動画 (冷蔵庫・冷凍庫)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動画 (冷蔵庫・冷凍庫)のクチコミ掲示板検索結果
"動画"を検索した結果 61件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[21127076] ゴゴッゴゴッガリッガリッゲコッゲコッのような音がします
 (冷蔵庫・冷凍庫 > AQUA > and Smart AQR-18F)
2017/08/18 21:28:27(最終返信:2017/08/22 09:07:20)
[21127076] ...購入したばかりですが結構聴こえるとストレスの溜まる音なので、辛いです。買い換えたいです。 こんにちは。 動画の音を聞く限り、冷媒が流れる音か、水が蒸発皿まで向かうルートの間の音か、 どちらかの可能性が高いです... 詳細
[20980563] パナソニック冷蔵庫は買ってはダメです!!!
 (冷蔵庫・冷凍庫 > パナソニック > NR-E435T)
2017/06/19 21:46:21(最終返信:2017/06/24 13:15:50)
[20980563] ...冷蔵庫はもちろんですが、ドラム式洗濯機も最悪です。 ほんと金返せーーーーー!!! こんにちは。 残念ながら、動画で私は音が聞こえませんでしたが、 相当の音であれば、修理も出来なくって、それ以上の対策をしないというのはひどいですね... 詳細
[20408219] 異音が鳴ります・・・・。
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三菱電機 > MR-P17Z)
2016/11/19 15:58:02(最終返信:2016/11/21 08:47:47)
[20408219] ...こちらの製品を実際にお使いの方にお尋ねしたいのですが、 コンプレッサー音とは別にキシミのような音が頻繁に鳴ったりしていますか? (※音を録音した動画を添付しております。) こちらの製品を購入して3ヶ月程経過した頃から「カタッ」という音が鳴り出しました... 詳細
[20339781] 冷蔵庫からキシミ音?が頻繁に鳴り出しました・・・
 (冷蔵庫・冷凍庫)
2016/10/28 22:57:55(最終返信:2016/11/19 14:43:11)
[20339781] ...三菱製のMR-P17Zという冷蔵庫を購入後、2ヶ月ちょっと経過した頃から、急に冷蔵庫から「カタッ!」という音が鳴りだしました。(添付動画に音を録音しています。) 鳴らない時は鳴らないのですが、鳴る時は15分間隔程度で延々と丸1日鳴り続ける事があります... 詳細
[20240072] パナソニック冷蔵庫は、高齢者がいる家庭では、不適切な選択です
 (冷蔵庫・冷凍庫 > パナソニック > NR-F611XPV)
2016/09/26 17:53:43(最終返信:2016/10/04 21:05:16)
[20240072] ...https://youtu.be/2ydRwVV-zF0 >(k.k)さん シャープの「ともだち家電」冷蔵庫の動画の紹介ありがとうございます。 少し、しゃべりすぎ感もありますね。 ただ、スマートフォン必須のような製品なので... 詳細
[19060832] 庫内灯について
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > VEGETA GR-G48FX)
2015/08/17 22:40:23(最終返信:2015/10/12 21:11:31)
[19060832] ...デジカメと三脚が有れば真っ暗の状態でストロボを発光させないで写真を撮っておいた方が良さそうです。 湯〜迷人さん 有難うございます。 写真のみならず、動画もしっかり残しております。 その後、販売店は東芝のサポートが仕様といっているので、返品・交換は応じられないとのことです... 詳細
[18501966] どちらがいいのでしょうか?
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > マジック大容量 GR-H560FV)
2015/02/21 16:04:58(最終返信:2015/03/07 14:59:53)
[18501966] ...ないと諦めるかな。 今まで家族を食中毒にさせたことも一度もありませんし。実際給水経路の掃除の仕方の動画をみましたが、給水キャップは洗えますね。給水キャップまで綺麗にしておけば透明ホースは水を流すぐらいで充分だと思いました... 詳細
[18172283] 破裂音?
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > VEGETA GR-G43G)
2014/11/16 05:20:10(最終返信:2014/11/25 05:40:09)
[18172283] ...もしその音に続いて焦げ臭い刺激臭ないしは発煙でも伴うなら尚更確実、最悪は発火にも至りかねない、かなり危険な類の異常音です。 動画や録音で確証をつかみましょうって段階ではないと思いますよ。 私なら即刻コンセントを抜いてサービスマンを呼びつけ... 詳細
[17958274] 冷凍庫と野菜室のタッチでひらく扉が実にいい
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > 真空チルドFS R-M6700D)
2014/09/20 05:53:44(最終返信:2014/10/06 12:00:50)
[17958274] ...添付のファイルを参照してください。 また、詳細部分でどんなご質問でもおたずねくださいませ。 スレ主さんこんにちは。  動画有難うございます。黒の筐体なのに、落ち着いた感じで渋い。  これなら自宅にキッチンにも合うかも。ちょっと派手なんじゃないかと思ってましたが... 詳細
[17549755] 音がうるさくて・・・
 (冷蔵庫・冷凍庫 > パナソニック > NR-F477TM)
2014/05/24 01:43:25(最終返信:2014/05/27 00:06:51)
[17549755] ...それと、やっぱり何らかの方法で確認してもらう必要はあるでしょう。 仮に、録音が不調に終わるようなら、動画で振動を見てもらうようにされたらどうでしょうか? もし、振動が判りづらい場合、 水を入れたコップなどを冷蔵庫の上とかにおいて... 詳細
[14116308] 音について
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > VEGETA GR-D50F)
2012/02/06 18:53:13(最終返信:2013/11/27 23:53:16)
[14116308] ...モーター付近のパイプなどが通常ではない位置で固まる(凍る?)などして振動していたのかも。 音がしだした時に携帯のカメラ機能などで動画として撮影しておくとサービスマンとのやり取りもスムーズです。 黒蜜飴玉さん、ご返信頂きありがとうございます... 詳細
[14377113] 本当に冷えるの?
 (冷蔵庫・冷凍庫 > ツインバード > D-CUBE S HR-D206)
2012/04/01 10:41:10(最終返信:2013/10/22 16:01:20)
[14377113] ...上の私の投稿コメントの顔のアイコン行の右端に緑の家のアイコンがあると思います。 それがHPのURLです。 ブログ内に動画で実験した時間と温度変化を載せています。 動画という文字からYoutubeへリンクしています。 ちなみにうちの母親も夜中にのどが渇くので...やっぱりペルチェ式では無理がありますよね。 ありがとうございました。 こちらの製品を購入しました。 早速、商品テストしてみました。 動画でブログにアップしてます。 参考にしてください。 結構冷えるので使えます… 恐れいります。 トラのイチローさんのブログが見つけられません... 詳細
[16496004] 真空チルドについて
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > スリープ保存 真空チルドSL R-C5700)
2013/08/22 17:32:31(最終返信:2013/08/26 00:21:31)
[16496004] ...例えばお肉やお刺身を買ってきて保存する場合 ラップをはがしてから保存されてますか? それと、下記の日立の機能紹介の動画を見ると、お刺身の隣に生の豚肉を一緒に保存していますが 衛生上どうなのかが気になります。非常に不衛... 詳細
[16255697] 冷蔵室ドアが閉まりにくい
 (冷蔵庫・冷凍庫 > パナソニック > NR-E437T)
2013/06/15 14:21:10(最終返信:2013/07/28 15:47:48)
[16255697] ...お子様の指をつめてしまうのを防ぐ目的で、最後に押さえていただく必要があります。 なるほど。 一応ストッパー部分の写真と動画をアップときます。... 詳細
[15114758] 奥行きが問題(入るのか入らないのか)
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > VEGETA GR-E43G)
2012/09/24 16:13:10(最終返信:2012/09/25 05:58:33)
[15114758] ...(できれば携帯やカメラ、ビデオカメラなどに、設置場所、及びその周辺や通路などの写真をいくつか撮った写真や動画を見せても説明しやすいかもしれません。) ((自分もビデオカメラで見せた事があり、理解してもらいやすかった事があります... 詳細
[14399685] <至急アドバイスをお願いします> 冷蔵庫の後ろから異音
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > VEGETA GR-E50FX)
2012/04/06 13:10:45(最終返信:2012/08/18 08:49:52)
[14399685] ...? 3/13に東芝サービスに回答しないといけません。いいアドバイスをお願いします。 音を動画にアップしました。音は東芝サービスも聞いています。 東芝回答4/13(3/13は誤り)ま...かだと他の口コミにもありますし、 10年前日立製の方が気になる音はしませんでした。 (動画は、音のみの登録になっています。) スレ主さん こんばんは。 ご使用状況に依って音は変...いでした。 生ねぎさんへ 5月に購入しましたが、同様の症状がありました。 生ねぎさんの動画の音を聞いて、「我が家のもこれで正常なのか」とがっかりし、あきらめました。 しかし、古い... 詳細
[13552173] 【静音性】コンプレッサーの動作音
 (冷蔵庫・冷凍庫 > シャープ > SJ-PD14T-N [ゴールド])
2011/09/26 23:22:20(最終返信:2012/05/12 11:12:22)
[13552173] ...一時は防音パーティションを立てたり防音カーテンを買おうかと悩んでいましたが、そうならずにすみそうです。 動画はデジカメで適当に撮った物なので、肝心の音があまり聞こえませんが、両者とももっとうるさいです。ですが...三菱のほうは終わり間際にピッピッという変な音がしています。 これも音がひどい。 食べログ同様ステマに注意。 トマス秋茄子さん 動画資料ありがとうございます。 文章で説明するより確実です。 皆さん、レビューの感想と完全に反対の評価ですね〜... 詳細
[13650957] ご教示ください。
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > VEGETA GR-D47F)
2011/10/20 00:58:09(最終返信:2011/10/29 11:29:16)
[13650957] ...コンプレッサーのゴオーという音とパソコンの立ち上がるような音、時にはすごい振動になってジイ〜とすごい音がでて、びっくりして即販売店に連絡。 証拠の動画も撮っていましたが、東芝の修理の人は「これだけだとなんともねぇ、いやだったら取り替えますよ。でも同じものだと同じことが起こる可能性もありますよ... 詳細
[13411534] コンプレッサーの音
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三菱電機 > MR-P15S)
2011/08/24 01:45:35(最終返信:2011/09/04 00:23:51)
[13411534] ...高音の「カラカラカラ」という音も一緒に鳴ります。 購入してすぐに鳴っていたのでこれが正常なのかよくわかりません。。。 (音については動画を参照してください) このような音は鳴るのが普通なんでしょうか? レビューを見ていると静かだという書き込みが多いので心配です・・・... 詳細
[7690662] 真空チルド
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > 栄養いきいき 真空チルド R-SF45XM)
2008/04/18 17:34:45(最終返信:2008/04/19 19:41:31)
[7690662] ...買い替えを考えています。 参考にさせてください。 よろしくお願いします。 ゆまま24さん こんばんは。  メーカーの動画ではラップを使ってないような? http://www.hitachi-ad.net/tv/20080204_8754/20080204_8754... 詳細
