動画 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動画 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"動画"を検索した結果 840件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[23435459] VREC-DS500DCのシャットダウンの件…
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DS500DC)
2020/05/30 08:49:51(最終返信:2020/06/03 14:14:47)
[23435459] ...シャットダウンをするのですか? >tanaka-123さん レーダー探知機も付けてますけどドラレコは動画に変換して書き込む仕事をしてますから発熱量はかなり違うと思います。 ケンウッドKNA-DR300とかケンウッド... 詳細
[22352473] 撮影角度
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-630)
2018/12/27 06:42:58(最終返信:2020/05/31 13:41:17)
[22352473] ...-W630走行テスト動画」 https://youtu.be/bcV8wH_7RKY どちらの映像もいい感じの角度で録画されてるのではないでしょうか。 ちなみにケンウッド公式の走行動画はこちらですが、ボン...際はドラレコも衝撃を受けるのでしっかり録画してくれると期待しています。 記録された動画見て、運転中の視点と違和感が無ければそれでいいんじゃないでしょうか? 私は地平線より上を...ですね。 古いクーペなんで水平でもボンネットが3分の1ほど映りますが、変化の無い部分は動画の容量圧縮に寄与してて他の部分が高画質になってると思って気にしてないです。 (空の方がエ... 詳細
[23389027] 見せてもらおうか…送料込799円の中華製ドラレコの性能とやらを
 (ドライブレコーダー)
2020/05/08 08:22:35(最終返信:2020/05/29 16:20:00)
[23389027] ...専用のアプリケーションでないと再生できないのかどうかと言うのは気になるところです。 正直言って、得体のしれないソフトはインスコしたくないですからね。 普通の動画プレイヤーで再生できるのかどうか今後確認しなければなりません。 残念ながら車に取り付けての確認作業の時間が... 詳細
[22678072] 専用ビュアーソフトについて。
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-340)
2019/05/19 20:33:34(最終返信:2020/05/25 10:46:41)
[22678072] ...フトが必要と知り躊躇しています。例えば、警察や保険屋に動画を見せれないなど、、、。実際そのようなケース(動画を第3者に見せる)があるかどうかわかりませんし、想像の...ソフトが無くても再生可能です。 あと動画のファイル形式がMP4なら、スマホでも再生出来そうですね。 >百田光雄さん 動画フォーマットがMP4(H.264)なの...、撮影動画は問題なく表示されています。 このドライブレコーダーのSDカードにはMP4ファイルと"NMEA"という拡張子のファイルが生成されるようです。動画部分と... 詳細
[21098351] 壊れたファイル
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-610)
2017/08/06 22:50:38(最終返信:2020/05/24 19:30:33)
[21098351] ...100MBあったり200MBあったりしてます。それと位置情報のファイル?が無駄に多く作られています。 ふつうは動画ファイル1つにつき位置情報ファイル?が1つだと思いましたが.. フォーマットは月1位でしています。... 詳細
[23421660] 取付けについて
 (ドライブレコーダー > ガーミン > Dash Cam 46Z)
2020/05/23 13:17:26(最終返信:2020/05/24 07:51:14)
[23421660] ...ルームミラーより下になり過ぎない位置としました。 視認性も悪くありません。 操作は、 「OKガーミン」 動画を保存したり、で写真を保存したりできます。 私の場合、電源はシガーソケットでは無く外付けバッテリーを後部座席に置いて使っていますので... 詳細
[23387391] 夜間の撮影
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR745)
2020/05/07 12:56:21(最終返信:2020/05/17 16:50:20)
[23387391] ...com/drv-mr745/ よこまさどっとこむさん それなら下記でDRV-MR745の夜間撮影の動画がUPされていますのでご確認下さい。 https://www.youtube.com/watch... 詳細
[23272819] KENWOOD ROUTE WATCHER IIがうまく映らない
2020/03/08 14:41:54(最終返信:2020/05/03 20:26:51)
[23272819] ...ケンウッドのHPから、KENWOOD ROUTE WATCHER IIをインストールして、 早速動画を確認。 バックカメラの動画はOKだが、フロントのカメラ映像が音声は聞こえるが画像が見えない。  ↓ https://bbs... 我が家のPC環境 〇Win10Home 1903ver 〇64BIT 他のビューワソフトでは動画が確認できるのですが、 KENWOOD ROUTE WATCHER Uが、我が家のPC環境にあっていない... 詳細
[23348657] HDR機能の使い方
2020/04/19 21:33:51(最終返信:2020/04/19 22:42:21)
[23348657] ...ドラレコ初心者です。 本日dvr340を取付けて、テスト走行後に 専用ビューアをダウンロードして 撮れた動画をPCで見てみると、 HDRが効いていないように見えます。 機能のON OFFの設定があるのでしょうか... 詳細
[23346660] 画像が悪く残念
 (ドライブレコーダー > パナソニック > CA-DR03TD)
2020/04/18 21:20:07(最終返信:2020/04/19 20:39:30)
[23346660] ...レンズの明るさもフロントカメラ・リアカメラともF1.4と明記されているので明るいはずですが。 フロント・リアカメラの画素数・解像度(動画・静止画)は200万画素、1 920 × 1 080です。 どこが悪いか分かりませんが、付けたところで点検してみてください...jp/car/navi/products/DR03D_DR03TD/interlock.html 画質あまり良くないですね。 記録動画の確認はナビのモニターですか? メモリーカード持ち帰ってPCのモニターで見るとナビで見るよりはきれいに見れると思います... 詳細
[23176214] 128GB SDカード 利用できました、
2020/01/18 16:34:03(最終返信:2020/04/19 17:09:43)
[23176214] ...常時録画も駐車録画も3周以上しています。 この書き込みを見て気になったのでドラレコから引っこ抜いてきました。 動画の合計時間(カメラ1台分の録画時間です)  ・常時録画 : 6時間31分  ・駐車録画 : 49分...フォーマットも正常に終了し録画が出来ました。 ドラレコ本体で、SDカードの認識及びフォーマットも正常終了しました。 動画の録画・再生、確認済みです。... 詳細
[23298963] リヤカメラの映像が左右反転している件
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MN940)
2020/03/22 12:32:12(最終返信:2020/04/13 06:45:17)
[23298963] ...転映像となっているとお考え下さい。 >F 3.5さん ご回答ありがとうございます。 メーカーの公式動画の右下に小さく"ナビで再生する時は鏡像になります"と書いてありました。 大変失礼しました。 >スーパーアルテッツァさん... 詳細
[23312543] 46Z画像ファイルの保存場所について
2020/03/29 23:43:29(最終返信:2020/04/01 15:39:35)
[23312543] ... ipad mini (第5世代)にエクスポート出来たと思われるのですが、家に入ってその動画を見ようと garmin drive appを起動しても、画像が見当たらず、どのように操....pdf ご参考になるかどうかわかりませんが、iPhoneだと写真フォルダ(アルバム)に動画として保存されています。 >vaio555さん こんにちは。 すみません。間違えていまし...皆さんいろいろ教えて頂き、ありがとうございました。言われたとおり写真アプリを開いたところ、エクスポートした動画がありました。タップしたらそのまま再生されました。やっぱり便利ですね。... 詳細
[23297658] 走行中の動画が保存されていない
2020/03/21 20:13:36(最終返信:2020/03/27 06:32:39)
[23297658] ...パーキングモードの動画は保存されていた SDカードをPCで確認したところ、パーキングモードの動画のみ確認できた 走行中の動画が保存出来ないので...走行中の動画が保存されていません 何故…? いろいろいじってるのですが分かりません どなたかお助け下...。 >teddy bear 2009さん フロントの方が常時監視用です 結論から言うと、動画は録画されていました (お騒がせして申し訳ありません) 1つ分かった事ですが、この機種... 詳細
[23031113] 駐車監視モード&スマホで再生できるか
 (ドライブレコーダー > セルスター > CS-91FH)
2019/11/06 20:20:35(最終返信:2020/03/24 05:13:47)
[23031113] ...とCS-91FH の動画の形式はAVI(H.264)です。 CS-91FHの取扱説明書には本体カメラと別体カメラの映像はWindowsメディアプレーヤーなどでも再生可能と記載されていますし、動画形式からスマホでも再...なので大丈夫か不安でした。 あとは動画が保存できるかどうかなんですが      分からないですよね……?^^; >4°Cさん 動画の保存に関してですが 再生可能とい...? 今使っているKENWOODのドラレコはiPhoneでSDカードリーダーでガードを挿し動画を観覧 保存できたりするのでこの機種もそのように使えたらと思って質問しました。 4°Cさ... 詳細
[23285951] 設定翌日以降の録画ができません
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-230)
2020/03/15 13:23:20(最終返信:2020/03/21 11:28:44)
[23285951] ...翌日以降の走行記録がほとんど記録されていませんでした。 駐車モードをオンに設定していたのですが、当て逃げされた時の動画も全く撮れていませんでした。 当初の設定を誤っていたのかと考え、本体リセット後、再設定して数日様子を見たのですが... 詳細
[23268267] タイムラプス+衝撃クイックでの運用
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2020/03/05 23:41:30(最終返信:2020/03/06 19:16:37)
[23268267] ...で常時監視をお薦めします。コンセントはフロントグリルあたりに隠しておけばOKです。 タイムラプス動画を使うかどうかはSDカードの容量によります。長時間録画はできますが、バッテリーにやさしいわけではありません... 詳細
[23259508] DRY-ST7000Pと迷ってます
2020/03/01 01:35:58(最終返信:2020/03/02 17:19:03)
[23259508] ...高画質を基本性能として重視しています。 それならユピテルDRY-ST7000ですね。 事故が起こらないと動画再生しないので、ファイルサイズは気になりません。 新しい方が良いのかな、人気のある機種の方が良いのかな... 詳細
[23230828] リアカメラを室内カメラとして設置できますか?
2020/02/14 20:39:31(最終返信:2020/03/01 01:31:59)
[23230828] ...はないので明かりがないと暗めだなとは感じました。 セルスターは候補にはありましたがあまり参考になる動画もなく、検討しづらかったです。 室内カメラの画質は低いが信頼性ならコムテック、画角狭くても画質が欲しいならケンウッド... 詳細
[23225438] DRV830、DRV630、DRV650で悩んでいます
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2020/02/12 08:24:48(最終返信:2020/02/27 23:02:42)
[23225438] ...実際の映像の解像度の差としてどの程度出てくるのか、すこし調べてから購入しようかと思います ありがとうございました。 動画から抽出した静止画のキレイさは解像度以外にもフレームレートも関係してくるので、830と650(2019モデル)迷いますね... 詳細
