動画 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動画 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"動画"を検索した結果 840件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[22518125] スモークガラスのリアウィンドーでも使えますか?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-230)
2019/03/08 22:27:44(最終返信:2019/03/09 05:24:28)
[22518125] ...後方用としてリアウィンドーの内側に取り付けようと思います。スモークガラス(純正)でも使えるレベルで録れるものでしょうか? imz221さん 下記の動画はDRV-230と同じ画質でGPS付きとなるDRV-320のリアのスモークガラス越しの映像ですが、大きな問題は無いようですね...v=LwrZszZ98OM この事からDRV-230でもリアのスモークガラス超しの映像は、上記の動画と同じレベルで撮影出来そうですから、十分使えるレベルとなるでしょう。 >スーパーアルテッツァさん 本当にスモークガラスなの... 詳細
[22475959] 認識できるSDカードは、最高何GBまでですか?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-340)
2019/02/18 13:10:11(最終返信:2019/03/08 12:35:19)
[22475959] ...また壊れた時に失われる情報量も当然大きいので、必要以上に大きいSDカードは危険度が増すことを承知して置くべきです。 しかし、動画を長時間録画しようとすると大きな容量が欲しくなるのは当然です。 やはり安いSDは壊れやすいかもしれないと考えて置いた方が良いでしょう... 詳細
[22501634] 上下逆に録画されます。
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-013)
2019/03/01 16:43:21(最終返信:2019/03/06 13:10:43)
[22501634] ... 掲示板のカテゴリやスレッドの趣旨と関係ない投稿 被写体や、著作権者から掲載許可を得ていない画像・動画付きのクチコミ また、下記のような荒らし・煽り目的の投稿に対しては絶対に相手にしないでください。相手にした場合... 詳細
[22499277] 128GBのmicroSD
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2019/02/28 14:08:16(最終返信:2019/02/28 14:31:32)
[22499277] ...SanDiskの128を2枚使ってます。 1枚はケンウッドKNA-DR300から使ってたもので相当長く使ってますが異常なしです。 たまに動画を確認したりフォーマットしてますが正常です。 相当古いのでそろそろ交換しようと思ってますがすこぶる正常なのでついつい後回しです... 詳細
[22442947] ZDR026と比べて
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2019/02/04 19:39:43(最終返信:2019/02/28 11:41:35)
[22442947] ... バッテリー切れの心配をしないで長時間録画が出来るのはメリットです。 パソコンを使えば、細切れの動画を連結することも可能です。 成る程ー! 今のお話をうかがいまして、私でしたら室内を写して家族の会話の様子を録画したいと思いました...アマゾンなんかの400万画素の安い奴でいいんでは? 差額で購入できますよね? いざと言う時に家族の動画とってて記録されてないでは本末転倒のような ポータブル電源に対応したやつにしておけば心配な時に車内監視用としても使えますし... 詳細
[22492690] 駐車監視時の動体検知オフ
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR740)
2019/02/25 12:06:18(最終返信:2019/02/25 15:47:20)
[22492690] ...>衝撃検知のみであれば消費電力も下がりバッテリーの心配も無くなりそうですね この製品は駐車監視中の衝撃検知前からの動画を残す仕様ですので暗電流は数百mAと非常に高いと思われます。 駐車監視を利用する場合はCA-DR150の設定を最適化するしかなさそうです...DRV-830の駐車監視待機中の暗電流は約0.2mAと僅かです。 ただし、駐車監視は衝撃約3秒後からの動画となります。 >COMTECのZDR-015、026と比較すると消費電力はどうなのでしょうか? ... 詳細
[22488616] 車室内撮影について
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2019/02/23 19:54:26(最終返信:2019/02/24 10:16:16)
[22488616] ...けて車内を撮影された動画です。 https://www.youtube.com/watch?v=MJckLNNF50g ZDR026のリアカメラで車内を撮影しても、上記の動画のような感じで撮影されると考えて良さそうですね...ドッカンターボさん希望のドラレコですけどね。 >サムシンニューさん ありがとうございます!確かにピッタリの製品ですね。 MP740のレビュー動画を探してみたのですが、実際の映像が無く判断しかねています。候補の1つとして情報を集めてみたいと思います... 詳細
[22482375] フイルム施行車への取付について
2019/02/21 01:07:39(最終返信:2019/02/21 20:17:33)
[22482375] ...ーに比較すると奇麗に撮影出来ると考えて良さそうです。 ねこにゃんこまるさん 追記です。 下記の動画のようにプライバシーガラスの上から透過率4%のスモークフィルムを貼った車でもそれなりに撮影出来ていますから... 詳細
[22406879] ドラレコ兼防犯カメラ
 (ドライブレコーダー)
2019/01/20 13:09:38(最終返信:2019/02/17 16:37:44)
[22406879] ...事故や駐車時のイタズラとかの証拠にもなるので普及してますよ。 中には保険にドライブレコーダー特約もあるくらい。 強い衝撃が加わると自動的に動画と位置が事故受け付けセンターに送られて早めの対処ができたりとか。 何かあった時の証拠になるので一気に普及してますよ... 詳細
[22446704] 突然、フォーマットしてくださいというメッセージが・・・
2019/02/06 12:43:34(最終返信:2019/02/07 19:40:43)
[22446704] ...このドライブレコーダーでは2週間に1度位の頻度でフォーマットするように促してくれます。 必要な動画はパソコン等に保存してフォーマットして下さい。 直前の動画が消えてしまうのが不安でしたらSDカード2枚用意して交互に使われたらいかがでしょうか... 詳細
[21771913] コマ落ち酷くないですか?
2018/04/23 00:49:50(最終返信:2019/02/05 07:25:32)
[21771913] ...した。 動画コマ落ちの犯人、それは...動画再生ソフトのWindows Media Playerでした。(ーー;) DRV-830の動画ファイル...のSDメモリーカードでも酷いです。 最初の方は動画画像は良好なのですが、なんといったらいいか、中盤過ぎてからは 動画はコマ落ち状態を頻発します。 これ、製品の個体...どの動画も最初は良く動いていて、どんどん重くなるならPCのスペックなどを (メモリやビデオカード)最初に疑いはしますね。 自分はユピテルドラレコ使ってますが動画には... 詳細
[22420332] どのドラレコが良いわかりません
2019/01/26 09:48:42(最終返信:2019/01/26 19:38:29)
[22420332] ...2mAの暗電流でほぼ無視でき、振動を検出してから3秒後に録画開始する方式です。 他の、振動検出数秒前から動画を残す方式のように数百mAという暗電流ではありませんので、 これによるバッテリー上がりの心配がない方式ですので...電磁波等のノイズがこれらセンサーに与える影響が無い事を一応保証する事になると思われます。 保証しないのは車両動作への影響ではなく、ドラレコ動画についてと思います。 >ディーラー側もオプションのじゃなくても良いと思いますよと言っていたので高いだけで個人的にオプションである必要はな... 詳細
[22410272] 画質悪いんですか?
 (ドライブレコーダー > パナソニック > CA-DR02SD)
2019/01/21 21:36:57(最終返信:2019/01/22 23:44:42)
[22410272] ...じですから、おそらく画質も同じなのでしょうね。 この旧モデルのCA-DR02Dの下記のレビューや動画も参考にしてみて下さい。 http://review.kakaku.com/review/K0001016328/#tab...自分もパナソニックナビを使用しているので、ナビ側で操作できて魅力的でしたが、クチコミやYouTubeでマイナー前のモデルの動画を見ると撮影映像がいまひとつだったので、コムテック製にしました。... 詳細
[22393481] 前後のドラレコのご相談☆
2019/01/14 16:10:17(最終返信:2019/01/16 20:55:36)
[22393481] ...2mAとわずかですのでバッテリー上がりの心配がほぼありません。 C27セレナの純正プライバシーガラス越しのリア動画は、昼夜とも問題なく撮影できております。 スペック的にも一般的な200万画素クラスとくらべ1ランク上の画質で広角に撮影できます...VREC-DS600はドライブレコーダーリンク機能に対応していますので、パイオニアのナビなら接続してナビでVREC-DS600の設定が出来るとか録画した動画が視聴出来る点は魅力です。 しかし、パイオニア製以外のナビをお使いなら、VREC-DS600より... 詳細
[22391836] バッテリーについて
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-352GHP)
2019/01/13 22:21:47(最終返信:2019/01/14 23:37:58)
[22391836] ...>駐車監視によるバッテリー落ちが不安です。 本機のような常時録画型駐車監視方式は振動検出数秒前からの動画を残す為に、 通常動作時より若干低い程度の、非常に大きい暗電流を消費しますので、 OFFタイマー設定やカットオフ電圧値によってはその心配がございます...これよるバッテリー上がりの心配なほぼないと思います。 ただし、この駐車監視方式は振動検出後約5秒後からの動画となります。 今のドラレコの技術はまだ発展途上にあるといえます。 モバイルバッテリーはちょっと考え直そうかと思います... 詳細
[22381726] 運用が楽なドラレコを探しています。
 (ドライブレコーダー > セルスター > CSD-790FHG)
2019/01/09 09:40:28(最終返信:2019/01/12 06:30:16)
[22381726] ...前後モデルだと故障したときに両方交換になる恐れもありますので運用は楽かもですが万が一の時に困るかもしれません。 手間はかかりますがスマホで動画が見れるタイプのドラレコを前後につけるのがいいかもしれませんね。 ちびた777さん DRY-TW9100dやSN-TW80d... 詳細
[22374729] 専用ビューアで観られない
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-012)
2019/01/06 09:42:33(最終返信:2019/01/10 15:53:48)
[22374729] ...専用ビューアでは画面がでて映像はでないで音がしたと思ったらすぐにダウンします  windows10の内蔵動画アプリでは観られるのですがメーカーに問い合わせても PCが悪いかカードリーダーが悪いとの回答。 ... 詳細
[22319201] ドライブレコーダーの5年延長保証 顛末記
 (ドライブレコーダー)
2018/12/12 13:37:15(最終返信:2019/01/08 07:26:13)
[22319201] ...最初からずっと拝見していましたが、私も14年1月にドライブマンを購入、設置しました。 他でも見ましたが、5年前後で最終動画が保存されない事が出てるそうですね。 自分のも5年近く経ってたので、サムシンニューさんのを見て考えていました... 詳細
[22276404] SDXCの動作512GBまで確認。256GB以上は注意点有。
 (ドライブレコーダー > アサヒリサーチ > DrivemanGP-1 GP-1F)
2018/11/24 17:05:46(最終返信:2019/01/06 09:29:20)
[22276404] ...2017年9月に時々録画されない不具合が出て、GP-1に交換しました。今のところ不具合は出ていません。 1080とGP-1の録画動画の比較ですが、録画画質を同じ1080pの27フレームにした場合、1080は特に気にならない普通の映像... 詳細
[22364880] microSDカードの使用について
2019/01/02 08:36:05(最終返信:2019/01/02 12:59:43)
[22364880] ...RV-830の取説P11にもありますように、2週間目安での初期化の際、 予備と交換し初期化をしますと、直近までの動画は次の交換まで残る事になりますので、 何かあった時に振り返るのに宜しいかと思います。 お勧めSDです... 詳細
