(フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2012/03/29 10:55:44(最終返信:2012/03/29 22:16:06)
[14362831]...このフラッシュと同期させるのに、お勧めで良いストロボをお教えください。 こんにちは スレーブ撮影可能ですね、こんな動画もあります。 http://www.youtube.com/watch?v=NW6ygAUTi1s...
(フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di622 MARK II キヤノン用)
2011/09/28 20:20:07(最終返信:2011/10/04 19:22:05)
[13559086]...ん が大枠では問題ないでしょう 後幕シンクロを使用しないのであれば「あり」と思います 僕だったら動画は撮らないので320EXよりDi622MK2を選びます 動いている被写体(車等)を追いかけながら撮影の場合後幕シンクロが必要かと思うので...デモいたします。 使う機能と使わない機能の見分け、大事です みなさん、色々ありがとうございます。 動画もたまに撮るので、320EXのライトも少し魅力を感じています。 420EXとかの選択肢は考えていませんでしたが...
(フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト320EX)
2011/09/29 16:49:30(最終返信:2011/10/04 19:15:04)
[13562299]...て、その程度の選定基準で考えてるのですが(使っても、内臓+外付け1台の使用です) また、動画もたまにですが撮るので320のライトが有ったほうがいいのかと思うのと 写真がメインなので...ろ教えてください 別スレの通りですね ○キャノン 320EX バウンスに制約がある 動画対応がこの機種のみ ○キャノン 420EX(中古) 純正である 中古で大丈夫か ○ニ...った時とか、 の場合内蔵ストロボでもある程度対応できるかと思います 僕の感じとしては 動画対応を優先するなら320EXですがどの程度役に立つか未知数です コストパフォーマンスに...
(フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト270EX II)
2011/07/30 06:40:25(最終返信:2011/07/31 17:21:51)
[13312748]...ガイドナンバー32、24の切り替え 電池4本タイプ 縦90度だけでなく左180度、右90度のバウンスが可能 動画用のLEDライトを搭載 http://kakaku.com/item/K0000229847/feature/#tab...
(フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X キヤノン用)
2011/07/21 23:48:10(最終返信:2011/07/22 18:24:01)
[13281091]...IIがいいと思います >LEDライトは430EX2にも無い機能ですよ。 そうですね LEDライトは動画撮るのに便利ですよね 内蔵ストロボで不満なら270より430が良いと思います 光量が多いし将来バウンスを多様する場合がおきても自由度が大きいです...
2011/07/04 22:09:55(最終返信:2011/07/13 19:12:14)
[13215054]...他に何も設定しないでも基本的に問題無しですよ。 (このことは、この下の方で、nikoncanonさんが紹介している動画を見たらすぐにわかるのでは? 但し動画は、Nikonで作られていますが、Canonも基本的には同じでした) サードパーティーは...
2011/02/16 10:36:17(最終返信:2011/02/16 10:36:17)
[12663262]...メーカー製品情報ページの動画は結構参考になりました。 ストロボ一台でも、ワイヤレスでいろいろ出来ますね。...
[12530926] オススメのディフューザーがあれば教えて
(フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di866プロ キヤノン用)
2011/01/19 11:28:26(最終返信:2011/01/24 21:30:24)
[12530926]...被写体・状況によって使い分けるのが良いと思います。 ランベンシーではなく、元となった(?)ゲイリーフォンの製品なのですが動画で紹介されていますので良かったらご覧下さい。 http://video.watch.impress...
(フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F58AM)
2010/11/22 01:25:40(最終返信:2010/12/03 01:36:12)
[12253734]...ハロゲンランプ等でできない撮影、コストパフォーマンスと機動性の良さからチョイスいましたが本格撮影はむつかしそうですね。 動画撮影も考慮に入れると、ストロボより光量のあるランプのほうがいいかもしれません。 参考になりました。...
[12227132] 連射はどっち 430EXnUと580EXU
(フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2010/11/16 22:19:06(最終返信:2010/11/19 03:38:29)
[12227132]...気持ちは理解らんでもないけど。。。 そもそも「やった〜」ってチャンスは1秒もあるのかぃ?って疑問が。 写真ってもんは、動画の切り出しじゃ無いゾね?一瞬を切り取るから写真なのであって・・・。「一写必撮」が写真の真髄だと思ってもらわないと...
[11271152] 室内でワイヤレスで発光させたいのですが。
(フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-600)
2010/04/23 17:33:03(最終返信:2010/04/23 23:27:52)
[11271152]...ラジオならPocketWizardがTTL使えてよさそうですけど 私は使ったこと無いです youtubeとかでスタジオ撮りの動画とかみてると雰囲気わかるかと思います....
(フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-900)
2009/08/26 23:30:24(最終返信:2010/03/07 23:40:19)
[10054985]...同じような現象を経験した方はいらっしゃいますでしょうか? どのような現象なのかは、ブログに動画でUPしましたので、上記文章だけで伝わらない場合は動画の方を見て頂ければと思います。 http://syararin.blog50...加熱表示が出ているにもかかわらず使用して壊れたという方はいらっしゃいますでしょうか? リンホフさん、こんばんは。 動画を見させていただきました。 そこまで激しく発光するのは見た事がないです。 ストロボ付きの「写るんです」で衝撃を与えると勝手に発光しましたが...
2010/01/02 21:23:33(最終返信:2010/01/15 14:41:42)
[10722880]...業者の写真を頼んでいるので僕はサブなのですが 業者は撮影枚数に制限があるそうで僕にはできるだけ沢山撮って欲しいそうです 友人は普段から動画編集や写真のスライドショーを作成するなど画像編集が趣味の人なので データは多ければ多いほどよいそうです...
(フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2009/12/15 10:13:34(最終返信:2009/12/19 11:29:15)
[10634068]...Uを購入しCanon移籍1ヶ月と言う事で勉強も兼ねてすべてAVモードで(後にPモードを知る)挑戦しました。 動画で食べていたので照明についての知識は持っていたので、アップやミディアムショットについてはバウンスで...
2009/10/01 18:01:16(最終返信:2009/10/02 12:38:25)
[10242124]...自分自身が結婚式の撮影に興味があり、席はなくてもいいと考えている。 3.謝礼は受け取らない。 4.動画のほうはプロの方に依頼しているようですが、静止画は依頼されていない。 5.については、他の出席者の撮影状況がわからないため...
[9277542] この動画を見たら!益々〜買いたく成りました♪
2009/03/20 21:35:10(最終返信:2009/03/20 21:35:10)
[9277542]...... SB−600 も欲しく成りました。こちらの動画では、背面の液晶の表示具合などが リアルに解り助かりました。それにしても、BGMと良い、ハイセンスな動画ですね。 http://www.youtube...
[8440391] スピードライト 220EXの使用法を教えて下さい。
(フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 220EX)
2008/10/01 18:26:38(最終返信:2008/10/03 02:06:23)
[8440391]...私も近く(車で40分くらい)ですから家族や身内で毎年泳ぎに行っていますよ。PENTAX OPTIOで水中写真や水中スクーター(SEA DOO)で遊ぶ子供達の動画を撮っています。しかし世間は狭いですね。 あれ?私は沖縄在住ですよ. 柏島はたぶん私が読んでいる別の方のブログだと思います....
(フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF360FGZ)
2008/08/06 00:12:49(最終返信:2008/08/12 20:36:10)
[8173691]...(表情などしっかり写ると嬉しいです) 撮影した画像は現像もするのですが、ビデオ撮影も同時に行って動画の中でも使用したいと思っております。なので雰囲気が伝わってくる写真を撮る事ができればと。。 短い時...
(フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-800)
2008/07/01 22:23:01(最終返信:2008/07/29 19:31:42)
[8016912]...しょうね。 D200を使っている限りSB-800で十分そうですが。 U-TUBEにはSB-900の動画も出ているのですね。 バッテリーパックも出るんですね。 http://jp.youtube.com/watch...
