動画 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動画 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"動画"を検索した結果 838件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[22633844] スマホなどで、再生画面を見たり操作したりできるもの。
 (ドライブレコーダー)
2019/04/30 00:32:59(最終返信:2019/05/06 23:53:55)
[22633844] ...ds600/ K治郎さん 私が使用している下記の2機種は何れもスマホと接続して録画した動画を視聴したり、操作する事が可能です。 ・VREC-DZ500-C https://re...る新機種なら、下記の機種にWi-Fiモジュールが搭載されており、スマートフォンと連携して動画等を確認出来ます。 ・前方と後方の2カメラ:VREC-DZ700DLC、 https:...をアマゾンから購入し、無事取り付け・使用できました。 スマホのアプリのダウンロード・インストは5分くらいで終わり、 動画を見ることができました。... 詳細
[22648575] ビューワーソフト
 (ドライブレコーダー > オウルテック > OWL-DR801G-2C [ブラック])
2019/05/06 09:16:23(最終返信:2019/05/06 12:16:53)
[22648575] ...PCにマイクロSD差し込んで、WINDOWS10のファルダで表示されるMOVファイルというのをWクリックすると 普通に動画ファイルとして再生できるんですね。 あまりビューワーソフトの必要性が無いかも、、、、、(これはこれで全然良いです)... 詳細
[22511111] 液晶画面に影?
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2019/03/05 17:40:29(最終返信:2019/04/30 20:52:05)
[22511111] ...これがネットで購入した商品でしたらメーカーとのやりとりから返品交換まで、面倒な手間がかかりますしね。 >Outanさん 記録された動画や画像に記録されていば、レンズ内部の結露や曇りです。 記録されてなければ、液晶の不具合かな? ドラレコのレンズは外せないから... 詳細
[21900224] 録画ファイルを前と後ろで分離して保存して欲しい
2018/06/16 16:08:48(最終返信:2019/04/30 20:05:51)
[21900224] ...録画ファイルを前と後ろで分離し別のファイルとした方がいいのでは、と思います。 現状では、androidで動画を再生すると前の映像のみで、リヤの映像は見ることができません。それに録画ファイルの構成が30秒単位になっています... 詳細
[22557594] 駐車監視
 (ドライブレコーダー > カーメイト > d'Action 360 S DC5000)
2019/03/25 17:22:08(最終返信:2019/04/29 23:40:23)
[22557594] ...シガーライター回路から分岐するとキーを抜けば電源は落ちます。 走行中に本体に充電されますから動体検知しなければ数時間は動作できます。 ひょっとしたら動画が撮れたのは車停めてから数時間以内だったのでは? それ以後は内臓電池が空になるまで動体検知しなかったのかもしれませんね... 詳細
[22591381] SDカードについて
2019/04/09 23:37:57(最終返信:2019/04/29 20:03:22)
[22591381] ...ドラレコでは大容量は不要と思っているので、増やすとしても仕様上の最大までで良いかと思っています。 (ただし、事故が起きた等で動画が上書きされないように退避させる目的で、何かあったら予備のSDカードに入れ替えられるようにはしています... 詳細
[22046412] 壊れたDRV-610からの買い換えです
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-W630)
2018/08/21 11:46:01(最終返信:2019/04/25 00:07:24)
[22046412] ...スマートホンへの転送はとにかく遅いです。 録画停止しての高速転送モードでもかなりストレスがたまるので、現実的ではないと思います。 動画ではなく写真ならすぐ転送できますが、DRV Linkアプリではなぜか写真のサムネイル表示が有りません... 詳細
[22443613] どちらの機種か迷っています
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-751GP)
2019/02/04 23:29:53(最終返信:2019/04/12 21:59:42)
[22443613] ...最近のマツダ純正のWi-Fiドラレコで専用アプリでスマホ(Xperia XZ2 compact比較的最近の機種)で 動画を検索再生できる環境にありますが、接続完了までの時間、一覧表示までの時間が かかりますので、下記のようなアダプタでスマホで直接確認した方が早いかもです...駐車監視のモードに”衝撃クイック録画”という、低暗電流方式が新規で 追加されましたので、衝撃検出後からの動画になるかと思いますが、バッテリー上がりの心配のない 長時間の駐車監視が可能と思います。(なお、HDR... 詳細
[22449765] KENWOOD DRv-MR740の使い方について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR740)
2019/02/07 20:09:32(最終返信:2019/04/11 22:06:27)
[22449765] ...その瞬間、SDカードの別の場所に事故の前後の動画が保存されます。 D3時間ドライブすれば2時間を過ぎたあたりで前の動画は上書きされていきます。 rva_hiro...できないということは、片道3時間くらいの場合、どうすればいいのでしょうか? 3時間分の動画を残しておきたい、と言うことでしょうか? であれば、スーパーアルテッツァさん が言われた...す。 出発から3時間後にスキー場に着いて、エンジンを切ったら、 出発から2時間15分の動画は消え去り、2時間15分から3時間までの 45分間の記録が残ると言う事です。 yucc... 詳細
[22590697] SDカードとの相性
 (ドライブレコーダー > ナガオカ > movio MDVR108WDR4K)
2019/04/09 19:09:28(最終返信:2019/04/11 21:09:34)
[22590697] ...電源側を見直せば正常になる(規定の電圧になっていれば正常になる=故障ではない)ような気がします。また、液晶表示の色が違うだけでSDに記録される動画が正常なら、実用上の問題はないように思います。 >pottery1230さん ひょっとして電源ケーブルを添付品より長いか又は細い物を使っていませんか... 詳細
[22563642] 西日本でLED信号と同期する?
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2019/03/28 11:38:16(最終返信:2019/04/11 20:52:35)
[22563642] ...ーサイトの動画見ましたら、やはり点滅しておりました。 Camellia Hotelさん ↓のVREC-DZ500-CのレビューでUPしている夜間の動画のように、... >Camellia Hotelさん ? 「PAPAGO!P2Xによる東西の信号」の動画ですか? コムテックではないですね。 Camellia Hotelさん ZDR026は...ら60Hz地域となる西日本のLED信号と同期する事はありません。 それとユーチューブの動画はZDR026では無くPAPAGOですね。 Camellia Hotelさん 追記です... 詳細
[22567679] リア専用ドラレコSN-R10発売
 (ドライブレコーダー > ユピテル)
2019/03/30 11:29:54(最終返信:2019/03/30 12:06:53)
[22567679] ...NIGHT搭載でプライバシーガラス・スモークフィルムに対応 ・液晶モニター不搭載だが、無線LAN内蔵でスマホ等で動画の確認が可能 煽り運転対策等でリアにドライブレコーダー設置を検討されている方は、SN-R10も候補の一つにしてみては如何でしょうか... 詳細
[22562032] ZDR-026の駐車監視モードOFF設定時の消費電流の件
2019/03/27 16:36:53(最終返信:2019/03/28 09:42:52)
[22562032] ...駐車監視待機中に衝撃を検出してからスリープを解除して録画を開始するようなので、衝撃を検出して数秒後からの動画にはなりますが、使えるのではないかと思います。 この製品は実測しておらず推測ですが、他製品での実測経験からして... 詳細
[22544101] 今時、IEがデフォ?
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR360G)
2019/03/19 22:17:15(最終返信:2019/03/21 16:33:50)
[22544101] ...HDR360G専用ビューワソフトがパソコンで正常に動作しないとなると、前後2分割で記録してMedia Player等で動画を再生する事になるのでしょうね。 >スーパーアルテッツァさん >サムシンニューさん 本当はこの商品にとても興味はあるのですが... 詳細
[22432611] 駐車監視の際のバッテリー対策
2019/01/31 10:52:52(最終返信:2019/03/19 10:57:57)
[22432611] ...るHDROP-05を流用する方法があります。 配線のし直しになり、駐車監視は振動検出数秒後からの動画とはなってしまいますが、 駐車監視待機中の消費電流が13mAと、ZDR-015の数百mAに比べればはるかに少ないので... 詳細
[22525229] イベントについて
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-325)
2019/03/11 17:28:10(最終返信:2019/03/14 23:48:45)
[22525229] ...何れにしてもyuuto121さんのお考えのように暫く様子を見ましょう。 イベント録画に残されている動画をチェックし駐車中のものなら不具合を疑っていいかも? しかしクルマを降りた直後のイベント録画なら,... 詳細
[22518223] DRV-610+旧CA-DR150とバッテリー自体の劣化
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-610)
2019/03/08 23:09:47(最終返信:2019/03/12 19:17:59)
[22518223] ...駐車監視待機中に暗電流が大きいものとそうでないものの以下の2つに分けれられると思います。 1.駐車監視待機中も録画していて、振動検出前から動画を残す方式 2.駐車監視待機中は録画せず、振動検知数秒後から録画を開始する方式(純正方式) 1が理想ですが...1が理想ですが、現状では暗電流が大きくバッテリーへの負荷が大きいのでお勧めではありません。 2は振動数秒後からの動画になり、効果が低下しますが駐車監視待機中の暗電流が低くバッテリーも 3年以上は持つのではないかと思います... 詳細
[22510957] バッテリーがあがるのが心配です。
2019/03/05 15:43:39(最終返信:2019/03/11 22:30:00)
[22510957] ...駐車録画待機中に振動を検知してから数秒後に録画開始する方式か、 駐車録画待機中も内部的に常時録画しておき、振動を検知した数秒前から動画を残す方式かで違ってきます。 しかも、前者でも実際に暗電流を測らないとわからないのが実情です。 ご存知かもしれませんが... 詳細
[22518125] スモークガラスのリアウィンドーでも使えますか?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-230)
2019/03/08 22:27:44(最終返信:2019/03/09 05:24:28)
[22518125] ...後方用としてリアウィンドーの内側に取り付けようと思います。スモークガラス(純正)でも使えるレベルで録れるものでしょうか? imz221さん 下記の動画はDRV-230と同じ画質でGPS付きとなるDRV-320のリアのスモークガラス越しの映像ですが、大きな問題は無いようですね...v=LwrZszZ98OM この事からDRV-230でもリアのスモークガラス超しの映像は、上記の動画と同じレベルで撮影出来そうですから、十分使えるレベルとなるでしょう。 >スーパーアルテッツァさん 本当にスモークガラスなの... 詳細
[22475959] 認識できるSDカードは、最高何GBまでですか?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-340)
2019/02/18 13:10:11(最終返信:2019/03/08 12:35:19)
[22475959] ...また壊れた時に失われる情報量も当然大きいので、必要以上に大きいSDカードは危険度が増すことを承知して置くべきです。 しかし、動画を長時間録画しようとすると大きな容量が欲しくなるのは当然です。 やはり安いSDは壊れやすいかもしれないと考えて置いた方が良いでしょう... 詳細
