動画 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動画 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"動画"を検索した結果 790件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[16493846] 動画について
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WC016G [16GB])
2013/08/21 22:24:29(最終返信:2013/09/04 08:36:46)
[16493846] ...FlashAirって動画もスマートフォンに送れますか? 教えてください。 iOS(iPhone)の場合はそのスマートフォンが再生できるファイル形式のファイルのみ転送できます。 Androidの場合はどんなファイル形式でも転送できますが... 詳細
[16520129] 動画おすすめSDカード
 (SDメモリーカード)
2013/08/29 11:05:18(最終返信:2013/08/30 01:11:57)
[16520129] ...最大転送速度 95 MB/s 動画を、20秒の動画を8個ほどトランセンドのUHS-I非対応のSDカードでパソコンに入れる場合どれ位時間がかかりますか? >>動画を、20秒の動画を8個ほど FHD(1920x1080... 詳細
[16498080] 携帯のmicroSD
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQ-032G-P36M [32GB])
2013/08/23 09:32:39(最終返信:2013/08/26 22:00:04)
[16498080] ...いです。 どのような動画ファイルを再生するのでしょうか。 Class4の転送速度は4MB/sec(=32Mbps)ですから、携帯で見るような動画なら、まず問題ないと...シャッターチャンスは逃がしたとしても記録された画像がおかしくなることはありません。 でも動画撮る場合は遅いカードだとコマ落ちなどが発生してしまった場合は後から再生しても正常な再生が...ビデオカメラで撮影するような60P動画(28Mbps)だとキビシイかもしれません。 まあ、値段も大して変わらないので、Clas... 詳細
[16072814] dtabで使用中
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQUA-064G-U46A [64GB])
2013/04/29 14:14:27(最終返信:2013/08/25 14:31:50)
[16072814] ...dtabで使用できます。 外で観れるように動画を保存するために購入。 いい感じで使えています。 GW後半の旅行に持っていこうと思っています。 やった^^ すいません。 確認させてください。 dtabは説明書上ではSDHC... 詳細
[14631123] 上海問屋セレクト SDHCカード 32GB (Class10)についてU
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > SDHCメモリーカード 32GB)
2012/06/02 00:00:00(最終返信:2013/08/21 03:02:37)
[14631123] ...うさらネットさん値段がお手軽なので、イベントの有る時に持ち出しています。 iVIS HF M41で撮ったSHCC大磯の画像と動画をUPしておきます。 安かったというクチコミがあると必ず信頼性がどうのこうのという返信がつきますが... 詳細
[16354260] microSD 16GBが1079円
 (SDメモリーカード > Gigastone > 11A1508 [16GB])
2013/07/11 12:34:44(最終返信:2013/08/13 06:18:10)
[16354260] ...PSPフォーマット後問題なく使用できた。 速度はクラス4なので元々気にしていない(データの転送でもまぁ〜こんなモノだろ〜並)。 動画・音楽の再生も問題なし。 5年保証(? パッケージ表面に「5 Years Warranty」とあるが... 詳細
[16450833] DMC-GH2で使えました。動画ファイルも落とせます。
2013/08/08 23:27:19(最終返信:2013/08/08 23:27:19)
[16450833] ...LUMIX DMC-GH2で利用できました。 動画撮影時(24Mbps)でも特に問題なく保存出来ます。 無論、iPhoneでの閲覧はできますし、 パソコンとの接続なら、動画ファイル(.MTS)もダウンロード出来ました... 詳細
[15896882] 16hr???
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX-064G-X46 [64GB])
2013/03/16 00:01:10(最終返信:2013/08/04 16:35:39)
[15896882] ...hr. は時間をあらわすのではないとか?? woodpecker.meさん,こんばんは。 どうも動画録画時間の目安の様ですね。 http://www.sandisk.co.jp/lab/capacity/... 詳細
[16060547] NikonP7700とAndroid(XPERIA SO-03D)で使えました!
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir SD-WL008G [8GB])
2013/04/26 08:05:15(最終返信:2013/06/11 08:59:51)
[16060547] ...P7700と、docomoのAndroidスマートフォンXPERIA SO-03Dで問題なく使えました。(動画転送は試していませんが、jpeg撮影画像は問題なく転送できました。) 初期設定はブラウザから行いましたが... 詳細
[15102695] SDカードについて(一眼レフ用)
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GSDHC10 [32GB])
2012/09/22 08:34:14(最終返信:2013/06/06 20:56:45)
[15102695] ...・連写にしたときの保存スピードが遅い     ・パソコンに取り込むときのスピードが遅い 等あるのでしょうか? ちなみに一眼レフで動画を撮影することはほぼありません。 おはよーございます  ・連写にしたときの保存スピードが遅い  ...等あるのでしょうか? まずこの製品はスピードクラスが10でSDの中だととても早い部類に入ります、連射や動画でも殆どのカメラで問題ありませんし、PCへの転送速度も同じく。 大丈夫だと思いますが 心配なら一... 詳細
[16110540] イマイチ
 (SDメモリーカード > ADATA > ASDH4GCL4-R [4GB])
2013/05/08 20:41:38(最終返信:2013/05/08 20:41:38)
[16110540] ...速度がイマイチだったので思い切り、バラしました。 中身はTLCっぽい小さなフラッシュメモリでした。動画はYOUTUBEに上げてあります。... 詳細
[12415210] 全くダメでした
 (SDメモリーカード > KINGMAX > KM-SDHC10X32G [32GB])
2010/12/25 01:46:20(最終返信:2013/05/08 20:37:04)
[12415210] ...レビューでも書きましたが、他の方の意見も伺いたいので、こちらにも書いておきます。 連写をしたり動画を撮ったりすると間違いなくエラーがでます。メーカーのホームページ見てもやたら相性の保証はしない、とかいてあるので...書き込み時間測ってみたら今まで使ってたトランセンドの8GB class6の倍くらいの時間かかってました。 連写には向いてないみたいなので‥動画用にしようと思います。 私も8GBで1200円くらいだったから買ったけど、よく見たら『Made in... 詳細
[15994422] [参考情報] Androidアプリの「保存先フォルダ」の不具合について
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 [16GB])
2013/04/08 22:21:22(最終返信:2013/04/12 01:14:13)
[15994422] ...・アップデートにより修正される予定だが、具体的な改善時期は未定。 とのことです。 当方、RAW・動画も含めて全てのデータを、デジカメ→Android端末→PC、の流れで転送したいと考えており、And... 詳細
[15863815] Panasonic LUMIX FP7用に64GBのSDカードを探しています。
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS64GSDXC10 [64GB])
2013/03/08 08:39:14(最終返信:2013/03/30 20:28:07)
[15863815] ...カードリーダーでお勧めはありますかね? 動画も、デジカメで撮るとアホみたいにサイズがでかくなるんですよね。 たった7分の動画で1GB超えてるのには驚きました。 7分...。 説明書を見ると、SDXCカード64GBも使えるようなので、64GBで探しています。 動画もかなりとるため、Class6以上の物が必要のようですが、この容量だと大体class10...しまして、値が小さいと写真撮影後のプレビュが遅くかんじたり、連写が遅くなります。 特に動画撮影の場合は、最低でもClass6,できたらClass10を選んでください。 値が小さい... 詳細
[15694209] NEX-7動作OKです。
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GWSDHC10 [32GB])
2013/01/30 22:56:14(最終返信:2013/03/23 01:58:46)
[15694209] ...は出来ない動作が可能なのがかなり良いです。 動画は転送できましたか? また成功した場合、どの接続で、動画のフォーマットなど教えていただければ幸いです。 動画もOKそうです。 TS32GWSDHC10と...NEX-7のパワーセーブを30分に設定しました。 ダイレクトシェアのみですが、写真は問題なく表示・ダウンロード可能です。AVCHD動画は、ダウンロードした後、MX Playerで閲覧できました(ソフトでの直接閲覧は私にはできませんでした)... 詳細
[15826743] 自動転送はできませんか
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS16GWSDHC10 [16GB])
2013/02/27 22:15:12(最終返信:2013/03/06 02:18:59)
[15826743] ...私はもうすでに手放してしまったのですが、32GBを使ってみたときは Nicon COOLPIX P310で動画を撮影すると本体温度が異常になって停止 してしましました。 手放した理由はファームウェアをアップデートしたら管理画像がリセット... 詳細
[15741473] HDR-PJ760V の最高画質の動画撮影
2013/02/10 00:36:54(最終返信:2013/03/03 00:29:43)
[15741473] ...お尋ねします。 HDR-PJ760V の最高画質の動画撮影(ハイビジョンfull size,60P) で可能ですか? どなたかご指導ください。 よろしくお願いします。 普段使っているわけではないですが... 詳細
[15838205] RAW+JPEGで撮影、ipadへJPEGのみ転送
2013/03/02 13:40:49(最終返信:2013/03/02 17:20:14)
[15838205] ...Eye-Fiカード設定>Eye-Fiカード>画像の受信と進むと、 写真、動画、RAWが個々に選択できると思います。 technoboさん 有難うございます。 写真、動画、RAW で写真のみ ON にしても RAW+JPEGで転送されてしまします... 試しに 写真、動画、RAW 全てOFFにしたところ なにも送信されませんでした。 買ったばっかりなんですが初期不良でしょうかね 自己解決致しました。 先ほど 試しに 写真、動画、RAW 全てOFFに... 詳細
[15773489] 誰か教えてください☆
2013/02/16 17:51:38(最終返信:2013/02/18 00:53:35)
[15773489] ...A. ファイルの種類によって送信できる容量に制限があります。 画像:3MB以内 動画ファイル:300MB以内 の送信が可能です。 (http://line.naver.jp/help/pc/ja/categoryId/10292... 詳細
[15722443] α65
2013/02/05 21:44:22(最終返信:2013/02/13 08:47:37)
[15722443] ...α65で撮影の動画、MP4 VGAとAVCHD 1080 60pで撮った動画は転送可能でしょうか? 実験してみた所、動画の転送が出来なくてこまっています。 どなたかお力添え頂ければ嬉しいです。 USBカードリーダー使えば転送は可能だと思いますが...USBカードリーダー使えば転送は可能だと思いますが ワイアレスで写真のように転送はされないのでしょうか? トランセンドのホームページには動画も転送可能とあったので戸惑い中です。 α65はコンパチブルリストに載っていないので、正常動作する保証がありません... 詳細
