括変...理。 理由は都度ターゲットを決めてから、どの様に追尾するのか解析している為、結果一から各動画クリップ解析の調整が必要となります。 この様なビデオフィルターについては、速やかに諦めて...クト(ビデオフィルターやトランジションなど)の種類に応じて、その可否が分かれています。 動画編集は他人に訊いて知るよりも、先ず自分で調べて覚える方が身に付きますね。 Power D...詳細
[10702035] 時々タイムライン上の動画が真っ黒になります。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2009/12/29 11:44:35(最終返信:2019/07/21 00:58:22)
[10702035]...私はXactiで撮った1280×720pの動画を10個前後タイムライン上に並べるのですが、 編集中に突然そのタイムライン上の一部の動画が、音声のみで画面が真っ黒になってしまうときがあります。音声と映像の両方が無くなるときもあります...音声と映像の両方が無くなるときもあります。 そのまま出力してみてもやっぱりその動画は黒いままでした。。 Ver.7の時はこんなこはなかったのですが・・・・。 シャドウファイルが採用されたからでしょうか・・・。 また...詳細
[22805758] AviUtl 手書きPluginを起動するには
 (動画編集ソフト)
2019/07/18 11:11:52(最終返信:2019/07/18 13:08:22)
[22805758]...com/89dcab3ff753d263ca7a228a3683d249 スクリップセットにあるファイルをLayer1と2に挿入するには、 図形(標準動画)に取り込む場所があるはずだと思いますが、操作手順が間違っているのでしょうか 識者の方からのアドバイスをお待ちしています...詳細
[22766643] AviUtl サンプルファイルがおかしいのか
 (動画編集ソフト)
2019/06/29 14:39:48(最終返信:2019/07/18 12:50:23)
[22766643]...なしていいですね 動画8秒 音声18秒とはどういうことですか?動画のほうがながいような気がしますが。 ここでの秒数は動画が8秒ずっと画像にでていて、音声は18秒間ずっと音声がでているとみなしました。 動画と音声...、Layer2に動画ファイルを挿入。音声ファイルは問題 ないのですが、動画ファイルの長さが10より大きくなりません。 なお、動画ファイルをmp4...これはしません。まだ、試そうとしても、まだ力不足です。 上の動画はグループ解除して短かった動画部分の再生速度を変えただけですよ。(音声に合うように) >あずた...詳細
[22764399] マルチコアの対応は?
2019/06/28 12:50:44(最終返信:2019/07/18 08:13:57)
[22764399]...H.Reinaさん Power Directorのレンダリング速度は大変に速く、色々な動画編集ソフト中の最速です。 又、再エンコしないスマートレンダリングSVRTも使え、SVRT...境でのレンダリング速度比較を下記します。 〇再エンコレンダリングのテストサンプル ・素材動画・・・XAVC S 4K、コンテナMP4、29.97fps、ビットレート130Mbps、...iere に移行するつもりなので、PD17は買うつもりはないんですよ。 ただ、編集待ちの動画が溜まってるので、慣れたPD16でとりあえず、はきたいというところです。 17でやっと8...詳細
[22802676] Filmoraについて!?
2019/07/16 22:23:46(最終返信:2019/07/17 20:00:19)
[22802676]...、色々な一般店舗等で販売されている動画編集ソフトはどうしても家庭用コンシューマソフトが主になっちゃいますね。 Macで使える動画編集ソフトであれば既にご回答あった...依存となるものの、短い動画本編のクリップ編集など、ソフト毎に操作性の優位性は異なります。 トラックパッドのジェスチャー操作だけで見ると、動画クリップをタイムライン...動画編集をしている方なら、1度は聞いたことがあると思うのですが、価格.comにこのソフト(ア...詳細
