動画 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動画 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"動画"を検索した結果 3003件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[24349817] ディスク挿入時の不具合について
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション5)
2021/09/18 21:13:16(最終返信:2021/09/19 10:26:20)
[24349817] ...りだから余計に許せないです。 >ヒデ08040812さん 「この動画は…」と書いたんですが?この動画はついていませんよ。比較写真を見ればわかりますが、左のスタンドが...と大きくて耳障りな気がしますね。 >ヒデ08040812さん 純正のスタンド付けてます?動画では見えないんですが? 純正のスタンドついてますよ 横置き、縦置きで変化がありそうですが...直しでもしろよって感じのところですね。 まだ縦置きでしか、確認していないです。 ちなみに動画の分は、あんな音が出ますっていうのを知ってほしいから載せてます。 一応明後日くらいには修... 詳細
[24330684] やっぱ安物は・・・。
2021/09/08 12:23:28(最終返信:2021/09/14 16:25:37)
[24330684] ...https://www.youtube.com/watch?v=0qxVKdv5G_I 何よりこういう比較動画を見ればPCとCS機のすみわけというか、専用機の利点が出ているのが見て取れますね。 FF7 RもPC版が出た時にどういった差になるのかは分かりませんが... 詳細
[24287946] 当選
2021/08/13 21:42:36(最終返信:2021/08/22 12:50:50)
[24287946] ...充電スタンド必要であれば本体購入のときに一緒に買ってもいいかと思いますよ。 >彩音カタリストさん 映画なんかは動画配信配信を利用してみては如何でしょうか? とても便利ですよ >sriはオレのオンナださん スレ主さんは考えた末に結論を出されました... 詳細
[23818915] デジタル版では外付けのBlu-rayドライブを使ってゲームができる
2020/11/29 15:40:24(最終返信:2021/08/16 13:24:39)
[23818915] ...下記の動画によれば外付けのBlu-rayドライブを使ってゲームができるみたいなので、 ドライブ版の入手が待てない人は需要が少なくて入手しやすいデジタル版を買えば良いと思うよ。 PS5: Will External...何しろPS5には別途に光学ドライブ内蔵モデルがある訳ですからね。 その上で尚、万一誤解される方がない様に書き込みますが、本スレッドで紹介されている動画は、 ゲームプレイは勿論、BD及びDVDメディアでの映画鑑賞も出来なかった、と言う内容のものです。... 詳細
[24278279] ps5もありますが、ジャッジアイズ買いました
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox Series X)
2021/08/08 12:59:56(最終返信:2021/08/11 14:25:54)
[24278279] ...揚げ足取りたいか知らんが、残念。 >ずるずるむけポンさん 貴方のあげた動画は、 動画主の使用したモニターが、2540×1440なだけな話ですね。 REGZAの...ジャッジアイズ買いました。 ps5 をもってますが、買ってない理由は、 同じゲーム、同じ動画視聴でも、使ってるプロジェクターとの相性なんですけど、 xboxの方が明るく綺麗に出力さ...watch?v=LsGY4J9ylRg&feature=youtu.be 海外レビュー動画にある通りジャッジアイズ XboxSeriesX版/PS5版共に描画解像度は2560×1... 詳細
[24270543] 画質、フレームレート設定 どちらが優先有効?
2021/08/03 08:22:24(最終返信:2021/08/05 22:09:59)
[24270543] ...幾つかアップされている動画ですと、2Kであればほぼほぼ60fps出ていますね。PS4 Proでは30fps付近まで落ちる事があるので、流石に進歩しています。ただPS5でも55fps位までは落ちる動画もあるので、...局初めてのゲームではゲーム始める前にゲームの設定を色々見て設定し直すので(笑) あるYouTuberの方(名前は忘れました)が、ツシマの動画を使って本体側はパフォーマンスモード設定、ゲーム側は画質モード設定(逆だったかも…)にしたら画質が綺麗な状態でフレームレートも高い気がする... 詳細
[24267466] PS5 ディスクドライブ
2021/08/01 03:23:39(最終返信:2021/08/02 14:15:16)
[24267466] ...自分の意見が正しいことを主張したいがための噓にしか聞こえんよ ほんとに証明したければ動画でも載せるしかねんじゃね? スクショじゃただディスク入れずに写真撮られそうだし とっくの昔に試して書き込んでますが... 詳細
[23726764] 対応M.2SSDについて
2020/10/15 01:30:36(最終返信:2021/07/29 23:50:20)
[23726764] ...1TBで検証するつもり PCle3.0は、速度が遅い製品が多いのでまだ、PCle4.0の方が良さそうなんですよね。 分解動画を見直したら、PCle4.0に対応したM.2としか発言してないですね。 >LINGENFELTERさん... 詳細
[24250440] PS5内蔵youtubeの画質悪くないですか?
2021/07/21 08:47:18(最終返信:2021/07/22 19:55:36)
[24250440] ...beアプリってHDR動画のHDR再生には非対応じゃなかった? 片方(PS5)はSDRでもう片方(A90J)はHDRで比較していたのでは? 上記の件、検証してみました PS5のYouTube動画(スタンダードモード...映す方が画像が綺麗なのが不思議で、考えられる原因は何なのか気になります。 PCで同じ4K動画見てみましたがほぼPS5で見るのと同じ画質っぽいですね。 ということはA90J内蔵のyo...いない映像は こもった色になる。 自動にしていたと思います。それと例で出した渋谷の4K動画はHDR対応です。 今は外出先なので帰ったらいろいろまた確認したいと思います。 >KAZ... 詳細
[24236928] 結局のところ
2021/07/12 20:52:33(最終返信:2021/07/14 08:49:29)
[24236928] ...スッキリしました(≧▽≦) SONY好きならA90J一択でしょう! LGのNANO91シリーズ ユーチューブなどでも紹介動画あります。 ただ去年のモデルなので今年新しいのが でるかもです。 自分は14年前のプラズマから これに変えましたけど... 詳細
[24173385] 4k60hzのテレビを持っているのですがPS5Proまで待つ必要が
2021/06/05 14:00:56(最終返信:2021/06/25 15:33:59)
[24173385] ...私もyoutubeでhttps://m.youtube.com/watch?v=QkZ2Fj8p5Iw この動画を見ましたが60fpsと120fpsでは等倍再生では違いが分からず4倍スロー再生で違いが分かった程度でした... 詳細
[24137629] プレイステーション・ホーム復活希望
2021/05/16 01:48:01(最終返信:2021/05/23 21:01:29)
[24137629] ...何かしらの動きはあるみたいなんですね。 今後の動きに期待してみます。 懐かしい話題をありがとうございます。 限定動画を観にシアターへ通ったことを、思い出しました。 今思えば、あのシアターの造りがPSVRのシネマティックモードにも通じてるのかもしれませんね... 詳細
[24111397] PSVRの見え方について
2021/05/01 11:44:43(最終返信:2021/05/02 19:13:08)
[24111397] ...PSVRのためだけに眼鏡を作るのもどうなんでしょうw おー、バイオ7が10倍怖くなるって怖すぎませんか。 少し動画で見たのですが、それだけでもかなり怖かったですw 8はVR対応なのか気になるところです。 左右のレンズで別々に見る形だけど... 詳細
[24074713] ゲーム実況と自分でプレイした時
2021/04/11 18:16:05(最終返信:2021/04/16 21:39:45)
[24074713] ...ろですね。 ただ、私も攻略のヒントを得るためにたまに動画見ますが、一人語りで蕩々としゃべり倒してる系の動画は、ちょっと黙ってくんないかな。と思うし、遂には最後ま...ダーの時代からゲームに浸かっていますが実況動画はまず見ません、実況がうるさいので(^^;; 興味がわかないと言いつつ動画を50本もご覧になれたのですから、潜在的な...えています。 まず自分がゲームを楽しめるタイプなのかをユーチューブのゲーム実況やおすすめ動画などを何本も見てみました。 50本ぐらいは見たと思います。例えばプレステ4売上ランキング... 詳細
[24022175] ジョイコン スティックの不具合(あつ森で住人が勝手に歩く)
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch 2019年8月発売モデル)
2021/03/15 09:44:27(最終返信:2021/04/16 16:27:07)
[24022175] ...綺麗に拭き拭きしてまた。。。やるしか。。 発売日(2017)に予約して買って、一時ドリフトにも悩まされましたが、 添付動画のようにレバガチャ、クルクル回す、ため動作でかなり改善します。 ドリフト現象が出た時、 起動時、ロード画面でレバガチャしました...ロード画面でレバガチャしました。 (joyCon2セットで合計4個中3個治りました) >カタログ君さん ご親切に動画添付ありがとうございます。新しいゲームを買ったばかりでなかなかサポートセンターにも出せず… しかし... 詳細
[24081320] ps4みたいなメディアプレーヤーがありますか
2021/04/14 23:33:05(最終返信:2021/04/16 15:32:12)
[24081320] ...レーヤーでコピーした動画などみることが可能でしょうか? >Sowskさん  「コピーした動画」が何を指す物なのか不明なので答えに困りますが、例えばYou Tube等の配信動画ならばそのアカウント...られるとかPlayStationStoreで購入した動画が観られるのと、NetflixやHuluの様な配信動画が観られる程度ですね。  マシンスペックでメディア...のアカウントでログインすれば問題無いと思いますが、他のTV等のUSBストレージ等で撮った動画はそのストレージが「SeeQVault」対応機器でも無い限り他の機器で視聴する事は出来な... 詳細
[24083360] PS5編集ソフト【Share Factory Studio】について
2021/04/16 06:39:12(最終返信:2021/04/16 06:39:12)
[24083360] ...【Share Factory Studio】動画編集しようとしたら、編集したい動画を選ぶ部分では問題なく再生出来ますが、いざ編集しようとすると動画がゆっくりになり、音声も全く聞こえないような症状になりました... 詳細
[22752645] PS4PROのHDRで白っぽく色が薄くなる。
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション4 Pro CUH-7200CB01 [2TB])
2019/06/22 19:13:19(最終返信:2021/04/05 11:39:02)
[22752645] ...アプリでHDR動画を 視聴しました。 1枚目の写真がHDR動画の画面です。 比べる為にYouTubeメニューを出し、 よゐこの動画サムネを写しま...HDRで出力されてますね。 BRAVIA 55A8Fは内蔵YouTubeアプリでHDR動画も視聴できますが、X9000EのYouTubeアプリはどうなのかな? BRAVIA 5...白っぽく色も薄いです。 2枚目の写真がHDR動画が終わって HDR効果(TVのHDR専用設定)が切れた画面です。 私のTVだけの現象な... 詳細
[24006883] PS5のアイコンについて
2021/03/07 09:22:31(最終返信:2021/03/16 18:44:32)
[24006883] ...初期化したことで消えないアイコンは消えてなくなりました。 バックアップは、「ゲームデータとアプリ」「スクリーンショットと動画」「全セーブデータ」「PS5の設定」のバックアップを取れるようで、設定は強制的に決められており、3つを選んでバックアップを取るようです... 詳細
[24003804] 動画ファイルの再生について
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox Series S)
2021/03/05 18:35:30(最終返信:2021/03/12 04:50:52)
[24003804] ...パソコンにつないだ外付けHDDをはずしてSeries sにUSB接続してHDD内のmp4などの動画ファイルを再生することはできますか? XBOX oneと同じようにメディアプレイヤーアプリを使えるのでしょうか... 詳細
