動画 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動画 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"動画"を検索した結果 790件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[19339858] 公称値通りの超高速。スマホに挿してもハイスピード
 (SDメモリーカード > SONY > SR-64UXA [64GB])
2015/11/22 03:30:53(最終返信:2015/11/23 09:42:25)
[19339858] ...4K動画撮影に対応できるソニー純正マイクロSDカード64GBを求めて、本製品・SR-64UXAを購入しました。公称値(読み出し95MB/秒・書き込み50MB/秒)とほぼ同じ数値を出すことができて満足しています... 詳細
[19301525] SDカードを本体に挿すと認識しなくなるのですが。。。
 (SDメモリーカード)
2015/11/09 08:49:22(最終返信:2015/11/10 08:48:07)
[19301525] ...仮に容量詐称している偽物だと、ある程度使いこんでくるとファイルが壊れますので、実害はあります。 試しにパソコンでサイズの大きい動画ファイルを色々突っ込んでみて、正しく再生できるか確認されてはいかがでしょう。... 詳細
[19291079] なぜこちらが安い?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPB-064G-G46 [64GB])
2015/11/05 21:19:08(最終返信:2015/11/06 02:19:24)
[19291079] ...4K動画用にUHS-U U3のカードを選んでおります。 サンディスクさんのもので SDXC UHS-U U3 64G で検索したところ SANDISK SDSDXPB-064G-G46[64GB] SDSDXPB-064G-J35... 詳細
[19181763] お、使えそうだw
 (SDメモリーカード)
2015/09/28 16:19:09(最終返信:2015/09/28 21:47:31)
[19181763] ...こんど来るamazonのFIREタブレット用に楽天ポイント使って買ってみました。 主に動画やプライムビデオの保存用途です。 安いけど評判が良さげなので決めましたが、やっぱりちょっとは心配でした^^; ... 詳細
[19180062] OLYMPUS E-PL6で使用
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-03 SD-WE016G [16GB])
2015/09/27 22:54:29(最終返信:2015/09/28 12:38:57)
[19180062] ...net/compati/flashair/flashair_list.htm ・OLYMPUS PEN Lite E-PL6  静止画記録○ 動画記録○ ワイヤレスデータ転送機能○注2注4 注2:ワイヤレスデータ転送機能はカメラのメニュー操作で制御します... 詳細
[19168858] GALAXYnote3に使えるのでしょうか…
 (SDメモリーカード > キオクシア > SD-C064GR7AR040A [64GB])
2015/09/24 12:10:04(最終返信:2015/09/26 12:09:01)
[19168858] ...この東芝のmicroSDXCカードは並行輸入品なので日本での保証はありませんが、その代り安いです。 使えます。容量的には4k動画を大体2時間撮れるはずです。 皆さん回答ありがとうございます(>_<)... 詳細
[19142191] 4K動画撮影におすすめのSDカードを教えて下さい。
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-032G-X46 [32GB])
2015/09/15 14:54:05(最終返信:2015/09/18 15:13:36)
[19142191] ...)、4K動画撮影中だと突如として「書き込み速度が低下しました」として撮影強制終了(撮影データは無事)という事態が起きることがあります。 AVCHDでの動画撮影では...4K動画撮影におすすめのSDカード又はMicroSDカードを教えて下さい。 今現在購入を考えてい...4GBで宜しくお願いします。 パナソニックのカメラならパナソニックに従います。 ★4K動画撮影に必要なSDカードとは?サンディスクとパナソニックで見解真っ二つ http://we... 詳細
[19115947] ビデオカメラに。
2015/09/06 14:44:54(最終返信:2015/09/06 22:07:52)
[19115947] ...内蔵メモリーに溜まったムービーを、メモリーカードに書き出すだけなら、このくらいのスピードのカードで良いと思いますが、書き出した動画を見たり、直接カードに録画するなら、もう少し速いカードを選ばれた方が良いかもしれません。 ちなみにこの東芝のカードには...お返事ありがとうございます。 SDカードに直接録画することしか考えていませんでした… SDカードに動画を移すものとして、購入をしたいと思います。 ありがとうございました。 高速なカードでは本当はサンディスクのExtremeシリーズがいいかと思いますが... 詳細
[19047319] 教えて下さい。PCへのコピースピード
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPB-016G-J35 [16GB])
2015/08/13 03:31:46(最終返信:2015/08/18 05:45:22)
[19047319] ...uhs-2非対応のリーダーを使用していませんか?もしくは、写真等の比較的細かいファイルを転送すると、若干速度が落ちやすいです。動画などの大きなファイルを扱うと比較的公称値に近い値が出ます。 皆さん、こんなに回答頂け嬉しく思います... 詳細
[19030950] ハイレゾを入れたら放送出来ない
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQUAN-128G-G4A [128GB])
2015/08/06 21:55:40(最終返信:2015/08/14 20:04:20)
[19030950] ...Android端末をお持ちの場合なら、SDinsightというアプリで判別出来る場合があります。 他には、適当な写真や動画をなるべくカード一杯まで転送してから、無作為に読み出してデータが化けてないか確認すれば良いかと思います... 詳細
[18076281] FX機並みの値段〜
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-512G-JU3 [512GB])
2014/10/21 18:09:13(最終返信:2015/08/12 02:09:04)
[18076281] ...まだまだ大容量化と読み書きスピードの更なる発展は加速すると思います。 この中身...実はmicroSDだったり...?? 無圧縮動画ですか…容量を考えると気が遠くなりそうです… >しげぞ〜@さん 512GBのmicroSDは開発されていません... 詳細
[18931301] ミラーレス一眼用のSDカード
 (SDメモリーカード)
2015/07/03 10:16:26(最終返信:2015/07/06 16:18:22)
[18931301] ...、動画の場合は録画停止になることもあります。 GM1には搭載されていませんが、4K動画を搭載していると、この傾向は顕著でして。AVCHDの動画撮...入しようと思っているのですが、 どうでしょうか。 使用方法としましては、 ミラーレスで動画撮影は滅多にしない。 室内の子供の撮影中心、数秒の連写は時々ある といった感じです。 ...以下であると思いますので、よろしかったらチェックしてみてください。 こんにちは 当方も動画は撮ることが滅多にないので8Gか16Gを使っています、どちらが便利かろなると8Gです、そ... 詳細
[18775908] PNY SDXC 64GB(UHS-I U1)について
 (SDメモリーカード)
2015/05/14 19:20:24(最終返信:2015/07/02 19:53:46)
[18775908] ...日本でもPCを自作するような人達にとってはPNYは有名なんでしょうか。 実際の撮影ではまだ使っていないのですが、大量に撮影する時の最終予備、 あるいは動画用として使う予定です。 ググったら東芝のOEMなんじゃないかって書いてありましたよ〜。本当かはわかりませんがね... 詳細
[18854906] この速度でもクラス10なのでしょうか?
 (SDメモリーカード > SUPER TALENT > ST64SU1P [64GB])
2015/06/09 16:02:44(最終返信:2015/06/19 23:41:44)
[18854906] ... 最後のは、去年のSDHC CLASS10のTALANT32GBです。スゲーです。 これでカメラで動画撮ろうと思ったら、 「この設定による撮影をおこなうにはSDXC CLASS10またはUHS-I規格に対応したメモリーカード等をご使用ください...というメッセージで使用できませんでした。 切ないです・・・ 容量だけで拒否らないで欲しい・・・32Gもあるんだから、ちょっとぐらい動画撮っても・・・ そりゃ、規格だから、おまえ4Gだろって言いたいんだろうけどもさ・・・ あ、本スレで愚痴ろう・・・... 詳細
[18803240] 連写・バルブ撮影について
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WD032G [32GB])
2015/05/23 19:40:48(最終返信:2015/05/23 23:23:11)
[18803240] ...10MB/sだとさらに遅くなるのかと心配しています。 この40MB/sは何の速度でしょうか?書込速度でしたらギリギリ合格です、 動画(1080P)を録画するのであれば最大書込速度:60MB/s前後をおすすめします。 もし無線で転送したいのであればWi-Fi機能... 詳細
[18736304] レディーブースト
 (SDメモリーカード)
2015/05/01 13:42:40(最終返信:2015/05/12 11:42:55)
[18736304] ...シリーズ)の内蔵のグラフィックのGMA X4500の問題かもしれません。 GMA X4500だとH.264のデコードで再生中に動画の画面がおかしくなる事があります。 グラフィックのハードウェアではなくCPUパワーでデコードすれば綺麗に表示されます(CPUに負荷がかかり重くなるけど)... 詳細
[18061342] 512GB発表
 (SDメモリーカード > SANDISK)
2014/10/17 13:56:21(最終返信:2015/05/04 21:17:19)
[18061342] ...リーに替える必要が出来てきているので、更に動画撮影となるとFHD動画から4K動画動画のデータ容量もどんどん増えてきてますから数...GBなんですけど。;^_^A 4K動画搭載機種も増えてきましたしそれに合わせて容量もどんどん大きくなってきますねー 4Kで動画撮影したらあっという間に容量をくい...か。  まあ、この容量も3年後くらいには3万円切るんだろうなあと思っています。  確かに動画撮影には心強そうですね。 もはやSSD並の容量になりつつありますね。 5年後くらいには秋... 詳細
[18598964] これと「TS16GSDU1」との比較で体感差はありますか?
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS16GSDHC10U1 [16GB])
2015/03/20 22:01:06(最終返信:2015/03/21 22:05:06)
[18598964] ...0のカードリーダー(まだ未所持)でパソコンに取り込む時間で。 カメラはキヤノン70Dです。連写はそれほど使いません。動画もほとんど使いません。 複数枚購入予定なので、差が無ければ安い方を買おうかと思いまして、 全然違うのなら... 詳細
[17788465] 買ってみました。
 (SDメモリーカード > SUPER TALENT > ST32SU1P [32GB])
2014/07/31 15:30:36(最終返信:2015/03/20 10:07:51)
[17788465] ...64GBでもコストパフォーマンスは高そうですね。 俺も買ってみました。 もしかしたら、SONY α7Sで4K動画に使えるかも?という気持ち。 結果は、XAVC Sには適合していません、でした。 もし、値段が十分の一で使えたらSONYの倒産が早まるよねw...追加でもう1枚買いましたけどベンチの数値は同等でした。ロットは明らかに違うでしょうから、やはりこのカードは安価で高速。 一眼デジカメで静止画や動画を撮りまくっても安定しています。... 詳細
[18508068] 撮影した画像、動画にエラーが出ない信頼できるSDカードは?
 (SDメモリーカード)
2015/02/22 22:45:33(最終返信:2015/02/23 09:39:10)
[18508068] ...どのメーカーのSDカードorどのSDカードを使っていらっしゃいますか? 容量や転送、書き込み速度は別にして、画像や動画がエラーで消えてしまわないような、なるべく信用できるSDカードとは…? 重要な撮影で、皆さん、どのカードを使われているか...お勧めのカードがありましたら、教えて下されば幸いです。 ちなみに、鉄道をたまに撮りますが、連射は、偶にして、動画はほとんどしない形です。 今、現在は、東芝とパナのカードをよく使っていますが、皆様はどうなんだろう... 詳細
