動作 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動作 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 21662件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[23863414] サーマルスロットリングは(良く)起きますか?
 (ノートパソコン > HUAWEI > HUAWEI MateBook 14 2020 AMD KELWFEHS5CNCWNUA)
2020/12/22 14:00:12(最終返信:2020/12/23 15:07:55)
[23863414] ...に接続されたデュアルファンが付属しています。 >ストレステスト中、CPUは通常約45°で動作し、1397Mhzは8つのコアすべてで92°と3.5GHzまで上昇し、その後3.3GHz...じることはなく、ヒンジと最上部の周りだけでした。キーボード。統合されたGPUは約40°で動作し、73°まで上昇しますが、それ以上にはなりません。これは優れた熱性能であり、不快感を与...ないようですね。 なので、教えていただいたサイトで見た「8コア使用時3.3〜3.5GHz動作」というのが本機の実力レベルであるとして、CPU本来の実力と比べてどうなのか?が分からな... 詳細
[23865263] 3画面外部出力不可
 (ノートパソコン > ドスパラ > raytrek R5 Core i7 10875H/RTX2060/15.6インチ フルHD非光沢ワイド/メモリ16GB/NVMe SSD 1TB K/09568-10a)
2020/12/23 13:23:02(最終返信:2020/12/23 13:35:20)
[23865263] ...公式に問い合わせたところ 「誠に恐れ入りますが、弊社では2画面フルHDまでの動作確認・動作保証でございます。」 とのことでした、残念。 >動作確認・動作保証でございます。 不可とは言っていない。... 詳細
[23861112] corei3 corei5の性能の違いについて
 (ノートパソコン)
2020/12/21 06:51:58(最終返信:2020/12/21 22:40:26)
[23861112] ...ゲームでなくとも推奨が同一世代のCore i5以上、 というのをたまに見かけるからです。実際にはCore i3でも問題なく動作したりするんですが、 推奨はあくもでもCore i5以上です。ですから、できるだけ長く使いたいのであればCore... 詳細
[23856492] ノートパソコンの購入
 (ノートパソコン)
2020/12/18 22:03:09(最終返信:2020/12/20 12:51:20)
[23856492] ...この2つは性能が大きく違うと感じるほどでしょうか? >キハ65さん ありがとうございます。 会社曰く、 「AMDは動作が不安定になるソフトもある」 とのこと。 ソフトは多く入れないのですが・・・ 会社からはIntel分として1万5000円補助が出ます... 詳細
[23698273] HDDをSSDに交換は可能でしょうか?
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note LX6 CF-LX6LDAQR)
2020/10/01 10:39:13(最終返信:2020/12/20 10:21:32)
[23698273] ...動作があまりに遅く(クリックから見た目上反応するまで5秒以上かかることが頻繁にある)、 HDD使用率が常に100%になってしまっているので、 SSDに交換すれば、 アクセス速度が改善され使用率改善・動作速度改善に繋がるのではないかと考えています... 詳細
[23844161] ここ最近発売されたFPSタイトル
 (ノートパソコン > ASUS > TUF Gaming A15 FA506IU Ryzen 7 4800H・16GBメモリ・512GB SSD・GTX1660Ti・15.6型FHD液晶搭載モデル FA506IU-R7G1660T)
2020/12/12 10:27:23(最終返信:2020/12/19 22:03:37)
[23844161] ...ここ最近発売されたFPSタイトルは全て快適に動作していましたか?? この価格帯ではこちらの機種が一番高性能なのでしょうか?? 具体的なゲーム名を教えてください。 FPSも何種類もあり、限定してもらわないと答えられません... 詳細
[23831254] これって性能ダウン?
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 13 7000 プラチナ Core i7 1165G7・16GBメモリ・1TB SSD・MX350搭載モデル)
2020/12/05 19:24:23(最終返信:2020/12/18 18:47:38)
[23831254] ...後者のほうがやや上になりますが、 PC全体としてCPUだけでグラフィック動作を任せるのではなく、場面場面での切り替え・混合動作のためではないでしょうか。 そのほうが CPU単体の負担も軽くなり、他の演算作業にパフォーマンスを生かせます... 詳細
[23841763] 通信速度
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Duet Chromebook ZA6F0038JP)
2020/12/10 22:39:12(最終返信:2020/12/13 15:38:36)
[23841763] ...それぞれ測定してみて下さい。(PCだけでなくiPad Pro 11インチ 2018、MediaPad M5 8.4インチでも動作しました。) >キハ65さん FAST : 29Mbps(下り) Radish : 31.7Mpbs(下り)... 詳細
[23845970] メモリーの構成について
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 5000 プレミアム Ryzen 5 4500U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2020/12/13 08:15:50(最終返信:2020/12/13 10:18:15)
[23845970] ...org/wiki/デュアルチャネル 8GB×2=16GBがデュアルチャンネルで動作し、16GB中残り8GBがシングルチャンネルで動作します。 16GBのメモリーを増設すること自体は、問題有りません。 >Toshi1967さん... 詳細
[23833877] おすすめノートパソコン教えてください
 (ノートパソコン)
2020/12/06 21:48:17(最終返信:2020/12/12 22:14:23)
[23833877] ...・写真の整理、編集 ・YouTube視聴、他ネットサーフィン 【重視するポイント】 ・動作が速い ・自宅のwifi(Softbank)でインターネットができる 【予算】 ・15...れています。 CPUがCore i7でSSD 256GB+HDD 1TBの構成なので、 動作も速くデータの保存も問題ないでしょう。 無線LAN機能もあります。 価格は13万円弱です...く保存の容量が多いという感じでしょうか? >BLUELANDさん ありがとうございます。動作が速く保存が良いのは嬉しいです。検討してみます。 >Toshi1967さん ありがとうご... 詳細
[22956311] バッテリーが膨張
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-au100 価格.com限定 フルHD&Corei5搭載モデル)
2019/09/29 20:39:44(最終返信:2020/12/12 11:46:43)
[22956311] ...バッテリ表示が例「94% 完全充電まで3時間29分」と出る。 →そもそも正しいのかが不明。 バッテリ駆動のみでも正常に動作することもあり、ACアダプタをつないでいれば大丈夫なことが多いです。 たまに使う程度のライトユーザーなので... 詳細
[23841093] フリーWi-Fiへの接続について
2020/12/10 15:33:54(最終返信:2020/12/11 14:04:21)
[23841093] ...VPN接続もできるとのこと。 ただこのアプリ、アンドロイド機では良いのでしょうが、Chromebookでもちゃんと動作するのでしょうか? とりあえずダウンロードして試してみます。 >papic0さん ありがとうございます...こちらのアプリはVPN接続だけのようですね。 こちらのHPで紹介されているということはChromebookでも動作確認できてるんでしょうね。 スタバのように使い慣れたフリーWi-Fiに接続するときはこのアプリを使ってVPN接続するという方向で使えそうですね... 詳細
[23839345] 写真編集用のスペック
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE VEGA LV650/RA 2020年春モデル)
2020/12/09 17:49:36(最終返信:2020/12/10 15:54:27)
[23839345] ...adobeソフトは新しいMacのM1CPUではRosetta 2を使用したエミュレーションモード上で動作する仕様になっていて、 まだM1本来の力を発揮できていません。 ゆえに適当おじさんの内容はでは不足しています... 詳細
[23836034] SSDとメモリーの動作報告
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 5000 プレミアム Core i5 1135G7・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2020/12/07 22:44:33(最終返信:2020/12/10 11:02:52)
[23836034] ...した。 メモリーは最初からついている8ギガに16ギガを足しました。8ギガ分はデュアルチャンネルで動作するかと思いましたが、CPU-Zで確認したところ、Singleの表示。いずれ同じ16ギガのを買い足したいと思います... 詳細
[23837118] 大学への持ち込み使用
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Ryzen 5 4500U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2020/12/08 14:09:01(最終返信:2020/12/09 20:12:14)
[23837118] ...Work(ブラウザでのショッピング/画像閲覧、文書作成、表計算、ビデオチャット等。やや重めの作業)によると6時間52分動作するらしいです。 実際の作業とは異なるのでもっと短くはなると思いますけど。 デル Inspiron...10時間45分」とは有りますが、Modern Office (ビジネス作業)のテスト内容を見ると、JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver.2.)の内容に似ており、実駆動時間は5から7割と見たほうがよく、約6から7時間ではないでしょうか... 詳細
[23839284] カーナビとして
2020/12/09 17:07:34(最終返信:2020/12/09 18:59:39)
[23839284] ...https://hito-log.com/2019/07/12/post-9766/ ただし、お手持ちのスマホでカーナビ機能を動作させた上で外部ディスプレイ的に本機に表示とした方が楽でコストもかからないかもしれませんが。。... 詳細
[23825723] Ideapad S540を12V(車)で使うには
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad S540 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 81NH002PJP)
2020/12/02 22:17:25(最終返信:2020/12/08 01:18:00)
[23825723] ...PC純正ACアダプター」が一番安全安心です 電気工事屋が車から電気を貰い電子機器やルーター等を正常に仮動作させる時には必ず使っている物です。 くれぐれも非純正品のアダプタで「バッテリーの保護回路」壊さないようご注意下さい... 詳細
[23696853] Lenovo G560用増設メモリについて教えて!
 (ノートパソコン > Lenovo)
2020/09/30 17:08:16(最終返信:2020/12/07 23:07:01)
[23696853] ...規格が古いので現行品では販売されていないとの事で困っています。 バルク品を薦められるのですが動作保証は無しとの事、相性問題もありますので迂闊に手を出せません。 どなたか(増設,交換実績のある方)、このPCで正常に動作するメーカ、型番など推奨願えませんでしょうか...ご指示のメモリー規格品は相性問題もクリアされているのですね。 私のこのPC、Win10にUp済みです。動作が遅いので今年に入り、PCショップでHDD→SSDに換装してもらいました(劇的に改善しました)。 その際... 詳細
[23827934] SSDへの換装の難しさについて
 (ノートパソコン > Acer > Aspire 5740 AS5740-15)
2020/12/04 00:39:16(最終返信:2020/12/07 17:57:15)
[23827934] ...そろそろ買い替えかなと思っておりました。 SSDに交換されてもPCの起動が早くなる程度です。 動画視聴で問題ある動作が軽快になるようなものではないです。 https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare... 詳細
[23830690] テレビは見れますか?
2020/12/05 15:03:09(最終返信:2020/12/07 14:09:26)
[23830690] ...SIMは入っていなくてもワンセグは繋がって TVは見れると思います AndroidアプリのNHKプラスが動作すれば、インターネット経由で視聴出来るがこれはやってみないと分からない。 nasneに繋げられればテレビを見ることは可能です... 詳細
