動画 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動画 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"動画"を検索した結果 841件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[22926897] DRV-MR740の安全運転支援(先行車接近お知らせ)について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR740)
2019/09/16 21:34:00(最終返信:2019/09/16 23:30:22)
[22926897] ...KENWOODのDRV-830やDRV-630の安全運転支援(先行車接近お知らせ)のYOUTUBEの動画をみましたが他社に比べて正確に検知していましたが、DRV-MR740についてはYOUTUBEの動画もなく判断できません。アマゾンのレビューではあまりいい評価はされていませんけど実際にはどうなのでしょうか... 詳細
[22876577] メーカーが標準装着化に消極的なのは何故?
 (ドライブレコーダー)
2019/08/24 13:36:55(最終返信:2019/09/16 19:46:27)
[22876577] ...の応戦が知られている動画かも知れないのですよ。 逮捕された事件はそうではないでしょうけど、多くの煽りはそうかも知れないのです。 ここが、論点だと思う。 で、捜査権のある組織だけが動画を回収出来るシステム...査のスペシャリストが居て長年の勘と経験で事故の絵を描くのだが、そこにドライブレコーダーの動画が介在すると寧ろ迷惑。スポーツ分野のベテラン審判員とビデオ判定との関係みたいなものでしょ...レコの中身を整備士が盗み見て問題が起きる」ことが必ず起きると思う。 バイトテロ的な感じで動画投稿されてたりとか? 例えですが「携帯電話の修理を行う時、店員はデータのリセットを客と... 詳細
[22914182] 緊急録画について質問
 (ドライブレコーダー > ナガオカ > MOVIO MDVR104FHD)
2019/09/10 22:28:38(最終返信:2019/09/15 09:43:48)
[22914182] ...一応オフに出来るという記載もありますが、ネットで別のものを購入しました。 でも何で安物のヤツって、緊急動画で溢れて保存できなくなるヤツが多いんですかね。... 詳細
[22897427] 外国車へのコムテック ZDR026取り付けについて
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2019/09/03 10:37:27(最終返信:2019/09/03 10:37:27)
[22897427] ...メーカーに聞いても純正以外回答は差し控えますとのことであてにならず、youtubeにxc40への取り付け動画が出ているので付ける事は出来そうなのですが駐車監視モード含めて可能かどうかこちらでも確認させていただきたいです... 詳細
[22873731] 自ら不具合あります。と言う様な紹介動画・・・。
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DZ700DLC)
2019/08/23 00:19:30(最終返信:2019/08/30 21:16:42)
[22873731] ...時速71キロ前後で走行していて9〜10秒にかけて一気に112キロまで加速しています。とどめに最後では153キロにまで速度アップしたところで動画終了。 この動画のお陰で、無事コムテックZDR026を導入する決心がつきました。 https://jpn.... 詳細
[22889228] 駐車監視について
2019/08/30 19:02:22(最終返信:2019/08/30 19:14:50)
[22889228] ...駐車監視の動画保存が衝撃検知の前後5秒となっていますが、この時間は延長できますか? 残念ながらできないようですが、継続的に衝撃があれば録画は継続します。 29ページご参照 http://manual... 詳細
[22880440] 衝撃に弱い?肝心な部分だけ録画されてなかった。
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2019/08/26 10:00:08(最終返信:2019/08/30 08:30:42)
[22880440] ...していますが確認のためにたまに830を指ではじいて(笑)イベント録画させて動画をPCで動画を繋げて確認していますがまったく切れ目なく録画されています。 >てるしかさ...っている車が急にUターンをしたため、避けるために急ハンドルを切り衝突を免れました。帰って動画を見てみると、肝心な部分だけ録画がされませんでした。常時録画のファイルを確認すると1分ご...意味がないと思います。 てるしかさん 下記のようにGセンサーが検知して、緊急録画領域に動画が保存されたのではと思います。 https://www.kenwood.com/jp/... 詳細
[22886100] 録画中や録画した動画確認してますか?
 (ドライブレコーダー > ガーミン > Dash Cam 46Z)
2019/08/29 02:32:52(最終返信:2019/08/30 06:48:31)
[22886100] ...その部分の動画は、一時保存とは別の上書きされない動画として別枠で保存されるのですが、(確か、検知前20秒検知後10秒) それ以前の動画が、欠落しているのを確認しました。 つまり、衝撃検知動画の前の動画が一部抜け...その部分の動画は、一時保存とは別の上書きされない動画として別枠で保存されるのですが、(確か、検知前20秒検知後10秒) >それ以前の動画が、欠落しているのを確認しました。 >つまり、衝撃検知動画の前の動画が一部抜け...衝撃検知動画の前の動画が一部抜け落ちてしまうのです。おそらく20秒くらいですが、これは仕様でしょうか?かなり不... 詳細
[22883480] パソコンで見る場合にコレ!
 (ドライブレコーダー > JVC > Everio GC-DR20-T [ブラウン])
2019/08/27 21:57:40(最終返信:2019/08/28 10:07:50)
[22883480] ...をダウンロードして使ってみました。 GPS非搭載なのでGPS機能とGセンサー機能は使えませんが、印刷・動画のバックアップ・静止画像のキャプチャは出来るようです。 また、再生スピードも4/1スローから2倍速まで変更可能でこちらの方が使いやすいと思います... 詳細
[22879920] 会社に自分で取り付けるのは?
2019/08/25 23:29:59(最終返信:2019/08/28 08:22:54)
[22879920] ...得できました。 特に>スーパーアルテッツァさんのご紹介いただいた動画は一目瞭然でした。 この動画を参考にさせていただいたので、Good アンサーとさせていただき...高額なドライブレコーダーになってしまうため自分でやれたらと検討しています。よくわかる取説動画みたいなのはないでしょうかね。 宜しくお願いします。 >オー○バッ○○に問い合わせした...トカメラからリアカメラまで配線を引っ張る必要がありますが、これが結構大変です。 下記の動画等を参考にして、ZDR026がご自身で取り付け出来そうかどうかご判断下さい。 http... 詳細
[22501277] Mac再生
2019/03/01 12:41:42(最終返信:2019/08/26 22:05:51)
[22501277] ...MacOSからの再生は、動画再生のみであれば専用ビューアーを使わずに 通常のQuickTime player等ででき...ZDR026の映像ファイル形式はAVIですね。 AVI動画なら下記のような方法を使えばQuickTimeで再生出来るでしょう。 https://...H.264) ※→ コンテナ名(使用コーデック)です なので、H.264(Macの標準動画形式)を利用しているので、どのプレイヤーでも(ほぼ)対応可能と思えます。 あくまでもコー... 詳細
[22857665] 駐車監視が最大30分?
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DS500DC)
2019/08/14 19:59:10(最終返信:2019/08/25 22:41:08)
[22857665] ...現在報道されています、白いBMWのあおり運転の動画を見てドラレコを付けたいと思っています。 パンフレットを見ると駐車監視が最大30分とあります。 これ以上録画時間を延長出来ないのでしょうか? 発売... 詳細
[22875966] フロントカメラの撮影範囲について
 (ドライブレコーダー > PAPAGO > GoSafe M790S1 GSM790S1-32G)
2019/08/24 08:46:36(最終返信:2019/08/24 12:28:07)
[22875966] ...ご存知の方がいらっしゃいましたら回答をお願いします。 look in backさん 下記のGoSafe M790S1の動画から推測すると、ノアのToyota Safety Senseのセンサーやセンターパイザー(黒のドット)はGoSafe... 詳細
[22660390] センサー情報を拾いません
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-ST3000P)
2019/05/12 00:25:30(最終返信:2019/08/23 19:57:15)
[22660390] ...書き込みが間に合わなくなってしまったのが原因じゃないかと思ってます。 ちゃんと書き込めれていれば1:01の動画ファイルになるのですが、50秒ちょいしかないことで気付きCrystalDiskMarkで測ったとこ... 詳細
[22873356] 専用ビュアーを使わずに観られますか?
 (ドライブレコーダー > セルスター > CSD-690FHR)
2019/08/22 21:13:08(最終返信:2019/08/22 21:54:37)
[22873356] ...jp/userid/118775/blog/41682443/ この事からパソコンで動画を再生すると前方の録画が再生されるだけのようです。 ただし、VLC Playerを使えば前後の動画が同時再生されるとの事です。 >スーパーアルテッツァさん...録画の確認は出来そうですが、どなたかご存知ないですか? 掛け持ちRIDERさん 下記のようにCSD-690FHRの動画ファイルは前後別ファイルではなく、1ファイルで録画されています。 https://minkara... 詳細
[22872783] 逆にまともに動いてる人いますか?
2019/08/22 15:21:10(最終返信:2019/08/22 18:59:40)
[22872783] ...SDを違うものに変えたら認識不良や音は止まりました。 PCで動画確認したところ、ノイズや再起動はなく正常に動作しております。 ちなみに何故か専用のプレイヤーでは、リヤの動画は再生されるのですが、フロントの動画が映らず役に立ちませんでした... 詳細
[22828270] バッテリー電源について
2019/07/29 21:55:39(最終返信:2019/08/22 17:55:59)
[22828270] ...イグニッションon off時 何回かピピピッやピピッの警告音??がなったりします。また、走行中の録画動画は一部欠落しているような箇所があったような。(走行中再起動したのかな?)… もう一度じっくり検証してみます... 詳細
[22833894] 録画した動画何で見てますか?
2019/08/02 06:44:23(最終返信:2019/08/21 23:56:21)
[22833894] ...実際スマホで見ている方いらっしゃいますか?? 田愛美さん 下記のレビューの「15 スマホの再生」のように、DRV-MR740の動画をスマホ( iPhone、android)で再生可能と説明しています。 https://car-accessory-news...なければカードリーダーの方が後々つぶしが利くのでそちらを勧めます。 再生はmp4/H.264が読めればなんでも、Appleの基本的な動画形式ですし、プレーヤーさえ対応していれば可能です。分からなければVLC MediaPlayer https://www... 詳細
[22871501] 今になって気づいたデメリット。入れ替え検討
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-630)
2019/08/21 21:13:45(最終返信:2019/08/21 22:51:01)
[22871501] ...34Gが衝撃を検知した場合はmicroSDカード内のEMERGENCYフォルダーに保存されます。 このEMERGENCYフォルダーに保存される動画の容量はメモリーカードの容量の30%程度です。 GoSafe 34Gが動体検知を検知した場合に保存されるフォルダーがVIDEOSなのか... 詳細
[21430982] microSDXCカード 256GBは使えますか?
2017/12/14 12:09:22(最終返信:2019/08/18 15:52:02)
[21430982] ...DVR-830を前後に装備されるとはすごいですね 私は5年以上前のユピテル品を後ろ用に設置しましたが 夜間は動画が暗いので、近々最近機種(メーカ未定)に換装したいと思っています 他のmicroSDXCカードを試した方いらっしゃいましたら成否を含めて投稿お願いします... 詳細
