動画 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動画 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"動画"を検索した結果 790件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[13228984] SONYサイバーショット DSC-HX5VでPMB使用出来ない
 (SDメモリーカード > パナソニック > RP-SDW16GJ1K (16GB))
2011/07/08 15:46:59(最終返信:2012/02/27 15:41:48)
[13228984] ...DSC-HX5Vで使用する際、本体での録画再生は問題なく出来ますが、 PMBで取り込む際に静止画は取り込み可ですが、動画の取り込みが出来ません。 PMBとの相性が悪いようです。(PMB側の問題?) 7V、9Vとの相性はどうなのかな...私もDSC-HX5Vに使うためにパナのRP-SDW16GJ1Kを買おうと思っていますが、 今でもPMBでの動画の取り込みはできないままですか? 相性が悪いのならこのSDカードを買うのはやめようかと思います。... 詳細
[14196601] SDカードに保存した動画を再生できるプレーヤー
 (SDメモリーカード)
2012/02/24 11:35:41(最終返信:2012/02/27 10:53:42)
[14196601] ...初心者です。専門用語はあまりわかりません。 PCから動画をSDカードに保存しました。 ポータブルDVDプレーヤー等で出先で再生可能な商品があれば教えてください。 操作の簡単なもの、9インチ以上で探しています...>rmファイルというのですか。知らなくてすみません。 >どのようなものがあるのかわかればたすかります。 とりあえず、動画のファイル形式について・・・ http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%8... 詳細
[14184263] SDXC TLCの寿命について
 (SDメモリーカード)
2012/02/21 13:45:15(最終返信:2012/02/21 16:25:53)
[14184263] ...の1週間分の静止画と動画を週末にPCに保存しています。 この時SDカード上の静止画は全部削除、動画は一部を残して削除しています。 1週間で5G程度記録して、そのうち1G程度の動画が毎週残って増えてい...ド (Class4) SD-K32GR6W4です。 カメラで動画を見る機会が多く、SDカードに動画を残したままにしてあるため、 容量の大きい64GのSDXCカー...の高速転送を行える」 と書いてあったので、そういうものなのかと思ってしまいました。 動画が記録できないことはないでしょうから、ここは思い切って購入を決断したいと思います。 あ... 詳細
[14153836] SDHCの選定について
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX-016G-J95 [16GB])
2012/02/14 20:09:05(最終返信:2012/02/15 16:22:39)
[14153836] ...にカードのみの速度を追求しても書き込み速度は一定以上には早まらないですから。 一般的に、動画撮影用途であれば、Class4以上が推奨されていることが多いです。 動画の撮影だけなら、条件さえ満たしていれば、カードの速さを然程追求する必要は... 詳細
[14016073] 写真が消えました(泣)
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 (8GB))
2012/01/13 01:36:34(最終返信:2012/01/16 00:15:24)
[14016073] ...Center」の設定で、 「アップロードした時に保存する場所」 を指定すると思いますが、  <「カードの管理」→「写真/動画」→「パソコンの管理」 そこのフォルダを直接見れば、ファイル(写真)の有無は判るはず... 1.「Eye-Fi」が壊れた... 詳細
[13986675] ビクターのエブリオで使えますか
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > SDHCメモリーカード 32GB)
2012/01/06 13:48:14(最終返信:2012/01/14 21:47:34)
[13986675] ...初期不良品に出会う可能性も増えたりしますけど・・・ 「メーカー問わず」品で探しているということは、価格優先/重視ということですよね。 動画撮影用で自分が選ぶなら、Class6かClass10の製品を探します。 容量が大きければ大きいほど... 詳細
[13985345] 車載動画について...
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Connect X2 (4GB))
2012/01/06 02:19:16(最終返信:2012/01/07 00:00:44)
[13985345] ...ーキット走行での車載動画なのです。サーキット場には、Wi−Fi設備もあり、一回30分程の動画を、iPad等にアップしたいと考えておりますが、難しいでしょうか??iPadで動画の確認も出来るのかな??30分動画のアップは時間かかり...「11n」に対応しているので結構早いと思います。  <実効速度は60Mbpsくらい!? 30分を1本とした場合の動画容量がどれくらいになるかにも依るとは思いますm(_ _)m  <「高画質で低圧縮」なら、容量が大きくなるので... 詳細
[13980148] 購入を検討しています
2012/01/04 22:25:53(最終返信:2012/01/05 22:07:38)
[13980148] ...実際に使っていらっしゃる方にコメントをいただけたらと思います。 【SDカードとしての基本機能(通常のSDカード/Class6は可能)】 @AVCHD動画(1920/1080i)記録の際、書き込み速度には問題ありませんか? AVIErAにSDカードを差し込んで再生できますか... 詳細
[13897522] Xperia acro用に・・・
 (SDメモリーカード)
2011/12/15 22:23:33(最終返信:2011/12/17 07:07:12)
[13897522] ...クラス10とクラス4で感覚的な違いはありますか? サンディスクから出ているMobileUltraは早いのでしょうか? 写真や動画を見たり撮ったり アプリを入れるように考えています。 おねがいします。 >今度エクスぺリアを買うので...より高速なものにしたいとか、いろいろ挿し換えたいのであれば、話は別ですが。 当初の試供品起因での、写真や動画、アプリの起動でトラブったり、遅くてイラつくと いうのは個人的には経験していないです。 flipper1005さん返事ありがとうございますm(__)m... 詳細
[13852544] DSC-HX7Vで動画撮影用のSDHCカード(32GB)
 (SDメモリーカード)
2011/12/05 12:31:35(最終返信:2011/12/09 12:07:10)
[13852544] ...いつもお世話になっております。 この度、DSC-HX7Vを購入しましてSDHCカード(32GB)を 選ぶのにどれがいいのか迷っています。 相性の問題などあるようで・・・。 クラス10を購入予定ですが やはり品質を重視するならサンディスク、東芝等がいいのでしょうか? トランセンドや他のメーカーのものでも大丈夫なら安いものに こしたことはないのでそちらを選ぶのですが・・・。... 詳細
[13808368] 対象フォーマット(RAWは?動画は?)
 (SDメモリーカード > PLANEX > TREK Flucard8 [8GB])
2011/11/24 21:28:48(最終返信:2011/12/06 18:33:38)
[13808368] ...購入を考えているのですが、 RAW画像や動画は対象になるのでしょうか? ちなみに、私はOLYMPUS PEN E-PL1を使っているので フォーマットはORFになります。 どなたかご存知でしたら教えてください...誤解を避けるため原文を載せておきます。 〜〜質問〜〜 Trekの購入を考えているのですが RAW画像、動画は転送対象に含まれていますか? 回答おまちしてます。 〜〜〜〜 〜〜回答〜〜 当社の製品に興味を持っていただきありがとうございます... 詳細
[13851121] \1010-
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS16GUSDC4 [16GB])
2011/12/04 23:49:54(最終返信:2011/12/06 01:00:58)
[13851121] ...足(私は片道170円です)を伸ばして撮りに行こうかと思いましたが、 超ローカルでお茶を濁してしまいました。 Microですね。タブレット以外に、コンデジ動画ならこれで十分だと思っています。 うさらネット、さん わたしは¥290です。 日曜日は相変わらずすごい人で紅葉など見ている余裕はありませんでした... 詳細
[13829960] オリンパスE-PM1とこのカードの相性はどうでしょうか。
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXP1-016G-J95 [16GB])
2011/11/29 23:55:41(最終返信:2011/12/05 22:58:44)
[13829960] ... 大変参考になりました。これで調べると私の使い方では,8GBでもよさそうに思えてきました。 後は,動画をとるかどうかで判断したいと思います。  本日、通販から16GBが届きました。 早速 E-PM1 に使用してみました... 詳細
[13791141] 機能について教えてください
2011/11/20 19:15:04(最終返信:2011/11/21 13:59:09)
[13791141] ...画像はEye-Fiサーバーへ一度転送されます。 そしてPCの電源を入れた時にネット経由でEye-Fiサーバーから画像がHDD(設定した写真や動画のパソコンのアップロード先)へ転送されます。 ただ、転送完了のタイミングがPC電源OFFの場合は(別端末の)ネット上で確認が必要そうです... 詳細
[13716916] 最近処理中の時間が長くなりました。
2011/11/03 19:24:50(最終返信:2011/11/04 10:29:50)
[13716916] ...動画撮影のボタンが紛らわしい所にあります。 最近間違って写真を取る途中で間違って動画ボタンを押してしまいました。 Eye-Fiセンタの方も「動画...で、カメラの動画ボタンを無効に、 またEye-Fiセンタの方も「動画を転送しない」に設定して安心していました。 ところがこの時の動画が「転送処理...タの「動画を転送しない」を再度「転送する」 に設定し直した所、「処理中」の動画が「処理完了」になり削除も出来ました。 そのあと、また「動画を転送... 詳細
[13651053] RAWは転送せずJPEGだけ転送したいのですが
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Mobile X2 [8GB])
2011/10/20 01:31:27(最終返信:2011/10/25 02:48:41)
[13651053] ...「クレージーイワンさんが削除」をしなくても、 「エンドレスモード」を使えば、容量に応じて、 転送済みの「画像/動画ファイル」を削除して、空き容量を確保してくれます。 http://www.eyefi.co.jp/... 詳細
[13609025] サンディックス製とパナ製で悩んでます。
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX-008G-J95 [8GB])
2011/10/10 21:53:11(最終返信:2011/10/17 22:55:57)
[13609025] ...ソニーサイバーショットHX7Vで撮った動画をパナ製BDレコーダーにSDカードで取り込みたいのですが、サンディックス製とパナ製ではどちらが相性が良いのでしょうか? やはりパナ製BDレコーダーなのでパナ製SDカードが良いのでしょうか...パナ、東芝がSDの共同開発企業ですから信頼できると思います。 イコピーさん、こんにちは カメラで動画撮るのはクラス4以上であれば問題はないと思いますが、速いカードを買えばパソコンなどでコピーする時の転送速度で有利になる場合もありえますので... 詳細
[13587809] 1,680円は買いでしょう。
 (SDメモリーカード > Silicon Power > SP016GBSDH010V10 (16GB))
2011/10/05 22:26:22(最終返信:2011/10/14 23:48:02)
[13587809] ...私は4Gを持っています。 予備なので持っているだけですけど・・・ 16GB Class10 買い得ですね。 コンデジで動画を流して撮るとかには最高じゃないですか。 十分お手ごろになりましたね。 半導体は、価格が一般的に下がる傾向ですので...当りハズレもあるので何とも言えませんが・・・ うさらネット様 このメモリをカーナビ用に利用しておりますが、 動画用に使える事を忘れてました。 手持ちのカメラ用に利用してみようと思います。 sutekina_item様... 詳細
[10210196] 画像の消失発生!
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS16GSDHC6 (16GB))
2009/09/25 12:13:02(最終返信:2011/10/06 09:25:13)
[10210196] ...8月下旬に,一眼レフのペンタックスK7を購入しました。動画も撮影するので,大容量のカードが良いと思い,近所の格安ショップで¥3400程で購入しまし...量のカードは、信頼性で選びたいですね。 K20Dのとき、\2,900台で2枚買い、K-7動画にも使いましたが一度も失敗はしていません。 Transcendの動作不良は他スレでもしば...が激しいのかもしれませんね。 それに比べ、緑家のGH-SDHC32G6Dという32GBは動画1分以内で必ず停止します。 Stillなら何とか動くのですが。販売元の風見鶏では、カメラ... 詳細
[13557953] メモリーカードについて
 (SDメモリーカード)
2011/09/28 13:37:07(最終返信:2011/09/28 17:32:56)
[13557953] ...sdxh?とか様々あるみたいなのですが… 全くわかりません (´・ω・`)ショボーン 動画も良く撮るなら、クラス6か10の16Gを2枚、 静止画だけなら、クラス4か6の4Gを2枚...スクを避けるために二枚必要とは? 静止画だけならSD-HC 4-8GB Class4、 動画撮る場合は時間長によりますが、SD-HC 8-16(32)GB Class6。 いずれも...LASS6ならベター)国産メーカ品で1000円程度。 容量は4〜8〜16MB程度です。(動画を沢山撮られるならCALSS6で16〜32MB) ただ、メモリも壊れることがありますの... 詳細
