動画 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動画 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"動画"を検索した結果 36385件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[24322559] かっこいい鉄鳥写真とは? 鉄鳥写真館 その31
 (デジタル一眼カメラ)
2021/09/03 23:34:28(最終返信:2021/10/16 10:36:39)
[24322559] ...一昔前に比べるとコンデジの画質も大きく改善しています。手軽に持ち運べるメリットも考慮すると、サブ機としての魅力も高まりました。EVFなら動画撮影も簡単です。  とは言うものの、機種によって使い勝手、画像の特性も異なり、どの機種が自分の好みに合っているか... 詳細
[24394448] つ、ついに動画撮影30分制限突破 !しかも8Kで!
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 9 ボディ)
2021/10/13 21:52:04(最終返信:2021/10/16 08:50:14)
[24394448] ...2回目のテザー広告が先ほどYouTubeに上がりましたが、 8K動画撮影で1時間以上回せるようです。。 キヤノンの無双を止めるのだ! ニコン動画ユーザーにもいよいよ春が来るようです。 冷却装置が何なのか気になりますね... 詳細
[24392756] カメラの買い替え
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M5 Mark III ボディ)
2021/10/12 21:58:16(最終返信:2021/10/16 08:42:28)
[24392756] ...com/item/J0000033048/(E-M5 markVレンズキット) 動画を撮る場合はパナソニックのG9が現状μ4/3では一番でしょうね。まあ、動画を本格的に撮ろうとすると外付けマイクやら動画撮影中のAFがどうとか難しくなってきますが...前日運動会を撮影したらやはり厳しく、もう少しズームができる75-300の買い足しを検討していました。 ですがせっかくなので動画でも手ブレ補正がさらに効く、4Kの撮れる omd em5 mark3に変えようかと思っています。 今のところレンズ資産は上の2つとズイコーの30mmマクロ... 詳細
[24224529] フジカラーで写そう♪その5
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム)
2021/07/05 18:59:59(最終返信:2021/10/15 18:05:59)
[24224529] ...キレイ系。 X-S10は落ち着いて深みのある動画系。 初めてX-T30を使ったとき、ハハァ〜、プリント向きにしてきたなと感じたものですが、 その後、むしろ動画を意識したトーンだろうと考えました。 X-S10のスチールもぼくは大好きですけど... 詳細
[24382659] VRもとれるようになるんですね。
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R5 ボディ)
2021/10/06 21:37:37(最終返信:2021/10/15 18:04:55)
[24382659] ...スチル撮影しながら、動画は足元のアクションカメラと360°カメラで定点撮りっぱなしにしています。 https://www.youtube.com/watch?v=_dj1IsNyUdc 単調な動画は観てて飽き...youtube.com/watch?v=ZQlOAAAYAhY >isop2400さん 動画見てみました、思ったより画質良いですね。 これはEOS R5の力が大きのかな?。 でも...;'∀') >isop2400さん 「EOS VR Utility」は静止画や2分以内の動画なら無償で使えるみたいですけど、 出来ればレンズ買ったら1年分くらいは無償で権利欲しいで... 詳細
[24379597] 動きものフォーカスご教授お願いします。
 (デジタル一眼カメラ)
2021/10/05 00:03:43(最終返信:2021/10/15 13:46:40)
[24379597] ...発と似ているかも? いっそ、4Kビデオカメラで高速シャッター設定にして、撮りっぱなしの動画から1コマを切り出すほうがマシかも知れません。 >ぬちゃさん こんにちは、はじめまして...てフジのカメラ動き物のAF、瞳・顔認識は弱いですが、フジの場合上位の一桁のT4とT30は動画機能と防塵防滴ぐらいの差ですので、頑張って撮影して下さい >ぬちゃさん 動態撮影の練...教えてくれないかもしれません。 フジのWebページの超高速AF・トラッキングAFの説明動画、 近付いてくるクルマじゃなくて遠ざかるクルマとか、 「高精度に被写体を追従」とあって「... 詳細
[24394556] 皆さんのM200の評価は?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS M200 ダブルレンズキット)
2021/10/13 22:46:34(最終返信:2021/10/15 05:53:41)
[24394556] ...実は私この機種の存在意義分からなかったんだわさ。 前機種と比べて4K動画撮れるくらいでは? で普段旦那に仕事関係の話をしない様心がけてるけどつい聞いたんだわ このカメラの存在意義は何って感じに 返... 詳細
[24393664] DC-GH5M2 ホワイトバランスのマニュアル切り替えができない
 (デジタル一眼カメラ)
2021/10/13 13:09:41(最終返信:2021/10/15 00:14:38)
[24393664] ...ありがとうございます!モードは動画モードです >もとラボマン 2さん >しま89さん ありがとうございます!フィルターモードまでたどり着けませんでした・・・ >カミチャンなのですさん メニュー画面から、動画もしくは写...アルでとれません。 取扱説明書にも記載がない状態です。どこを押せばもとに戻るのでしょうか。ちなみに動画の撮影がしたいです。 【使用期間】 1週間 【利用環境や状況】 【質問内容、その他コメント】... 詳細
[24394949] 縦位置
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-G100V 標準ズームレンズキット)
2021/10/14 08:42:05(最終返信:2021/10/14 23:47:36)
[24394949] ...が必要です。 たぶんですが、G100には縦位置で撮ったときに動画を回転する機能はないと思いますので、動画の場合は後でソフトウェアで正位置に回転しないといけないかもし...その他コメント】この機種の購入を検討していますが、付属する三脚を付けたまま縦位置で撮影(動画・静止画)で撮影出来るのでしょうか? トライポッドグリップDMW-SHGR1のことでし...メラを縦で撮りたい場合は市販のL形プレートとクイックリリースプレートが必要になります。 動画はカメラ横のままアスペクトの変更でスマホの縦にはできますので一度いじってみて判断して下さ... 詳細
[24383042] 最近のカメラと比較して
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D610 ボディ)
2021/10/07 01:49:24(最終返信:2021/10/14 21:28:42)
[24383042] ...00以上なら違いは微差でD610なら全然大丈夫だとおもいます。 もちろん一眼レフで真剣に動画もするならD780一択になると想いますが静止画D600より後の機種なら昼間は今の機種と比...、D750、D5600  Expeed5 色味改善、ノイズ改善、フリッカー軽減追加、4K動画  D850、D500、D7500            Expeed3と比べ、Expe...)です どんな風に、というのもまだまだ分かっていない身ですが 外で明るい時に撮ることと 動画は撮らないことと インスタに投稿、あとはプリントアウトしたい こんな感じでしょうか 他に... 詳細
[24345174] 予約入れました!
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R3 ボディ)
2021/09/16 13:55:51(最終返信:2021/10/14 15:50:12)
[24345174] ...いたのですが、動画の熱問題は大丈夫だろうと思っていたら 動画の30分制限も外れてきた。 視線入力も高評価なので、この視線入力と動画30分制限解除...の問題が。 >1台で動画・静止画無理かと。今持っているG99は手放せないねと。 そうなんですよね〜僕の場合動画はお遊びで偶に撮る感覚でしたのでそれで十分でしたが、 最近動画の楽しさも覚えました...ーのシャッター音を設定出来るのが一番うれしかったり。 動画の30分制限解除も嬉しい機能ですね。今は娘の記録動画でパナ機使用ですが、30分制限ないなら乗り換えの理由の... 詳細
[24394963] 動画撮影について・・・
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-S10 ボディ)
2021/10/14 08:52:53(最終返信:2021/10/14 13:54:53)
[24394963] ...くり慎重に歩きながら シューティンググリップで動画撮影が出来ますでしょうか (多少はブレると思いますが十分見れる動画) レンズは手振れ補正はなくボディの5軸・最大...画角はレンズと同じ画角になるのでしょうか >ようぜんいんさん 他のメーカーも同様ですが、動画時に使用できる電子式の手ブレ補正機能(DIS)を使用すれば結構抑えられますよ。 ただしブ...ロップしますがそこは撮影者の判断です。クロップがいやなら広角レンズで撮影するだけです。 動画撮影なら広角レンズを持っているのもありです。 メーカーのページ張っておきます。 http... 詳細
[24391421] Android液晶画面での解像度
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3K ズームレンズキット)
2021/10/12 01:03:50(最終返信:2021/10/14 11:30:22)
[24391421] ...3ef&sr=0 ちなみにほぼ全ての無料SNSではサーバーの負荷軽減の為にアップロードした画像、動画は圧縮され時にはリサイズされます。インスタの仕様なのでどんなカメラに買い替えても解決しません。 ちなみに... 詳細
[24261606] 完全に、LUMIX G100
2021/07/28 00:13:54(最終返信:2021/10/14 11:27:52)
[24261606] ...でもあり合わせで手ぶれ補正が多少悪くても、安く人気になりそうなカメラを出してくるのは凄い。今の旬は動画ですし。 これに広角側換算20mmスタートの標準レンズが付いてるといいんですけどね。 >しま89さん... 詳細
[24387819] 年内に発売されるの?
2021/10/10 00:10:33(最終返信:2021/10/14 08:28:02)
[24387819] ...半導体問題そのものは今後さらに悪化するのではと睨んでます。 まあ気長に待てば? 別にR3買ったからって写真も動画も上手くなる訳じゃないし。 この板にくる人のどれくらいがR3を買うんだろう?自分は予約しました。... 詳細
[24231608] いよいよZ9が!
2021/07/09 20:46:41(最終返信:2021/10/13 23:08:34)
[24231608] ...8K動画と、1時間を超える長時間撮影を強調しているように見えます。 動画の撮影時間を見る限り、1時間以上は連続して撮影している模様。8K動画対応...動画が配信されました。 これから次々と上がって来ると思います。 ワクワクする毎日が続きますね。 デジカメwatch より ニコン Z 9のティザー動画...ィザー動画を公開 https://digicame-info.com/2021/10/z-9-5.html ニコンのティザーサイトでは、Z9のティザー動画が第4... 詳細
[24385675] やっぱり
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark III ボディ)
2021/10/08 19:21:59(最終返信:2021/10/13 21:38:24)
[24385675] ...てます。 あと、動画ですね。色々と試した結果、動画に関してはパナのマイクロフォーサーズ機が 一番使い勝手が良いと判断して動画に関しては出番が多...にフルサイズで撮ったり、利便性を考えて ビデオカメラを使う時も有りますが、総合的に考えて動画はマイクロフォーサーズが 画質も悪くないしちょうど良いですね。 あと、単純に荷物を減ら...ればなんですが。 >ねこさくらさん 回答有り難うございました。 マイクロフォーサーズは動画用という事で使い分け出来ているんですね。 レビューにも書きましたが、このカメラでの撮影楽... 詳細
[24380993] 背面液晶は縦チルト可能!
2021/10/05 21:33:31(最終返信:2021/10/13 21:36:41)
[24380993] ... これって… https://streamable.com/vizgfr >鳥が好きさん 動画は見ました。 4320P(8KUHD)で1h20m撮れる、と意味するのかどうか… 「Z 9」の公式ホームページが更新されましたヨ... 詳細
[24379689] 「Z 9」の最新情報。
2021/10/05 02:11:05(最終返信:2021/10/13 21:04:16)
[24379689] ...easer.aspx/#more-161590 「Z 9」で撮影したと見られる動画あり。 >光の詩人さん 動画は見ました。 4320P(8KUHD)で1h20m撮れる、と意味するのかどうか… 「Z... 詳細
[24384052] このカメラで何を撮ります?
2021/10/07 19:41:47(最終返信:2021/10/13 15:10:37)
[24384052] ...飛行機と娘です。 まあ、新し物好きではありますが、娘を撮るとき視線入力が使えるのではと時間無制限の動画です。 風景専門ならR5か次に出てくる出あろうR1かな。 どちらかと言うと撮るものでなく欲しい機能があるからですね...野良猫〜ラーメン屋〜オネエさん〜・・・・・盗撮以外なら何でも。 R3の防塵・防滴性能があれば、ラーメンをすすりながらの動画撮影でも飛散するスープや湯気は大丈夫でしょう。 ランクルは雪降ると転がっていますね(@_@) 過信は禁物です... 詳細
