動画 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動画 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"動画"を検索した結果 790件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[16892250] IXY90F に使えますか?
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GSDHC10 [32GB])
2013/11/28 21:30:15(最終返信:2013/11/30 23:42:58)
[16892250] ...ーはサンディスクを推奨していますが、 何が違うのでしょうか。 普通に写真をとって、普通に動画をとるだけです。 こんにちは メーカー推奨には幾つかの理由があると思います。 1 サンデ...使ってますが、トランセンドの保証付きも使っています、問題ありません。 クラス10ですから動画も問題ないでしょう。 キャノンの方ですべてのSDカードの検証をしている訳ではないので、た...でもほとんど場合は問題ありません(問題がある方が少ないです)。 このデジカメのHDでの動画撮影では2.621MB/sの速度を要求しているようなので、速度的にはスピードクラス:CL... 詳細
[16894275] ソニー サイバーショット DSCーRX10 向き
 (SDメモリーカード > SONY > SF-32UX [32GB])
2013/11/29 11:34:08(最終返信:2013/11/30 11:30:47)
[16894275] ...ソニー サイバーショット DSCーRX10で 連写をされておられる方々や 動画をされておられる方々向きだそうです 機動力が上がるそうです(純正の充電器で 純正の充電池がマンタンの場合) この性能以上のクラスならば... 詳細
[16894520] このSDメモリーカードならば 4Kテレビにも映える
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-064G-J35 [64GB])
2013/11/29 12:57:24(最終返信:2013/11/30 01:00:31)
[16894520] ...Dメモリーカードを入れて貰い ばか騒ぎを動画撮影して 皆で泊り 明くる日 其処の家の4Kテレビで再生をしたら 凄く綺麗な動画映像でした さすがわ プロ使用のSDメモ...ーも 其々のサポートの方々や 其々の旧式通称 サロンの方々からは 連写撮影をする場合や 動画撮影をする場合で 画質にトコトン拘る方々や オートフォーカスのピントが合うスピードにトコ...のノートPCの2.5インチHDD並です。 90MB/sですので、理論上は720Mbpsの動画まで再生可能です。 ビットレートの上ではH.265で圧縮されたスーパーハイビジョンの34... 詳細
[16894456] 大勢のプロのカメラマンorカメラウーマンの方々が愛用
2013/11/29 12:38:31(最終返信:2013/11/29 23:19:21)
[16894456] ...愛用されておられるらしいそうです ニコン D5200や キャノン EOS kiss X7iでの連写や 動画撮影も 機動力が格段に上がると ニコン側サイドの関係者の方々や キャノン側サイドの関係者の方々が 誉めておられました...kiss X7iの世界が ほんの少しは カワルかも? と おっしゃっておられました 連写をされる場合や 動画をされる場合は SDメモリーカードの書き込み速度が 本体の機動力を 大きく左右させるらしいそうです... 詳細
[16894245] パナソニック ルミックス DMCーFZ200 向き
 (SDメモリーカード > パナソニック > RP-SDW32GJ1K (32GB))
2013/11/29 11:22:15(最終返信:2013/11/29 15:19:42)
[16894245] ...で 連写をされておられる時や 動画をされておられる時に ピントが合い続けているので 機動力が上がるそうです 連写をされる場合や 動画をされる場合は いろいろなSD...パナソニック ルミックス DMCーFZ200を 連写でお使いの方々や 動画でお使いの方々向けだそうです 機動力が上がるそうです(純正の充電器で 純正の充電電池を ...なるの(・・?) >らしいそうです らしいそうって、随分あやふや… 連写撮影の場合や 動画撮影の場合で 200mm以上〜600mm以下で使用される場合は 書き込み速度が一番速いS... 詳細
[16879706] 動画撮影の録画可能な時間
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDU-128G-J35 [128GB])
2013/11/25 18:23:15(最終返信:2013/11/27 18:12:33)
[16879706] ...価格が高いですね〜! ビクター GCーP100用に 4枚 発注しました 約7時間の動画撮影の記録×4枚=約28時間の動画撮影の記録 ビクターの ハードディスク用の ビデオカメラに 慣れ浸しんでいたもので...ビクターのサポートによりますと GCーP100だと これ1枚で 約7時間の動画撮影が可能だそうです ハイビジョンのときの話では? そうでしたか? それは失礼しました 勉強になりました! まだ 価格が高いですね〜... 詳細
[16865212] 違いは 何でしょうか?
 (SDメモリーカード > パナソニック > RP-SDUB32GJK [32GB])
2013/11/22 03:55:47(最終返信:2013/11/22 12:32:41)
[16865212] ... 連写撮影有り)と ビクター GCーP100(動画撮影用の為に 他社の 128GBも 検討中です 皆様が 実際に動画撮影で ご使用されておられるSDカードで お薦...d/sd_memory_cards_j.htm 私もパナのデジカメを使っているので、動画用に純正をと思って調べて、 容量は違いますが、このシリーズの16GBを購入しました。 ...いいですよね Bは普通1日分最大撮影の時で半日分くらいの容量が目安かと思います Cは動画の場合書き込み速度が速い方がリスクが少なく  画像(写真)の連写の場合書き込み速度よりボ... 詳細
[16846315] 転送について
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Mobi [8GB])
2013/11/17 09:57:06(最終返信:2013/11/17 17:59:57)
[16846315] ...WifiかLTEが必要ですか? すいません初歩的な質問ですが、宜しくお願いします。 Mobiは基本的に撮った写真と動画全てを転送し、選択して転送する機能は無いようです。 ただ、カメラ側で選択転送できるようにしたカメラもあるようです... 詳細
[16249438] 16GB microSDHCから64GB microSDXCへのデータ移行
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQUA-064G-U46A [64GB])
2013/06/13 23:14:43(最終返信:2013/11/11 07:59:24)
[16249438] ...64GBのmicroSDXCカードにドラッグ・アンド・ドロップでコピー で良いのでしょうか? 16GBの中のデータはLISMO音楽、スマホで撮った動画や写真などです。 良い方法など出来るだけ詳しく教えて頂けたら幸いです。 宜しくお願いします。 ... 詳細
[16365086] eyefiとflashairの違いは?
2013/07/14 18:15:10(最終返信:2013/10/30 20:51:21)
[16365086] ...mobilでは、選択転送は出来ませんか? 教えてください。 haolifeさん  Eye-Fi Mobiは写真も動画も撮った物全てが転送され、選択転送はできないようです。(カメラの機種に関係なく) FlashAirの8Gクラス10版が新しく出て...mobiを使用していますので、横レス失礼します… technoboさん >Eye-Fi Mobiは写真も動画も撮った物全てが転送され、選択転送はできないようです。(カメラの機種に関係なく) 確かに対応としか謳っていない機種では個別の転送は不可ですが... 詳細
[16711919] D7000にて
2013/10/16 00:29:43(最終返信:2013/10/20 01:09:55)
[16711919] ... 「動画の形式が対応していません。  このiPadはデジカメからの受信した動画を保存することが  できませんでした。転送はスキップされます。」 jpegデータとして受信しているのですが、動画と認識され... 詳細
[16654668] SDメモリーカードの保存期間を教えて下さい
 (SDメモリーカード)
2013/10/01 20:13:34(最終返信:2013/10/05 22:05:11)
[16654668] ...デジカメで撮った動画、静止画をSDカードで記録して何枚も保管してあります。 永久保存ではないのは知ってますが、何年ぐらいで劣化してしまうのでしょうか? 詳しい方、宜しくお願い致します。 使用せず保存だと5〜10年でデータが消えるようです... 詳細
[16536812] EOS kiss x7での動作確認について
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WC016G [16GB])
2013/09/02 18:14:15(最終返信:2013/10/02 22:37:10)
[16536812] ...>使用感は私的には問題ありません!! 実際使っている方の感想は心強いです。 実はEye-fiカードを購入したのですが、動画の撮影で問題があったので他のWi-fiカードを検討していました。 FlashAirのアプリがまだi... 詳細
[16654961] Kiss X7 で動画撮影が…
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Mobi [16GB])
2013/10/01 21:09:18(最終返信:2013/10/02 17:00:08)
[16654961] ...e-Fi通信を「しない」、動画記録サイズを「1920×1080」に設定し動画撮影をしました。 Eye-fiカードは1動画毎2GB以下までですので、...しかし、 動画の撮影時、カードを5GBほど使いますと撮影途中に撮影が自動停止してしまいます。 その後は何度撮影しようとも約10〜20秒程度で撮影が自動停止してしまいます。 ようは16GBなのに動画撮影の時は5GB分し...等にアップします。 PCへは転送いたしません。動画は転送しませんが、撮影いたします。 宜しくお願いします。 >動画の撮影時、カードを5GBほど使いますと撮影途中... 詳細
[16610563] 選択して転送
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 [16GB])
2013/09/20 15:35:46(最終返信:2013/09/27 00:01:38)
[16610563] ...http://kakaku.com/item/K0000447179/ 2GB以上のファイルで制限あり(動画では要注意。。。) http://kakaku.com/kuchikomi/review/history/...com/bbs/K0000464305/ (現行、WG-C10) 未発売で海外で11月発売予定、DLNA対応しているので動画使う人はこちらが良いかも。 等です。 どんな製品を使うにしても、たださえマイナー製品ばかりで... 詳細
[16633974] ビデオカメラのこの機種には?
2013/09/26 08:04:56(最終返信:2013/09/26 09:51:58)
[16633974] ...SANDISKのSDSDX−032G−X46 こちらのカードとの違いは何でしょうか? デジタルハイビジョンビデオカメラ HC-V520M 動画記録メディア SD(512MB/1GB/2GB) SDHC(4GB/6GB/8GB/12GB/16GB/24GB/32GB)... 詳細
[16620889] 150*から600*にパフォーマンスアップ
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GSDHC10U1 [32GB])
2013/09/23 00:07:18(最終返信:2013/09/23 18:23:12)
[16620889] ...PowerShot G9に 今まで150*表記のトランセンド2GBのSDHCカードを使っていました。 妻や子供が動画をやたら多く撮るので TS32GSDHC10U1にパフォーマンスアップ狙いで購入しました。 試しに連射モードで撮影してみましたが... 詳細
[16565561] 一眼での動画撮影で使用できますか?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-016G-X46 [16GB])
2013/09/10 04:11:59(最終返信:2013/09/10 14:53:05)
[16565561] ...で申し訳ありませんがよろしくお願い致します。 因みの動画は連続何分の撮影時間ですか??? デジカメでの動画の連続撮影時間は大人の事情で30分以上は撮れない仕組み...。 MiEVさん⇒動画サイズはせいぜい200MB程度のmovファイルで、時間にして5分程です。 ちなみに曲に合わせてドラムを叩いている動画を撮影しているのですが...閲覧ありがとうございます。 現在canon EOS60Dで動画撮影をしているのですが、途中で強制終了してしまう事が頻繁に起き、 ネットで調べましたらS... 詳細
[16043304] デジタル一眼レフカメラやPCとの相性は?
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS64GSDXC10U1 [64GB])
2013/04/21 19:37:28(最終返信:2013/09/08 11:19:26)
[16043304] ...今まで、ミラーレス/デジタル一眼レフカメラに SDHCカードを挿して撮影したり 録画をして撮った画像や動画は Windows XP / 7 PCに取り込んでいました。 SDXCカードは未体験で 相性がちょっと気になります...使用するカメラで必ずフォーマットしないとこれもトラブルの元になります。 レスありがとう御座います。 SDXCカードをカメラで初期化して、カード内の画像or動画のデータは カードリーダーを介してPCに取り込もうとしています。 SDXCに対応したカードリーダーというのがあって... 詳細
[14420532] ビデオカメラへの利用
 (SDメモリーカード > グリーンハウス > GH-SDXCUA64G [64GB])
2012/04/11 01:07:59(最終返信:2013/09/07 19:12:49)
[14420532] ...買う店を選ばないと駄目みたいですね。悩ましいです。 Sandiskかトランセンドでもう少し悩みます。 LIMIX GH3では動画の再生でリードエラーが発生します http://kakaku.com/item/K0000432080/... 詳細
