動画 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動画 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"動画"を検索した結果 790件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[18455942] スマホ用microSDHCカードを出来るだけ安く探しているのですが…
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQX-032G-J35PA [32GB])
2015/02/09 06:49:08(最終返信:2015/02/13 02:58:24)
[18455942] ...国内での保証は一切受けられません。 microSDと言う規格の製品としての互換性は有り ます 4K動画撮影とかするのであれば読み込み速さも必要でしょうかが スマホ、タブレットを普通に使う場合はそれほど必要ないでしょう... 詳細
[18358762] SD-C064GR7AR30とASUS タブレット ME176-BL16の相性について
 (SDメモリーカード > キオクシア > SD-C064GR7AR30 [64GB])
2015/01/11 13:44:31(最終返信:2015/01/11 17:20:09)
[18358762] ...タブレット ME176-BL16の動画用にSD-C064GR7AR30を購入しましたが、再生後10分くらいで動画が停止し、再生不能とのエラーが出ます。 SDカードを抜き差しし再度動画を再生しても同様の現象が発生します...ご了承くださいますようお願いいたします。」 との返信。どなたか同じような経験はありませんか。 本体でもなくカードでもなく 動画プレーヤーの問題ということはありませんか? ... 詳細
[18248839] Win7 PCでメディアが認識できません。
 (SDメモリーカード > ペンタックス > O-FC1 [16GB])
2014/12/08 08:51:37(最終返信:2014/12/15 08:53:50)
[18248839] ...画像編集や動画編集ソフトが入っているPCがWin7なのですが、SDを入れると、エクスプローラー上にSDが表示されるのですが、何度やっても十数秒で、エクスプローラ上から消えます。(この時、メディアからビープ音が出ます... 詳細
[18263034] スマホ用にどうですか
 (SDメモリーカード > キオクシア > SD-C032GR7AR30 [32GB])
2014/12/12 18:49:45(最終返信:2014/12/13 13:20:36)
[18263034] ...問題ないでしょう。 スマホは、アプリは、SDに入れられません。 内蔵ストレージになります。 写真・動画・音楽の、保存になるでしょう。 スマホの機種は何でしょうか? アプリの保存先を本体からSDカードへ変更できる機種も多くありますので...このくらいの読み出し性能があればアプリの起動や保存などの作業でも問題ないでしょう。 12MB/sで書き込めますので、1080P動画の撮影も可能です。 800万画素のカメラの撮影も問題ないです。 45MB/sの高速な速度が出ますので... 詳細
[13589349] いきなりエラー
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS16GSDHC10 (16GB))
2011/10/06 09:35:48(最終返信:2014/12/13 07:55:49)
[13589349] ...いきなり来ますけど。 まめに転送しておくことですね。 残念でしたね。できればどんなデジカメでどんな使い方(連写とか動画撮影とか)を していてエラーが発生したのかも書き込むと、より参考になると思います。 axlだよさん...4/8GBを複数枚にした方がベターですので、 静止画オンリーの一眼レフではそうしています。 コンデジでは動画を撮る可能性がゼロではないために、容量の多いメディアを使っています。 >1枚も復旧出来なかったので-----... 詳細
[18218054] メモリカードって、もう64GBですか。
2014/11/29 01:55:14(最終返信:2014/12/08 09:57:23)
[18218054] ... RAWや動画を使わない私は、最大8GBのカードを使っています。 16GBも持ってますが、使っていません。 こちらもメインがコンデジなので、AVCHD動画を撮らない...れを言うなら256GBの時代じゃないかな。 カメラなら16GBで足りるけど、タブレットに動画を入れ始めたら64GBでも足りない。 そうですね。 僕は写真しか撮らないのですが、64G...ら (^-^; 時代に取り残された人ばっかりだ… koukou79さん こんにちは 動画での使用が 大容量後押ししているみたいですね。 自分の場合 1日で撮れるだけの容量で十... 詳細
[18240118] SD/microSDカードはどこまで頑丈か
 (SDメモリーカード)
2014/12/05 17:18:03(最終返信:2014/12/06 09:03:30)
[18240118] ...よ。 たまに名古屋へ行った際は、コメダのボックス席はテーブル広いので南米系やアメリカ系の飲み仲間と動画や写真撮影し、出来具合を私のノートPCで確認する時は注意していますが・・・ 俺の事だから何時かシロノワールのクリームゾーンに落とすかもw...カメラが壊れたともってビビりまくったけど、 Sandiskに交換したら、いつも通り撮影できたので、カードと判断。 ここのアップ動画をかなり取ったけど、まだ60GB位じゃ無いかなぁ書込。 個体差で壊れたと思いたいよぉ‥交換品は耐久性があることを祈っているのです... 詳細
[18106437] ベンチマークについて
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-032G-X46 [32GB])
2014/10/29 16:44:16(最終返信:2014/11/01 17:53:04)
[18106437] ...を考慮するとたぶん本物だと思います。 スーパーたかつさん 流浪のテスターさん ありがとうございます。 先日写真と動画ファイルを29gbほど書き込んだところ、問題なく再生出来ました。 体感では今までのSDカードより早く終わったように感じました... 詳細
[17947662] 海外版はUHSスピードクラス3になってて、ちょっこし、速く!
2014/09/17 14:21:28(最終返信:2014/10/28 15:36:23)
[17947662] ...こちらの商品がUHSスピードクラス3と明記してあったので、 Paris7000さんがご購入された時よりは高くなっていますが、3枚注文しました。 4K動画とかは撮りません(そもそも機器を持っていない)ので、 UHSスピードクラス3までは要らないでしょうが... 詳細
[18060042] 上位の物でなくても信頼性は高い?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDUL-016G-J35 [16GB])
2014/10/17 01:48:03(最終返信:2014/10/17 16:49:03)
[18060042] ...Panasonic LUMIX G6で動画を撮っています。その際に使うSDカードについて気になったことがあります。 今はSanDisk Extreme HD Videoというシリーズの16GBでリード30MB/sのものを使っています... 詳細
[17843842] 故障?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQUA-064G-U46A [64GB])
2014/08/17 13:39:35(最終返信:2014/10/13 05:23:46)
[17843842] ...データの読み込みは全く問題ありません。 書き込みも一応しています。書き込み禁止にはなっていません。 動画などはコピーすると再生できないファイルになってしまいますが・・・ ただ、書き込み、削除とも、抜き差しすると... 詳細
[18041862] ドライブレコーダーに使いたいのですが。
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDU-032G-U46 [32GB])
2014/10/12 08:52:27(最終返信:2014/10/12 21:49:36)
[18041862] ...その辺クラスではダメとか)意見を聞かせてください。 良いんじゃないですか? ドラレコは、長時間記録するために、短めの動画を沢山メモリーカードに記録していって、 いっぱいになったら古いものが削除される形式だとおもいますが...com/item/K0000413632/ \1,310 ↑CLASS4なのであまり書き込み性能は良くないですが、ドライブレコーダの動画は1MB/s程度なのでCLASS4(4MB/s)でも問題ありません。 良くドライブレコーダの標準の... 詳細
[17841135] ベンチテスト
 (SDメモリーカード > SUPER TALENT > ST32MSU1P [32GB])
2014/08/16 18:56:58(最終返信:2014/10/02 07:36:51)
[17841135] ...同じようなベンチ結果で3枚ハズレなしでした。 デジイチには向かないだろうけどユピテルのカーナビ用の音楽・動画データカードとして十分使えてます えっ?!ハズレなのでは? 書き込み速度がメーカー公表値からすると全く出ていませんね... 詳細
[17921302] めちゃ、高いんですけど〜〜
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-032G-J35N [32GB])
2014/09/10 17:41:20(最終返信:2014/09/17 23:51:54)
[17921302] ...32GBまではFATで行けるんですが、それを超えるとexFATになっちゃうので、ちと面倒なんですよ〜 動画用に64GBのSDXCカードも持ってるのですが、静止画は、小回りの利くFATのSDHCで、容量も32GBで十分かなと・・・... 詳細
[17895008] 最大書込速度と、最大転送速度について
2014/09/02 22:28:15(最終返信:2014/09/04 06:05:54)
[17895008] ...はじめまして。 私は、デジタルカメラで、フルハイビジョン(60 fps)の動画を撮影したり、 大きな写真を連写したいと考え、問題なく使えるSDカードを探しています。 こちらの商品は、最大書込速度は分かりませんでしたが...ベンチマーク結果では実際には書き込み速度は15MB/sのようです。 フルハイビジョン(60fps)の動画のデータ量は3〜3.5MB/sになります。 15MB/sの性能に対して3〜3.5MB/sですので十分余裕をもって書き込めます... 詳細
[17831388] 意外といいです
 (SDメモリーカード > キオクシア > SD-K016GR7AR30 [16GB])
2014/08/13 19:34:18(最終返信:2014/08/14 12:15:46)
[17831388] ...コメントありがとうございます。 >クラス10として使うのなら、安いですね。 連写ほとんどしない、動画は撮らないので安くて安全が一番なのです。 32GBだとカード損傷の時のダメージが大きいので、16GBを多めに予備としています... 詳細
[17810643] Eye-Fiサーバーを経由が有効にならず困っています。
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 [16GB])
2014/08/07 13:42:24(最終返信:2014/08/08 11:57:15)
[17810643] ...まずはデジカメで撮影してPicasaにちゃんと撮影できるか確認した方がいいと思います。 あと「動画」と「静止画」を転送したいとのことですが「動画」の場合連続撮影しているとEye-Fiが転送する時間がなくて転送できないはずです...オンラインアップロード機能を使っているのですが 目論見通りに動かず困った状況になっています。 自宅の監視カメラの動画・静止画をEye-Fiサーバーを経由してPICASAにオンラインアップロードし 外出先のiPhoneのブラウザで確認出来るようにしたいのですが... 詳細
[17760579] 底値ですか
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS64GSDXC10U1 [64GB])
2014/07/22 23:40:36(最終返信:2014/07/26 07:36:52)
[17760579] ...東芝やサンディスクの製品を見られるのも良いかもしれません。 この前購入しました。 デジタルカメラ(SONY DSC RX100)で、静止画、動画を試し撮りしましたが、今まで使用していたサンディスクと遜色ありません。 使い始めなので耐久性までは分かりませんが... 詳細
[16767122] EOS60D 動作報告
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WC016G [16GB])
2013/10/28 21:42:18(最終返信:2014/07/21 16:40:44)
[16767122] ...EOS60D”でググるとレポートもたくさん引っかかります。 動作かできたとのことですが、 静止画記録、動画記録、ワイヤレスデータ転送の いずれも問題なく動作してると解釈してよろしいでしょうか? お教え願います... 詳細
[17711902] RX100で使用
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GSDHC10 [32GB])
2014/07/08 18:45:52(最終返信:2014/07/09 12:31:42)
[17711902] ...こちらの製品は、デジタルカメラSONY DSC RX100の動画用(最高画質で60pに設定)で問題無く撮れるでしょうか? それから、東芝のSD K032GR7AR30も気になってます。 もし両方使えるとしたら...レスありがとうございます。 細かい資料大変参考になりました。ありがとうございました。 DSC-RX100 動画撮影モード AVCHD: 28M PS(1,920×1,080/60p)/24M このSDカード(TS32GSDHC10... 詳細
