動画 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動画 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"動画"を検索した結果 943件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[22780622] Bluetoothイヤホンのオーディオレイテンシ その2
 (イヤホン・ヘッドホン)
2019/07/06 18:36:28(最終返信:2021/01/24 20:33:45)
[22780622] ...opdetail/t5.html を追加しました。 T5の低遅延モードについてはこちらの動画 https://www.youtube.com/watch?v=imAixR09o4A...s Proはゲーミングモード/低遅延モードに比べて50ms以上遅延しています。 こちらの動画 https://www.youtube.com/watch?v=hH03TgpbXIU...えたのが残念です。 https://youtu.be/PEvJ0aJAp7I こちらの動画ではQCY-T5、KZ S1、Haylou GT1のiPhone X接続時の遅延を独自に... 詳細
[23902431] SONYブラビアとの設定
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM4)
2021/01/12 01:19:11(最終返信:2021/01/23 13:49:34)
[23902431] ...するだけですよ ブラビア側の設定は説明書を確認してください 動画で教えてほしいんだけど お願い>SUITEBERRYさん 私が思うに、動画でないとわかりにくいほど複雑な作業じゃないと思います。 はぁ... 詳細
[23802161] 接続が切れた時
 (イヤホン・ヘッドホン > オーディオテクニカ > Sound Reality ATH-CKR70TW)
2020/11/21 21:22:46(最終返信:2021/01/22 15:06:50)
[23802161] ...音楽とか動画見てる時にいったんイヤホンを外してもう一度つけると接続が切れてしまうことがあります。どうしたら復帰できますか?色んなボタン押してもダメで電源切ってもダメで、結局一度ケースに戻してまた接続しなおします... 詳細
[23884588] 歩いてる時
 (イヤホン・ヘッドホン > JBL > CLUB PRO+ TWS)
2021/01/02 13:52:52(最終返信:2021/01/12 10:56:05)
[23884588] ...なお、残念ながら 中野のイヤホン屋さん(フジ)以外の店頭ではあまり見かけることが無く H氏も昨年末に動画で紹介してしまったので ただでさえ潤沢ではない市場在庫は減る気ぐします。ですので今のうちのWEB注文が確実でしょう... 詳細
[23901410] 生産国について
 (イヤホン・ヘッドホン > Meze Audio > RAI PENTA)
2021/01/11 15:39:08(最終返信:2021/01/11 20:52:20)
[23901410] ... ヨドバシの通販ですから信用できると思いますが、気になったので教えてください。 以下のリンクの開封動画で製品のバーコードの下にMADE in CHINAとうっすら見えます。まあただ大事なのはdesigned... 詳細
[23895779] イヤーパッドの結露問題
 (イヤホン・ヘッドホン > Apple > AirPods Max)
2021/01/08 18:30:39(最終返信:2021/01/10 09:33:50)
[23895779] ...com/Teardown/AirPods+Max+Teardown/139369 12時間連続して使用する検証動画がありましたが、結論しないと言っていました。 余程、結露する条件を揃えないといけないみたいです。 普通に使用するなら心配しないで大丈夫ですよ... 詳細
[22570369] Amazon Music で ストーミング再生すると・・・
 (イヤホン・ヘッドホン > Apple > AirPods with Charging Case 第2世代 MV7N2J/A)
2019/03/31 12:52:55(最終返信:2021/01/09 11:43:48)
[22570369] ...Musicと相性が悪いのだと思います。 他に同じ症状の方いますでしょうか? ☆音量を最大にして検知をオフにして動画を撮影してみました。 私も本日まさに同様の症状でApple Store心斎橋に駆け込みました。 アプリを削除して入れ直せば直りました... 詳細
[23856935] ノイキャン天下一武道大会
2020/12/19 06:50:01(最終返信:2021/01/08 00:55:47)
[23856935] ...tpgnr=it ノイキャンの強さについては色々な意見がありますね。早速ありがとうございます! 比較動画を拝見した限り ノイキャンする性能は AirPodsPROとMaxは さほど変わらない らしいです... 詳細
[23888504] 寝ながら使用するのに適したヘッドホン
 (イヤホン・ヘッドホン)
2021/01/04 15:47:29(最終返信:2021/01/04 17:47:33)
[23888504] ...【使いたい環境や用途】 自宅でのPCやスマートフォンでの動画鑑賞(3.5mmプラグ) 【重視するポイント】 横になりながら聞くので枕などで耳が痛くならないような製品が好ましいです コード長が2mほどあるとなお良いです(1... 詳細
[23870342] Final e2000の再評価。
 (イヤホン・ヘッドホン > final > E2000 FI-E2DAL)
2020/12/26 13:07:12(最終返信:2021/01/04 15:11:01)
[23870342] ...課長さん こんにちは(^^) ご紹介頂いた動画は非常に参考になりました。 私もeシリーズについて比較している動画は観ていましたが、セゴリータ三世のもので、あま... m(__)mどもども御世話になります。 貼り付けた動画、参考になった様で何よりです(^^)b この動画良いところは、視覚的に見える状態で色々比較検証してる事で...<貼り付けた動画、参考になった様で何よりです(^^)b Vtuberって言うんですか?こういうの、(何せ、最先端には弱いもので、笑。) この比較動画は良いですね... 詳細
[23487028] 充電について。
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WI-C200)
2020/06/23 11:48:20(最終返信:2021/01/02 06:32:52)
[23487028] ...この機種の購入を検討しているのですが、使用しながらの充電は可能なのでしょうか。 使用環境はPCにて動画編集が主になり、日に12時間は使用するような環境です。 よろしくお願い致します。 >ボタニカルミルキーさん... 詳細
[23873662] たまには有線でも
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM3)
2020/12/27 23:14:49(最終返信:2020/12/29 15:51:37)
[23873662] ...ずっとPC周りの環境でラトックシステムのHDMIセパレーターで音声を分離してタロトロニクスのブルートゥーストランスミッターを介して無線でPCでの動画視聴やらPS4やらで活用していました。 ちょっと気が向いて20時間くらい有線でPCからピンクノイズを垂れ流してエージングをしてみて... 詳細
[23863314] リラックスできるヘッドホン
 (イヤホン・ヘッドホン)
2020/12/22 12:55:02(最終返信:2020/12/26 22:29:02)
[23863314] ...「ほぉ」みたいな感じに鳴りますね。 試聴の機会が無いとの事でしたが一応 自作のリストですがYoutubeで音質が良い動画集めたリストがあります。 https://www.youtube.com/playlist?lis... 詳細
[23867726] マイク、カメラ、スピーカーなどの機器
 (イヤホン・ヘッドホン)
2020/12/24 23:10:28(最終返信:2020/12/26 09:56:08)
[23867726] ...ーから音が出る、でYouTubeを見るとかプライムビデオなんか見るとか配信で音楽を聴く、DVDとか動画ファイルを見るなんでもいいんだけどどれをやってもそのままスピーカーから音が出るでしょ イヤホンになっても同じで...イヤホンになっても同じで、イヤホンを取り付けたらスピーカーじゃなくイヤホンから音が出るわけだけどネットでも動画でも音楽でも毎回切り替えとか設定をする必要なくどれ使ってもイヤホンから音が出る で、使うのがLINEとかSkypeになるだけでこれも何も問題なく使えるよ... 詳細
[23865398] オーディオインターフェイスで鳴らせるのか
 (イヤホン・ヘッドホン > AKG > K712 PRO)
2020/12/23 15:25:34(最終返信:2020/12/25 23:28:16)
[23865398] ...例え100万円クラスのヘッドホンアンプでも満足出来ない方が居られる世界ですから。 >とりあえず…さん >CBA01さん 回答ありがとうございます。こちらの動画を観てアンプよりこちらの方がいいのかと思いまして。 https://youtu.be/ujbQaiCmhKM...(私もそうなんですがwちなみにコンセントも変えてますw) 沼にはまらない程度で、あくまで一候補としてのオススメですのでご参考にまで。 動画みました。 音作りにそういった機材が必要という事でしたら購入してから試して見るのは如何でしょうか?... 詳細
[23857262] 電源ボタン
2020/12/19 11:00:08(最終返信:2020/12/21 20:14:41)
[23857262] ...Power mode)になる。 頭から外した状態で一晩放置で、100%のままだったというYoutube動画もあり、低電力モードで72時間放置しても平気そう。 自宅で毎日使っているならケースに入れる必要も無さそうです... 詳細
[23838709] 色んな意味で注目な製品(笑)
2020/12/09 10:46:04(最終返信:2020/12/21 12:48:06)
[23838709] ...と冬通り越して春に。 でも、何故か刻印入れると納期がグッと短くなる。(刻印入れると返品出来なくなるらしい) 公式動画や画像見て気になった点 ・イヤークッションはマグネット固定 ・操作ボタンは右側カップ上部 (位置的...やっぱ音質はソニーの方が上かな?  レビューが楽しみでもあります。 空間オーディオは普通の音源では恩恵無く、あくまでも動画ファイルの対応音声のみって時点で 個人的には用途ないなと。普通の音楽ファイルにも疑似サラウンドみたいのが適用されるなら面白そうですが... 詳細
[23849207] 装着感
 (イヤホン・ヘッドホン > ANKER > Soundcore Liberty Air 2)
2020/12/14 20:23:43(最終返信:2020/12/17 19:18:15)
[23849207] ...【使いたい環境や用途】音楽、動画鑑賞、ゲーム 【重視するポイント】装着感、操作性 【予算】 【比較している製品型番やサービス】 【質問内容、その他コメント】ネット購入を検討してるのですが、装着感が試せなくて心配です... 詳細
[23849197] apple製品との使用で遅延はどの程度でしょうか。
2020/12/14 20:19:05(最終返信:2020/12/17 16:32:45)
[23849197] ...レはほぼありませんでしたが、このような動画自体にどの程度信頼を置けるかがわからないので参考程度にしてください。 またFireHD8で動画を見ると端末が低スペックだからか目に見えて遅延が発生しますが普通に動画を鑑賞する分にはそこまで気になりません...primeやYouTubeの動画を見る分には遅延は全く気になりません。 一応YouTubeに上がっているhttps://youtu.be/K5yvt8jpGkMのような遅延確認動画では、ズレはほぼありませんでしたが... 詳細
[23842381] 海外からの先行レビューから破格の性能だと言うことが発覚!
2020/12/11 11:44:51(最終返信:2020/12/14 21:55:44)
[23842381] ...実機レビュー動画がちらほらアップされてますが、下記の動画で専門機器を使った街頭ノイズキャンセリング調査結果が非常に興味深いですね。 https://youtu.be/3W8qX3REbqE この動画でBO... 詳細
