動画 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動画 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"動画"を検索した結果 840件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[23255027] 撮影動画のPC確認方法について
 (ドライブレコーダー > ガーミン > Dash Cam 46Z)
2020/02/27 13:49:04(最終返信:2020/02/27 14:18:34)
[23255027] ...PCに撮影したmicroSDを認識させても前方の動画ファイルしか見当たりません。(解析度の異なる前方ファイルが二個づつ存在します。)後方の動画ファイルの再生方法を教えてください。 よろしくお願い致します... 詳細
[23238923] 前後カメラでフォーマット不要のドライブレコーダー
 (ドライブレコーダー)
2020/02/18 18:21:47(最終返信:2020/02/20 17:10:08)
[23238923] ...画質はユピテルのDRY-TW8500dくらいあれば良いのですが。 もし事故にでも遭えば、おそらく私が動画を確認することになると思うので、別にモニターは有っても無くても構いません。 モニター無しならWi-Fi接続で確認できれば問題ありません... 詳細
[23220890] 再販売していたので
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DZ600C)
2020/02/09 23:03:02(最終返信:2020/02/09 23:03:02)
[23220890] ...取り付けました。モニターが1.5インチなので最初のセッティングがしづらいですが、スマホとの連携で画像、動画はよく撮れています。... 詳細
[21193056] 録画が開始されない
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-ST1000c)
2017/09/13 13:56:30(最終返信:2020/01/30 14:27:44)
[21193056] ...電源OFF後、1.7秒後に(電源ランプが消えるまでSDカードを抜かないでください)と表示され記録された動画ファイルの保存終了処理が開始されます。 内部に数秒間だけ動作継続できる電気を蓄えていて、入力電源電圧の低下を感知し終了処理を行っています... 詳細
[23164103] 煽り+当て逃げ対策検討してます
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR360GW)
2020/01/12 20:53:16(最終返信:2020/01/23 16:18:35)
[23164103] ...再検討しようと思います。 ありがとうございました。 >スーパーアルテッツァさん ネットにあがっている動画画像なども参考にしながら、 ZDR026とHDR360GWの二択で最終検討しております。 ありがとうございました... 詳細
[23146618] フロントのドライブレコーダーの取り付け位置
2020/01/03 20:06:28(最終返信:2020/01/19 19:29:00)
[23146618] ...前車発進警告(ただし警告の判定精度は悪いです)の音が辛うじて聞こえる程度です。他の警告音は走行中の走行音にかき消されて全く聞こえません。静止画撮影や動画保存などは右脇のボタン操作でも出来ますが、その場合でも利き手で操作しやすい位置のほうが良いと思います... 詳細
[23029977] 本日 修正プログラムなるか
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DZ700DLC)
2019/11/06 05:55:20(最終返信:2020/01/13 19:56:45)
[23029977] ...・録画ファイルが破損している。 ・画面上部の表示が消える。 ・ボタンの反応が悪い、効かない。 ・スマホアプリで、リアルタイム動画が見れない。 録画されたファイルはまだ見ていないので、GPSや速度情報が正しく記録されているかは、また後日確認します...>こばちぇびっちさん いまのところ異常なし?かなってとこです。 今後不具合あったらアップしますね。 あ、動画みようとpc専用ソフト立ち上げたけど見られなかった。コーデックインストールしないと駄目らしい。どうすればいいか... 詳細
[22875329] おすすめ録画設定について
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2019/08/23 22:08:30(最終返信:2020/01/10 20:33:45)
[22875329] ...報がある動画ではありません.  ピンボケではありません. ISO感度上げすぎのザラザラ感でもありません.  低画素数での撮影,あるいは圧縮しすぎたような動画になって... というような回答でした.  メーカー側で撮影した動画を見てみたいと言ったのですが,製品のホームページに ある動画しかないような回答でした.  ソフトウェアのバージ...後、設定を下記のようにし記録映像をPCにて専用ビューアで見たところ、 公式HPのサンプル動画みたいなレベルにほど遠く、 370万画素とは思えないぐらい画面にノイズがひどい状態でした... 詳細
[23154484] ビューア
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DS600)
2020/01/07 19:22:06(最終返信:2020/01/07 19:44:32)
[23154484] ...パソコンでのビューアってないのでしょうか。GPSデータで地図上に軌跡が表示されたり、動画を選択してみたりするものです。 yagutadaさん 下記の一覧表のようにVREC-DS600はパソコン再生用ビューアーソフトには非対応です... 詳細
[23134114] ナンバーの白とび
2019/12/28 16:42:10(最終返信:2020/01/05 13:19:33)
[23134114] ...はHDRがないのですがナンバーの白とびとかはありますか? カルくんよさん それなら下記にDash Cam 46Zの夜間の動画がUPされていますので参考にしてみて下さい。 https://www.youtube.com/watch...youtube.com/watch?v=5RRMTylvmXY&t=17s 正直、私もリンク先の動画を見て、いいなと思いました。 機種違い(旧モデル)ですがガーミンのドラレコはノイズ対策の為e52のリア用として以前に使った事があり... 詳細
[23145039] わかる方、教えてください
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-630)
2020/01/03 00:04:55(最終返信:2020/01/04 23:00:19)
[23145039] ...かし、動画以外のGおよび地図データは出ますが、動画のみ画像が出ません。 ファームウエアも最新版にアップしました。 MPG4の再生をすると動画が見れ...ROUTE WATCHER II では 動画がでません。 調べたら、前にもWin10-x64で動画再生しないとのスレもありましたがVrアップで 見れる...のを再生すると、16ビットにしなくても動画が再生します。 ただ、ソフトの関係でGセンサー表示と速度表示は出ません。 地図と動画は普通に再生されます。 アップされた画... 詳細
[23061783] 駐車監視時にファイルが破損
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DZ500-C)
2019/11/21 22:53:46(最終返信:2020/01/02 16:56:28)
[23061783] ...一応撮影は開始するのですがファイルが破損しているときがほとんどになってきました。 普通に運転中の動画は撮れるのですが… 何をしたら直せるのか分からず、こちらに書き込みしました。 ヒントなどわかる方おいででしたら... 詳細
[23102595] あおり運転厳罰化の懸念
 (ドライブレコーダー)
2019/12/12 12:01:15(最終返信:2019/12/29 14:33:05)
[23102595] ...てしまう方も少なくないでしょう。 3.逆恨みの恐怖 もし被害を受けた方がドライブレコーダーの記録動画もあり警察で被害者・加害者が特定され法的手続きが無事終了したとしても、別の心配が。だいたいあおり運転するような人物はアウトロー的人格...現状ユーザーが記録データに容易にアクセスできるので、その分法的証拠としての信頼性に欠けるという事でしょうか。 動画加工で赤信号を黄信号青信号に改変する輩もこれから出てくる可能性もあるので、フライトレコーダーみたい... 詳細
[23054383] コムテックZDR026とどちらが良いか
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MN940)
2019/11/18 09:07:20(最終返信:2019/12/23 07:30:58)
[23054383] ...この不具合を解消するドライブレコーダーはあるのか教えて下さい。 自分もスマホで撮影した動画の方が明らかに綺麗なので困っています。 また現在V-MN940を購入検討しているので、...この不具合を解消するドライブレコーダーはあるのか教えて下さい。 >自分もスマホで撮影した動画の方が明らかに綺麗なので困っています。 ドライブレコーダーとしては無理なんじゃないです...重要みたいなレビュー見るけど、自身の潔白とは全く関係ない。 まずは自身を弁護できるような動画を確実に記録保存する事を目的としてドラレコを考えた方がいいと思う。 とりあえず話し戻し... 詳細
[19917105] PCで音が出ない
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR10)
2016/05/30 20:31:16(最終返信:2019/12/22 11:50:48)
[19917105] ...因みにwindows のメディアプレイヤーでは音声が再生されませんでした。・・」 とありますので、動画再生ソフトをWMP以外のものに替えれば解決するかもしれません。 フリーのVLCメディアプレーヤーが簡単・安全です... 詳細
[23110858] やっぱりダメ
2019/12/16 18:42:31(最終返信:2019/12/18 19:38:11)
[23110858] ...今色々と設定を変えて、ベストなところを探っています。 夜間だけですが、一般道と高速道路の夜間走行の動画載せときますので参考にしてください。追々本家の方でレビューします。 返信、ありがとうございます♩... 詳細
[23113110] エクスポートの時間について
2019/12/17 20:12:36(最終返信:2019/12/17 20:12:36)
[23113110] ...ピクチャーインピクチャーを含めエクスポートの時間、例えば3分程にトリムした動画で10分程度必要でしょうか。 例として実質20分程度の動画の場合1時間以上かかるように思うのですが 私の使用方法に間違いがあるのでしょうか... 詳細
[23092222] 不具合対応しない、耐久性無し、買わない方が良いです。
 (ドライブレコーダー > アサヒリサーチ > DrivemanGP-1 GP-1STD)
2019/12/07 09:01:50(最終返信:2019/12/07 12:49:13)
[23092222] ...具合現象の動画を共有することを提案したが、動画での対応はしていないと拒否の回答。 併せて、「異常なし」であった場合、正常動作している動画を依頼する...、、 皆さんのより良い製品購入に繋がればと、投稿致しました。 2019/12/07投稿(動画付きレビューをアマゾンにて投稿してます) 残念でしたね。 状況は発生したのでしょう。あ...んどです。 一事が万事であるユーザーからすれば理不尽かもしれませんが、縁がなかったのでしょうね。 動画レビューが見つからないからURL貼ってくれないか?... 詳細
[23083902] コンパクトで良し
 (ドライブレコーダー > JVC > Everio GC-DR20-B [ブラック])
2019/12/02 22:54:35(最終返信:2019/12/02 22:54:35)
[23083902] ...コペンの小さなフロントガラスに、ちょうどいいです。wifiで、スマホにも簡単に動画を送れるのも良し。 画質も、昼間なら問題ないです ただ、夜の画質は、いまいちかな。。 ... 詳細
[23080424] パソコンのスペック
2019/12/01 11:16:14(最終返信:2019/12/02 16:02:21)
[23080424] ...荷が小さい。   ・動画再生に特化したレコーダー専用ソフトなので余計な処理をしていない。 そもそもドラレコの第一目的は状況証拠の保存なので、動画が撮れているのであれば、再生される動画が多少スムーズでなく...読み込み時間の件です。 読み込み時間は動画ファイルのサイズも関係してて、当然ながらサイズが大きいほど時間がかかります。 動画ファイルのサイズに関わる設定は下記のと...indows10で8GBなら複数のソフトを同時に動かさない限り余裕があります。 PCでの動画再生がスムーズでない原因は一般的に以下の事が考えられます。   ・ウイルス対策ソフトなど... 詳細
